Страница 1 из 2
Откидной борт от пикапа вместо двери задка?
Добавлено: Пн окт 03, 2011 15:17
leo2
Никто не заморачивался данным вопросом?
Одолевает подобная идея -фикс-купить борт от пикапа и вкрячить его вместо задней двери, а верх сделать из задней(у меня она битая после вьезда в неё субарика-по осаго нифига не хватает)
Схема будет как на 469, плюсов по моему в такой схеме больше, чем в штатном исполнении.
Интересует опыт и идеи по реализации :)
Добавлено: Пн окт 03, 2011 15:44
Zmei
Сделать то можно все вот тока с уплотнением проблема будет и с замками!
Добавлено: Пн окт 03, 2011 16:22
А ты уверен, что у пикакпа этот борт совпадает по ширине и форме с нашим проемом??? Может проще нашу дверь расфигачить болгаркой на две половинки, по горизонтали??? ;)
Добавлено: Пн окт 03, 2011 16:56
Серёга 042
Я о такой давно мечтаю.Тоже тут китайца смотрел.Думаю технически не так уж и сложно.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 17:03
leo2
Aleks_andr писал(а):А ты уверен, что у пикакпа этот борт совпадает по ширине и форме с нашим проемом??? Может проще нашу дверь расфигачить болгаркой на две половинки, по горизонтали??? ;)
Не измерял, но визуально один в один.
Новую дверь жалко фигачить, а старая-не совсем кондиция для этого
Добавлено: Пн окт 03, 2011 18:14
так верхнюю половину все равно из чего-то делать надо будет... ;)
Добавлено: Пн окт 03, 2011 18:29
leo2
leo2 писал(а): Не измерял, но визуально один в один.
так верх от побитой снизу двери как раз и пойдёт))
Добавлено: Пн окт 03, 2011 21:09
Zmei
Попробовать можно но уж больно геморойно!!!
Добавлено: Пн окт 03, 2011 21:40
Ghostik
Я вроде бы где-то видел подобное...кто-то заморачивался..Резали половину двери,а сверху вместо стекла люк какой-то,чтобы "отстреливаться"от тех кто хочет посмотреть поближе :lol: :P :D
Добавлено: Вт окт 04, 2011 00:05
Добавлено: Вт окт 04, 2011 07:00
Zmei
Да неплохо получилось вот тока наглухо закрыто было бы в верху стёклышко и не алюминий везде а просто кузов в цвет было бы интересней!! :)
Добавлено: Вт окт 04, 2011 09:16
kuzyavr
Вообще непонятно, что люди получили, сделав так, как сделали.
Смысл старого доброго УАЗовского борта - открыл его, положил что-то длинное и можешь ехать с открытым. А тут же ж - ну можно верх открыть отдельно, но с этими открытыми нижними воротами всё равно ехать не будешь...
Единственное, что парни получили - это открывающийся верх двери (типа туда что-то длинное можно положить), ну как-то так полумера, можно было втулить открывающееся стекло, как в Туксоне, ну или на крайняк тоже глухаря такого. Толк тот же.
Добавлено: Вт окт 04, 2011 11:06
чужая голова - потемки :)
верхнюю часть можно как козырек от дождя рассматривать :)
Добавлено: Вт окт 04, 2011 11:22
Speedy
Ep писал(а):http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=110354
все реально :)
вот я тоже мечтаю заморочиться и сделать себе так же... на мой взгляд очень удобно... только пока два косяка покоя не дают... это запаска(он будет мешать открывать верхнею часть) и дворник... но с последним проще... от него можно либо вообще отказаться (я за почти год владения машиной пользовался им раз 5, и то 2 раза случайно ^_^)
Добавлено: Вт окт 04, 2011 12:21
leo2
У меня идея не такая как на фото.
откидной борт-в мдеале взять от пикапа и сохравив стекло и верх двери родной, сделать её откидной вверх.
Борт конечнено надо померить, но думаю (судя по задку) пикапа всё встанет хорошо.
Проблему вижу в том, что резать дверь видомо придётся под самое стекло-примерно там где идёт формовка, т.к борт именно до туда.
И оснеовная проблема в том-где будет мотор дворника и на какой замок это всё закрывать и фиксировать к борту.
Крепить верхнюю откидушку либо на петли приваренные/прикрученные к крыши и скрыть (для эстетики спойлером), либо петли, как на капоте, т.к кретиься будут внутли салона-тогда снаружи эстетика не страдает и можно регулировать прилегание двери, чтоб не было большой щели.
Пока это всё на стадии генарации идеи
Re: Откидной борт от пикапа вместо двери задка?
Добавлено: Вт окт 04, 2011 13:11
Dred
leo2 писал(а):идея -фикс-купить борт от пикапа и вкрячить его вместо задней двери, а верх сделать из задней
неверно мыслишь... проще купить пикап, поставить кунг, сварить кабину с кунгом проставками и прорезаться из кузова в салон.
По исполнению реально сделать аккуратно и гемора меньше в разы.
Добавлено: Вт окт 04, 2011 13:35
leo2
продать , то что есть, \добавить денег, купить пикап-ипатся с гарантией по мелочи первые 10-20 тыщ, потом что там резать и гемметизировать и при том, что мне пикап не нужен ещё и по другим причинам.
насчёт большого гемора не уверен.
Добавлено: Вт окт 04, 2011 14:10
Ghostik
leo2 писал(а):У меня идея не такая как на фото.
Земеля привет!:)
Как-то особых проблем не вижу...Только вот над дверью от пикапа..если ляжет один в один-это здорово!А если нет..лучше "заморочиться" с выправлением и варкой низа штатной двери задка.
По поводу размещения моторчика-всё просто.Реж не строго по прямой,а по кривой линии..Так вроде бы у Дискавери или РенжРовера что-то подобное..Или его(дворник)можно разместить сверху, а не снизу..
Замок врезной сейфовый с продольными тягами..У них еще есть различные виды открывания..Типа один раз поворачиваешь..откроется только верх,второй раз-уже оба..Это не шутка,очень даже возможно такое..А если с сигналки закрывать есть такие противоугонные штырьки,которые не дадут открыть посторонним дверки
Добавлено: Вт окт 04, 2011 14:18
Тринадцатый
Эээээ а ведь это потом узаконивать надо будет!
Добавлено: Вт окт 04, 2011 14:21
leo2
Ghostik писал(а):Только вот над дверью от пикапа..если ляжет один в один-это здорово!А если нет..лучше "заморочиться" с выправлением и варкой низа штатной двери задка.
Ну дверь надо мерить и смотреть.
А резать верх по кривой-этожзначит и нижнюю резать придёться-а этого я не хочу.
мысли про размещение дворника вверху тоже были.
По поводу замков-хотелось бы что то автомобильное :)
Добавлено: Вт окт 04, 2011 14:22
это будет не автомобиль, а мечта экспедиционщика :)
а если еще и крышу чуток приподнять.....
мысля эта давно уже то там то сям проскакивает, но я еще ни одной реализации не видел, а жаль. это был бы аналог длинной семидесятки за втрое-вчетверо меньшие деньги :)
Добавлено: Вт окт 04, 2011 15:02
Zmei
Затея классная вот правда бы увидеть это в деле было бы здорово!! Открыл верхнюю крышку и за шиворот в дождик не капает!! :)
Добавлено: Ср окт 05, 2011 09:07
kuzyavr
С такой точки зрения взять штатную дверь и могучими завесами сделать открывающейся вверх, как в жигулях 2104 (я кстати в четвёрке пользовался действительно фичей "за шиворот не заливает".
Добавлено: Ср окт 05, 2011 09:16
Zmei
kuzyavr писал(а):С такой точки зрения взять штатную дверь и могучими завесами сделать открывающейся вверх, как в жигулях 2104 (я кстати в четвёрке пользовался действительно фичей "за шиворот не заливает".
Ты представляешь такую калитку которая открывается вверх!! Да ещё и с запаской ну можно и без неё но всё равно огромная она получится!!!
Добавлено: Ср окт 05, 2011 09:17
leo2
ага, вместе с запаской :D
Добавлено: Ср окт 05, 2011 09:24
kuzyavr
Ну чо - запаска на калитке - в сторону, так у многих сделано :D Ну зато метра три квадратных сухого места 8)
Тогда ещё круче - как ролета - по горизонтали из двух частей "гармошкой"!
Добавлено: Ср окт 05, 2011 09:42
Dr.Den
Леня, я вплотную занялся этим вопросом, т.к. тоже дверь помял. Все находится в стадии расчетов, если все получится, то очень скоро покажу
Добавлено: Ср окт 05, 2011 09:44
Zmei
kuzyavr писал(а):Ну чо - запаска на калитке - в сторону, так у многих сделано :D Ну зато метра три квадратных сухого места 8)
И ты представляешь если эти три квадратных метра как нибудь рухнут на тебя ведь у многих бывало когда капот или крышка багажника падали!!!
Добавлено: Ср окт 05, 2011 10:11
leo2
Dr.Den писал(а):Леня, я вплотную занялся этим вопросом, т.к. тоже дверь помял. Все находится в стадии расчетов, если все получится, то очень скоро покажу
Денис, а ты как делать будешь?
используя старую дверь?
Добавлено: Ср окт 05, 2011 10:13
Dr.Den
пока думаем, пикаповская дверь высокая и рамка стекла получается жидкая. туда же надо ставить ручку открывания верхней части и дворник с моторчиком должен гдето крепиться
Добавлено: Ср окт 05, 2011 10:22
leo2
Dr.Den писал(а):
leo2 писал(а): Денис, а ты как делать будешь?
Вот у меня такие же мысли, а если отрезать 10-15 см?
офф-у меня ваши сертификаты в машине с ДРП))
Добавлено: Ср окт 05, 2011 10:24
Dr.Den
тогда нет смысла покупать пикаповскую дверь, проще и дешевле над старой издеваться.
офф- давай как-нибудь увидимся и пообщаемся
Добавлено: Ср окт 05, 2011 10:35
leo2
Dr.Den писал(а):тогда нет смысла покупать пикаповскую дверь, проще и дешевле над старой издеваться.
давай.
В нашу ЕКБ ветку зайди-там на выхи обсуждаются
Добавлено: Ср окт 05, 2011 15:14
Dred
эх, мутить так мутить..
даещь дверь как у хонды риджлайна
http://automobiles.honda.com/certified- ... hotos.aspx
седьмая фота слева сверху с анимацией.
хошь туды, хошь - сюды.
Добавлено: Ср окт 05, 2011 16:00
leo2
ага, видел вживую такую штуку
Добавлено: Вт дек 06, 2011 23:01
Kurt
Народ, ну как ? Идея живет ? Я заморачивался по этому вопросу, но везде мне сказали, что дверь ужасно тяжелая и если делать петли по верхней кромке (как двери, так и проема), то нужно необыкновенно усиливать, ибо погнется.
Добавлено: Пн дек 19, 2011 15:51
Колян Ростов
Мужики,был такой замечательный авто как ГАЗ 21М22В он же кузов универсал.Там задний борт на две половинки разделялся.Верхняя половинка на механическом упоре фиксировались в поднятом положении.Посмотрте если есть возможность.Просто редкий авто по нынешним временам.
Добавлено: Чт дек 29, 2011 12:43
leo2
Kurt писал(а):Народ, ну как ? Идея живет ? Я заморачивался по этому вопросу, но везде мне сказали, что дверь ужасно тяжелая и если делать петли по верхней кромке (как двери, так и проема), то нужно необыкновенно усиливать, ибо погнется.
Верх то будет рамка стекла, само стекло+моторчик-примерно до уровня верхнего края задних фонарей.
У меня пока на стадии идеи, для реализации нет финансов.
Добавлено: Сб дек 31, 2011 00:30
8wowan
Люди, все кто хочет "модернизировать" заднюю дверь!
До приобретения Патрика 15 лет юзал Ниссаны -патрули в 160-м кузове. Это значит, что дверь в корме открывается половина вверх, половина вниз.
Совершенно ответственно заявляю, что это совершенно бестолковая конструкция.
1.Например, закинуть в багажник что-то немного тяжёлое.Для этого корячишь сначала на откинутый борт, который, кстати, от этого мнётся, царапается и пачкается.
потом лезешь на этот борт сам, потом в трипогибели перемещаешь поклажу в салон. А потом в обратном порядке выгружаешь. Сколько лишних движений? Чего проще - открыл дверь, закинул, закрыл.
2. Посадка-высадка пассажиров.
Пассажиры будут наступать не всегда чистыми сандаликами на нижнюю откинутую половинку двери, и биться лобиками в торец открытой верхней.
Конечно, о вкусах не спорят, но советую крепко подумать, прежде чем курочить хорошую конструкцию. И попробуй эту, как её там, визуализацию процесса эксплуатации опосля переделок. Умные люди пишут, что помогает...
Удачи. Семь раз отмерь, перед тем, как включить болгарку.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 10:50
Tigroezh
Присоединяюсь к идеи! Хочется иметь такую возможность, но низ делать не высокий!
Добавлено: Чт янв 12, 2012 20:48
Tigroezh
Извиняюсь за мое искусство рисования, но как получилось, так получилось! Это моя идея, решайте сами!
Добавлено: Чт янв 12, 2012 22:04
kuzyavr
Ну моё мнение - идеально было бы две половинки, открывающиеся в стороны (и с ними же вместе открываются калитки/запаски/канистры), как в каком-то из старых крузеров (и патролов). Тянуться каждый раз через откинутый (и как правило грязный) борт за каждым кульком с пивом имхо не очень :) У меня Газ-69 есть, я в курсе, не нравится мне этот борт откидывающийся...
Добавлено: Чт янв 12, 2012 22:36
Tigroezh
http://automobiles.honda.com/certified- ... hotos.aspx - посмотри фотки откидного борта, интересная идея и видно как ее можно осуществить
Добавлено: Сб янв 14, 2012 20:44
8wowan
Несколько перефразированная старая пословица может звучать примерно так:
Умные учатся на своём опыте, самые умные на чужом.
Отрадно наблюдать, что в этой теме в основном присутствуют умные люди. Флаг им в руку. пардон, болгарку.
kuzyavr, распашная кормовая дверь в патрулях Y60 и Y61 кузовах. весьма толково. половинки несимметричны,
на широкой правой висит запаска, узкую левую можно распахивать, не трогая правую, и спокойно доставать кульки с пивом(хотя я предпоситаю самогон).
Всех с Новым годом!
Добавлено: Пн июл 01, 2013 19:56
Грамотей
Дак в соседней теме про тюнинг человек вроде берется плассмасовую дверь из двух половинок сделать.
Добавлено: Сб июл 06, 2013 14:13
Дробильщик
8wowan писал(а):Люди, все кто хочет "модернизировать" заднюю дверь!
+100500, лучше распашной или открывающщейся вверх нет.
Добавлено: Сб сен 07, 2013 10:02
проходил мимо
каждый делает под себя=мне тоже было удобнее с откидным бортом
+возможность удлиннения габажника получаеться откидная лавочка с крышей для употребления.... :oops:
небольшая переделка петель позволяет опускать борт вниз,при погрузке не мешает,"встроенные "ступеньки помогают забраться пассажирам.
остается ритуальный танец с запаской,открытый вопрос с герметизацией и бренчащими замками :cry: .
Как вариант рассмотрел бы возможность врезки "борта "в дверь вместо убитой части, сохранив ее каркас
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 23:06
borro5
Не просто удобно ,а супер удобно и функционально,вот только почему завод не делает так как на старых уазах,а сейчас это действительно очень не удобные ворота
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 23:08
borro5
Вот почему завод не делает задние двери как на старых уазах,это было бы лучше и функциональней ,чем эти ворота
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 12:04
проходил мимо
впереди планеты всей идет завод :lol:
