Тихая ручка раздатки
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пт янв 18, 2013 18:07
Тоже не снимал.
Покупка нового "УАЗ Патриот" - это плевок в душу владельцу дешевой иномарки.
Замечено, что проблема надёжости "УАЗ Патриот" почему-то волнует больше владельцев старых иномарок чеи владельцев "УАЗ Патриот".
Сообщение Ep » Пт янв 18, 2013 18:16
снимал оба. в раздаточный встроена кнопка включения принудительной блокировки :) никаких проблем со снятие не было. раздаточный просто накручивается. на кпп снимается рывком.
xozain9
Сообщение xozain9 » Сб янв 19, 2013 02:34
Делал похожую систему,шум стал тише но все равно ощутимый.Переделал на Волговско -Газелевский рычаг,щас не слышу (вчера специально катался-слушал)Но и пробег у Патра 10тык,уже прикоталась раздатка,да и зима сейчас масло сильно не нагревается (75W90)РосНефть.Но как из автосалона выгнал,была жесть,обратно загонял механников напрягал,говорят прикотается.Где-то на 3тык заливал присадку для трансмисии,через 500 км слил.С маслами какими только не эксперементировал,пока холодное,молчит раздатка,нагрелось,начала зудеть.Сейчас молчит,езжу почти всегда на полном приводе (гололед,-30)Да и понижайкой пользуюсь(рыбалка,лес)Еще паралон 50мм проложил под тонель пола,чулок снял и затолкал туда паралон 30*50.И забил на это дело,удачи всем в борьбе с косяками отечественного автопрома
Fernando
Сообщение Fernando » Сб янв 19, 2013 09:11
Ep писал(а):раздаточный просто накручивается. на кпп снимается рывком.
Ага, я укрутился и удергался, понял, что так испорчу, поставил рядом с собой ведро воды, и было мне счастье.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Feanor
Сообщение Feanor » Сб янв 19, 2013 10:34
xozain9 писал(а):Переделал на Волговско -Газелевский рычаг,щас не слышу (вчера специально катался-слушал)
А поподробнее?
Сообщение luchsergey » Сб янв 19, 2013 10:35
с рычага РК даже подрезанный набалдажник не могу скрутить.Пыльник приготовил шикарный волгин вместо родного.
xozain9
Сообщение xozain9 » Сб янв 19, 2013 11:19
Снимал рычаг целиком с шлицов,наболдашник спокойно открутился,резьба 1.25*10 или 12 кажется,но если рычаг снять,то можно в кипяток наболдашник затолкать,они собаки молотком их забивают.Рычаг волговский покупал в автозапчастях,можно было от классики но на этаж выше подниматся нужно.Система та-же внутренний торчок набор резинок-плостмасок т.е. втулок и наружный стакан-трубка коническая с наболдашником.Родной рычаг отрезал Балгаркой выше загиба см 30-40,снял Балгаркой конус и на тычке тоже под сварочный шов,приварил внутренний штырь примернорно как старый рычаг. НЕ ВСТАВЛЯЯ ВТУЛОК ОСОБЕННО ТУ КОТОРАЯ ТЮЛЬПАНОМ-ЗАЩЕЛКОЙ,ПРИМЕРИЛ РЫЧАГ.Потом когда защелкнется целая проблемма вытощить.Рычаг снимал с щлицов раза 2 чтоб правельно выгнуть,грел гарелкой газовой,на верх рычага приварил резьбу от старого и ВНИМАНИЕ !! РЫЧАГ ПРЯМОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ (ОТ ЗАГИБА ВОЗЛЕ ШЛИЦОВ),ЧУТЬ ГДЕ ЗАГИБ БУДЕТ ВРАЩАТСЯ НА ВТУЛКАХ И НЕ ВКЛЮЧАТСЯ,чулок на рычаге потом надшивал-увеличивал длинноват плучился рычаг (что не желательно,лучше короче,гнуть проще будет)Могу фотки выложить ,гаражь холодный,хлопотно[/b]
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб янв 19, 2013 21:38
Вот, что бы рычаг не крутился.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Сб янв 19, 2013 21:47
Я прежде чем ручки переделал, накатал тык 40. Ничего не прикаталось. Законы физики, сЦукО, упрямая штука. Даже у иномарок ручки задемпфированы. Не случайно наверное.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб янв 19, 2013 22:00
А у меня коробочная тихо себя ведёт пока.
xozain9
Сообщение xozain9 » Вс янв 20, 2013 02:18
Тема здесь - "Тихая ручка раздатки".
Ваш не относящийся к теме спор о доработках перенесён в более подходящую тему:
http://www.uazpatriot.ru/forum/ocheredn ... 8-285.html
Модератор.
Кадим
Сообщение Кадим » Пт мар 22, 2013 12:09
Тоже поделюсь опытом. Сделал тихими обе ручки, но с класикой колхозить не стал. Взял отрезок 3/4 дюма трубы мм. 150 и резиновый шланг 8мм внутри. Трубу разрезал вдоль и раздвинул щель до 10 мм.для облегчения сборки . Ручки разрезал, вставил в шланг с двух сторон , а с верху надел разрезанную трубу. Обжал в тисках по щели и. в тисках же стянул тремя хомутами. Между разрезанными стержнями ручки заложил пятячок резины . Получился двойной демпфер и возможность регулировки по высоте. На оси не проварачивается. Стало гораздо тише. Из минусов раздатку резким ударом теперь не выключишь. А я так делал иногда . Может и зря. Извинте что без фото. Пыльники ручек тоже газелевские поставил на раздатку два, первый вверх ногами второй как обычно
Теперь доступ к креплению ручки раздатки свободный. Подлазить под облицовку тоннеля не надо.
Последний раз редактировалось Кадим Пт апр 19, 2013 09:20, всего редактировалось 2 раза.
r0mis
Сообщение r0mis » Пт мар 22, 2013 12:28
В прошедшие выходные наконец-то доехал до сварщиков и переварил обе ручки, как и советовал MOHCTPOXOD - на КПП от Газели, на раздатку - от тазоклассики. Даже и не подозревал, сколько раньше от этих ручек шуму было. То есть шум то слышен был, но непонятно откуда шел. А теперь он самоликвидировался. Пожалуй, на данный момент это самое полезное, что я сделал на машине за полтора года использования ее.
Dimonster79
Сообщение Dimonster79 » Сб май 11, 2013 12:14
сделал как у VladXV http://www.uazpatriot.ru/forum/vladxw-u ... 3-105.html
ТИШИНА
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вс май 12, 2013 05:57
Вопрос с рычагами КПП и раздатки закрыт. Донарами послужили два ремонтных комплекта рычагов от газели или соболя по 380 руб. По времени часок с кружкой кофе :) результат - как описано участниками форума выше: тишина.
Одного не пойму: эта конструкция появилась еще на жигулях копейке, т.е. Отдана нам итальянцами с фиатом в фиг знает каком 19ХХ лохматом году... Сейчас с успехом используется в жигулях, волгах, даже газелях, соболях и их производных... Вопрос: почему завод УАЗ не может их поставить???? Удорожание автомобиля будет всего на 100 руб грубо говоря... Очередная загадка...
Можно в китае заказать партию готовых ручек и на рассылку- озолотишься...
trax777
Сообщение trax777 » Пн май 13, 2013 11:55
Dimonster79 писал(а):сделал как у VladXV http://www.uazpatriot.ru/forum/vladxw-u ... 3-105.html
ТИШИНА
фигня, не помогает, делал так.....зуд остается, может уходят более гулкие шумы, но у меня такого не было, а вот зуд убрать тяжело.......
Патриот 2020 АКПП
IgorG
Зудит ручка переключения передач
Сообщение IgorG » Пн июл 11, 2016 23:47
Часто при езде (особенно внатяг) раздается назойливое шелестящее зудение. Если прикоснуться к ручке переключения передач, этот звук пропадает. Почему так?
Wanded
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение Wanded » Ср авг 10, 2016 16:07
Последний раз редактировалось Wanded Пт дек 02, 2016 12:27, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Сообщение Aleksandr_89 » Ср авг 10, 2016 16:39
IgorG писал(а): Часто при езде (особенно внатяг) раздается назойливое шелестящее зудение. Если прикоснуться к ручке переключения передач, этот звук пропадает. Почему так?
у меня так зудело стопорное колечко, которое удерживает набалдашник на рычаге... снял набалдашник, обмазал колечко герметиком. одел набалдашник... больше не зудит....
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вт июн 05, 2018 15:05
Наконец-то и у меня дошли руки до такой переделки. Все стандартно, режем, варим. Донорами были два ремкомплекта от Волговского рычага КПП.
Я не специалист в таких делах, потому делал аж полтора дня. Самое долгое это рычаг раздатки. Сделал его выше, как рычаг КПП. Это дало свои плюсы - теперь не нужно к нему тянутся. Но и минусы - нужен новый чехол и самое главное, при включении 5-ой передачи расстояние между наболдашниками рычагов всего пару сантиметров. При включении 5-ой задеваю рукой рычаг КПП. Как бы не включить 4х4 :-)
Пока не решил как исправить этот казус. Если приварить или отогнуть рычаг раздатки от рычага КПП, то при включении понижайки рычаг раздатки будет упираться в пассажирское сидение.
Если отогнуть или переварить рычаг КПП в сторону от раздатки, то при включении второй передачи рычаг КПП упирается в водительское сидение. Наверное, придётся рычаг раздатки делать все-таки ниже.
И ещё, коллеги, кто переделал рычаг раздатки, наболдашник трясется при работающем двигателе? У меня наболдашник рычага КПП неподвижен, а раздатки мелко трясётся так, что надписи на нем не видно. Вот думаю, может пока варил резьбу под наболдашник перегрел и расплавил пластиковые вставки демпфера?
У кого как ведёт себя этот наболдашник?
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
патро152
Сообщение патро152 » Вт июн 05, 2018 20:03
Сделать рычаг раздатки короче. Без вариантов. Тянуться к нему редко надо. У меня вообще с бодиком, тянуться прилично приходится. Редко, не беда. Задевать ничего не должно, ни в каких положениях. Теперь он еще и крутиться будет.
Длинный он, вот и заметна дрожь. У меня вроде бы не дрожит.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вт июн 05, 2018 21:39
Попробую в выходной переделать.
Вернуться в «Про Тюнинг»
