Целевой взнос поддержки !
Кто ставил лебедку Electric Winch
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Сб май 17, 2014 15:28
Фух! Наконец то осилил всю тему. Все 107 страниц. Почерпнул очень много полезной информации. Лебедка уже лежит на лоджии,площадка от Шериф валяется в багажнике,осталось купить провода,гофр и отключатель плюса. Думаю на следующей неделе буду устанавливать.
УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
Мрак
Сообщение Мрак » Пт май 23, 2014 09:25
Витамин509 писал(а):Мой вариант
Витамин509 писал(а):Об установке лебедок на уаз патриот сказано и написано много и в основном установка производиться сверху рамы, а ролики прячутся за номером. Но так как у меня номера прикручены болтами с гладкими шляпками, поэтому каждый раз откручивать номер не представляется возможным. Решено ставить площадку под раму, а номер немного приподнять.
Площадку изготавливал самостоятельно из 24-го швелера. Плечо было срезано не мной, остальное срезал и сверлил по месту. Длинна швелера 700мм. В итоге после спиливаний, просверливаний и примерок, получилось вот такое чудо.
Гораздо дешевле и интересней чем готовые изделия. Кусок швелера обошелся в 500р + 2 диска для болгарки 115мм, толщиной 2.4мм если не ошибаюсь, по цене 20р. за штуку. Итого цена готовой площадки 540 рублей.
Провода все таки использовал кг 35 кв. мм., хотя уверяли что необходимо 50, засунул все это в гофру и стяжками скрепил, а места прикосновения с углами металла или болтами, короче всем что может повредить со временем провод, проложил виброй.
Осушитель кондея прекрасно встает на раму сверху, опять же проложил виброй места где со временем может протереться.
Блок соленоидов перенесен под капот на площадку, которая крепится к креплению аккумулятора и на сам блок установлено реле грюнер, для отключения плюса лебедки из салона.
Ну и общий вид после завершения монтажа
Для управления реле грюнер, в салон выведены кнопки включения и выключения, а также лампочка подачи питания на лебедку.
Работает все это так.
http://youtu.be/daKb4iz_Wrw
Всё красиво но вот ребра жесткости немного упущены!Клюзовая часть тоже несет не слабую нагрузку! :wise: :wise: :wise: Я почему так пишу-так не один Патр делал!
Zmei
Сообщение Zmei » Пт май 23, 2014 09:49
Мрак Нормально там всё, у половины форума так сделано и всё в норме
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Пт май 23, 2014 09:52
Быстрей ролики сдохнут чем швелер загнет.
Последний раз редактировалось Витамин509 Пт май 23, 2014 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Пт май 23, 2014 09:54
Да и корпус лебедки стоит почти вплотную к плечу швелера.
WarGod
Сообщение WarGod » Пт май 23, 2014 10:03
То что ролики сдохнут, это к гадалке не ходи. Если чо, я те потом свои загоню тыщ за 5 :D
роман300
Сообщение роман300 » Пт май 23, 2014 10:05
Всё красиво но вот ребра жесткости немного упущены!Клюзовая часть тоже несет не слабую нагрузку! ибо... ибо... ибо... Я почему так пишу-так не один Патр делал!
Плюсую, у меня рамка роликов вообще в уголок 7 заделана, и то повело :)
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Пт май 23, 2014 10:17
WarGod писал(а):То что ролики сдохнут, это к гадалке не ходи. Если чо, я те потом свои загоню тыщ за 5 :D
Так у тебя их недолжно было быть.
Zmei
Сообщение Zmei » Пт май 23, 2014 10:21
А фото можно поведённой?
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Пт май 23, 2014 10:28
ну мне кажется что швелер который 24У будет непросто согнуть. У него полка ближе к углу утолщается до 10-11 мм.
роман300
Сообщение роман300 » Пт май 23, 2014 10:40
Да можно конечно, но не сейчас :D. А что, не верите :shock: Врятли на фотке что увидите, просто ролики не вращаються ( все четыре), так, видно что "повело", на фотке х.з. :wink:
Мрак
Сообщение Мрак » Пт май 23, 2014 10:42
Витамин509 писал(а):Быстрей ролики сдохнут чем швелер загнет.
Ну да Бог дай Бог!
Zmei
Сообщение Zmei » Пт май 23, 2014 10:43
Так площадка из швеллера??? не верю конеш, мы недавно вверх машину практически подняли на лебёдке, на эвакуатор затаскивали, так вот роликам конеш пипец, повело их рамку, а с площадкой и её полкой хоть бы что
Последний раз редактировалось Zmei Пт май 23, 2014 10:46, всего редактировалось 1 раз.
WarGod
Сообщение WarGod » Пт май 23, 2014 10:45
Да вроде есть. Клюз-то я отдельно брал, а не взамен роликов. Надо будет в коробку заглянуть, чо там ваще есть :-)
Ролики пустотелые, не будут они нагрузку держать, надо усиливать палюбому. А стенку швеллера пока не трогай, не должно ее гнуть. Ну если таки поведет, наваришь усилитель или новую площадку сделаешь, тебе теперь это как 2 пальца об асфальт :-)
роман300
Сообщение роман300 » Пт май 23, 2014 10:47
Ну да Бог дай Бог!
У меня если что, то ролики "живые", а вот швелер ( не родной, Я сверху из 7-уголка рамку сделал, вот рамку "повело" :oops:)
роман300
Сообщение роман300 » Пт май 23, 2014 10:53
Zmei писал(а):
роман300 писал(а): Да можно конечно, но не сейчас :D. А что, не верите :shock: Врятли на фотке что увидите, просто ролики не вращаються ( все четыре), так, видно что "повело", на фотке х.з. :wink:
Не, мы не поняли друг - друга :D. Причём тут площадка лебёдки? Тут всё в порядке :D. Вот с роликами-клюзами, тут могут быть проблемы. Давайте о чём-нибудь одном :wink: P.S. У меня к стати задняя "лебядь" на уголках из 7, ни каких проблем :oops:
Zmei
Сообщение Zmei » Пт май 23, 2014 11:23
роман300 писал(а):
Zmei писал(а): Так площадка из швеллера??? не верю конеш, мы недавно вверх машину практически подняли на лебёдке, на эвакуатор затаскивали, так вот роликам конеш пипец, повело их рамку, а с площадкой и её полкой хоть бы что
Вон оно чё Михалыч :D
Мрак
Сообщение Мрак » Пт май 23, 2014 11:31
роман300 писал(а):
Мрак писал(а): Ну да Бог дай Бог!
Правильно я делал или нет не знаю но я всем установочные пластины под лебедки в раму вваривал(так просто мощней чем на 4-х болтах)и слегка под углом да и жесткость рамы была больше!Но это просто мои наработки. :)
Zmei
Сообщение Zmei » Пт май 23, 2014 11:33
А смысл, если сама лебёдка держится в четырёх точках и вдобавок из дюралюминия сделана
Мрак
Сообщение Мрак » Пт май 23, 2014 11:46
Zmei писал(а):А смысл, если сама лебёдка держится в четырёх точках и вдобавок из дюралюминия сделана
И чисто по физике жесткость больше и по ГОСТу 1см сварного шва выдерживает на разрыв от 500кг я про монтажную пластину,а не саму лебедку.
Zmei
Сообщение Zmei » Пт май 23, 2014 11:47
Так и я про неё, швеллера по моему выше крыши, ну каждому своё :)
роман300
Сообщение роман300 » Пт май 23, 2014 11:53
Я тоже так думаю, можно конечно и площадку усилить и ролики-клюзы, всё сделать прочнее рамы, а это надо :shock:
OMD
Сообщение OMD » Пт май 23, 2014 11:55
Приварито оно конечно хорошо...
А вот снять нужно будет... Только Болгарка? Друг, поможет...
На болтах тоже все нормально... Страховка. Пусть болты оторвет чем раму повернет или загнет...
OMD
Сообщение OMD » Пт май 23, 2014 11:56
Рама сама из металла 2мм сварена... Поэтому соотносите прочность рамы с прочностью конструкции...
Мрак
Сообщение Мрак » Пт май 23, 2014 12:03
OMD писал(а):Рама сама из металла 2мм сварена... Поэтому соотносите прочность рамы с прочностью конструкции...
Смею уверить прочности хватает на всё.Причем я не цитирую,а заверяю видя,как Народ такую конструкцию эксплуатирует(думаю болты просто срежет,а они из сыромятины).Повторюсь-я просто делюсь информацией. :)
OMD
Сообщение OMD » Пт май 23, 2014 12:05
Производитель не зря ставит болты такие...
Мрак
Сообщение Мрак » Пт май 23, 2014 12:32
OMD писал(а):Производитель не зря ставит болты такие...
Поверь мне они все такие ставят ну срезало или там или на лебеди разница то в чем?
Zmei
Сообщение Zmei » Пт май 23, 2014 12:34
Блин вот когда такое пишут, попахивает это пиз...вом, БЕЗ ОБИД!!
Где факты??
Сколько читаю эту тему ни разу ни от кого такого не видел
Мрак
Сообщение Мрак » Пт май 23, 2014 12:46
Zmei писал(а):Блин вот когда такое пишут, попахивает это пиз...вом, БЕЗ ОБИД!!
Где факты??
Не обижаюсь-спрашивай в Свердловской области и Екатеринбурге.Напиши в личку хоть Пирату приварено или ,как.Там хоть и не я варил но суть та же!
Мрак
Сообщение Мрак » Пт май 23, 2014 12:49
Где факты??
Такое видимо мало кто делает,а я об этом не говорил.
роман300
Сообщение роман300 » Пт май 23, 2014 12:51
Хоть раз такое было :shock: . Где? У меня (повторюсь) рамка роликов из 70 уголка, её повело (тянулся из колеи в бок), ну что-бы болты лебёдки, или её площадку завернуло :o
Zmei
Сообщение Zmei » Пт май 23, 2014 12:51
Я не про сварку, варите что душе угодно, я про то что болты срезает, гнёт и ещё что там
Мрак
Сообщение Мрак » Пт май 23, 2014 12:56
Вот на Ермаке-9500 первый раз согнуло второй раз СРЕЗАЛО!Именно крепление к раме тогда и стал варить.На тест стали отдавали на УОМЗ от всех лебедок максимум ст20(полное г...но)может нам тут на Урале так не везет х.з! :)
роман300
Сообщение роман300 » Пт май 23, 2014 13:48
Ну ладно, "варите" к раме :o . Я не в курсе про ваши "ермаки" :wink: . Я по проще чисто на рыбалку :wink: У меня 250км. ( в лучшем случае больше 120км. по лесовозкам) ни кого. Что мне там делать с вашими "порваными" лебёдками :D P.S. Мне смешно читать ваши "поездки", выйди на околицу, видно другую. Там и трактор если что найдётся, всё " в шаговой доступности" , или как? :wink:
leo2
Сообщение leo2 » Пт май 23, 2014 14:06
4 года площадка Спрута была прикручена 4 болтами к нижней полке рамы. По всякому тягался и под углом, и с блоком и 2 машину перли по снегу. Болты прямые и целые. Не надо на Урал гнать. Нормальные у нас болты, не хуже ваших. Болты гнут не из-за болтов.
Мрак
Сообщение Мрак » Пт май 23, 2014 14:37
leo2 писал(а):4 года площадка Спрута была прикручена 4 болтами к нижней полке рамы. По всякому тягался и под углом, и с блоком и 2 машину перли по снегу. Болты прямые и целые. Не надо на Урал гнать. Нормальные у нас болты, не хуже ваших. Болты гнут не из-за болтов.
Доктору,Манки и прочим скажи у Пирата резьбу сорвало и тд.
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Пт май 23, 2014 14:45
А может имеет значение как прикручина площадка? Сверху рамы и под раму? Ну это так, предположил.
Мрак
Сообщение Мрак » Пт май 23, 2014 14:53
Витамин509 писал(а):А может имеет значение как прикручина площадка? Сверху рамы и под раму? Ну это так, предположил.
Может,как знать?! :)
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Пт май 23, 2014 15:32
Вот у кого болты и резьбу срезало площадка как была установлена? Сверху, снизу?
Мрак
Сообщение Мрак » Пт май 23, 2014 15:42
Витамин509 писал(а):Вот у кого болты и резьбу срезало площадка как была установлена? Сверху, снизу?
Не поверишь :D и сверху и снизу по мне так просто болты мягкие!И на Джипе саму лебедку с квадратных гаек срезало!Лене повезло и я Рад за него! :)
злой инженер
Сообщение злой инженер » Вс май 25, 2014 15:01
Для того чтобы не срезало болты надо ставить в место них шпильки, это так чисто из машиностроения и теоретической механики. И второй момент надо включать голову, а не кидаться как голый на еб...ю. Зачем загонять машину по самые помидоры?
Uygur
Сообщение Uygur » Вс май 25, 2014 16:07
Сегодня тоже поставил рассоединитель лебедки (сварочный байонет).
Красная крышка на "плюсовой" резинке - от канистры антифриза.
Включено:
Выключено и уложено (от болтания)
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс май 25, 2014 16:50
Китай 12000. Швеллер, установлена "в номер". Сосед вывешивался на тросах, вытягивая меня. Сидел я в колее со льдом, задний мост упёрся в кромку льда. Лебёдка уже не крутила!!! Машина болталась на тросах (цепляли его за сосну). Болты из комплектации лебёдки. Просто их иногда проверять и подтягивать нужно.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Благодарил (а): 209 раз
Сообщение Данич » Вт май 27, 2014 09:19
В последней поездке пришлось лебедиться долго и в тяжелых условиях, итог: из-за неравномерной намотки троса вырвало стяжку, которая соединяет 2 половинки лебедки (сломано ухо в силюминовом корпусе) и вырвало крепление троса, и остался я посередине болота без лебедки, ну и для полноты ощущений там же заклинил ГЦС и я остался без сцепления (это уже история для другой темы). В связи с этим прошу совета, как надежнее и эффективнее закрепить трос на барабане лебедки. Ну и все-таки я пожалуй располовиню трос на лебедке, пока опять чего-нибудь не выломал :twisted:
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт май 27, 2014 14:29
Я отрезал один слой, примерно 8 метров.
роман300
Сообщение роман300 » Вт май 27, 2014 23:53
А как его "БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО" закрепить :shock:. Я не меньше 5-6 витков оставляю, и нормально - не вырывает :wink: Можно конечно и так:
Люди так делают :) . По мне так чем длиньше тем лучше :wink: . Конечно если "в одного" лебедиться, то есть не которые неудобства, следить за намоткой.
Сирка
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение Сирка » Пн июн 16, 2014 21:07
Необъяснимо :D , но факт... не так давно в клубных закупках закупили 2 лебедки, 12000х, со стальным тросом..Время шло, потихоньку товарищу смастерили площадку в передний бампер, все разметили, засверлили, примерили - все замечательно. Через неделю звонит - лебедка не работает :( , что делать..стали проводить опыты:
1. Его лебедка, его блок - не работает, только слышны щелчки в блоке соленоидов.
2. Его лебедка, мой блок - не работает.
3. Моя лебедка, мой блок - РАБОТАЕТ :D
4. Моя лебедка, его блок - РАБОТАЕТ :D
5. Его лебедка, с моим статором, якорь его, блок его - все заработало!
Пока все собирали, протягивали, думали, что делать с неисправной обмоткой(статором), куда отдать в ремонт..пришла шальная мысль - напялить неисправный девайс на мою лебедку и проверить на работоспособность - ОНО ЗАРАБОТАЛО :D
Что это было непонятно до сих пор...
MiF
car: УАЗ Патриот 2013
Сообщение MiF » Пн июн 16, 2014 21:41
В экстренной ситуации можно вкрутить болтик вместо болтика держащего тормозной механизм. В соответствующих условия, приварить на место сломанного, болтик с круглой шляпкой такого же размера.
alan62
Сообщение alan62 » Пн июн 16, 2014 22:57
Сирка писал(а):Необъяснимо :D , но факт... не так давно в клубных закупках закупили 2 лебедки, 12000х, со стальным тросом..Время шло, потихоньку товарищу смастерили площадку в передний бампер, все разметили, засверлили, примерили - все замечательно. Через неделю звонит - лебедка не работает :( , что делать..стали проводить опыты:
Мож как у меня?
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
Сообщение Данич » Вт июн 17, 2014 04:45
MiF писал(а): В экстренной ситуации можно вкрутить болтик вместо болтика держащего тормозной механизм. В соответствующих условия, приварить на место сломанного, болтик с круглой шляпкой такого же размера.
В любой ситуации, чтобы закрепить трос, придется снять лебедку, все другие попытки закрепить или защемить трос на барабане оказались бесполезны, вашу мысль на счет болтиков я так и не понял, проблему решил так
ну и отчикрыжил 10 м троса, который пошел на удлинитель, как показала практика, лучше не полениться и лишний раз перецепиться, чем остаться без лебедки в неподходящий момент :wise:
Вернуться в «Про Тюнинг»
