Самодельный Lift-Маtе
Добавлено: Пт апр 30, 2010 10:59
Nomad
Благодаря коллективном разуму и дружественным форумам сделан самодельный Lift-Маte.
Размеры: В х Ш х Г (глубина) 150 x 65 x 80 мм
Материалы: Сталь 6 мм, три болта М16 с самоконтрящимися гайками длиной 90 мм, один аналогичный болт М12, грузовая стропа 50 мм с крюками сшита в конторе Севзапканат за 150 руб.
Металл гнули, сверлили, грунтовали и красили на местной Металлобазе тоже за 300 руб. Гламурные болты обошлись в 210 руб. В итоге стоимость изделия составила 760 руб. Первоисточник чертежа (в конце галереи по сслылке) найти не смог - огромное спасибо автору. Дизайн автора чертежа несколько упрощен: вместо планки сверху используются два болта М16 . Т.е., сварных деталей в изделии нет.
Внешний вид изделия и "первоисточный" чертеж:
http://photofile.ru/users/sergeysokolov/96440865/
Добавлено: Пт апр 30, 2010 11:01
Nomad
660 руб. :D
Добавлено: Пт апр 30, 2010 11:02
Nomad
На нижний болт одета трубка из нержавеющей стали для защиты стропы от истирания
Добавлено: Пт апр 30, 2010 12:27
нада будет себе также переделать, а то я когда ленился, то просто кусок трубы 80х80 заторцевал, и цепь с буксировочными крюками через верх перебрасывал... диски этими крюками мнутся (спицы), цепь неудобна... а переделать по нормальному лень всё :)
