Страница 1 из 4
Дворники с подогревом.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 17:51
Сайт продавца в России: http://www.avto4avto.ru/index.php
Исходная тема на патриоте4на4: http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 13503&st=0
Сегодня нашел таки 55-и сантиметровые, завтра ставить буду по светлаку.
Попробовал предварительно - греются :)
да, еще: хавают 80 Вт, в принципе терпимо.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 19:34
Max 533
прикольно, куда подтыкать будеш? в общую кучу или кномпочку отдэльно?
Добавлено: Пн янв 24, 2011 19:37
думаю, буду отдельно делать. а так можно к обогреву заднего стекла и зеркал, если кому неохота с кнопками морочиться.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 19:40
:roll: А 55 см. куда??? у меня 53 см. почти за верхнюю резинку лобового цепляли... Хотя в теме по ссылке вон кто-то и 60 см. ставит... :P Или у Евро-3 поводки короче?
Добавлено: Пн янв 24, 2011 19:44
Max 533
а куда релюхи мастыриш? я вот думаю под свои колхозные провода монтажный блок приспособить чей нибудь, тока не знаю какой лучче на разборке спросить, или проще коробочку с динрейкой наверно :)
Добавлено: Пн янв 24, 2011 19:58
у мну пока все допрелюхи прикручены на прямоугольного вида панели из пластика на крыльях справа и слева.
по весне, надеюсь, наконец дойдут руки снять торпеду, переделать всю нештатную проводку/собрать в жгуты и решить вопрос с релюхами и предохранителями. а пока что буду колхозить по месту, но по максимуму и даже с запасом (по проводам и по релюхам), чтоб потом посчитать сколько проводов в жгутах будет.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 20:00
Aleks_andr писал(а)::roll: А 55 см. куда??? у меня 53 см. почти за верхнюю резинку лобового цепляли... Хотя в теме по ссылке вон кто-то и 60 см. ставит... :P Или у Евро-3 поводки короче?
я хз. я померял те, которые щас стоят и исходя из этого взял ближайший размер. у этих щеток размеры через 5 см, а 50 мне кажется маловато будет....
Добавлено: Пн янв 24, 2011 22:42
Нормально стоят, ничего не цепляют, ничего не гнул, не подпиливал - левая 55 - 56см, правая 51см (51см, а не 55см - что бы конец щётки на сгибе стекла не оттопыривался и не обмерзал).
Добавлено: Вт янв 25, 2011 13:35
Feanor
А что в них греется, резинка или направляющая?
Что менять когда закончатся резинки, дворник или только резинки?
Добавлено: Вт янв 25, 2011 14:29
греется целиком вся направляющая. резинке тоже достается.
менять, думаю, надо только резинку.
я уже поставил, кстати, работают.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 15:03
Feanor
Ep писал(а):греется целиком вся направляющая. резинке тоже достается.
Полноценно рассказал свои впечатления :D
Колись, как в соотношении с простыми дворниками?
Добавлено: Вт янв 25, 2011 15:11
ды пока снега не будет, разницы нету. :) у меня до того стояли практически такие же по виду, тоже бескаркасники Heyner. в етих дворниках решена основная проблема - обмерзание направляющей, поэтому мой прогноз - зимой будет гораздо лучше, особенно по трассе в мороз и снег (как раз при таком стечении обстоятельств щетки обмерзают и перестают прилегать к стеклу). как оно на самом деле, посмотрим. тут у мну уже весь бизнес-центр ждет результатов испытаний :)
я тока лоханулся слегка. сделал им включение при выключенном зажигании, а переделывать лень.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 15:30
aan
А как вводил провода под капот?
Добавлено: Вт янв 25, 2011 15:44
ды под кромку уходят просто. сверлить там, думаю, нет смысла - все равно на лето их снимать.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 18:20
Hakim1
сколько стоят ??
Добавлено: Вт янв 25, 2011 18:23
я за 900 р покупал.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 19:13
Feanor
Ep писал(а):ды пока снега не будет, разницы нету. :) у меня до того стояли практически такие же по виду, тоже бескаркасники Heyner. в етих дворниках решена основная проблема - обмерзание направляющей, поэтому мой прогноз - зимой будет гораздо лучше, особенно по трассе в мороз и снег (как раз при таком стечении обстоятельств щетки обмерзают и перестают прилегать к стеклу). как оно на самом деле, посмотрим. тут у мну уже весь бизнес-центр ждет результатов испытаний :)
Я помню, что ты писал, что много матаешься по трассам, вот тоже теперь сижу жду испытаний :)
Добавлено: Вт янв 25, 2011 22:15
ProSS
Ep а можешь их фото выложить, куда проводв уходят как они сами выглядят.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 22:23
могу. завтра сфотографирую
Добавлено: Вт янв 25, 2011 22:37
aan
Поставил сегодня вечером после работы передние. Пока включил в родной прикуриватель, благо он выключается с зажиганием.
Установка заняла минут 30, больше половины времени заняло пропихивание провода в салон. Завтра вроде снег обещали, посмотрим как себя ведут.
Задний буду делать в выходные.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 23:08
я китайским штекерам в прикуриватель не доверяю :)
подключил напрямую от аккума через реле и предохранитель 15А. управляющий проводок в салон протянутый уже был, подключил его к незадействованной клавише своего "рояля".
Добавлено: Вт янв 25, 2011 23:13
пианист
А у меня брызгалки стоят на поводках. Если такие щетки поставлю, будет, куда провода провести? А то вдоль всего поводка у меня шланги идут.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 23:28
пианист писал(а):А у меня брызгалки стоят на поводках. Если такие щетки поставлю, будет, куда провода провести? А то вдоль всего поводка у меня шланги идут.
конечно :)
не понятно, как они могут друг другу помешать.
у тебя шланги, наверняка, прикручены к поводку чем-нить. что мешает рядом со шлангами проводок проложить? он не особо толстый.
кстати, а под шланги ты сверлил отверстия или штатные использовал?
Добавлено: Вт янв 25, 2011 23:33
пианист
конечно :)
Сверлил. Но все аккуратно получилось. И сами брызгалки специальные продаются, на поводки. Очень экономично. На сезон две пятилитровые баклажки - за глаза...
Добавлено: Ср янв 26, 2011 10:08
да какие они специальные :) от грузовика наверняка, типа от зила. у меня сзади такая брызгалка на поводке - но там шланг скрывает колесо запасное...
Добавлено: Ср янв 26, 2011 10:36
ARTEK64
На мой взгляд бесполезная трата денег и времени.Обыкновенная замена на зимние щётки решает все проблемы.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 11:29
ARTEK64 писал(а):На мой взгляд бесполезная трата денег и времени.Обыкновенная замена на зимние щётки решает все проблемы.
изыди :)
если тебе не надо, это не значит, что никому не надо. в первом посте есть сцылка, по сцылке полемика - там описаны случаи когда никакие обычные щетки не работают.
по теме: снег ночью таки был, но с утра уже не шел.
спецом не стал счищать снег с капота и стекла. ехал на работу с включенным подогревом щеток. они довольно быстро высохли и к моменту приезда на работу были на ощупь горячие.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 11:47
ARTEK64
изыди :)
Ер,пишу чёрным по русски:"на мой взгляд"и никого не отговариваю.Хочется,пожалуйста.Ссылка о полемике на соседнем форуме,но мы ты здесь.
На прогретой машине у меня зимние щётки чистят лучше,чем на "Дискавери",где стекло с подогревом.Правда там стоят штатные бескаркасные.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 11:56
ну хорошо, я тебе и здесь напишу при каких условиях гарантированно обмерзают и перестают прилегать к стеклу любые щетки. это движение вне города на скорости, при хорошем морозце (от минус 10) и со снегом, особенно хреново становится, когда в этот момент начинается дождь. крайний раз я в такие условия попадал когда из Питера домой ехал, где-то в районе Твери, в ночь с 24 на 25 число. печка на полную на стекло, а обмерзшие щетки скребли но не чистили нифига, потому что прилегали в 2-х 3-х местах, приходилось останавливаться и оббивать с них лед.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 12:17
ARTEK64
:D Да читал я там всё.Я каждый день езжу за город,за "Диско".На скорости,в любую погоду.Работа,мать её.Ну ничего не обмерзает.Более десятка лет назад поставил их первый раз на "Гранда",и теперь зимой на все эксплуатируемые машины ставлю их постоянно.Ездить приходится и до Краснодарского Края,и до Южного Урала,так что только о городских условиях речи нет.
Что касается"ледяного дождя",то это явление весьма редкое,и шёл он не повсеместно даже в пределах одной области. :)
Добавлено: Ср янв 26, 2011 12:18
Feanor
Ep писал(а):ну хорошо, я тебе и здесь напишу при каких условиях гарантированно обмерзают и перестают прилегать к стеклу любые щетки. это движение вне города на скорости, при хорошем морозце (от минус 10) и со снегом, особенно хреново становится, когда в этот момент начинается дождь. крайний раз я в такие условия попадал когда из Питера домой ехал, где-то в районе Твери, в ночь с 24 на 25 число. печка на полную на стекло, а обмерзшие щетки скребли но не чистили нифига, потому что прилегали в 2-х 3-х местах, приходилось останавливаться и оббивать с них лед.
И это на бензине, был бы дизель, останавливался бы в два раза чаще.
Щетки нужны именно для таких условий, почему и спрашиваю мнения у Ер.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 12:19
ну ленивый я. заиппало меня щетки оббивать. не хочу больше тратить на это свое время и силы :)
Добавлено: Ср янв 26, 2011 12:20
ARTEK64
"Pajero Sport"был дизельный-разницы никакой.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 12:22
ARTEK64
Ep писал(а):ну ленивый я. заиппало меня щетки оббивать. не хочу больше тратить на это свое время и силы :)
Каждому своё. :D
Добавлено: Ср янв 26, 2011 12:29
и еще: когда щетку начинаешь долбать по стеклу, чтобы лед с нее сбить, она иногда от этого ломается :)
Heyner в новой версии щеток это учел, и теперь у них шток крепления к поводку сквозной. и по краям щетки неразборные. сломать труднее стало. поэтому они прикладывают запасные резинки - типа сам каркас, наверное, их переживет (раньше наоборот было).
Добавлено: Ср янв 26, 2011 12:31
ARTEK64 писал(а): Каждому своё. :D
вот он, зачинщик очередного холивара :)
запомните этого камрада, он себя еще проявит :)
Добавлено: Ср янв 26, 2011 12:42
samael
Заказал себе 1000р 53 см. Посмотри что за зверь, а то на трассе заколебался.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 13:34
ARTEK64
Надо считать это оскорблением? :evil:
Добавлено: Ср янв 26, 2011 13:41
не, это надо считать юмором :)
Добавлено: Ср янв 26, 2011 13:57
ARTEK64
Выходит с юмором я не очень.Чего мне себя проявлять?Высказал свою точку зрения,не более того.
А тут получается-одно мнение моё,другое неправильное.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 14:05
вот увидишь, еще пара страниц и у тебя найдутся последователи :) поэтому я и написал, что ты зачинщик :)
не парься, все все понимают - но нельзя же всю муть на форуме серьезно воспринимать :)
я лично читаю форумы чтобы чисто поржать :) ну и пишу, разумеется, по возможности так, чтоб людям было над чем посмеяться :)
Добавлено: Ср янв 26, 2011 14:13
ARTEK64
Не парюсь.Последователи может и найдутся,просто оказался первым в ряду. :D
Всегда мне интересны твои инсталляции.По количеству разных девайсов наверняка впереди всех.Без иронии. :beer:
Добавлено: Ср янв 26, 2011 14:20
Max 533
нужный дивайс, у нас в по питерской погоде спрос будет однозначно, заманался колошматить об стекло, хорошо хоть спешиватся не надо, с подножки достаю :)
Добавлено: Ср янв 26, 2011 14:28
и до пассажирского достаешь? в светлой одежде это делать не стоит :)
Добавлено: Ср янв 26, 2011 14:51
Max 533
ручонки длинные, а светлая одежа нам крестьянам несвойственна :lol:
Добавлено: Ср янв 26, 2011 15:20
:shock: И ты до сих пор не придумал автоматический оббиватель щеток??? :lol:
Добавлено: Ср янв 26, 2011 17:12
дык а текущая тема про что? :)
вот он, нанооббиватель :
во всей красе.
победил таки лень, и сделал чтобы работало тока при включенном зажигании....
Добавлено: Ср янв 26, 2011 17:21
aan
Че то на дворниках снежок лежит. Выключены что ли?
У меня сегодня (специально наблюдал) снежок падает, через секунды 3 - капелька воды, еще через 5 секунд - сухо.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 17:23
это на выключенных дворниках, на стоянке. у мну то же самое - на включенные снег падает и моментально тает. дворники сухие.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 17:56
Ep писал(а):дык а текущая тема про что? :)
Неее, не то!!! Это нанообтаиватель, а надо придумать так, чтоб щетка автоматически от стекла отходила, и обратно, с разбегу, об него сама стукалась!!! :lol:
