Страница 1 из 3
накладка воздухозаборника
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 16:26
Лаваш
Чего то слишком вонючую омывайку я купил. вроде и денег стоит нормально ...
вонять она в салоне начинает от того что скатываясь по лобовому стеклу попадает в воздухозаборник, что справа у лобового стекла
может есть какие нибудь накладки на этот заборник ?
понятно что омывайку и сменить можно, но не факт что в следующий раз будет намного лучше.
да и листва туда сыпеться если машина под деревом стоит. в общем озадачился .
пока нашел только такую
http://www.part-time.ru/desc/?pid=579
или затея бессмысленная ?
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 16:38
klock
О! Как раз тоже хотел про накладку спросить!
Только по другой причине: на ТО-2 у меня из-под печки и из "отстойника" выгребли "ведро" листьев, грязи, веток и мусора, и мастер сказал, что очень желательно воздухозаборник чем-нибудь защитить, особенно на Евро-2 без салонного фильтра. Но где купить - не посоветовал.
Тот, что по ссылке - во-первых, стоит как-то очень негуманно, во-вторых не комплектный (к нему еще что-то докупать надо), а в третьих при такой бешеной цене - "под покраску". :(
Так что - с удовольствием приму советы, кто где покупал или колхозил простенькие недорогие (пластмассовые) защиты воздухозаборника. Дабы дерьмо в таком количестве в него не сыпалось...
А может, от каких-нибудь жигулей подходит? Уж наверняка она на две с хреном тыщи стоит, в отличие от парт-таймовской!
Заранее спасибо!
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 16:44
Лаваш
klock - я ж и грязь с листями тоже указал
так шта причины одни и теже :D
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 16:56
igor1007
Установка накладки имеет минус- уменьшается входное отверстие для воздуха, и как следствие ухудшиться вентиляция. От грязи самое простое поставить сеточку поверх пластика воздухозаборника, который в моторном. Единственная неприятность, для этого воздухозаборник надо выташить- поставить сетку- вставить. Кстати сеточка стоит на птриотах с дельфи.
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 17:20
Лаваш
Установка накладки имеет минус- уменьшается входное отверстие для воздуха - вопрос в геометрии накладки
будем считать что ее длинна чуть больше отверстий чем решетка, остается вопрос высоты накладки
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 17:31
igor1007
Высота как раз и ограничена открыванием капота. Можно поставить накладку от москвича 2141, от шеви-нива, с доработкой напильником по месту. Я сам ставил от 2141, потом выкинул- раздражал внешний вид. От шевроле были фото на форуме patriot4x4, точную ссылку не помню.
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 18:10
Лаваш
Высота как раз и ограничена открыванием капота - точно, забыл
может альтернативы с иноджипов ?
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 19:23
igor1007 писал(а):Установка накладки имеет минус- уменьшается входное отверстие для воздуха, и как следствие ухудшиться вентиляция. От грязи самое простое поставить сеточку поверх пластика воздухозаборника, который в моторном. Единственная неприятность, для этого воздухозаборник надо выташить- поставить сетку- вставить. Кстати сеточка стоит на птриотах с дельфи.
Уточняю на ЕВРО-3 только стоят
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 19:51
klock
Вот же ж... На евро-3 - и сеточка, и салонный фильтр... А у нас - дыра с вентилятором, и кило листьев в печке :(
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 20:00
Дробильщик
Да там слава богу и с сеточкой ну не 1 кг,а так примерно на фильтре граммов 990 точно было всякой бяки.
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 20:14
klock
drobilchik933 писал(а):на фильтре граммов 990 точно было всякой бяки.
Дык, у вас - на фильтре, а у нас это всё - на вентилятор печки прямиком фигарит... :( У нас же ни сеточки ни фильтра...
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 20:23
http://www.tuning-uaz.ru/katalog.php?katalog_id=146 - вот такая накладка продавалась раньше у вас в Столице.... тока ее все равно немного напильником подгонять надо было... И, как я тут уже где-то писал, я в нее просто напихал аккуратненько синтепона... :wink:
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 21:44
Лаваш
Aleks_andr уже не плохо
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 22:02
Aleks_andr писал(а):http://www.tuning-uaz.ru/katalog.php?katalog_id=146 - вот такая накладка продавалась раньше у вас в Столице.... тока ее все равно немного напильником подгонять надо было... И, как я тут уже где-то писал, я в нее просто напихал аккуратненько синтепона... :wink:
Кстати забыл про нее написать все ни как себе не установлю с сеткой
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 22:43
а мона глянуть как она на машине выглядит?
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 23:47
klock
О! :) Вот это уже разумный вариант по разумной цене :)
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 05:35
вариант по стоимости приемлый, но функционально не понятный - он же от листвы и снега ничего не прикрывает :unknown:
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 07:00
:) Ну так я ж пишу, что в эту хрень я ишшо синтепона напихал... Смотрится не очень эстетично конечно, но зато вторую зиму уже снег в печку не тянет... И что такое запотевшие стекла зимой с утра - уже и не помню... :wink:
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 07:16
сделай фоту на машине, а то так этот кусок пластмассовый не очень понятен :) а дырку эту давно хочу заткнуть чем-нибудь :)
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 08:40
Мне вот этот http://www.part-time.ru/stuff/_patr_vozdux.jpg вариант больше понравился, но ценник :(
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 09:01
tarakanoff
уДДав писал(а):Мне вот этот http://www.part-time.ru/stuff/_patr_vozdux.jpg вариант больше понравился, но ценник :(
Я себе такой поставил. Дорогой конечно собака, но РАБОТАЕТ! Дерьма и воды в печке нет. Ставил на 3М двухсторонний скотч.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 09:20
Viktor705
Не сколько раз звонил в Part-timе по поводу этого заборника http://www.part-time.ru/stuff/_patr_vozdux.jpg
они говорят, что в наличии нет и когда будет не известно, проблема с производителем. А http://www.tuning-uaz.ru/katalog.php?katalog_id=146 этот есть на Лобанова, ценник вроде бы такой же, но его надо подгонять по месту.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 10:05
по месту? а что там подгонять то?
ждём фот и отчёта от Aleks_andr
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 10:13
Viktor705
Литье пластика не очень аккуратное, да и по размерам (может мне такой достался) подгон по месту нужен, при монтаже придется подогревать феном, что бы лучше встал по месту.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 10:19
ну зато стоит 300р :) может ты фоту сделаешь как оно на машине стоит?
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 10:24
Viktor705
Еще пока не поставил, но могу сфоткать приложив по месту, правда не знаю, как получится по времени.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 10:25
evdokimov
Ребята не мучайтесь и не ищите сложных решений , женские колготки рулят, между крышкой капота и воздухозаборником два слоя неплотных синтетических колготок, для надежности пара витков скотча (я не мотаю ) лучше фильтра не найдете. Воздух пропускает свободно, задерживает мусор, тополиный пух снег и пр...
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 10:27
так хрень эта дешевле колготок стоит :D
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 10:31
klock
Он удавицца сколько стоит! :shock: Он чего, из золота у них?! Да к тому же, он не в комплекте (к нему крепеж отдельно докупать) и ПОД ПОКРАСКУ, т.е. грунтованый некрашеный. В общем, на фиг строго!
Хочу простенькую пластмасску туда, чтоб приклеил и всё...
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 11:03
Лаваш
к тому же парт таймовский из 2 частей состоит
1 часть - на самой решетке - функциональная
2 часть декоративная накладка
мне вот 2 часть нафиг не нужна - мне бы первую ....
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 12:01
evdokimov писал(а): Ребята не мучайтесь и не ищите сложных решений , женские колготки рулят, между крышкой капота и воздухозаборником два слоя неплотных синтетических колготок, для надежности пара витков скотча (я не мотаю ) лучше фильтра не найдете. Воздух пропускает свободно, задерживает мусор, тополиный пух снег и пр...
Ты Патриот с 3160 не перепутал???
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 12:06
Вот в галерее нашел фотку, тока издалека, вблизи нет.... а фоткать нынче чет холодно, у нас -31 нынче на улице... :wink:
А напильником пришлось стачивать заднюю часть от 2-х до 5 мм., чтоб нормально встало на место... :P
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 12:14
в принципе, намано получилось. наверное надо купить.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 12:20
Тут вот стаааарая темка есть про этот воздухозаборник
http://www.uazpatriot.ru/forum/vozduhoz ... html#42818
и в ней ссылка вот на такое фото:
Только сеточка там самодельная... :wink:
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 12:27
интересно, а будет ли шнорхель мешаться?
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 12:39
Да вряд-ли, он же по крылу идет...
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 12:42
но оно с крыла плавно переходит на стойку, и в этом месте у воздухозаборника наплыв на крыло как раз. но наверное можно подрезать
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 12:48
Он на само крыло не заходит, он вааще за габариты верхней панельки, которая с решеткой, не выходит...
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 13:16
нормально выглядит... а то "старое фото" пароль требует :(
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 13:21
8) Так зарегистрируйся на Уазбуке... :wink:
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 13:28
:wink: На вот "то" фото...... исправил предыдущий пост...
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 13:31
Лаваш
отлично - будем брать
в выхи поеду куплю
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 13:41
dimon076
Лаваш писал(а):отлично - будем брать
в выхи поеду куплю
А адрес на Лобанова не подскажешь, я бы тоже взял.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 13:43
О! так это ваще тема, у меня машина как раз под грязью чёрная :)... а сеточку не проблема приколхозить, хоть такую хоть из колготок :D
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 13:46
в выхи поеду куплю
дом 6... :wink: Но я там 2 года назад покупал... :P
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 13:47
Лаваш
тут говорят
http://www.uazbuka.ru/links_sparts.htm
что они тут :)
Крона-Авто Лобанова ул., 6 679-9661 М. Автозаводская, далее через Ж/Д мост, там развилка - Лобанова и Трофимова. Обе улицы интересны по магазинам. На Трофимова можно попасть с м. Кожуховская (Южный Порт).
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 14:02
Лаваш писал(а):На Трофимова можно попасть с м. Кожуховская (Южный Порт).
:P Вот и я в свое время решил, что можно.... и сдуру прогулялся пешком от Кожуховской до Лобанова,6... :oops:
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 14:08
я попробовал через сайт заказать, но что-то не пришло ничего.
кто-нить может мне такую же штуку в Москве купить?
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 14:11
Лаваш
Ep - давай я попробую - все равно за ней поеду
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 14:21
буду очень признателен
