Подсветка замка зажигания
Добавлено: Вт дек 01, 2009 17:04
Лаваш
Что то из меня прям поперло с доделками, то фары, то реле ... :)
вот исчо одно предложение - хотся что бы личинка замка зажигания подсвечивалась секунд 30 после того как открыл или закрыл водительскую дверь
а то в темноте не очень удобно. понятно что дело привычки - но так оно правильнее что ли.
какие есть мысли ?
Добавлено: Вт дек 01, 2009 18:48
TRUCKER
На тазиках замки с подсветкой.
В чём проблема? :roll:
Добавлено: Вт дек 01, 2009 19:40
Лаваш
развиваю мысль - либо имплант от кого либо
либо светодиод
а у нас с тазиками одинаковые замки ? или можно оттуда чтото взять ?
Добавлено: Вт дек 01, 2009 20:07
Светодиоды... и запараллелить с потолочным светильником, который с задержкой тухнет... :wink:
Добавлено: Вт дек 01, 2009 20:18
TRUCKER
Да,замки одинаковые.
Вопрос только в том,как запитана проводка для замка,в тазах как раз и работает в паре с освещением салона.
Отдельно подсветка ,думаю,продаваться не будет.
Кстати у меня на "пятнашке" замок был со светящимся колечком вокруг личинки,мне такой вариант больше нравился,чем диод на "двенашке"
Добавлено: Вт дек 01, 2009 21:26
Лаваш
TRUCKER согласен что кольцо лучше торчащего диода
в тазах как раз и работает в паре с освещением салона. - у мну если не изменяет память подсветка салона не включается при открытии водительской двери
Добавлено: Вт дек 01, 2009 21:40
Концевик проверь... 8)
Добавлено: Вт дек 01, 2009 22:03
klock
Aleks_andr писал(а):Светодиоды... и запараллелить с потолочным светильником, который с задержкой тухнет... :wink:
Отличная идея! Именно туда, к потолочному светильнику. :) Браво. Сам давно думаю о нужности такой подсветки...
Добавлено: Вт дек 01, 2009 22:06
klock
Лаваш писал(а):подсветка салона не включается при открытии водительской двери
А должна включаться! Концевик двери у тебя, походу, сдох...
Добавлено: Вт дек 01, 2009 22:30
Или вот через такое запитать подсветку:
http://ashulgin.webasyst.net/shop/categ ... t_dimmers/ :wink:
Добавлено: Ср дек 02, 2009 09:36
Лаваш
klock - он у меня значит с самого начала не работал ....
ок
