Про дворники.
Добавлено: Вт янв 26, 2010 10:36
Cofita
Мальчики подскажите, где и что искать. Ехала в буран по трассе где -то 300км. Стекло не успевало нагреваться полностью, налипал снег. Включила дворники для подмоги(японские зимние). Не доехав до дома дворники стали работать медленее и медленее, пока совсем не встали посредине стекла. Машина стоит ночью на улице, в ту ночь было -16С. Утром отвозила детей в школу, дворники не работали, решила ехать в СТО. Пока ехала к ним они сами заработали. Там сказали, что не надо сухое стекло тереть ими. Я и не терла сухое. правда стекло было на половину сухое, а на половину во льду. Ну и что это было? А в друг они откажут в самый неподходящий момент?
Добавлено: Вт янв 26, 2010 11:27
Hakim1
отогреваются
Добавлено: Вт янв 26, 2010 16:09
NoNamed
Cofita, есть и у меня такая тема и именно в холода.
Все не доходят руки до редукторов дворников. Там, похоже использована сильно некачественная смазка или ее там слишком много, которая мерзнет и моторчик не в состоянии крутить шестеренки редуктора. Опять таки рычаги и штоки дворников похоже совсем без смазки , что вносит и свои поправки :)
Так что выхода два : либо в сервис разбирать узел и вкладывать туда приличную смазку, либо найти рукастого товарища , ну и..... :)
Добавлено: Вт янв 26, 2010 16:42
Асман13
Купи запасное реле и вози с собой (подходит от "десятки") когда родное перегреется замени на запасное, (блок слева от руля) и езжай дальше спокойно, а старое положи на запас.
Подобна проблемма возникает при перегреве релюшки которая отвечает за работу дворников, когда реле остывает всё нормализуется.
Удачи на дорогах :)
Добавлено: Вт янв 26, 2010 23:16
Смазки просто нет в них
Добавлено: Ср янв 27, 2010 00:13
VAN DIMKA
Я чуть чуть ослабил крепление и печку перевел минимум стекла,салон и ноги дабы у нас их две,но это в морозы с снегом пока проблем небыло.
Добавлено: Пт мар 05, 2010 00:58
Alex_
смазка дерьмо. в редукторе и сочленениях трапеции заменил на LM 50/ У меня еще провод щетки электродвигателя перегорал пришлось припаивать. Заодно коллектор почистил.
одно но в камасутре показано как сдергивать пластиковое сочленение от трапеции идущее к валу двигателя, так вот делать этого категорически не надо, пластиковое крепление не соскакивет разламывается. В итоге пришлось проксиполом эту хрень назад приделывать.
Итог дворники в мороз на непрогретой машине стали сугробы в 10 см разгребать в легкую.
Добавлено: Пт мар 05, 2010 08:53
MrLesnik
Alex_ писал(а):смазка дерьмо. в редукторе и сочленениях трапеции заменил на LM 50/ У меня еще провод щетки электродвигателя перегорал пришлось припаивать. Заодно коллектор почистил.
Что за трапеция LM 50/ ?
