Тихая ручка раздатки
Сообщение Ep » Пн сен 05, 2011 21:23
Я всегда подозревал, что шумит не раздатка, а ее ручка. И вот после того, как Монстроход написал, что в качестве демпфера для рукоятко управления трансмиссией он использует вставки от жигулей-классики я решил, что надо тоже себе срочно замутить :)
Вопчем докладываю - когда вообще нет никакой ручки раздатки в салоне, то тишина полнейшая :) но и после того, как изготовил вот это:
собрал рычаг и попробовал проехаться, я понял, что счастье все-таки есть :)
специально сфотографировал с разных ракурсов, чтоб понятно было под каким примерно углом приваривать половинки родной рукоятки и рукоятки от классики. это важно в плане того, что рукоятка получается длинная (по длине она практически на уровне рукоятки кпп) и надо чтоб при манипуляциях ни во что не втыкалась.
даже на полном приводе и даже с шестеренками 3,3 стало непривычно тихо :)
короче, всем у кого раздатка 3,3 делать обязательно!!
Монстроходу риспегт за наводку!
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн сен 05, 2011 21:33
Может монстроход у меня тему подглядел я с такой ручкой на коробке давно ездию, но как то в то время поддержки от форумчан не было, видать другие проблемы решались :( http://www.uazpatriot.ru/forum/zamena-r ... 53-45.html
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн сен 05, 2011 21:41
Жень зафотий, что получилось по месту... :incredable:
Сообщение Ep » Пн сен 05, 2011 22:05
poLevoz писал(а):Может монстроход у меня тему подглядел я с такой ручкой на коробке давно ездию, но как то в то время поддержки от форумчан не было, видать другие проблемы решались :( http://www.uazpatriot.ru/forum/zamena-r ... 53-45.html
значит, риспегт Полевозу :)
poLevoz писал(а):Жень зафотий, что получилось по месту... :incredable:
ды завтра теперь. там надо чехол удлинять и у кнопки включения блокировки массы больше нет, надо проводок протягивать еще один :) :)
когда обе рукоятки примерно одинаковой длины и высокий подлокотник как у меня - это мегаудобно :)
Сообщение Ep » Пн сен 05, 2011 22:13
poLevoz писал(а):я с такой ручкой на коробке давно ездию,
кстати, надо тоже себе такое на коробку поставить :) может, у нее от этого шестеренки оживут с подшипниками :) :) :)
Re: Тихая ручка раздатки
Сообщение Aleksandr_89 » Вт сен 06, 2011 06:12
Ep писал(а):Я всегда подозревал, что шумит не раздатка, а ее ручка.
:D Да шумит то раздатка, просто ручка этот шум в салон передает!!! :wink:
Feanor
Сообщение Feanor » Вт сен 06, 2011 07:36
Чувствую что круто, но нифига не понял, что именно сделанно :)
Павел59
Сообщение Павел59 » Вт сен 06, 2011 07:47
Значит короткая ручка передаёт шум,а длинная нет ?
Что же на заводе до сих пор не додумались,или им пофиг?
:shock:
Сообщение knv_230 » Вт сен 06, 2011 07:56
Павел59 писал(а):Значит короткая ручка передаёт шум,а длинная нет ?
:shock:
Шум передает ручка, которая жестко (металл-металл) закреплена, вставка резинополимерного демфера (с рычага "класики") значительно снижает передаваемые вибраци.
Сообщение knv_230 » Вт сен 06, 2011 07:58
Feanor писал(а):Чувствую что круто, но нифига не понял, что именно сделанно :)
Цельнометаллическая ручка разделена на две части с помощью крепления "классического" ВАЗовского рычага КПП.
Feanor
Сообщение Feanor » Вт сен 06, 2011 09:00
Понял, спасибо.
alex177
Сообщение alex177 » Вт сен 06, 2011 10:41
:incredable: Даёшь еще фотки! :incredable: :yahoo:
Озеро Тахо 2006г.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт сен 06, 2011 11:18
:D не все просто уже знают, как рычаг от классики выглядит!!!
Сообщение toledo » Вт сен 06, 2011 11:30
Честно говоря на первых двух фотках я не совсем понял где там та штуковина, что изображена на последней фотке :) Кажется цельный рычаг. А на предпоследней фотке вообще непонятно что хотел сказать автор.
Но в общем и целом, суть ясна, а это главное.
ValeraL
Сообщение ValeraL » Вт сен 06, 2011 11:34
а какой она шум издает? просто у меня был такой мелкий противный дребезг от рукоятки раздатки, но я только под чехлом резиновым подтянул пружинку и все сейчас тишина, может я другого шума не слышу :)
Сообщение Aleksandr_89 » Вт сен 06, 2011 13:32
toledo писал(а):Честно говоря на первых двух фотках я не совсем понял где там та штуковина, что изображена на последней фотке :) Кажется цельный рычаг. А на предпоследней фотке вообще непонятно что хотел сказать автор.
:P То, что изображено на последней фотке, одевается на то, что изображено на первых двух!!! :wink:
Сообщение Ep » Вт сен 06, 2011 15:01
это максимальное сближение - 5 передача и 4x4.
а это задний ход и понижайка
Сообщение Ep » Вт сен 06, 2011 15:09
ValeraL писал(а):а какой она шум издает? просто у меня был такой мелкий противный дребезг от рукоятки раздатки, но я только под чехлом резиновым подтянул пружинку и все сейчас тишина, может я другого шума не слышу :)
вот поставишь себе шестеренки на понижение 3,3 - узнаешь какой шум раздатка издает :)
на самом деле, особо убитые экземпляры и со штатными шестеренками шумят :) эта ручка - выход, однозначно.
alex177
Сообщение alex177 » Вт сен 06, 2011 18:13
А есть еще один плюс:
длинную ручку РК легче держать штурману, чтобы понижайку не выбивало. :)
Озеро Тахо 2006г.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт сен 06, 2011 19:12
Манипулировать рычагом наверно теперь легче :?:
Сообщение Ep » Вт сен 06, 2011 20:11
alex177 писал(а):А есть еще один плюс:
а с шестеренками 3,3 и механизмом переключения нового образца (который с упором) ее и не выбивает :) поэтому я балласт в виде штурмана не вожу с собой :)
poLevoz писал(а):Манипулировать рычагом наверно теперь легче :?:
наверное. я и раньше не жаловался, собственно.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср сен 07, 2011 10:20
Интересно, как мне кажется по фото, длина переваренного рычага получилась примерно такая же, как и родного. Получается мы имеем в салоне всё такой же как и раньше "волновод". Только вместо набалдашника насажен еще рычаг через демпфер. Однако же шумы снижаются.
У меня раздатка не особо шумная, но вчера поэкспериментировал:
Едем со стоковым набалдашником - присутствует еле заметный шум-дребезг.
Откручиваем набалдашник, остается торчать железяка - шум заметно усиливается.
Сверху вместо родного набалдашника одеваем рычаг от классики (еще целый, не резаный) - тишина.
Железяка торчащая в салоне - та же, но шума меньше. Видимо за счет веса задемпфированной части рычага гасятся колебания, отсюда и снижение шума.
Сообщение Ep » Ср сен 07, 2011 10:41
Серёга34 писал(а):Интересно, как мне кажется по фото, длина переваренного рычага получилась примерно такая же, как и родного. Получается мы имеем в салоне всё такой же как и раньше "волновод". Только вместо набалдашника насажен еще рычаг через демпфер. Однако же шумы снижаются.
можно и покороче сделать, но в случае если демпферы эти сломаются, как тогда переключать? :) :)
у меня шумы снижались даже в том случае, если я просто к набалдашнику ладонь подносил или сверху кепку накидывал.
а нахлобучка, если разобраться, имеет интересную форму. возможно, такая форма способствует отражению звуковых волн в нужную сторону, то есть обратно :)
короче, я уже привык к тишине и мне снова кажется, что я слышу раздатку :)
ssАндрюха
Сообщение ssАндрюха » Ср сен 07, 2011 19:48
а у меня дребезг идет только на полном приводе при сбросе газа. Ваша система поможет?
Сообщение Ep » Ср сен 07, 2011 21:23
ну она не моя :) я просто разместил объяву.
системе пофик, на каком ты приводе - она снижает шум. :)
e_v_e
Сообщение e_v_e » Ср сен 07, 2011 23:01
Вот итальянцы то хитрую рукоятку придумали. Никто секрет не может объяснить с научной точки зрения. Видно они на компьютере моделировали форму. А наши инженеры просто пруток со шлицами и все. Ну воякам наверно и так пойдет.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Ср сен 07, 2011 23:03
А если у мерина снять рычаги - думаю еще много чего узнаем для совершенства.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср сен 07, 2011 23:24
не знаю что и сказать, мне почему то стыдно теперь, что ж мы сделали такова плохова что б от земляков такое слыхить. кому уаз не оченьто по душе так и скажите, чё греха таить :( я люблю свою машину... не надо меня разочаровывать :o я скоро сделаю такой же демпфер и на раздатку как у жени чо вы паритесь... :oops:
Сообщение Ep » Чт сен 08, 2011 00:26
да чо ты заводишься :) все нормально, пока сам с проблемой не столкнешься, бывает трудно понять чего камрады изголяются :) для меня этот демпфер - просто как спасение - а большинству может он и нафик не вперся.
короче, если чье-то мнение по этому вопросу не нравится , можно смело придавать ему вращение и чтоб осью был детородный орган :)
зы. но не забываем задемпфировать :)
Сообщение luchsergey » Чт сен 08, 2011 03:48
чем тяжелее и длиньше ручка в итоге,тем больше помощь от неё самовыбиванию при её тряске.
Сообщение Ep » Чт сен 08, 2011 11:32
проверим :)
и от самовыбивания можно теперь между сидухой пассажирской и ручкой подушку засунуть - вообще болтаться не будет. но это когда совсем уж жопа, а с шестеренками 3,3 это труднодостижимо. я, по крайней мере, в таких местах еще не был :)
Сообщение luchsergey » Чт сен 08, 2011 11:37
Проверить конечно хорошо.но и резинки внутри сочленения тоже не пользительны,когда нужно с некоторым усилием и чёткостью работать мешалками.
в своё время на жигоклассиках мне эти резинки и втулки очень не нравились ,а на зубилах наварился короткоходных кулис и укороченных мешалок,в итоге первую выбивало при расколбасе не редко,приходилось поддерживать.
Сообщение Ep » Чт сен 08, 2011 12:22
luchsergey писал(а):Проверить конечно хорошо.но и резинки внутри сочленения тоже не пользительны,когда нужно с некоторым усилием и чёткостью работать мешалками.
да ну, мы воду в ступе толчем.
у меня передок без выжима сцепления включается/выключается двумя пальчиками. а если надо пониженную воткнуть, то рвать тоже не стоит - лучше немного сцепу приотпустить, чтобы шестеренки сами свое положение нашли. если у кого проблемы с энтим делом и иначе как обеими руками понижайку не воткнуть - надо чинить раздатку, а потом уже демпферы наваривать.
Сообщение luchsergey » Чт сен 08, 2011 12:34
На ханте у мну тож включалось лекко,на патре пока не скажу такого,хотя пробег на нём уже больше хантеровского-уже почти16тыкм. всего!!!
Сообщение Ep » Чт сен 08, 2011 12:39
ну там втулка есть омедненная в раздатке, вот если она плотно на валу сидит - тогда туго включается. доходило до того, что после установки кита 3,3 мы одному камраду понижайку вообще _в принципе_ _никак_ не могли включить - так все туго сидело.
он поехал к спецам, которые собирали раздатки, они там эту втулку к валу притерли немного - щас все работает без проблем.
Сообщение luchsergey » Чт сен 08, 2011 14:53
Можа у мене тож притрётся коданить.
alex524
Сообщение alex524 » Вс сен 11, 2011 16:40
Всем здрасте,сегодня снял ручку с РК и попробовал прокатиться,дествительно рокот ушёл.Теперь вопрос к знатокам,когда это всё действо делали,резиновую ручку как стягивали?Что то попробовал стянуть - неполучилось,как она там держится???
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс сен 11, 2011 17:36
На раздатке ручка на резьбе, надо откручивать, а на коробке резко дернуть вверх....
alex524
Сообщение alex524 » Вс сен 11, 2011 17:51
poLevoz писал(а):На раздатке ручка на резьбе, надо откручивать, а на коробке резко дернуть вверх....
спасибо poLevoz,прочитал все твои посты про ручки - браво! :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
alex524
Сообщение alex524 » Вс сен 11, 2011 22:06
сейчас пробовал открутить наболдажник с рычага РК,с руки не поддался,только газовым ключом стронул.Там он на какуюто хрень посажен ,типа клея.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Александэр
Сообщение Александэр » Вс сен 11, 2011 22:21
ЕР, а что за кнопка на рычаге РК?
Сообщение Ep » Вс сен 11, 2011 22:41
кнопка управления пневмоблокировкой в переднем мосту.
alex524
Сообщение alex524 » Вт сен 13, 2011 13:46
Всем здрасте,тоже поставил ручку с демпфером с классики на РК,только не стал делать длинную,оставил высоту как в стоке.Теперь не дребезжит всё ОК.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
choodonik
Сообщение choodonik » Вт сен 13, 2011 19:48
Хачу :shock: , можно подробней?
Я понял так:
Болгаркой срезаем см. 15 от штатной железяки, вставляем с уплотнителем рычаг от классики (нижнюю часть - 10см.) и привариваем оставшиеся 5 см. с резьбой. И вуаля?
alex524
Сообщение alex524 » Вт сен 13, 2011 20:02
именно так. :) Только я допустил небольшую ошибочку,прошу учесть,демпфер надо сделать чуть повыше торпеды,а то немного задевает при включении понижайки,не критично,но...
Фотки процесса изготоления не делал,вот с фотошопил побыстрому из фоток Ер,надеюсь он против не будет,вот как то так;
Последний раз редактировалось alex524 Вт сен 13, 2011 21:10, всего редактировалось 1 раз.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
alex524
Сообщение alex524 » Вт сен 13, 2011 20:48
Ep писал(а): Изображение
Вопрос к Ер,удобно ли переключать РК при такой конструкции ручки,получается загиб в нижней части демпфера,а верхний рычаг вращается вокруг оси относительно нижнего?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вт сен 13, 2011 22:47
Извините за мою дремучесть, а где взялась та часть ручки от "классики" , НА которую надевается рычаг с пластмассками и резиночкой внутре - насколько я помню свой древний "копендос" - та часть с вот этим конусиком - она из коробки торчит..
То есть надо сам рычаг + то, что из коробки?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт сен 13, 2011 22:52
Все правильно понял. рычаг и немного потрохов от классики...
alex524
Сообщение alex524 » Ср сен 14, 2011 02:00
kuzyavr писал(а):Извините за мою дремучесть, а где взялась та часть ручки от "классики" , НА которую надевается рычаг с пластмассками и резиночкой внутре - насколько я помню свой древний "копендос" - та часть с вот этим конусиком - она из коробки торчит..
http://www.uazpatriot.ru/forum/uaz-patr ... tml#489550
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Boni
Сообщение Boni » Ср сен 14, 2011 06:58
тоже сделал, понравилось :)
Вернуться в «Про Тюнинг»
