Спойлер на Патра
Jedi
Спойлер на Патра
Сообщение Jedi » Чт окт 21, 2010 22:30
Вообщем приобрел такого зверя: http://www.avto-site.ru/product/?id=8294 хотел посоветоваться кто и как его крепил. Морально сверлить крышу готов, но интересует еще вот что - скотч двухсторонний или гвозди жидкие или пистолет клеевой применить для надежности. :) Дайте совет дельный :oops: Отвечу сразу на вопросы типа: а "а нафига козе боян" - чтобы водичка не заливала в багажник и просто - хочу. 8)
Собираю пазл из 6000 элементов - квадрат Малевича...
Grumbler
Сообщение Grumbler » Пт окт 22, 2010 09:28
Сначала тоже "готов был сверлить", но... Намазал черным герметиков спойлер и аккуратно "приляпал" к машине, оч культурно получилось. Сначала боялся что отвалится, но в лесу веточка так по нему шендарахнула, что скол приличный появился, а спойлер на месте...
Подпись удалена, за нарушение правил. 3.19 правил форума.
Павел59
Сообщение Павел59 » Пт окт 22, 2010 10:33
Скажите:он со стопарём?И второй вопрос:он вплотную к крыше?
Grumbler
Сообщение Grumbler » Пт окт 22, 2010 10:59
нет. да. :)
ledobur
Re: Спойлер на Патра
Сообщение ledobur » Пт окт 22, 2010 11:06
Jedi писал(а): Дайте совет дельный :oops: Отвечу сразу на вопросы типа: а "а нафига козе боян" - чтобы водичка не заливала в багажник и просто - хочу. 8)
Я приклеил второй ряд резинового уплотнителя выше штатного и водичка не попадает. Цена вопроса - 150 рублей. А клеить можно просто на герметик, надо только тщательно обезжирить кузов и сам спойлер. На "жидкие гвозди" я бы не рекомендовал пробовать - краску кузова жалко. Как более радикальный вариант (уж чтобы насмерть и навека), можно приклеить на клей "Момент"-гель. Он прозрачный и остается достаточно эластичным после высыхания.
Павел59 писал(а):Скажите:он со стопарём?И второй вопрос:он вплотную к крыше?
Он без стопоря и вплотную к крыше - иначе зачем его брать в качестве защиты от стекания воды в салон?
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пт окт 22, 2010 12:41
Grumbler писал(а):нет. да. :)
где брали и по чём?
Он спасает от грязи зимой заднее стекло?
BAD BALANCE
Grumbler
Сообщение Grumbler » Пт окт 22, 2010 14:52
где брали и по чём?
Брал там же где топикстартер собирается... Заднее стекло действительно меньше стало пачкаться, дворником практически перестал пользоваться, но... Разобрав потолок обнаружил пыль, в относительно больших количествах, вот и думаю, это с крылом теперь задувает или так было заложенно конструкторами? :(
Jedi
Сообщение Jedi » Пт окт 22, 2010 17:25
Спасибо всем за советы, сегодня друг в гараж подлетает свет делать будем, а там глядишь и спойлер прилепим :D Вообщем не факт что сегодня, но как сделаем - отпишусь :)
ledobur
Сообщение ledobur » Сб окт 23, 2010 03:26
Grumbler писал(а):... Заднее стекло действительно меньше стало пачкаться, дворником практически перестал пользоваться, но... Разобрав потолок обнаружил пыль, в относительно больших количествах, вот и думаю, это с крылом теперь задувает или так было заложенно конструкторами? :(
Это ты с открытыми окнами по проселку покатался - у меня также стало. Только еще сверху все в бомбажнике присыпало пылью. Потом стал ездить с закрытыми окнами и включенным вентилятором печки или кондиционером. Сосать пыль сразу перестало. так же, как и ты снимал обшивку и салона (сзади) и чистил от пыли.
татарин
Сообщение татарин » Сб окт 23, 2010 08:40
а от патриот спорт не лучше спойлер?мне он симпатичней
PATR LIMITED 2007г.в.
Сообщение Aleksandr_89 » Сб окт 23, 2010 09:23
ledobur писал(а): Я приклеил второй ряд резинового уплотнителя выше штатного и водичка не попадает.
И при открытой задней двери не капает?
Jedi
Сообщение Jedi » Сб окт 23, 2010 10:50
татарин писал(а):а от патриот спорт не лучше спойлер?мне он симпатичней
А у него прилегание вроде не по всей плоскости :) теряется в этом случае весь глубокий смысл инсталляции :D
ledobur
Сообщение ledobur » Сб окт 23, 2010 10:50
Aleks_andr писал(а):И при открытой задней двери не капает?
Ну, ежели ток дождь будет идти... :) А теперь, при открытии двери после дождя, вода просто стекает по внешнему уплотнителю. Внутренний (родной) остается сухим. Клеил уплотнитель от "буханки" - у него есть плоская площадка с одной стороны, клеится удобно.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс окт 24, 2010 14:59
Цитата с сайта:
а так же устраняет, при дополнительной доработке, течь в багажник дождевой воды при открытии задней двери
Что за дополнительная доработка??? Напильником??? Кувалдой??? :P
Jedi
Сообщение Jedi » Вс окт 24, 2010 20:58
вообщем поставили на черный (оконный) герметик, со стороны крыши промазали, сделали аккуратный шов, чтобы вода не протекала. Вывод - сверлить крышу не надо :D попробовал осторожно потолкать спойлер вверх - поднимается кузов и спойлер, вообщем намертво :twisted: фотки постараюсь на днях сделать. Впервые жду хорошего ливня для теста :D
TIGER86
Сообщение TIGER86 » Вт окт 26, 2010 13:33
внесу свои 5 коп :)
под заказ прислали спойлер- оттуда же- http://www.avto-site.ru/product/?id=8294
красил на СТО, прилегание антикрыля - зазор 3-5мм по профилю крыши - данный зазор позволяет сдувать влагу\пыль с заднего стекла. Заклеивать герметиком - не стал. На дверцу вверху просто проклеил Р-профиль (дверной) - проблема подтекания -снята! + сохранена вентилляция из салона. Герметик по шву антикрыла - для аквариума, самый "злой - от-45 до +150С", но подстраховался и загнал саморезы через углы крыши :x
Да, и перенес брызгалку на центр задней двери (долго целился перед сверлением) - оказалось - управился за 15 мин.
Результат - почти чистое заднее стекло + привлекательный вид сзади :roll:
Сообщение Aleksandr_89 » Вт окт 26, 2010 14:28
http://www.shop.autotc.ru/index.php?raz ... randtuning - а это вроде такой-же???
TIGER86
Сообщение TIGER86 » Сб окт 30, 2010 09:30
Aleks_andr - у ))
Да, точно такой же. Только вот болтов мне с ним в комплекте не приходило. И при установке обязательно надо прицеливаться - сопряжения идеально НЕ СОВПАДАЮТ((
Спойлер - из стеклопластика, загрунтован. Красить лучше с подбором цвета кузова (мне воздухозаборник в инет-магазине красили сразу в заводской цвет - промахнулись в оттенке, зря деньги истратил).
Ссылка на фото - http://www.uazpatriot.ru/cpg/thumbnails.php?album=149
В каждой избушке -свои погремушки (С)
crayzi
Сообщение crayzi » Вс окт 31, 2010 09:49
Сообщение Aleksandr_89 » Вс окт 31, 2010 14:32
Так у нас уже есть допстоп за стеклом... нафига еще один??? :roll:
crayzi
Сообщение crayzi » Вс окт 31, 2010 18:42
Aleks_andr писал(а):Так у нас уже есть допстоп за стеклом... нафига еще один??? :roll:
я штатный стопарь через неделю поменял от шнивы , приклеил к стеклу !
Feanor
Сообщение Feanor » Ср фев 16, 2011 18:35
А этот спойлер http://www.avto-site.ru/product/?id=8294 цельный или полый внутри? Это я на предмет камеру в него воткнуть.
Сообщение luchsergey » Ср фев 16, 2011 19:12
Я же в нашем штатном доп стопе лампочки выкинул и впаял светодиоды.
Dimsa
Сообщение Dimsa » Ср фев 16, 2011 19:24
А идея стоп сигнала в спойлере интересна, убрать штатный и на его кронштейн и отверстие использоавть под камеру заднего вида :)
Сообщение luchsergey » Ср фев 16, 2011 19:31
так сам доп в спойлере цену ему не поднимает, полагаете, на рупь-другой?и его потом выкинуть?
или вы предлагаете выкинуть штатный в двери?так за него уже уплочено и мне лично тоже жалко его,а камеру можно и рядом с ним приладить веть.
crayzi
Сообщение crayzi » Ср фев 16, 2011 20:13
Dimsa писал(а):А идея стоп сигнала в спойлере интересна, убрать штатный и на его кронштейн и отверстие использоавть под камеру заднего вида :)
если стекла тонированные на место доп сигнала камеру не советую ставить ! видно не очень хорошо !
только сегодня поставил спойлер http://www.dress4car.ru/item1171
Feanor
Сообщение Feanor » Чт фев 17, 2011 09:05
Feanor писал(а):А этот спойлер http://www.avto-site.ru/product/?id=8294 цельный или полый внутри? Это я на предмет камеру в него воткнуть.
Так никто и не ответил.
Павел59
Сообщение Павел59 » Чт фев 17, 2011 09:36
Этот спойлер только для понта -так как не защищает зад.дверь от осадков(имеет щель м\у крышей).Ведь так?
crayzi
Сообщение crayzi » Чт фев 17, 2011 14:35
Павел59 писал(а):
crayzi писал(а): если стекла тонированные на место доп сигнала камеру не советую ставить ! видно не очень хорошо !
мне этот спойлер больше нравится , осадки меня мало волнуют ! у меня и без спойлера воды не так много !
если поставить http://www.avto-site.ru/product/?id=8294
вода все равно будет течь через желоба !
АГК
Сообщение АГК » Пт фев 18, 2011 16:06
crayzi писал(а): мне этот спойлер http://www.dress4car.ru/item1171 больше нравится , осадки меня мало волнуют ! у меня и без спойлера воды не так много !
Понравившийся Вам спойлер действительно посимпатичнее вроде выглядит, однако после установки http://www.avto-site.ru/product/?id=8294 с применением герметика вода при открытой задней двери в салон не капает, через желоба не протекает, а при закрытой двери верх заднего стекла частично защищается от грязи (конечно по сравнению с состоянием без спойлера). То есть получается выбор: либо покрасивше, либо попрактичнее.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пт фев 18, 2011 16:25
А ветки в лесу не выдерут этот спойлер?!
crayzi
Сообщение crayzi » Пт фев 18, 2011 19:49
наверное пустотелый внутри :cry:
УАЗ Дизайн
Сообщение УАЗ Дизайн » Вс фев 27, 2011 21:47
Точно пустотелый!Это я как продавец говорю. Сделан из стеклопластика. Камеру воткнуть можно.
А вот спойлер на Патриот-Спорт сделан из вспененого полиуретана и он цельный.
Unj
Сообщение Unj » Вс мар 20, 2011 17:22
Купил от спорта, но без стоп-сигнала, Хотя отверстие под фонарь есть. Может знает кто, где можно купить фонарь отдельно??
УАЗ Дизайн
Сообщение УАЗ Дизайн » Пн мар 21, 2011 08:16
Фонарь там стоит от ВАЗ-2110. Их ставят в спойлера почти на все ВАЗы. Посмотри в жигулевском магазине.
Мэверик
Сообщение Мэверик » Пн мар 21, 2011 08:37
УАЗ Дизайн писал(а):Точно пустотелый!Это я как продавец говорю. Сделан из стеклопластика. Камеру воткнуть можно.
А мне вот хочется спросить у вас как у продавцов, как ваш девайс прикрутить к крыше, если из двух, как я понял гаек, что заложены внутри, одна была со сбитой резьбой, а вторая отсутствовала вовсе?
Хорошо у меня был тубус с черным герметиком для аквариума и я его приклеил... но он у меня ну никак не хотел прилегать вплотную к крыше без болтов.
Мы не знаем, что будет завтра. Наше дело - быть счастливыми сегодня!
UAZ PATRIOT lim2010 чер.космос, 409 Евро3, б.лифт 4,5см, Lesjofors - 4х листовые, MONROE, Hankook MT 285/75x16 на +20, Val-racing (6), Соme up 9500.
sokos
Сообщение sokos » Вт мар 22, 2011 15:39
А сколько надо герметика для того что бы приклеить спойлер?
v030766
Сообщение v030766 » Вт мар 22, 2011 21:45
sokos писал(а):А сколько надо герметика для того что бы приклеить спойлер?
И как правильно он /герметик/ называется?
Я вот думаю, что, если спойлер на герметик для склеивания стёкол аквариума приклеить. Как вы думаете?
УАЗ Патриот, май 2010.
Мэверик
Сообщение Мэверик » Ср мар 23, 2011 02:58
Я так и думал. :wink: В строительном магазине купил 1 тубус герметика для аквариума, им и приклеил. А заодно и заклеил щели в задней двери, вокруг петель.
Хотел бы обратить внимание, что герметик очень плохо оттирается от того места куда он попал. Чтобы этого негатива избежать, я предварительно примерив спойлер, закрепил его скотчем по углам на боковые стекла, а потом герметиком прошел по периметру прилегания спойлера к крыше, заполнив щель... Получилось типа сварочного шва.
УАЗ Дизайн
Сообщение УАЗ Дизайн » Ср мар 23, 2011 18:45
Мэверик писал(а): А мне вот хочется спросить у вас как у продавцов, как ваш девайс прикрутить к крыше, если из двух, как я понял гаек, что заложены внутри, одна была со сбитой резьбой, а вторая отсутствовала вовсе?
А вы его у нас покупали? Если у нас, то наш косяк что не проверили перед отправкой. А так спасибо, теперь будем знать что бывают проблемы с ними.
Мэверик
Сообщение Мэверик » Чт мар 24, 2011 03:38
Покупал у вас, вы еще пока его красили в Космос, потеряли адрес доставки... У меня с его доставкой была сложная логистика :D а как он пришел на сахалин... ну не отправлять же его обратно! :wink:
УАЗ Дизайн
Сообщение УАЗ Дизайн » Чт мар 24, 2011 07:57
Что-то вы путаете... Мы не отправляли спойлер на Сахалин, и не красили его в Космос... Проверьте пожалуйста.
Наш спойлер продается здесь http://uaz-design.ru/index.php?productID=1260 А вы где брали?
Мэверик
Сообщение Мэверик » Чт мар 24, 2011 08:33
точно не ваш. пардоньте. :oops: Я брал там где и автор этой темы :)
Павел59
Сообщение Павел59 » Чт мар 24, 2011 09:08
УАЗ Дизайн писал(а):Что-то вы путаете... Мы не отправляли спойлер на Сахалин, и не красили его в Космос... Проверьте пожалуйста.
Хотелось-бы на Вашем сайте увидеть фото спойлеров на крышу для Патриотов - нет многих фото предлагаемых товаров.То же касается и чехлов для сидений Рекстон.Дизайн,цвета,наличие символики и т.д.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Сб окт 01, 2011 07:03
на шевике стоял вот такой спойлер http://www.niva-lada.ru/shop/product_in ... ts_id=2195 только без выреза посредине (под омыватель стекла) пыль слетала и снег со стекла на ура.
Кто нить подобное на патриота встречал
крепиться на S-образные пластины, одна часть на спойлер, другая заживается винтами на кромке двери и все.
Сам спойлер из пластика аналогичного тому из которого делают ветровики :)
Ghostik
Сообщение Ghostik » Сб окт 01, 2011 15:37
Я тут влезу в обсуждение..
Спойлер ставите, чтобы водичка не капала?За 3000-4000р? :shock:
Есть давно проверенный способ,это спойлер от Ваз 2104!
Крепится он к двери,без сверлений,некоторые даже и не дорабатывают крепления,он металлический,я его красил сам в цвет кузова.Хотя он был покрашен в чёрный.
Смотрится хорошо.Выполняет свои функции:
-прижимает зад при быстрой езде
-убирает грязь с заднего стекла и всего задка,включая запаску.Я вообще не пользуюсь дворником задним.
+на нём стоит камера з.в.
И главное зад патрика теперь не грязный,чуть ли не самый чистый после езды,если сравнивать с дверями и капотом!
А теперь, внимание, его стоимость-250р!+100\200р на баллончики( грунтовка и краска цвета кузова)
А чтобы вода не капала молдинг клеят,ну или уплотнители по типу водостока...
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Сб окт 01, 2011 19:50
Ghostik писал(а):Я тут влезу в обсуждение..
:o :shock: это как надо ехать чтобы он корму к дороге прижимал и какая у него должна быть площадь?????
по остальному согласен - с нормальным спойлером летом пыли на стекле нет, зимой, если снег не мокрый то и его сдувает, вот только где такой найти?
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Сб окт 01, 2011 19:57
УАЗ Дизайн писал(а): Наш спойлер продается здесь http://uaz-design.ru/index.php?productID=1260
А вот такой вопрос к вам, как к производителям. И к другим производителям таких спойлеров:
Зачем в спойлере два широких шелевидных отверстия между крышей и спойлером? Одна из причин, по которой патриотоводы ставят спойлеры - чтобы не затекала вода в проем двери задка. То есть, нужен не спойлер как таковой, а "навесик" над верхним обрезом двери задка, прикрывающий это место от дождя.
Спойлер с отверстиями этой функции не выполняет.
Не задумывались ли вы о выпуске СПЛОШНЫХ спойлеров?
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Ghostik
Сообщение Ghostik » Сб окт 01, 2011 21:29
Да обычно.При езде заметно разницу в прижимной силе.Ощущения другие совсем,т.к. поток воздуха идёт по крыше упирается в спойлер и выходит под 90градусов(утрирую) по двери задка.
Сообщение Aleksandr_89 » Сб окт 01, 2011 21:30
:D Ну они-ж о красоте заботятся, а не о функционале!!! К тому-же на сплошном - труднее повторить профиль нашей крыши... :wink:
Вернуться в «Про Тюнинг»
