Добавлено: Пн окт 09, 2006 14:10
Морфиус
Этот факт не может не радовать, что можно хоть самому немного улучшить авто :D На Шниве приходилось терпеть :twisted:
Добавлено: Вт окт 10, 2006 10:23
Zema
Я тоже менял втулки. А замки сразу шли облитые пластиком.
Но самый большой эффект был от шумки. Я здесь отписал:
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=1324
Добавлено: Вт окт 10, 2006 12:53
Морфиус
Скрежет
Офф, извиняйте, как в Шниву вкрячить, они же там не выкручиваются?
Добавлено: Вт апр 21, 2009 14:40
OVERRIDE999
А мне посоветовали некие "силиконовые" втулки. Так какие замки идентичны нашим - десяточные или семерочные???
Добавлено: Вт апр 21, 2009 16:18
vks
силиконовые втулки у нас на сервисе ставят
ток служить они будут не долго - у меня они за полгода уже проточились, пробовал проворачивать, эфекта практически нет - разворачиваются обратно.
Добавлено: Вт апр 21, 2009 17:48
alex177
vks писал(а):силиконовые втулки у нас на сервисе ставят
А самому влом поменять?
Только отвертка-крест нужна мощная. Лучше ударная, чтобы без гимора открутить и нормально закрутить.
Вот раз в полгода можно и менять комплект, состоящий из 4-х "бесшумных пальцев фиксатора замка". Цена комплекта порядка 30-50 руб. В любом жигулевском магазине есть такой комплект.
А вот на двери багажника износ гораздо быстрее! Туда лучше совсем не ставить.
Добавлено: Вт апр 21, 2009 17:59
alex177
OVERRIDE999 писал(а):А мне посоветовали некие "силиконовые" втулки. Так какие замки идентичны нашим - десяточные или семерочные???
Замки оставь родные. Они и так уже "бесшумные", так как металл залит в пластик. В жигулевских больше пластика и меньше металла. Из четырех жигулевских замков два накрылись через две недели. :(
Купи и поменяй только бесшумные пальцы фиксатора замка. Денег сэкономишь и тише будет.
Вот тут картинка:
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=16943
Добавлено: Вт апр 21, 2009 19:53
vks
Алекс, да не влом, просто когда покупал мне при предпродажке предложили по нормальным ценам тонировку, обезшумку ну и двери сделать. Ну и как всегда лучше б многое сделал сам :D
а на багажнике да, она еще быстрее съелась, вот у меня и мысль появилась - может есть какие нибудь из более жесткого пластика? Только вот как их туда одеть?
Добавлено: Вт апр 21, 2009 21:02
vks писал(а):Алекс, да не влом, просто когда покупал мне при предпродажке предложили по нормальным ценам тонировку, обезшумку ну и двери сделать. Ну и как всегда лучше б многое сделал сам :D
Чтоб не стачивались отрегулировать двери и багажник надо, багажник сейчас закрывается от легкого толчка, вот потеплеет и двери доведу до этого
Добавлено: Вт апр 21, 2009 21:27
vks
а технологию регулировки не подскажите?
Добавлено: Вт апр 21, 2009 22:17
Откручиваешь(ослабляешь) замок и стопор и дверкой туды сюды чтоб не цепляло, закрутил и смазал
Добавлено: Вт апр 21, 2009 22:28
vks
как то уж очень просто... я на выходных обнаружил что у меня на двери багажника практически откручен... направляющий замок (не знаю как правильно его назвать) так потом минут минимум 30-40 выставлял его...
потом по нету чуть искал - ни чего толкого по регулировке не нашел :( а хочу двери выровнять (чуть не ровно получается висят, ну и замки отрегулировать... вот и думаю - к мастерам обращаться не хочется, а сам не перевешивал двери и замки не регулировал
Добавлено: Ср апр 22, 2009 18:25
Ну и направляющий то же ослабляешь, там все просто, но если дверь провисла надо уже напрячся с петлями, если совсем уже худо
Добавлено: Ср апр 22, 2009 23:33
Denkiller
регулировка 4 дверей 20 минут, багажника 40 из инструмента только звёздочка силовая и вороток!
ослабил закрыл, открыл затянул проверил!
с багажеой сложнее! там ригель направляющая и ещё пятка под дверь(08 год) всё отрегулировать больше времени занимает!на багажном направляющаю смазать и ответку на двери обязательно!
Добавлено: Чт апр 23, 2009 00:11
vks
вот, а я начал с самого сложного :lol:
у меня с новья боковые двери не ровно весят, не сильно, но раздражает, вот хочу их перевесить чтоб ровно было и отрегулировать...
Добавлено: Чт апр 23, 2009 09:18
alex177
Простите, немного не в тему. :off:
У меня верхняя резинка двери багажника уже протерла краску до грунта. Эта резинка больше всех засирается мелким песком и трет по кузову как шкурка. :o
Думаю, надо забить на вентиляцию над дверью багажника и заделать там второй контур уплотнителя.
Добавлено: Чт апр 23, 2009 10:29
valek
стёкла будут потеть! :)
Добавлено: Чт апр 23, 2009 10:55
alex177
valek писал(а):стёкла будут потеть! :)
А если не употреблять спиртное в машине? :lol:
Добавлено: Чт апр 23, 2009 10:59
valek
Добавлено: Чт апр 23, 2009 16:47
OVERRIDE999
:off2:
Купил себе комплект "противошумных пальцев фиксаторов дверей ВАЗ 2108-2110". В комплекте 4 "пальца" с силиконовыми обёртками. Цена вопроса 70 рублей.
Сегодня буду пробовать ставить.
Добавлено: Чт апр 23, 2009 16:50
пятачок
не забудь поделиться впечатлениями!
Добавлено: Чт апр 23, 2009 21:14
Rusal
OVERRIDE999 писал(а)::off2:
Ставил такие год назад. Судя по следам на них от защелки замка - защелка не попадает точно на силиконовое кольцо, а задевает металл пальца.
Добавлено: Пн апр 27, 2009 09:23
OVERRIDE999
пятачок писал(а):не забудь поделиться впечатлениями!
Поменял. Разницы почти нет... А нет её, как мне кажется, потому что двери висят не ровно. Когда "пальцы" снял и попробовал закрыть дверь это и выяснилось. Поэтому, по идее, эффект от таких "пальцев" будет только вместе с полной регулировкой дверей...
Добавлено: Вт сен 29, 2009 01:37
Jonatan11
Купил в вазовском магазине безшумные замки 2108 4шт по 380р за пару,в комплекте шли болты с втулкой и защитные крышки.Установил,и скажу просто пестня :good: .А на 5ю поставил с задней правой двери.Почему то он оказался самым живым.
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 13:54
У меня 2009 год, так вот на замках боковых дверей стоит маркировка 2170-6105014 и 2170-6105015 соответственно для левых и правых. На пятой двери 2108-6105015 то есть обыкновенный "восьмерочный".
Кто знает, чем отличается 2108 от 2170? И взаимозаменяемы ли они?
Добавлено: Пт дек 11, 2009 22:39
k0l1br
По поводу замков!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! все ставится и работает годами!!! товарищи регулируйти их! и без безшумных замков они закрывается без лязгонья!!
Но для особо @@@@@#$%^ как я:
я сделал так, поставил болты с силиконом и замки безшумные кстати от 9 все.... и на тяги замка надел шланги омывателя при этом смазов их литолом. замки надо набивать литолом тоже и причем чтоб вываливался! и при покупке комлекта там есть закрывашки на них пластиковые, их тоже надо намазать по скоку бедет гасить шумы.!. потом дверь открыть закрыть лишний литол убрать проделать процедуру раза 3-4, и потом смазывать из спреем для замков белый такой ликви моли не пачкается хотябы короче таким образом я только слышу как при закрытии двери воздух через резинку свестит :idea: :twisted: но думаю исче по поводу тишины извените не в тему конечно но второй контур дверной резеинки творит чудеса :P :!:
Добавлено: Пт янв 08, 2010 09:26
NoNamed
Jonatan11 писал(а):Купил в вазовском магазине безшумные замки 2108 4шт по 380р за пару,в комплекте шли болты с втулкой и защитные крышки.Установил,и скажу просто пестня :good:
Поставил себе такие-же.Правда дешевле на 90 р. Ну, сказать, что "просто песня" нельзя! Разница чуствуется только если раньше стояли простые замки. Звук закрывания дверок стал чуть глуше. Идея с пластиковыми "защитными" крышками хорошая, но сильно кустарная. Замок, братцы, надо убирать внутрь дверки как на Калине. Вот тогда и колхозить ничего не надо будет.
Добавлено: Пт янв 08, 2010 10:33
Пробовал несколько вариантов:
1) "Газелевские" замки со спиленным углом.
2) "Безшумные" пальцы.
3) Восьмерочные "безшумные" замки.
Все это в разных комбинациях.
Мое резюме - NoNamed прав. Только убирание замков внутрь двери сможет кардинально решить проблему. Все остальное - полумеры. Да, становится чуть лучше, но не настолько чтобы ахнуть. Не знаю как на других, но на патре 2009 года и штатные замки справляются со своими функциями в меру своей конструктивной кривости.
Добавлено: Ср янв 13, 2010 13:51
leo13
Добавлено: Ср янв 13, 2010 14:16
Rusal
я убирал - стало громче :unknown:
Добавлено: Ср янв 13, 2010 14:27
XAZA
alex177 писал(а):Простите, немного не в тему. :off:
Тож не в тему но всетаки))) такая же фигня, ток у меня начала стиратся, когда я ее сильно подвинул (дверку) к кузову, смотритца как бы чуть утоплена во внутрь, до этого 2 года катался краска не терлась, ну вот зачем лезть в налаженный механизм ))))))))))))))
Добавлено: Чт янв 14, 2010 11:04
leo13
Rusal писал(а):я убирал - стало громче :unknown:
Очень странно....
А шумка в двери есть?
Добавлено: Чт янв 14, 2010 11:48
Rusal
шумки полно.
наверно тот совет не для всех замков.
Добавлено: Пт янв 15, 2010 13:29
leo13
Rusal писал(а):шумки полно.
Замки вроде одинаковые...
Немного оффтоп: Вы, оказывается, с П-Посада... Сейчас только заметил.. А я на городке каждное лето проводил в детстве... Да и сейчас, бывает, приезжаю (уже редко, к сожалению :( :( ). Так что как увидите зеленого бегемота с нижегородскими номерами - можно смело подходить знакомится, я не кусаюсь
Добавлено: Пт сен 20, 2013 16:28
Александр87
Доброго дня всем!
Подскажите пожалуйста можно ли где-то найти палец-фиксатор с силиконовой или какой-то мягкой обмоткой, или может каким-то материалом или изоляией его можно обмотать? Купил от 9, но они там пластмассовые и разницы никакой, всё равно дверь громыхает.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 20:00
XAZA
изолентой обматай :) :) :) , а по сути замки еслиб внутри двери были, как в ихнемарках тогда б и тихие были, а так наврядли, что получится существенное по устранению шума при закрывании такова конструкция :(
Добавлено: Вс сен 22, 2013 07:08
Александр87
Да у меня были установлены бесшумные замки и на одной двери втулка эта на болте стёрлась и стала громыхать, а разница в громкости громыхании существенна, а такой болт с резинкой нигде найти не могу... Ладно, попробую изолентой или чем ещё обмотать..
Добавлено: Вс сен 22, 2013 08:18
SSV86
Замки итак идут бесшумные, я только пальцы на которые замок закрывается поменял. Подходят от Ваза,по 20р. штучка
,и смазал силиконовой смазкой, стало заметно тише.:)
Добавлено: Вс сен 22, 2013 16:42
Александр87
Я вот купил тоже от ВАЗа, только там они пластиковые, смазкой обдал, но всё равно громыхает громче остальных дверей. А тут написано полиуретан, я таких нигде не видел ;( Благодарю, буду искать.
Добавлено: Вс сен 22, 2013 19:05
Patriotka
купила бесшумные замки,вытащила одну пружинку,двери теперь закрываются как в иномарке.всем советую.
Добавлено: Пн сен 23, 2013 00:36
jakl1
Patriotka писал(а):купила бесшумные замки,вытащила одну пружинку,двери теперь закрываются как в иномарке.всем советую.
Фото пружинки в студию)))
Добавлено: Вт сен 24, 2013 14:02
andryhas
В тольятти.ру купил бесшумные замки с болтами,а вот про пружинку подробнее можно и с картинками .
Бесшумные замки.
Добавлено: Пн мар 29, 2021 21:56
ИванVII
jakl1 писал(а): ↑Пн сен 23, 2013 00:36
Значит так, с внутренней стороны замка (снять замок с двери) есть фиксатор (кручёк). Тот самый, что фиксирует рычаг замка при закрывании, и при этом щелкает громче всех. Дак вот, на первый взгляд пружина одна но, если аккуратно ковырнуть, то там еще одна более тонкая пружина внутри. Вот ее то и можно достать, аккуратно подцепить и далее просто выкрутить пружинку как болт. Пружина же винтом. И при этом наружная более толстая пружина, даже не пострадает, ибо её так просто и не вытащить.
И верно, треска при закрытии намного менше становится, и на работу замка вроде не влияет.
Удачи с пружинками!)
