Целевой взнос поддержки !
кунг на пикап УАЗ Патриот
- Fishing73
К сожалению с задней дверью действительно присутствовали проблемы, которые можно было выявить только в процессе эксплуатации. В данный момент задняя дверь усилена и проблем с деформацией быть не должно. Замок ( раньше применялся от " Калины ") заменен на замок от ГАЗ, соответственно и вся начинка переделана под данный замок. Дверь стала открываться легче.
Огромное спасибо всем клиентам, кто пишет свои отзывы ( не только положительные ). Только благодаря вашим замечаниям и опыту эксплуатации вносим изменения в конструкцию, дорабатываем кунг.
Какие на ваш взгляд доработки в конструкцию кунга ещё стоит внести?
а то оно вроде есть а светы нет.
и яб еще не отказался от гарантийной замены двери))))
ну это я уже так в рамках фантазий, а то она у меня не совпадает формой с проемом и какое либо уплотнение туда ставить бессмысленно.
- Fishing73
Читайте личку :)Лень писал(а):Фонарик освещения поменяйте на настоящий кетайскийFishing73 писал(а):
Вообще-то хочется заменить пластик на алюминий. Где-то встречал фото.Лень писал(а):АА еще запасись антекором какимнить перед установкой, всеравно борта разбирать а они внутри некрашены т.е савсем.SeaDog писал(а):mihalevroman и Лень! Спасибо, я учту ваши замечания и советы. Покупать буду ближе к лету.
- SIMBIR 43
Ах вот это чей Пикапище, а то я смотрю не с того - не с сяго Уазик появился.mihalevroman писал(а):Вот Фото кунга: http://photofile.ru/users/mihalevr/1508 ... mode=small
Каждый раз проезжая любуюсь.
- SOZER
В какой-то теме, скорее всего в разделе "Двигатель" читал, что надо поменять местами какие-то трубочки (у самого бензинка). Типа при сборке ошибаются.
Прошу прощения, не в той теме написал
Последний раз редактировалось SOZER Сб янв 15, 2011 21:02, всего редактировалось 1 раз.
- Pickup985
А ты где живёшь?SIMBIR 43 писал(а):Ах вот это чей Пикапище, а то я смотрю не с того - не с сяго Уазик появился.mihalevroman писал(а):Вот Фото кунга: http://photofile.ru/users/mihalevr/1508 ... mode=small
УАЗ Пикап ЗМЗ-40904 turbo евро-3, кунг, шины BF Goodrich KM2 255/85 R16
http://photofile.ru/users/mihalevr/150820752/
- Pickup985
понятно!
Хочу сказать спасибо Алексею-Fishing73 за Нормальное отношение к клиенту. хоть и немного запоздалая благодарность.
Дело вот в чем:
После описания проблемы по двери кунга здесь на форуме, получил ЛС с предложением о замене.
После чего списались и созвонились и договорились о том что мне бесплатно вышлют дверь, уже окрашенную и с новым замком. Нда в современном мире в это сложно поверить, но дверь не только выслали но и доставили)))
с работой завал в Москве грязь холод, поэтому поставил только недавно, Новый замок супер работает четче и понятнее, геометрия правильная, вот только дождаться бы тепла и свободного времени чтобы окончательно отрегулировать ответки замков и будет ваще зашибись.
Дело вот в чем:
- странник_R66
- Pickup985
Наконец то пере установил кунг правое крыло оказалось с дыркой, фото в альбоме!
- Pickup985
Если вода попадает под пластик то да!
Запаска крепится сзади под рамой. Если ездить только по городу и трассе, вроде ничего плохого. Но в таких условиях запаска нужна крайне редко. А вот в экстремальных условиях, в грязи, кричи "караул!". Достать её кое-как можно, а вот сменённое колесо придётся пихать в багажник. При замене колёс на шиномонтаже, бедный шиномонтажник матерясь пол-часа её назад прилаживал. Оно ведь тяжёлое, мать-перемать! :o
- странник_R66
Как-то не задумывался, но у других моих машин колесо устанавливалось под днище с привеликим трудом. Здесь есть над чем призадуматься.Боцман 61 писал(а):При замене колёс на шиномонтаже, бедный шиномонтажник матерясь пол-часа её назад прилаживал. Оно ведь тяжёлое, мать-перемать! :o
Бортовой грузовик 23632 с 40904.10 2011г. ЖСМ и легковая 2010 г. в кузове универсал 3163-123 цвета авантюрин. Есть возможность сравнивать.
- Pickup985
Не подойдёт у вас под днищем (в раме) места мало!rigrey писал(а):Уважаемые владельци пикапов, Как у вас запаска ктепится? и подойдёт ли нам такая система на ваш взгляд
- 599
А налог за пикап платится как за обычный Патриот или по другому? Читал отзыв, что платится почти в два раза больше, я за Патриот платил примерно 3800 в год.
Отзыв тут.
http://wroom.ru/story/id/2510
Отзыв тут.
- Шпень
Спасибо, все правильно озвучил, так оно и есть на самом деле. Поменяй ГП на 4,625, поставь сцепу от БМВ и резинку, тогда поймешь, на что он способен - это не Амарок - это УАЗ.599 писал(а):http://wroom.ru/story/id/2941
Внизу отзыва есть фотки на нижней немного видно крепление запаски.
- 599
Да, счепление от БМВ это круто, у меня на Патриоте стояло, только когда оно подгарает, то пахнет тухлой капустой, а не сцепой паленой. :DШпень писал(а):Спасибо, все правильно озвучил, так оно и есть на самом деле. Поменяй ГП на 4,625, поставь сцепу от БМВ и резинку, тогда поймешь, на что он способен - это не Амарок - это УАЗ.599 писал(а):http://wroom.ru/story/id/2941
- Шпень
Патр и есть Патр, как за обычный.599 писал(а):А налог за пикап платится как за обычный Патриот или по другому?
- Skiffus
Это не я перевернул, а 599.Шпень писал(а):599 писал(а): ???И как удалось?
Да думаю в повороте вполне реально. Вчера ночью шел по 3ему кольцу, оно пустое было почти в левом ряду (меняют асфальт) от беговой к волгоградке (там виражи приличные) на 80 даже страшно становилось местами, как кренилось на виражах.
- Schurik
Может это и не в тему, но коль Вы уже подняли тут такой вопрос, то:599 писал(а):О как. Может от региона оплата зависит. Свой Патриот перевернул, страховая обещает за него денег. Сейчас стою перед выбором Пикап или патриот, вот и интересуюсь. :)Skiffus писал(а):Я платил точно не помню скоко, но меньше чем за простой патриот.
За пикап платится меньше! В тех.паспоте стоит тип транспортного средства ГРУЗОВОЙ, а на грузовые коэфф. другой !!! Там по объему двигателя, и для нас это копейки выходят по-сравнению с Камазом! Страховщики это знают и поэтому дуру включают, не хотят деньги терять! Это тоже самое что баргузин страховать!!! Я в свое время зарегистрировал его в Гаи как автобус (кол-во мест только было 7), а страховка на автобусы считается по-кол-ву мест!!!! У меня на него страховка была как на Оку! Так они меня тоже парили что газель типа легковая (категория "В")!!! КАТЕГОРИЯ ТУТ НЕ ПРИ ЧЕМ !!! Страхуется авто, что подтверждается типом транспортного средства, а категория - это проблема водителя и инспектора ГАИ. У меня отец одно время машины страховал, так что это точно!!!
И с грузовыми газелями такая же хрень. Народ обувают через одного! Приходишь страховать грузой автомобиль, а они тебе говорят у тебя легковой!!!
- Schurik
Вот-то и вот !!! Пикапчик для таких маневров, по-устойчивей будет!!! База длинная свое дело знает! 140-150 ездию (тьфу 3 раза) поворот-не поворот пока все нормально. Правда + вынос нулевой и + резина 265, + стабилизатор сзади + два амма спереди.Skiffus писал(а):Шпень писал(а): Это не я перевернул, а 599.
