нужна ли замена амов?
Добавлено: Вс сен 25, 2011 20:54
k19
кто ставил усиленые проставки от 2104 под пружины на перед , пришлось ли менять амортизаторы , аналогична кто на зад серьги газель ставил как амы поживают на что меняли?
Добавлено: Пн сен 26, 2011 15:19
Меняют на длиноходовые например Токико,но тут надо понимать и обратную сторону они на сжатие меньше соот при пробитии могут выйти из строя,отбойники от газели решают эту проблему
Добавлено: Пн сен 26, 2011 15:32
Georgiy
Спереди стоят усиленные проставки, амы родные, но это с лебедкой.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 16:54
k19
т.е без лебедки надо менять амы?
Добавлено: Пн сен 26, 2011 21:31
Тринадцатый
Поставил спереди проставку 45мм и ничего не менял. Поставь проставки для УАЗа и не парься с четверышными!
http://www.part-time.ru/list?parent=19&manuf_id=85&p=2
Re: нужна ли замена амов?
Добавлено: Вт сен 27, 2011 03:04
роман300
k19 писал(а):кто ставил усиленые проставки от 2104 под пружины на перед , пришлось ли менять амортизаторы , аналогична кто на зад серьги газель ставил как амы поживают на что меняли?
Рессоры 4-х листовые + серьги "газельевские", пружины от япономашины, Амы родные - проблем нет. Я правда в соревнованиях не участвую - по трамплинам не прыгаю :D
Добавлено: Вт сен 27, 2011 09:09
Skiffus
Поменял родные аммы на токико - из родных 1 сдох, остальные нормлаьные. НО! Машина перестала прыгать как лягушка на лежачих полицейских и намного лучше пошла на ямах и неровностях. Так что решать в каждому случае хозяину - что лучше лично для него.
Добавлено: Вт сен 27, 2011 23:56
=saiLor=
Токико - какая маркировка?
Добавлено: Ср сен 28, 2011 08:32
Skiffus
ухо-шток 3709 - перед, ухо-ухо 3710 - зад.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 21:37
k19
дак это токико замена родным я правильно понимаю? А интересует нужно ли длиноходные ставить и что будет если без них
Добавлено: Ср сен 28, 2011 23:30
=saiLor=
Именно интересуют длинноходные. Если просто пружины Килен без проставок терпят стоковые аммы, то с проставками уже надо что-то подлиннее.
И, кстати, газелевские серьги дадут примерно 4-5см приросту. И как же тут живут родные аммы? Вырывать не будет?
Добавлено: Пн окт 17, 2011 22:19
Саня_73
245/70 немного задевает задний подкрылок,зимняя резина 245/75.Какую можно поставит проставку (рессора-рама) со штатным аммом? Сток 2011.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 22:22
пианист
Саня_73 писал(а):245/70 немного задевает задний подкрылок,зимняя резина 245/75.Какую можно поставит проставку (рессора-рама) со штатным аммом? Сток 2011.
Да где там может задевать-то? У меня 245/70, места полно со всех сторон.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 22:24
Саня_73
сверху на подкрылке есть выступ, вот он при вывешивании и задевает
Добавлено: Пн окт 17, 2011 22:36
пианист
Саня_73 писал(а):сверху на подкрылке есть выступ, вот он при вывешивании и задевает
Ну не знаю, не знаю. У меня ничего не задевает.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 22:54
Саня_73
Так какой же толщины можно проставку то замутить?
Добавлено: Вт окт 18, 2011 07:16
=saiLor=
Всё зависит от желания и применения машины, так думаю.
Добавлено: Вт окт 18, 2011 10:06
Саня_73
Машина используется в городе с частыми выездами на природу.Интересует размер проставки без замены амма.
Добавлено: Вт окт 18, 2011 12:16
у меня стоит 60мм.
