Страница 1 из 3
Защита рулевых тяг за 1800 рублей.
Добавлено: Вт окт 11, 2011 16:12
REGION 116
Есть одна интересная позиция в Прайсе - защита рулевых тяг для УАЗ Хантер.Когда-то видел,что у РИФа для Патра и Хантера одна защита.Может она и нам подходит?
http://www.uaz-design.ru/index.php?productID=1415
А цена.....
_________________
Незнание закона не освобождает от ответственности,знание-запросто!
Добавлено: Вт окт 11, 2011 21:15
REGION 116
Неужели никого не интересует?
Вы только не подумайте,я никаким образом не имею отношения к этой фирме,просто увидел-предлагаю. :)
Добавлено: Вт окт 11, 2011 21:20
Крепление слабое короче нах она не нужна если только для понта
Добавлено: Вт окт 11, 2011 22:30
REGION 116
Я просто хотел из изначально брать кенгурин с защитой рулевых,но там защита получается на уровне низа бампера и фактически она защищает только от высоких пней и т.д.,а пни ниже будут проскакивать под ней и влетать прямо в тяги.Поэтому озадачился покупкой нормальной защиты,но глядя на цену РИФа жаба душит))
Добавлено: Вт окт 11, 2011 22:36
Малиныч
Крепление слабое короче если только для понта
Присоединяюсь к вопросу, А какая не для понта?
если мона ссылочку 8) али чертежик какой
Добавлено: Вт окт 11, 2011 22:50
REGION 116
Ну мне кажется NATOvec имеет ввиду РИФ,который стоит 4000 рупий)И при сильном ударе мне кажется он тоже "загнется".Я вообще не собираюсь по буеракам с валунами ездить,просто бывают моменты в лес по грибы по ягоды заехал а там вдруг какая-нибудь засада))тем более в лесу больше 15 км/ч не поедешь на стоковой машине.И,кстати,любую защиту надо ставить на каленые болты,иначе ее тупо срежет.
Добавлено: Вт окт 11, 2011 22:52
REGION 116
Малиныч,autoventuri.ru
Там в "магазине" есть защита РИФ Патриот/Хантер.
Добавлено: Вт окт 11, 2011 23:52
Zmei
У меня и у брата на Патре такая стоит не он ни я не жалуемся
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=276
Добавлено: Ср окт 12, 2011 00:00
Present Patriot
такая защита при езде задним ходом работает как плуг... лучще защита из труб...
но при монтаже рифовской защиты убирается кожух под радиатором... был случай воткнулась туда палка и пробила радиатор.....
Добавлено: Ср окт 12, 2011 00:01
poLevoz
ТО что Вы показали не защита рулевых тяг, ну никак не она, защита тяг должна быть немножко ниже самой рулевой тяги и при среднем вывешивании моста её не открывать для доступа припятствий, а брать удар на себя.... и соответственно не изменять постоянный дорожный просвет под чулками
Добавлено: Ср окт 12, 2011 00:27
Zmei
poLevoz писал(а): ТО что Вы показали не защита рулевых тяг, ну никак не она, защита тяг должна быть немножко ниже самой рулевой тяги и при среднем вывешивании моста её не открывать для доступа припятствий, а брать удар на себя.... и соответственно не изменять постоянный дорожный просвет под чулками
По моему рифовская весит не выше этой!! Да и не изменяет она дорожный просвет висит выше чулка и тяги вроде прикрыты!!
Добавлено: Ср окт 12, 2011 00:30
Zmei
Зауважал её когда с братом бревно словили в болоте лежащее торцом по поводу плуга согласен!!
Добавлено: Ср окт 12, 2011 12:16
Yustas62
Поставил вот такую -
http://alta-karter.ru/zashita-kartera/u ... f1445.html. Кожух под радиатором убирается, ставится на ее место. Как плуг не работает ))) Катались в этом году на Онегу - на Бесов Нос - показала себя с лучшей стороны.
Добавлено: Ср окт 12, 2011 13:24
REGION 116
yustas62,так она же выше чем тяги?!
Добавлено: Ср окт 12, 2011 13:30
Yustas62
REGION 116 писал(а):yustas62,так она же выше чем тяги?!
Картинка неудачная, фоткали наверно на подъемнике....попробую сфоткать у себя. В нормальном положении закрывает верхнюю полностью, почти как риф, но сплошная, чем и прельстило. Трубчатую (РИФ) не хотел ставить - сядешь на пень..и усе)))
Добавлено: Ср окт 12, 2011 14:14
Малиныч
REGION 116 писал(а):Малиныч,autoventuri.ru
первая сссылка как то по цене красивше
рифовская дороговата :o , можа
Юстас скинет другую
фоту будем посмотреть
Добавлено: Ср окт 12, 2011 14:45
samael
а я просто тягу уголком обварил, ибо защита не панацея.. Тягу можно погнуть, соскочив в колею при выкрученном руде.
Добавлено: Ср окт 12, 2011 18:42
REGION 116
Я вообще изначально кенгурин хотел,чтобы фары поставить,да и защита там есть,но не видел вживую как она там устроена,как по мне так она слишком высока,кто что думает по этому поводу,мож отсоветуете)
Добавлено: Чт окт 13, 2011 20:30
Малиныч
samael писал(а):а я просто тягу уголком обварил, ибо защита не панацея.. Тягу можно погнуть, соскочив в колею при выкрученном руде.
А если обваренную погнёшь то её тока выкидывать.
а простую в обратную разогнул усё, уменя был такой манёвр с другой машинкой :)
Добавлено: Чт окт 13, 2011 20:35
Малиныч
REGION 116 писал(а):Я вообще изначально кенгурин хотел,чтобы фары поставить,да и защита там есть,но не видел вживую как она там устроена,как по мне так она слишком высока,кто что думает по этому поводу,мож отсоветуете)
Кенгурин, силовик!
О пустом разговор. Щас какойто
техрегламент вышел, говорят
эти забавы вне закона :evil:
Добавлено: Чт окт 13, 2011 20:54
REGION 116
Ну знакомый гаишник говорит,что за него не штрафуют ,его не отбирают,только на ГТО его надо снимать,по крайней мере у нас в РТ,посему решил,что буду брать "причендал" для сумчатых,+ на него можно поставить желанные два танковых глаза;)
Добавлено: Чт окт 13, 2011 21:04
Present Patriot
Малиныч писал(а):REGION 116 писал(а):Я вообще изначально кенгурин хотел,чтобы фары поставить,да и защита там есть,но не видел вживую как она там устроена,как по мне так она слишком высока,кто что думает по этому поводу,мож отсоветуете)
Кенгурин, силовик!
откуда информация? есть ссылка на официалов....
а то купишь машину и ничего не поставить....
Добавлено: Чт окт 13, 2011 21:08
Партизанский
Present Patriot писал(а):...
Например, с нашего форума:
http://www.uazpatriot.ru/forum/zapret-k ... 12622.html
В той теме - есть все ссылки на официальные нормативно-правовые акты и обсуждение.
На данный момент, ситуация с классами внедорожников и изменениями в техрегламент довольно туманная - я бы кенгурятник пока не ставил.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 21:59
Малиныч
а то купишь машину и ничего не поставить....[/quote]
Поставить то поставишь там гемору много,заявы предъявы, согласования короче денежек это стоит и времени :D
Добавлено: Чт окт 13, 2011 22:05
Малиныч
Я всвоё время тоже хотел и ксенон и кенгурин и силовик, потом ксенон объявили вне закона потом кенгурятники, да и лавандосы кудато подевались
Добавлено: Чт окт 13, 2011 22:08
Малиныч
Партизанскому СПС за наставления,
мучялся мучался да и поставил готовую картинку
Добавлено: Чт окт 13, 2011 22:11
REGION 116
Что ж вы меня так оболамали :o :D.Хотя ездиш без кенгурушки и впринципе забот не знаешь...Так,тема не в то русло поехала,так что там насчет этой защиты,стоит брать за 1800?
Добавлено: Чт окт 13, 2011 22:14
Тринадцатый
REGION 116 писал(а):Что ж вы меня так оболамали :o :D.Хотя ездиш без кенгурушки и впринципе забот не знаешь...Так,тема не в то русло поехала,так что там насчет этой защиты,стоит брать за 1800?
Вон в соседней теме чел бампера пытается сделать! Может ему для начала подкинуть идею про защиты?! Пусть с простого начнет :)
Добавлено: Пт окт 14, 2011 12:32
samael
Малиныч писал(а):samael писал(а):а я просто тягу уголком обварил, ибо защита не панацея.. Тягу можно погнуть, соскочив в колею при выкрученном руде.
пару раз выпрямил и родная становится пластилиновой. Руль крутишь - колёса на месте, а тяга гнётся.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 14:52
samael
Юстас, давай фотку!!!
Добавлено: Пт окт 21, 2011 11:20
Yustas62
samael писал(а):Юстас, давай фотку!!!
Вот где-то так
Мне больше и не надо было)))
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 14:36
Rival
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 15:16
Женёг
а цена вопроса?
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 15:19
Rival
1300 за рулевые тяги и 1500 за КПП+РК. Ну это в Нижнем Новгороде. Плюс доставка, если нужна.
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 15:47
в смысле "контакты могу дать"? там же сайт написан, или с задней двери дешевле? :)
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 15:49
REGION 116
Я только за,давай контакты :) :P На их сайте на УАЗ вообще почему-то нету :( Секретная разработка небось :P
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 15:51
Женёг
REGION 116 писал(а):На их сайте на УАЗ вообще почему-то нету :( Секретная разработка небось :P
+1
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 15:59
Rival
Ну да))) контакты на сайте)))
В Н.Н. (831)274-84-58
или манагеру напрямую: 8-910-122-09-02
и аська есть: 594335995
Только компания производитель, продажи осуществляет только в опт и в автосалоны. Лучше манагеру звонить с обозначением "паролей и явок" (ну то что я давал телефон и на этом форуме). Иначе могут послать.... В установочный цент например)))
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 17:04
Oleg01
Защита интересная! а вот та что выше просто листом которая как плуг в обратку пашет я гнул 2 раза так что слабовата. сильно пострадала когда в колею сполз ее прогнуло и в бок свернуло когда открутил чтоб править оказалось крепеж между листом и рамой очень мягкий хорошим молотком отбил!!! а готовился воевать с кувалдой!
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 17:59
А давайте я ее в грязях протестирую, вышлют они тестовые образцы ? :D 8) :lol:
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 18:45
Zmei
Oleg01 писал(а):Защита интересная! а вот та что выше просто листом которая как плуг в обратку пашет я гнул 2 раза так что слабовата. сильно пострадала когда в колею сполз ее прогнуло и в бок свернуло когда открутил чтоб править оказалось крепеж между листом и рамой очень мягкий хорошим молотком отбил!!! а готовился воевать с кувалдой!
А которая выше это какая?? Как у меня щит??
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 09:51
Pickup170
я себе поставил РИФ за 4000, мне нравиться, на юга ездил по реке переправлялся и камень не заметил, удар выдержал чуток погнулась.
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 09:56
Oleg01
да вот такая
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=276 мне ее в торг маше поставили. я думаю из труб поставлю а эту разрежу балгарином и на защиту баков пущу
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 10:12
ZzzzZ
Rival, а что за черпак такой странный у защиты рулевых тяг?
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 10:15
Rival
ZzzzZ писал(а):Rival, а что за черпак такой странный у защиты рулевых тяг?
А подробнее?
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 12:00
ZzzzZ
- вот обвёл красным. там же будет жить грязька и мусор постоянно, да и какую роль, он по идеи инженеров играет?
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 12:03
Rival
Я так понимаю - это для жесткости конструкции сделано.
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 15:53
Zmei
Ну не знаю мы на бревно ей натыкались лежащее торцом и ничего помялась немного правили кувалдой и то еле еле может вам попалась какая сыроиятина!! то что в обратку как плуг эт согласен ну у нас должно быть так только вперёд!!
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 20:58
Россиянин
господа подскажите про защиту баков, дабы не создавать тему, может есть черчежи или на словах, просто один разок чуть куче камней бак не подарил
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 01:23
Denkiller
Шериф защиту баков на патриота делает...
жаль опоздал и помял баки...
http://www.karter.ru/news/detail.php?ID=12105
