Откидной борт от пикапа вместо двери задка?
- leo2
Никто не заморачивался данным вопросом?
Одолевает подобная идея -фикс-купить борт от пикапа и вкрячить его вместо задней двери, а верх сделать из задней(у меня она битая после вьезда в неё субарика-по осаго нифига не хватает)
Схема будет как на 469, плюсов по моему в такой схеме больше, чем в штатном исполнении.
Интересует опыт и идеи по реализации :)
- Aleksandr_89
А ты уверен, что у пикакпа этот борт совпадает по ширине и форме с нашим проемом??? Может проще нашу дверь расфигачить болгаркой на две половинки, по горизонтали???
						- Серёга 042
- Aleksandr_89
так верхнюю половину все равно из чего-то делать надо будет...leo2 писал(а):Не измерял, но визуально один в один.Aleks_andr писал(а):А ты уверен, что у пикакпа этот борт совпадает по ширине и форме с нашим проемом??? Может проще нашу дверь расфигачить болгаркой на две половинки, по горизонтали???
Новую дверь жалко фигачить, а старая-не совсем кондиция для этого
						Вообще непонятно, что люди получили, сделав так, как сделали.
Смысл старого доброго УАЗовского борта - открыл его, положил что-то длинное и можешь ехать с открытым. А тут же ж - ну можно верх открыть отдельно, но с этими открытыми нижними воротами всё равно ехать не будешь...
Единственное, что парни получили - это открывающийся верх двери (типа туда что-то длинное можно положить), ну как-то так полумера, можно было втулить открывающееся стекло, как в Туксоне, ну или на крайняк тоже глухаря такого. Толк тот же.
вот я тоже мечтаю заморочиться и сделать себе так же... на мой взгляд очень удобно... только пока два косяка покоя не дают... это запаска(он будет мешать открывать верхнею часть) и дворник... но с последним проще... от него можно либо вообще отказаться (я за почти год владения машиной пользовался им раз 5, и то 2 раза случайно ^_^)
Если правила игры не позволяют вам выиграть, надо менять правила игры.
						- leo2
У меня идея не такая как на фото.
откидной борт-в мдеале взять от пикапа и сохравив стекло и верх двери родной, сделать её откидной вверх.
Борт конечнено надо померить, но думаю (судя по задку) пикапа всё встанет хорошо.
Проблему вижу в том, что резать дверь видомо придётся под самое стекло-примерно там где идёт формовка, т.к борт именно до туда.
И оснеовная проблема в том-где будет мотор дворника и на какой замок это всё закрывать и фиксировать к борту.
Крепить верхнюю откидушку либо на петли приваренные/прикрученные к крыши и скрыть (для эстетики спойлером), либо петли, как на капоте, т.к кретиься будут внутли салона-тогда снаружи эстетика не страдает и можно регулировать прилегание двери, чтоб не было большой щели.
Пока это всё на стадии генарации идеи
- Dred
Re: Откидной борт от пикапа вместо двери задка?
неверно мыслишь... проще купить пикап, поставить кунг, сварить кабину с кунгом проставками и прорезаться из кузова в салон.leo2 писал(а):идея -фикс-купить борт от пикапа и вкрячить его вместо задней двери, а верх сделать из задней
По исполнению реально сделать аккуратно и гемора меньше в разы.
- leo2
продать , то что есть, \добавить денег, купить пикап-ипатся с гарантией по мелочи первые 10-20 тыщ, потом что там резать и гемметизировать и при том, что мне пикап не нужен ещё и по другим причинам.Dred писал(а):неверно мыслишь... проще купить пикап, поставить кунг, сварить кабину с кунгом проставками и прорезаться из кузова в салон.leo2 писал(а):идея -фикс-купить борт от пикапа и вкрячить его вместо задней двери, а верх сделать из задней
насчёт большого гемора не уверен.
- Ghostik
Земеля привет!:)leo2 писал(а):У меня идея не такая как на фото.
Как-то особых проблем не вижу...Только вот над дверью от пикапа..если ляжет один в один-это здорово!А если нет..лучше "заморочиться" с выправлением и варкой низа штатной двери задка.
По поводу размещения моторчика-всё просто.Реж не строго по прямой,а по кривой линии..Так вроде бы у Дискавери или РенжРовера что-то подобное..Или его(дворник)можно разместить сверху, а не снизу..
Замок врезной сейфовый с продольными тягами..У них еще есть различные виды открывания..Типа один раз поворачиваешь..откроется только верх,второй раз-уже оба..Это не шутка,очень даже возможно такое..А если с сигналки закрывать есть такие противоугонные штырьки,которые не дадут открыть посторонним дверки
				Тринадцатый
- leo2
Ну дверь надо мерить и смотреть.Ghostik писал(а):Только вот над дверью от пикапа..если ляжет один в один-это здорово!А если нет..лучше "заморочиться" с выправлением и варкой низа штатной двери задка.
А резать верх по кривой-этожзначит и нижнюю резать придёться-а этого я не хочу.
мысли про размещение дворника вверху тоже были.
По поводу замков-хотелось бы что то автомобильное :)
- Ep
это будет не автомобиль, а мечта экспедиционщика :)Dred писал(а):неверно мыслишь... проще купить пикап, поставить кунг, сварить кабину с кунгом проставками и прорезаться из кузова в салон.leo2 писал(а):идея -фикс-купить борт от пикапа и вкрячить его вместо задней двери, а верх сделать из задней
а если еще и крышу чуток приподнять.....
мысля эта давно уже то там то сям проскакивает, но я еще ни одной реализации не видел, а жаль. это был бы аналог длинной семидесятки за втрое-вчетверо меньшие деньги :)
- Zmei
Ты представляешь такую калитку которая открывается вверх!! Да ещё и с запаской ну можно и без неё но всё равно огромная она получится!!!kuzyavr писал(а):С такой точки зрения взять штатную дверь и могучими завесами сделать открывающейся вверх, как в жигулях 2104 (я кстати в четвёрке пользовался действительно фичей "за шиворот не заливает".
- Zmei
И ты представляешь если эти три квадратных метра как нибудь рухнут на тебя ведь у многих бывало когда капот или крышка багажника падали!!!kuzyavr писал(а):Ну чо - запаска на калитке - в сторону, так у многих сделано :D Ну зато метра три квадратных сухого места 8)
Тогда ещё круче - как ролета - по горизонтали из двух частей "гармошкой"!
- Dr.Den
пока думаем, пикаповская дверь высокая и рамка стекла получается жидкая. туда же надо ставить ручку открывания верхней части и дворник с моторчиком должен гдето крепитьсяleo2 писал(а):Денис, а ты как делать будешь?Dr.Den писал(а):Леня, я вплотную занялся этим вопросом, т.к. тоже дверь помял. Все находится в стадии расчетов, если все получится, то очень скоро покажу
используя старую дверь?
- leo2
Вот у меня такие же мысли, а если отрезать 10-15 см?Dr.Den писал(а):пока думаем, пикаповская дверь высокая и рамка стекла получается жидкая. туда же надо ставить ручку открывания верхней части и дворник с моторчиком должен гдето крепитьсяleo2 писал(а): Денис, а ты как делать будешь?
офф-у меня ваши сертификаты в машине с ДРП))
- Dred
эх, мутить так мутить..
даещь дверь как у хонды риджлайна
http://automobiles.honda.com/certified- ... hotos.aspx
седьмая фота слева сверху с анимацией.
хошь туды, хошь - сюды.
- Колян Ростов
 - Машина: УАЗ
- leo2
Верх то будет рамка стекла, само стекло+моторчик-примерно до уровня верхнего края задних фонарей.Kurt писал(а):Народ, ну как ? Идея живет ? Я заморачивался по этому вопросу, но везде мне сказали, что дверь ужасно тяжелая и если делать петли по верхней кромке (как двери, так и проема), то нужно необыкновенно усиливать, ибо погнется.
У меня пока на стадии идеи, для реализации нет финансов.
- 8wowan
Люди, все кто хочет "модернизировать" заднюю дверь!
До приобретения Патрика 15 лет юзал Ниссаны -патрули в 160-м кузове. Это значит, что дверь в корме открывается половина вверх, половина вниз.
Совершенно ответственно заявляю, что это совершенно бестолковая конструкция.
1.Например, закинуть в багажник что-то немного тяжёлое.Для этого корячишь сначала на откинутый борт, который, кстати, от этого мнётся, царапается и пачкается.
потом лезешь на этот борт сам, потом в трипогибели перемещаешь поклажу в салон. А потом в обратном порядке выгружаешь. Сколько лишних движений? Чего проще - открыл дверь, закинул, закрыл.
2. Посадка-высадка пассажиров.
Пассажиры будут наступать не всегда чистыми сандаликами на нижнюю откинутую половинку двери, и биться лобиками в торец открытой верхней.
Конечно, о вкусах не спорят, но советую крепко подумать, прежде чем курочить хорошую конструкцию. И попробуй эту, как её там, визуализацию процесса эксплуатации опосля переделок. Умные люди пишут, что помогает...
Удачи. Семь раз отмерь, перед тем, как включить болгарку.
Если будешь делать как всегда, то получишь, как всегда.
						Ну моё мнение - идеально было бы две половинки, открывающиеся в стороны (и с ними же вместе открываются калитки/запаски/канистры), как в каком-то из старых крузеров (и патролов). Тянуться каждый раз через откинутый (и как правило грязный) борт за каждым кульком с пивом имхо не очень :) У меня Газ-69 есть, я в курсе, не нравится мне этот борт откидывающийся...
						- Tigroezh
http://automobiles.honda.com/certified- ... hotos.aspx - посмотри фотки откидного борта, интересная идея и видно как ее можно осуществить
						- 8wowan
Несколько перефразированная старая пословица может звучать примерно так:
Умные учатся на своём опыте, самые умные на чужом.
Отрадно наблюдать, что в этой теме в основном присутствуют умные люди. Флаг им в руку. пардон, болгарку.
kuzyavr, распашная кормовая дверь в патрулях Y60 и Y61 кузовах. весьма толково. половинки несимметричны,
на широкой правой висит запаска, узкую левую можно распахивать, не трогая правую, и спокойно доставать кульки с пивом(хотя я предпоситаю самогон).
Всех с Новым годом!
Всех с Новым годом!
						- Дробильщик
+100500, лучше распашной или открывающщейся вверх нет.8wowan писал(а):Люди, все кто хочет "модернизировать" заднюю дверь!
- проходил мимо
каждый делает под себя=мне тоже было удобнее с откидным бортом
+возможность удлиннения габажника получаеться откидная лавочка с крышей для употребления....
небольшая переделка петель позволяет опускать борт вниз,при погрузке не мешает,"встроенные "ступеньки помогают забраться пассажирам.
остается ритуальный танец с запаской,открытый вопрос с герметизацией и бренчащими замками
Как вариант рассмотрел бы возможность врезки "борта "в дверь вместо убитой части, сохранив ее каркас
						- проходил мимо
