установка воздуховода
Добавлено: Пт апр 30, 2010 05:24
mrDronIK
Доброе время суток
Подскажите плиз как воткнуть воздуховод (правый) на цетральной кансоле
а то пока ставил компьютор вынул а вот как теперь его правильно поставить стобы открывал и закрывал потоки воздуха никак вкурить не могу
заранее спасибо за помощ
Добавлено: Пт апр 30, 2010 06:08
ну так загляни в дырку то, там же видно с какой стороны у него рычаг заслонказакрывающий должен быть, пальцем заслонку пошевили накрайняк, механизм до предела прозрачный :)
по памяти не помню, вроде они на центральной все три вправо ручками стоят...
p.s. зачем правый то вынимал? так просто интересно, я в левый воткнул, некоторые в середину, но в правый то совсем неудобно, мне кажется :unknown:
Добавлено: Пт апр 30, 2010 06:49
mrDronIK
да я их все 3 вынул зачемто по глупости
в средний вставил маршрутник
левый воткнул без проблем а вот к правому нефига не подораться стобы зацепить механизм :(
Добавлено: Сб май 01, 2010 13:18
tarakanoff
mrDronIK
Я с помощью отвертки и ножа часа 2 мучался! :P
Воткнул, поток воздуха перекрывает на половину.
Забил, так и ездию.
Добавлено: Сб май 01, 2010 20:29
mrDronIK писал(а):да я их все 3 вынул зачемто по глупости
А со стороны бардачка туда не дотянуться изнутри???
Добавлено: Сб май 01, 2010 20:52
mrDronIK
я блин пол дня потратил
и бардочки разбирал
нифига не подобраться
но как то же они блин ставяться только чего то не вкурить никак как :)
Добавлено: Сб май 01, 2010 20:56
pincet
mrDronIK писал(а):я блин пол дня потратил
и бардочки разбирал
ну и как ты хочешь. после этого получить какие либо объяснения..? ну мы не в курим тут тебе ни как (извини).
Проще заехай в сервис и сделают и сам потом будешь знать как вставляется...
Добавлено: Вс май 02, 2010 00:44
mrDronIK
ну вопрос был как раз задан с расчётом что кто то эту процедуру уже прошёл
тем более что многие торпеду разбирали судя по сообщениям вполне возможно что тоже имеют опыт
Добавлено: Пн май 03, 2010 08:44
я даже не представляю чо там за проблема... на выходных не вспомнили, а то посмотрел бы специально выдернув :) вставляя и вынимая левый (под БК примерял) мне проблем не встретилось, а они должны быть одинаковыми :unknown:
Добавлено: Пн май 03, 2010 19:23
mrDronIK
левый без проблем а вот с правым как раз проблемы
регулятор открытия заслонки находиться также справа со стороны бардачков и его никак не засчёлкнуть в паз по которому он должен ходить открывая и закрывая заслонку
пока пытаюсь придумать приспособы чтобы чего туда вставить нормально
но теперь есть опыт и больше правый воздуход еслия я его вставлю больше не вынимаю :D
Добавлено: Вт май 04, 2010 13:56
tarakanoff
Проще заехай в сервис и сделают и сам потом будешь знать как вставляется...[/quote]
Мне в Торгмаше представитель завода его минут 40 вправлял :lol:. А по началу сказал, типа не вопрос, я знаю как. Потом фраза "какой м.... это придумал" звучала неоднократно :D!
Добавлено: Вт май 04, 2010 18:32
mrDronIK
ну данная фраза у меня вылетает до сих пор с завидной переодичностью :lol:
Добавлено: Вт май 04, 2010 21:14
меня так и подмывает его вынуть, завтра с утра делать будет нех, может займусь :D
Добавлено: Вт май 04, 2010 21:40
mrDronIK
А может не надо? )))))))))))
я тут заметил что можно из отвестия выщелкнуть эту фигушку которая крутиться в воздуховоде чтобы плечо с зацепом отошло немного и попробовать вставить в паз а опосля засчёлкнуть обратно
осталось понять как засчёлкнуть когда всё вставлено будет
Добавлено: Вт май 04, 2010 22:17
это как с лампочкой - все говорят, что вставить её в рот гораздо проще, чем потом вытащить... я таки попробую :D
Добавлено: Вт май 04, 2010 22:24
mrDronIK
вообщем ждёмс результатов
может найдёться тайный способ утановки который я просто не нашёл :D
Добавлено: Вт май 04, 2010 22:46
я после сёдняшнего всё равно до обеда не выездной, будет чем заняца с утра :D главное не забыть 8)
Добавлено: Вс май 09, 2010 13:35
mrDronIK
ура всё установил
снял бардачки в отверстие просунул проволочку
зацепил за крючок вставил воздуховод
проволочкой оттянул зацеп и окуратненько собрал систему в боевое положение
может кому прикодиться
спасибо всем кто откликнулся
Добавлено: Вт май 11, 2010 15:27
два дня не подходил к машине, а потом не мог найти эту тему, но при этом вчера посмотрел на воздухораспылитель, что снял слева, не понял в чём могут быть проблемы совместить торчок с выемкой, надо просто зафиксировать заслонку, например бумашкай, и можно не снимать бардачок :) но это теория, на практике не полез, времени не было заниматься :)
Re: установка воздуховода
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 16:23
alexdemon79
mrDronIK писал(а):Доброе время суток
Привет! Была такая-же проблема после установки компьютера Престиж U-12. Правый воздуховод лучше не трогать. Промучился пол дня. Думал стреляться :o . А потом пришел мой брат и как в поговорке одна голова хорошо, а две лучше все решилось. В рычажке открывания-закрывания сверлим небольшое отверстие, закрепляем леску. Рычажок соединяем с механизмом открывания при помощи герметика, ждем пока высохнет. Затем вставляем сам корпус воздуховода, держа леску натянутой, до характерного щелчка. Леску отрываем. крутим откр заслонки. Вуаля герметик отпал под панель, механизм работает.
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 17:05
Fire
alexdemon79 писал(а):mrDronIK писал(а):Доброе время суток
Чета сложно у вас все, с помощью отвертки или ножа не помню уже, за 5 минут воткнул.
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 17:24
paflight
Volodya писал(а):это как с лампочкой - все говорят, что вставить её в рот гораздо проще, чем потом вытащить... я таки попробую :D
Стесняюсь спросить: Лампочку вытащил?
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
