Страница 1 из 35
Кто ставил лебедку Electric Winch
Добавлено: Чт авг 11, 2011 10:45
Atil
К тем, кто ставил..
Нормально ли по ширине встает, не надо вырезать раму как под Come up? Какую брали площадку под неё? И что лучше предпочесть 9500 или 12000. Гену и аккум пока менять не хочется, а запас иметь считаю всегда лучше..((
Установка Atil
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#494930
Установка Партизанский
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#565428
Установка вариант Ерофей
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#566207
Установка вариант Ого
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#572515
Установка вариант alan62
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#820275
Установка вариант Dimkan
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#797983
Установка вариант drobilchik933
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#780150
Установка вариант luchsergey
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#755451
Установка вариант ЛЕХЛЁС
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#675383
Установка вариант dr_root
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#994763
Фото разобранного блока соленоидов. Для тех кто забыл или перепутал куда какие провода))
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#766381
Какими проводами удлинять и подключать
http://www.uazpatriot.ru/forum/kakoy-ka ... 26377.html
Откидной номер
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#580806
Чертеж площадки под лебедку
1)
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#551843
2)
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#581114
Комплектация
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#548131
В разобранном виде
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#552948
О смазках
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#571196
Универсальный радиопульт
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#572894
Стоит ли..
Если условия эксплуатации частые и тяжелые, берите бренд,
если для спокойствия и периодических выездов в лес... эта вполне подходит.
Перед установкой, лебедку лучше разобрать, смазать, хуже точно не будет.
И не забывай, что лебедка, даже брендовая, это не панацея, спалить можно всё что угодно. Пользоваться ей необходимо с умом, если не тянет, применить блок, откопать, приподнять джеком и т.д... Т.е. необходим комплексный подход и бережное отношение и тогда она тебе будет служить долго...
Добавлено: Сб сен 17, 2011 18:48
Pickup985
Бери ставь и не парься!
Добавлено: Вс сен 18, 2011 03:46
tandrei
А че цены на них какието подозрительные
Лебедка модель 9500 LB 11 800 руб
Добавлено: Вт сен 20, 2011 21:21
Atil
Все установил. К сожалению не понял как тут подгружать фото. Вот тут залил..
http://www.forum.uazbuka.ru/showpost.ph ... ostcount=6
Добавлено: Вт сен 20, 2011 22:10
Pursh
Для блока соленоидов ты выбрал пожалуй самое неудачное место. :sclerosis:
установка
Добавлено: Вт сен 20, 2011 22:32
Atil
Добавлено: Пт сен 23, 2011 06:06
kruzenwtern
ну а с бампером как оно смотрится?
Добавлено: Пт сен 23, 2011 06:38
роман300
Pursh писал(а):Для блока соленоидов ты выбрал пожалуй самое неудачное место. :sclerosis:
Согласен с "Atil" чем не удачное, если предполагаются регулярные заплывы по капот, тогда надо и саму лебёдку герметезировать :) , а так что с ними будет?
Добавлено: Пт сен 23, 2011 07:32
Pursh
Ну если не считать того, что трубки радиатора алюминиевые и при скачках могут сломаться (могут! даже без блока. У многих трещины на верхних панелях "телевизора") и того, что он "затеняет" поток воздуха на радиатор (а там и так неплохо прикрыто все вентиляторами) то в целом нормально. :D
Добавлено: Пт сен 23, 2011 07:47
роман300
Ну у меня трубки как-бы закреплены, не болтаються да и блок прикручен, чего им соприкосаться? На счёт потока воздуха не знаю, у многих без него перегрев, есть тема, у меня при +30 в пробке, в гору, максимум до 89гр. доходило.
Добавлено: Пт сен 23, 2011 07:55
tandrei
Atil писал(а):Все установил....
Почему поставил 9500 а не 12000? Где и почем брал?
Добавлено: Пт сен 23, 2011 08:14
expert100
tandrei писал(а):А че цены на них какието подозрительные
Это где ж такая халява? В эти деньги я бы себе парочку прикупил
Добавлено: Пт сен 23, 2011 08:23
Atil
Я взял 9500 посчитал, что будет достаточно. Плюс побоялся что не влезет 12000. Сейчас, конечно, задним умом думаю, что надо было наверно 12000 взять.. Запас он никогда лишним не будет..
Добавлено: Пт сен 23, 2011 08:26
expert100
Вопрос к автору топика. А почему решили ставить площадку на верхнюю полку рамы? Судя по фоткам места для монтажа на нижнюю полку должно хватить, при этом, на мой взгляд лебедь не так будет экранировать радиатор и соответственно при максималиной нагрузке не будет "крутить" лонжероны.
Добавлено: Пт сен 23, 2011 08:33
Atil
Просто из-за удобства. Площадка производства "Металлопродукция" (защиты картера Шериф которые).
Все ставится без допмонтажа и сверловок, в штатные отверстия.
Опять же исходил из своих потребностей. Мне не для спорта и закапывать по зеркала в грязь я его не собираюсь, а для одного двух раз в месяц на рыбалке охоте и просто отдыхе думаю будет достаточно. Хороший помощник. Насиловать на максимальных нагрузках считаю тоже не есть правильно, везде должна быть мера.. если все так уж плохо.. бери лопату и откапывай снижай нагрузку)))
Добавлено: Пт сен 23, 2011 09:12
роман300
+1000, Запас он не когда лишним не бывает, у меня задняя на 4,300т. передняя на 5.5т. Вот задняя хоть и вытаскивает с колеи в бок :) ( приходилось по не обходимости) но тяжко ей, а переднея работает как будто без нагрузки :D
Добавлено: Пт сен 23, 2011 09:32
Feanor
Atil писал(а):Просто из-за удобства. Площадка производства "Металлопродукция" (защиты картера Шериф которые).
Это без лебедки "не собираюсь", а с лебедкой "ой получилось" :D
Добавлено: Пт сен 23, 2011 12:06
Atil
Ну быть может придет время перекину её назад, а вперед 12000 поставимс)))
Добавлено: Пт сен 23, 2011 17:51
tandrei
expert100 писал(а):tandrei писал(а):А че цены на них какието подозрительные
в понедельник 26.09 иду оплачивать Electric Winch модель 12000 LB 12250 руб. из Владивостока
Как придет отпишусь
Добавлено: Сб сен 24, 2011 21:04
expert100
Ок, жду с нетерпением подробный отчет.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 18:48
tandrei
Итак сумма уплачена! Ждемс посылки!
Обещано:
сам девайс Electric Winch модель 12000 LB 12250 руб.
+ трос + клюз + **-=РАДИОПУЛЬТ=-** (усе в комплекте)
Конечно Голимый китай, но судя по отзывам с братских и неочень форумов, вернее по отсутствию отрицательных по большей степени, решено купить.
Впиндюривать сию полезную приблуду буду в силовик от вездеходофф!
Отписали что 9500 встаёт как родная, а крепеж и расположение у них одинаковые!
Добавлено: Пн сен 26, 2011 20:51
Тринадцатый
tandrei писал(а):Итак сумма уплачена! Ждемс посылки!
Обещано:
А потребляемая мощность? Не нагнет 12000lb генератор?!
Добавлено: Вт сен 27, 2011 12:08
tandrei
Так ни один автогенератор стока тока не даст, скока она - лебедка слопает (характеристики мощности и токов запуска изобретатели китайские скромно умолчали) , придет лебедка скажу точнее.
Ну с дури то и лом согнуть..
Разница между 9500 и 12000 здесь существенной не будет!
Есть правило киргофа для постоянного тока! В узел (соединение проводов) сумма всех втекающих токов равна сумме всех вытекающих. Из этого следует, что в каждой цепи будет течь только свой ток, который определяется нагрузкой, другого тока там не будет. Следовательно в цепи генератора и акумулятора будет течь только ток заряда генератора, а в цепи лебёдка и акумулятор будет течь ток только лебёдки!
Быстрее сдохнет аккумулятор я думаю!
Здесь арифметика простая:
1. Предполагаемый пусковой ток лебедки ~400A ± 60А
2.
Основные токи при лебяжении ~ 240А - 350А
Тоесть для таких токов нужны провода к АККУМУ 25-35 квадратов. И Сам Аккумулятор с током пуска в районе 700 А. Другой просто сдохнет через 3-4 разрядки.
Добавлено: Вт сен 27, 2011 12:31
expert100
1. Предполагаемый пусковой ток лебедки ~500A ± 60А
2. Основные токи при лебяжении ~ 350А - 450А
Судя по заявленным характеристикам модель 1200 к акуму даже понежнее чем 9500, на максимальном усилии ток меньше.
http://4v6.ru/Lebedka-Electric-Winch-12000-lb.html
http://4v6.ru/Lebedka-Electric-Winch-9500-lb.html
Так что Максим, есть смысл подождать отчета по установке и замутить ещё одну оптовую закупку :D
Добавлено: Вт сен 27, 2011 12:34
expert100
Добавлено: Вт сен 27, 2011 12:41
tandrei
Отлично как то я проискал эту инфу!
Теперь совсем сомнения развеялись!
Кстати статус заказа: готовят к отправке!
Добавлено: Вт сен 27, 2011 16:05
expert100
Вот я говорю, по получении подробный отчет на форум
. И в личку Тринадцатому инфу для замутки оптовой закупки. :D
Пока будем ждать вместе.
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 20:52
tandrei
Лебедка пришла, процесс установки запечатлеть не удалось. На работе запары, отгонял в сервис. На днях планирую полевые испытания проводить!
по отзывам сервисменов, неплохой китай, Все заявленные функции работают, попытаюсь фоток выложить на днях.
Вобщем лебедка 12250+785 руб доставка, ну комиссия за перевод рублей 300.
Думаю, что с учетом цены, можно оценку 4++ поставить (потому как нету в мире совершенства).
Постараюсь на днях отзыв выложить о практических тестах.
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 21:14
expert100
Плиз черкни поподробнее где брал.
Можно здесь или в личку.
Я нашел в тех краях три конторы и одного частника, торгующего онными девайсами, цены в принципе одинаковые, и по одзывам примерно все поровну гладко.
По принципу от добра добра не ищут пожалуй закажу там же что и ты :)
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 06:31
sega
Тоже присоеденяюсь, можно поподробнее где заказывали.
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 12:26
expert100
sega писал(а):Тоже присоеденяюсь, можно поподробнее где заказывали.
Я думаю что не раскрою "военную тайну" в личку получил следущую информацию
http://www.offfroad.ru/index.php?productID=1100
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 13:20
tandrei
Удачи!!!!! :) :) :) :) :) :) :) :D
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 13:27
expert100
Вчера бросил в корзину, сегодня пришел ответ.
Из косяков, зажали обещаные 2% скидки, мелочь но всеж.
Пока ничего не отписались по поводу оплаты от юр. лица. Мне так было бы поудобнее. Ждемс как грится.
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 06:39
tandrei
ты им напиши про скиду - они сделают!!!
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 07:02
а я отзывов подожду... пока думал об Спруте, как достойном и ремонтопригодном девайсе, к тому же отечественном, что для меня важно, но при разнице в стоимости в два раза :o я пожалуй рассмотрю и кетай :( если оно работать будет хотя бы так же, конечно, и в случае поломки не придётся новую покупать...
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 20:42
expert100
tandrei писал(а):ты им напиши про скиду - они сделают!!!
Уже написал, и уже сделали, в понедельник шлю деньги. 8)
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 21:54
Atil
Обязательно смажте как следует трос, пролейте маслом а не смажте!!! Трос жесткий такой, что лучше менять его..
А так один раз лебедил уже, сорвал болт крепления троса. Посему. кто еще не поставил советую парочку запасных насверлить отверстий.
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 08:52
expert100
По поводу болта. которым крептся трос на барабане, его вобще сновья рекомендуют поменять на что нить посерьезнее в смысле позакаленее. Китайский из говнолина и его режет при первом же использовании. Тук же обстоит вопрос со смазкой. Знатоки рекомендуют лебедку разобрать сразу же и поменять смазку.
Информация получена на различных офроудных форумах, пользователи которых уже юзали сей продукт.
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 20:05
Atil
А есть так же где-то информация, подтвержденная фото, с новья разобрана это лебедка и смазки там предостаточно!
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 22:19
expert100
А речь не о том, что смазки нет, а о том что поменять ее надобно, на проверенную и качественную. 8)
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 02:29
роман300
"Провереная и качественая" - это литол :D , всё остальное кому как нравиться :lol: . У себя нах. не менял, служит, правда не чаще 1-2 раза в год пользую ( трос тоже не мазал) пашет пока :)
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 16:52
tandrei
expert100 - как дела, отправили лебедку?
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 19:13
CAX
А скажите как по прохождению тех осмотка не докопаются ,если лебёдку поставить?
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 19:17
expert100
tandrei писал(а):expert100 - как дела, отправили лебедку?
Нет Андрей, пока не отправили, потому как я и не оплатил.
Пока моя лебедка на семейном совете заменена на Египет.
Так что в этом году я без лебедки буду.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 19:21
Партизанский
Почитал вашу интересную тему.
Заказал, оплатил, отправили.
Всё быстро, чётко.
Ждём-с прибытия "игрушки" :)
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 19:28
expert100
Ну хоть так.
Сам не ам, так мож товарищам в прок пойдет :)
Надеюсь за два три месяца цена не шибко вырастет
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 19:58
tandrei
В Египте сейчас вспышка диарейной инфекции, оно семье надо???? :stop: Может все таки лебедку!!!
Для
камрада "Партизанского" лебедка за такие деньги - зачетная, про надежность думаю не ранее чем через год сказать удастся, поскольку активным спортом 4Х4 не занимаюсь, а для покатушек, рыбалок и охот - думаю отличное приобретение.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 20:07
expert100
Про обос....ся, это можно и у нас, поев в столовой или кафешке. В прошлом году нам всем понравилось, посреди зимы, в море покупаться. Надеюсь в это будет не хуже, а лебедушку закажу попознее.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 21:26
Партизанский
tandrei писал(а):...лебедка за такие деньги - зачетная,
Да уж, 12500 рублей за лебёдку тягой 5,5 тн - это отличная цена.
Даже наши Спруты на 4 тн уже от 22 000 руб. стОят, а фирменные ComeUp'ы уже от 25000 руб. и выше.
Как раз мой случай, для чего и беру :)
Есть положительный опыт товарища, уже полтора года использует периодически такую лебёдку - пока не подводила.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 21:31
Партизанский
CAX писал(а):А скажите как по прохождению тех осмотка не докопаются ,если лебёдку поставить?
Если части лебёдки за габариты машины не вылазят - никаких проблем с ТО быть не должно.
Хотя фиг знает - с новым техрегламентом и новыми требованиями к техосмотру - всякое может быть.
(Требования эти, кстати, прорабатываются сейчас страховыми компаниями, поэтому лично я ожидаю, что будет как с ОСАГОй - тупо, дорого и сложно).
Поживём - увидим :)
