предпусковой подогреватель бинар 5д на ивеко
kbear
Сообщение kbear » Пт окт 01, 2010 17:51
поставил себе подогреватель с таймером подключили ко второй акб греет хорошо - за 15мин с 4гр. до 60гр
из недостатков: на максимальной мощности сильно шумит,
но из салона практически не слышно, насос отчетливо щелкает даже в салоне но музыку погромче и можно не заметить,таймер срабатывает только 1раз нужно постоянно активировать.
если кому интерестно выкладываю фотки
вобщем доволен!
мой автосервис 24часа нашим большие скидки
procto.ucoz.com
258-39-26
8(950)751-52-21
УАЗ патриот 2010 IVECO
kbear
Сообщение kbear » Пт окт 01, 2010 17:56
есть вопрос? хочу включать таймер на утро (машина стоит в гараже) нужна ли вытежка???
procto.ucoz.com
258-39-26
8(950)751-52-21
SKAT
Сообщение SKAT » Сб окт 02, 2010 07:12
Т.к. внутри этой коробки происходит сгорание топлива, то однозначно будет выброс всех вредных газов. Судя по расходу, то сжигает как на холостом ходу. Лично я сделал бы.
Тоже присматриваюсь к этой штуковине.
Сразу пара вопросов:
1. устанавливали сами или в сервисе?
2. "на максимальной мощности сильно шумит" - если в 5 утра во дворе заработает, то не забросают соседи тухлой картошкой?
kbear
Сообщение kbear » Сб окт 02, 2010 10:19
устанавливал в сервисе обошлось все - 23т.р.
шум слышно если стоиш рядом так что соседи бросаться не будут
procto.ucoz.com
258-39-26
8(950)751-52-21
SKAT
Сообщение SKAT » Сб окт 02, 2010 10:45
А можно ли включать Бинар и при этом запускать двигатель?
kbear
Сообщение kbear » Сб окт 02, 2010 11:05
SKAT
можно завел тачку включил бинар ипоехал но тепло появится не раньше чем через 10 мин
procto.ucoz.com
258-39-26
8(950)751-52-21
SKAT
Сообщение SKAT » Сб окт 02, 2010 11:24
Это хорошо, главное можно, а то бывают варианты, что помпа подогревателя и помпа автомобиля качают в разные стороны. А так завёл, включил подогреватель и пошёл снег сметать. Машина прогревается и аккумулятор не садится.
Beobachter
Сообщение Beobachter » Сб окт 02, 2010 12:22
SKAT писал(а):А можно ли включать Бинар и при этом запускать двигатель?
А нафига тогда этот самый Бинар?
kbear
Сообщение kbear » Сб окт 02, 2010 14:56
Beobachter
зимой дизель не греется вообще!
procto.ucoz.com
258-39-26
8(950)751-52-21
SKAT
Сообщение SKAT » Сб окт 02, 2010 15:08
Позовчера выхожу утром к машине, на улице -2, стекло замерзло, за 15 минут работы двигатель прогрелся до 25 градусов.
Beobachter
Сообщение Beobachter » Сб окт 02, 2010 20:15
SKAT писал(а):
Beobachter писал(а): А нафига тогда этот самый Бинар?
Бинар - предпусковой подогреватель , т.е. прогревающий двигатель перед запуском, облегчая тем самым этот запуск. Дальнейшая работа Бинара не имеет смысла.(при работающем двигателе) Недогрев двигателя - болезнь дизелей , лечится самыми разными способами. От замены термостата до утепления двига, стоит присмотреться к 'намордникам" . но с утеплением не стоит перебарщивать - видел не раз сгоревшие КРАЗы и КАМАЗы у которых загорася этот самы утеплитель попав на коллектор. Сам чутьне сгорел на АВИА по той же самой причине. Но мера была выныжденная - не утеплиш двиг - он недогревается, в машине холодно, форсунки закоксовываются, и нагибаются.
kbear
Сообщение kbear » Сб окт 02, 2010 20:47
Beobachter
вообшето он перед запуском двигателя и должен включаться! а что если забыл включить? че его теперь не включать? ашто если жопа к седушке примерзнет как отдирать будеш??? кстати и двигатель утеплять не надо намордники колхозить тоже ненадовключил и получай тепло!
procto.ucoz.com
258-39-26
8(950)751-52-21
motja
Сообщение motja » Вс окт 03, 2010 20:56
kbear
Подскажи пожалуйста : нагретый тосол БИНАРом у тебя идёт сразу на печку в салон или на двигатель, а затем на печку в салон? Из какого патрубка на БИНАРЕ выходит нагретый тосол? Интересуюсь т.к. хочу установить WEBASTO, а направление циркулиции тосола на IVECO не выяснил.
Сообщение Ep » Вс окт 03, 2010 21:00
дык сними трубки, которые в салон на печку идут и стартером крутани :) делов то.
Шпион
Сообщение Шпион » Пн окт 04, 2010 11:26
Кто-нибудь ставил на бензиновый двигатель себе оное устройство? Сейчас у них еще действует акция за 11 500 купить можно. Я так понимаю, помимо предпускового подогревателя, его можно эксплуатировать как отдельную печку при ночевке в машине, дабы не молотить всю ночь двигатель...?
Сообщение Ep » Пн окт 04, 2010 12:54
я ставил: http://www.uazpatriot.ru/forum/avtonomn ... 11705.html
у предпусковых подогревателей в плане ночевок есть один минус - цикл работы на 40 минут рассчитан. то есть, придется ставить термореле, чтоб при понижении температуры запускать цикл по новой.
я решил что мне для полного счастья не хватает еще и автономного отопителя салона и поставил его, чтоб с термореле не заморачиваться: http://www.uazpatriot.ru/forum/ustanovk ... 13187.html
Шпион
Сообщение Шпион » Пн окт 04, 2010 13:29
"- А на той планете есть охотники?
- Нет.
- Как интересно! А куры есть?
- Нет.
- Нет в мире совершенства! - вздохнул Лис"....
з.ы. Webasto как только отопитель дорого.
Сообщение Ep » Пн окт 04, 2010 13:33
Шпион писал(а):"
ну все относительно... жизнь все равно дороже :) я слышал, на севере дальнобои не идут в рейс если не работает хотя бы одна из 3-х печек на машине :)
Шпион
Сообщение Шпион » Пн окт 04, 2010 13:42
ну мы то не на севере :) если вопрос жизни - то можно и движок погонять ради печки. А так на выезд на природу или в дальнем пути переночевать - автономная печка\подогреватель самое то было бы.
Сообщение Ep » Пн окт 04, 2010 13:47
ды я не спорю. задачи у всех разные. просто воздушник отвязан от двига. то есть, ему не нужен для работы антифриз.
ведь если антифриза не будет - ты даже движок погонять не погоняешь долго. будет обидно замерзать при полном баке бензина и аккуме на 200 А/ч в багажнике :)
Шпион
Сообщение Шпион » Пн окт 04, 2010 13:52
точно :) а теплостаровкие воздушные обогреватели не рассматривали?
Сообщение Ep » Пн окт 04, 2010 14:52
рассматривал. но они на солярке работают. а убедить их начать изготовление бензиновых версий у мну не получилось :)
Шпион
Сообщение Шпион » Пн окт 04, 2010 15:11
дык, можно ж отдельный бак замутить :)
шучу :D вот будет агрегат, еще газовый баллон с собой возить на случай приготовления пищи на плитке :)
Сообщение Ep » Пн окт 04, 2010 15:18
я маленькими баллончиками пользуюсь :) поллитровыми примерно. но газовая плитка на ветру плохо горит :) я слышал есть хорошие бензиновые плитки, но в работе пока не видел...
motja
Re: предпусковой подогреватель бинар 5д на ивеко
Сообщение motja » Пн окт 04, 2010 16:15
[quote="kbear"]поставил себе подогреватель с таймером подключили ко второй акб греет хорошо - за 15мин с 4гр. до 60гр
kbear
SKAT
Сообщение SKAT » Сб окт 09, 2010 09:12
motja писал(а):направление циркулиции тосола на IVECO не выяснил.
На Iveco горячий тосол из двигателя на печку выходит со стороны бочка омывателя, а после печки входит в двигатель со стороны аккумулятора.
Подогрев можно поставить как перед печкой, так и перед двигателем. Я себе поставил перед печкой.
motja
Сообщение motja » Вс окт 10, 2010 18:18
SKAT, спасибо за ответ.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Вт окт 12, 2010 17:57
вот и я выходные замутил себе Бинар 5Дс (цена 14500р)
ставил сам, работой агрегата доволен как слон :) :) :) :) только при разогреве первые две минуты выхлопная труба издает такой звук как будто истребитель взлетает :shock: , а потом его почти неслышно позднее выложу фотки.
Сообщение Ep » Вт окт 12, 2010 21:39
ну когда розжиг идет, все отопители так гудят. вебасто тоже гудят :)
а когда кристаллики льда в камеру сгорания попадают, он может еще и стрелять :) да так, что прохожие, оказавшиеся поблизости приседают или шарахаются :)
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср окт 13, 2010 20:11
Интересно а какая максимальная длина глушителя для бинара может быть :?: есть задумка вывести сзади второй глушак, а то чето както стремно когда под днищем чтото дымит :(
Сообщение Ep » Ср окт 13, 2010 20:25
в комплекте идет гофра определенной длины. думаю, длиннее не надо делать. у меня не под днищем дымит, а в арке правого колеса - никаких проблем. там не сказать что дыма очень много, даже в мороз.
Region63
Сообщение Region63 » Пт окт 15, 2010 20:47
Ep писал(а):в комплекте идет гофра определенной длины. думаю, длиннее не надо делать. у меня не под днищем дымит, а в арке правого колеса - никаких проблем. там не сказать что дыма очень много, даже в мороз.
У нас бензинки, они всегда менее дымные, в сравнении с дизельными. У меня правда после продувки вокруг машины попахивает "живым" бензином, во время работы такого НЕТ...
alexx21
Сообщение alexx21 » Пт окт 15, 2010 23:06
радиогубитель писал(а):Интересно а какая максимальная длина глушителя для бинара может быть :?: есть задумка вывести сзади второй глушак, а то чето както стремно когда под днищем чтото дымит :(
Привет, где в Нижнем брал, я заглядывал в 4х4, сказали пока нет. цена приемлемая.
русские не сдаются!
у326ор 52
зеленый
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вс окт 17, 2010 13:06
kbear писал(а):поставил себе подогреватель с таймером подключили ко второй акб греет хорошо - за 15мин с 4гр. до 60гр
дозарядка второй акб как происходит?
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Вс окт 17, 2010 19:34
Привет alexx21 ,
(Нижний Новгород ООО "Теплостар-НН" (831) 224-53-18, 89503513268 603047, ул. Рябцева, 35)
сначала просил 15 но договорились на 14,5
ставил сам, а так предложили поставить за 6 рублей
alexx21
Сообщение alexx21 » Вс окт 17, 2010 21:26
радиогубитель писал(а):Привет alexx21 ,
Премного благодарен, вкорячить сам смогу , главное купить.
Если есть, вывали фоты ключевых моментов.
А еще хочу самоблок в зад поставить, наверное в выходные займусь и тем и другим.
русские не сдаются!
у326ор 52
зеленый
alexx21
Сообщение alexx21 » Вт окт 19, 2010 22:38
Зер гуд! Звонил в Теплостар, обещали завтра привезти, а где у тебя 2-й акум стоит. Я думал втиснуть на правое крыло, бачек омывателя поднял наверх, к кожуху печки, куда бы еще фильтр отодвинуть.
русские не сдаются!
у326ор 52
зеленый
Сообщение Ep » Ср окт 20, 2010 11:01
УРА200 у него.
alexx21
Сообщение alexx21 » Ср окт 20, 2010 20:05
Ep писал(а):
ГАВРИЛОВ писал(а): дозарядка второй акб как происходит?
УРА200 у него.[/quote
Господа, а можно ли цеплять на УРА 200 аккумы разной емкости, например основной 90 Ач, а доп 60 Ач?
русские не сдаются!
у326ор 52
зеленый
Сообщение Ep » Ср окт 20, 2010 23:17
а почему нет? ему нет никакой разницы что прицеплено - это просто силовое реле с электронным управлением.
у меня на УРА200 зацеплен аккум 200А/ч. а основной у меня - 92 А/ч. уже больше полгода полет нормальный.
alexx21
Сообщение alexx21 » Чт окт 21, 2010 05:44
Благодарю, развеял остатки сомнений. А бинар мне так и не привезли, завтраками кормят.
русские не сдаются!
у326ор 52
зеленый
Сообщение Ep » Чт окт 21, 2010 08:21
да через сайт имхо проще купить. ребята из теплостара четко работают вполне. я недавно покупал у них плату для переделки своего бинара 5Б в бинар 5БС - через неделю после оплаты счета она у меня на столе уже была.
Dimsa
Сообщение Dimsa » Чт окт 21, 2010 17:37
Ep писал(а):я недавно покупал у них плату для переделки своего бинара 5Б в бинар 5БС - через неделю после оплаты счета она у меня на столе уже была.
С этого момента по подробней :)
Тоесть у простого бинара 5Б есть возможность стать 5Б/СВ, а какие переделки надо провести, я хочу блок GSM воткнуть :?: заказывал ты через сайт или звонился :?: , блок GSM 6200р, а за плату и прочее к ней сколько попросили :?:
SKAT
Сообщение SKAT » Чт окт 21, 2010 17:48
Я им написал в поддержку по этому вопросу, мне ответили, что нужно купить Комплект замены для Бинар 5Б-С для бензина или 5Д-С для дизеля. Заказать можно через отдел продаж. Цена 2967 р.
Посмотреть тут http://www.autoterm.ru/prices.html
Dimsa
Сообщение Dimsa » Чт окт 21, 2010 19:14
SKAT писал(а): нужно купить Комплект замены для Бинар 5Б-С для бензина или 5Д-С для дизеля. Заказать можно через отдел продаж. Цена 2967 р.
А переделывать что то надо или просто воткнул в штатные разъемы?.
Я тут прикинул типа экономии пока за 5Б 11500 просят:
Сам GSM 6200
Бинарп по скидкам 11500
Комплект замены 2967
итог 20667 (по скидке) или 21700 (с готовым за 15500)= 1033 экономия, чисто компенсация доставки, и то плюс :)
SKAT
Сообщение SKAT » Чт окт 21, 2010 19:43
Там надо поменять плату, это в самом блоке под крышкой и жгут проводов. Не совсем понял на счёт пульта, возможно и он входит в комплект замены, тогда его тоже заменить.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Чт окт 21, 2010 20:02
вот смотри только здесь не все фотки попозже выложу еще
http://photofile.ru/users/iskatel2258/1 ... 163772308/
Сообщение Ep » Чт окт 21, 2010 20:26
SKAT писал(а):Там надо поменять плату, это в самом блоке под крышкой и жгут проводов. Не совсем понял на счёт пульта, возможно и он входит в комплект замены, тогда его тоже заменить.
да, в комплект замены пульт новый входит, только я не понял чем он от старого отличается :)
буду уточнять на этот счет в ближайшее время
alexx21
Сообщение alexx21 » Чт окт 21, 2010 21:16
Спасибо, дружище, привезти обещали после 25.10.
русские не сдаются!
у326ор 52
зеленый
Dimsa
Сообщение Dimsa » Чт окт 21, 2010 22:03
Тебе уже пришло, если можещь выложи фото что прислали :)
Вернуться в «Про Тюнинг»
