Страница 1 из 2
Кренометр
Добавлено: Ср дек 23, 2009 23:30
KirGin
Вот поставил штуковину, может когда окажется полезной.
Место искал недолго- не мешается, эргономично и провод подсветки легко убрать под торпеду
А так установлен разветвитель
Re: Кренометр
Добавлено: Чт дек 24, 2009 00:32
J.Bond
KirGin писал(а):Вот поставил штуковину, может когда окажется полезной.
Где брал,если не секрет?
Добавлено: Чт дек 24, 2009 00:58
И от чего
Добавлено: Чт дек 24, 2009 06:55
А чем вам та тема про кренометры не понравилась???
http://www.uazpatriot.ru/forum/krenomer ... 87-45.html :wink:
Добавлено: Чт дек 24, 2009 07:25
Hakim1
Aleks_andr писал(а):А чем вам та тема про кренометры не понравилась???
+1000
там ещё и принципиальная схемка приводится..наглядно
Добавлено: Чт дек 24, 2009 08:03
Skiffus
А как устанавливал, вернее выравнивал, чтобы креномер от 0 отсчет начинал?
Добавлено: Чт дек 24, 2009 09:31
Hakim1
Skiffus писал(а):А как устанавливал, вернее выравнивал, чтобы креномер от 0 отсчет начинал?
как пить дать-шайбы под кузов патриота подкладывал..чтобы ровненько стоял :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Чт дек 24, 2009 09:37
Skiffus
:shock: :lol: :lol:
Добавлено: Чт дек 24, 2009 10:53
KirGin
для москвичей и тем кто в зоне доступа http://www.rus-treyd.ru/catalog.php?РАЗ ... =кренометр
Каюсь, проглядел... :Search:
Хаким угадал :) Прибор простой- там маятниковый механизм и шестеренки, которые можно переставлять относительно наклона корпуса. Но в принципе в прямолинейном положении ничего менять не нужно, выравнивается корпус шаром на ноге. Поскольку я менял наклон корпуса (чтобы он чуть был наклонен и не отсвечивал в лобовое стекло вечером), то поработал с шестернями внутри.
Добавлено: Чт дек 24, 2009 10:56
Skiffus
Про шестерни я не догадался - у меня немного другой креномер, но думаю сделан также, попробую его разобрать поглядеть :)
Добавлено: Чт дек 24, 2009 12:06
Bigman
Купил сей девайс в прошлые выходные в Железяке за 350 рупий.........
Добавлено: Чт дек 24, 2009 19:52
ВАЙНАХ
Одной поездки на кавказ хватило чтобы в этом "приборе" :D стекло повело от жары так, что не работает -клинит :D
Добавлено: Пт дек 25, 2009 07:40
Hakim1
ВАЙНАХ писал(а):Одной поездки на кавказ хватило чтобы в этом "приборе" :D стекло повело от жары так, что не работает -клинит :D
неее :!: :idea: это ты критические углы просто часто использовал..крена и тангажа...юстированый механизм прибора не рассчитан на такую жёсткую эксплуатацию за пределами разрешённых диапазонов :lol: :P :P :P
Добавлено: Пт дек 25, 2009 07:53
офф: прикольная у тебя подпись :D
Добавлено: Пт дек 25, 2009 08:20
Hakim1
Volodya писал(а):офф: прикольная у тебя подпись :D
:D ну коды человек не умеет(не хочет) на личку отвечать..приходится...100 баксов всё таки :D
Добавлено: Пт дек 25, 2009 11:27
Лаваш
а как выставляются критические углы наклона именно для патриота ?
Добавлено: Пт дек 25, 2009 11:30
очень просто - в момент опрокидывания рисуешь маркером полосу по колбе 8)
Добавлено: Пт дек 25, 2009 11:47
Hakim1
Volodya писал(а):очень просто - в момент опрокидывания рисуешь маркером полосу по колбе 8)
+ мульон :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Пн авг 23, 2010 10:13
Леха, а где купил то? че не похвалился?
Добавлено: Пн авг 23, 2010 14:18
ставь на потолок где зеркало.
его же можно вверх ногами?
подсветку подключай к штатной подсветке панели приборов - она тогда у тебя будет регулируемая и включаться будет тока когда надо.
Добавлено: Пн авг 23, 2010 15:04
kbear
к верх ногами не получется если только переделывать крепление
акак к п.п. подключить???
Добавлено: Пн авг 23, 2010 16:11
с модуля управления светом выход провод на подсветку приборов - он отличается тем, что на нем напряжение плавно меняется вслед за крутилкой. тот же провод есть на самой приборке, есть на лампочках подсветки, есть на кнопках - везде где подсветка регулируемая. можно из любого места брать. обычно этот провод желтого цвета.
Добавлено: Вс сен 26, 2010 21:33
вот вариант куда засунуть китайский креномер :)
Добавлено: Вт окт 05, 2010 13:15
Dudarev
а мы вот такую шнягу заказали
думаю хватит ))
Добавлено: Вт окт 05, 2010 13:28
где заказал, колись.
Добавлено: Вт окт 05, 2010 18:49
Мёдведъ
Dudarev писал(а):а мы вот такую шнягу заказали
думаю хватит ))
заказали в кЕтае, могу подтвердить - это махровейший из махровейших кетай из кетаев :lol:
езжу с этим чудом аж целую неделю, однако оно очень плохо, практически хреново работает, т.е. практически НЕ работает :D
китайцы в одном молодцы - фотку хорошую сделали, купить хочется :lol:
внутри что-то поскрипывает, на незначительные углы отклонения реагирует только если ей по голове малость постучать, вероятно, предполагается, что машина и так будет трястись и все будет нормально работать ))))
к тому же тангаж разглядывать очень сложно, ибо его показывает маааааленький пупырышек в середине
в темное время суток вообще нихрена не видно, т.к. подсветка полностью отсутствует
ЗЫ
А еще я купил чудо-термометр. По плану он показывает температуру внутри, снаружи и напряжение в борт сети
Обращаю внимание прибор ЭЛЕКТРОННЫЙ!!!
Кнопочки управления брякают, если тряхнуть прибор в режиме показа забортной температуры, переключается оно в показ внутренней температуры, автоматика блин :D
Но самое классное, что при дальнейших слаааабеньких постукиваниях по приборчику он начинает показывать ну оооооочень разные показания температуры от 15 до 39 градусов целсия :lol: и происходит это после каждого постукивания...... вот едешь и наблюдаешь действие механоэлектронного генератора случайных чисел в заданном диапазоне. А если завести блокнотик и показания записывать.... вдруг обнаружится связь между частотой кочек на дороге, или их размером с показаниями на дисплее прибора!!! ОТ ХДЕ ЧУДО-ТО будет!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Так что больше в ЭТОМ месте я ничо покупать не буду, даже если оно сплошь железное будет :D
Добавлено: Ср окт 06, 2010 00:01
а я вот подумал... а если взять мои вертолетные часы, выкинуть креномер и поставить их на его место, это ведь будет красиво, как думаете? :)
Добавлено: Ср окт 06, 2010 09:16
Мёдведъ
ээээ.... не понял ширины вопроса? ))))))))))
креномер в корпусе часов, или часы в корпусе креномера?
или креномер на месте часов? :D
Добавлено: Ср окт 06, 2010 13:42
я в том плане, что креномеры эти - полнейшая лажа :)
толку от них явно меньше, чем та сумма, за которую их покупают :)
вот если об они сами предупреждали, что все, дальше нельзя - а то опрокинемся.... реально водиле на них глядеть некогда :) детям если тока по приколу :)
Добавлено: Ср окт 06, 2010 14:23
Dudarev
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.34082
5.8$ доставка по всей планете бесплатная :)
у меня нет претензий к зависанию нет, болтается и болтается )))
другой вопрос - какие критические углы наклона?
Добавлено: Ср окт 06, 2010 15:16
Dudarev писал(а):http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.34082
почти 6 уе -это дофига :)
про критические углы не подскажу. проверять на себе мало желающих, я думаю, найдется :)
Добавлено: Ср окт 06, 2010 16:52
J.Bond
Dudarev писал(а):другой вопрос - какие критические углы наклона?
Только на собственном опыте. :) И для каждой машины они будут разные. Для новых равны.ИМХО.
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 21:21
Smax469
Ep писал(а):я в том плане, что креномеры эти - полнейшая лажа :)
Лажа не только, что смотреть не когда. Главная лажа в том, что этот прибор очень чувствительно относится к ускорениям. Чуть прибавил скорость - он показывает, что в горку двигаешься, затормозил - с горки, в поворот зашел - боковой крен появляется. На этой неделе решил узнать максимальный угол, в который идет Патриот. Показания с этого фигометра можно было сличать только на остановившемся автомобиле.
Добавлено: Пн дек 13, 2010 14:55
rigrey
вот я вчера в сопочку лез, не залез. задом пятится жопа, а развернутся очково. еслиб знал в какой угол лезу мош и поперек поставил бы по ИМХО
Добавлено: Пн дек 13, 2010 16:29
Feanor
rigrey писал(а):вот я вчера в сопочку лез, не залез. задом пятится жопа, а развернутся очково. еслиб знал в какой угол лезу мош и поперек поставил бы по ИМХО
Может лучше лебедочку :)
Добавлено: Пн дек 13, 2010 20:30
лебёдочкой можно и обратно на колёса поставить :)
Добавлено: Пн дек 13, 2010 21:29
а что за грунт под колесами был? я не помню как было в стоке, а щас у мну когда бобик не лезет в горку, то я 100% уверен, что разворачиваться на ней не стоит...
Добавлено: Ср дек 15, 2010 03:37
rigrey
резина кама 235-70, сопка была в снегу
Добавлено: Ср дек 15, 2010 08:54
SHTAZI
Ep писал(а):креномеры эти - полнейшая лажа :)
Не согласен!
Многие устраиваются на ночевку в машине. Посему и возникает необходимость установки "кровати" в горизонтальное положение. Хотя некоторым можно и втрипогибели спать, а вот о близких подумать можно хоть-бы и так.
Добавлено: Ср дек 15, 2010 09:24
Политрук
Когда я был "маленьким" и ездил на Ниве то повелся на сей девайс, (даже покрасил его в цвет приборной панели). Повзрослев я продал Ниву в деревню родственнику (он был без ума от этого чуда техники, ещё и светится!!!!!) Толку от него ноль, одни понты. Как вариант можно присмотрется на разборках к заводским иноджиповским кренометрам, возможно качественные. Купив Бронепоезд трачу деньги на его дооборудование с умом, беру только проверенные форумом вещи. Залепуха это не солидно!
Добавлено: Ср дек 15, 2010 11:25
rigrey писал(а):резина кама 235-70, сопка была в снегу
а стравливал давление? до скольки?
я приноровился заезжать в скользкие горки, стравливая до 0,8 - получается гораздо лучше. правда, полуось последний раз надорвал, и она на следующий день лопнула на асфальте.
Добавлено: Ср дек 15, 2010 11:33
rigrey
шоб я ешё на джипе и колесьяб кажные 5 минут не насосил тоесть как полуось надорвал? как лопнула???
а она что, ЛОПАЕТСЯ??!!!!!
Добавлено: Ср дек 15, 2010 11:36
rigrey
:shock:
Добавлено: Ср дек 15, 2010 11:39
SHTAZI писал(а): [Не согласен!
Это ПЯТЬ :!: :!: :!:
Домашняя кровать по уровню в горизонталь выведена?
А по большому счету в динамике креномер не всегда поможет, а в статике водитель уже давно будет на двери лежать, изображая из себя креномер.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 00:44
den 3163
Вот давно установил, год испытаний недостатков не выявил.
Приблуда от старого паджерика, в ноль выставлял прогибанием внутреннего противовеса, в качестве рабочей жидкости внутри -глицерин (стоимость на развале-500р+ глицерин-40р) Технология думаю понятна, будут вопросы-поясню.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 14:48
bakiv
Удобно сделано, не надо никуда вешать. А то навигаторы, БК и прочее, пол торпеды обвешивать.
При поиске волшебное слово "Кренометр от Паджерика"? И при покупке его проверить как, с транспортиром?
Добавлено: Чт фев 10, 2011 19:02
den 3163
Вся хрень идет с альтиметром, кренометром и термометром, кренометр нежно вырезается, цену скидываем указав на вытекшую из него жидкость, и возможность отсутствия задней круглой крышки, все это нам не нужно, проще будет регулировать положение внутреннего противовеса (круглая латунная шайба), примеряем-подгибаем шайбу в инсталированном в воздуховод кренометре, сделав поправку в +5, приклеиваем заднюю круглую крышку, в заливное верхнее отверстие шприцем заливаем глицерин, заклеиваем заливное отверстие. Добавляем два светодиода и подключаем к лампам освещения пепельницы. Курим, наслаждаемся результатом...
Добавлено: Пн мар 28, 2011 10:57
Филипп
а в поджерики их три..если их все туда поставить
Добавлено: Пт май 06, 2011 19:16
kuznetsovmv
Добавлено: Пт май 06, 2011 19:24
мне кажется за 400р эта хреновина кетайская будет даже украшением слабым, а нормально работающая стоить неадекватно выше необходимости иметь её в машине
