кнопко управления пневмоблокировкой+иконка на приборке
Сообщение Ep » Вс ноя 08, 2009 23:41
готовясь к установке принудилова в передний мост замутил вот что:
кнопка проключает массу на пиктограммку блокировки на приборке и на релюху пневмораспределителя. а плюс на релюху проключается через реле компрессора. то есть, чтобы включить блокировку, надо включить тумблер компрессора и нажать на кнопку. такая вот простенькая защита от случайного нажатия. потом надо будет что-нить продвинутое замутить. с анализом выбранного режима в раздатке и скорости.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн ноя 09, 2009 00:06
Может ручку раздатки стоило бы удлинить для удобства включения всех девайсов, будет намного удобней не придеттся наклоняться каждый раз... я сделал чуть повыше и зима как раз к нам пришла, намного удобней, только радость теперь вызывает включение и выключение моста, одним пальчиком, двумя понижайка :)
Сообщение Ep » Пн ноя 09, 2009 00:14
удлинять или нет - зависит от длины рук наверное:)
я не вижу необходимости это делать. да и рация мешать будет.
насчет легкости включения - в планах завод озвучил раздатку с электроприводом. скоро все кнопочками включать бум, а не только блокировку :)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн ноя 09, 2009 00:42
Да врятли рацыя помешает, надо всего лишъ см около 8, да и места там у нас ого скока, можно подогнуть, регульнуть.... Вот про электрику :D обоссаться, лучше кнопки на русской машине может быть только ручка, вчера приснился сон, что опять проводка замкнула, проснулся весь в поту, нахрен, ручка и только она, даже на лехусусе пониженная рукой включается....ихихихи
Сообщение toledo » Пн ноя 09, 2009 07:25
Ep писал(а):насчет легкости включения - в планах завод озвучил раздатку с электроприводом. скоро все кнопочками включать бум, а не только блокировку :)
а ссылку на источник можно?
Сообщение Ep » Пн ноя 09, 2009 10:23
отчет за полугодие посмотри. ссылку не дам, не помню где читал, но думаю на сайте уаза он должен быть.
Сообщение Ep » Пн ноя 09, 2009 11:38
poLuos писал(а):Да врятли рацыя помешает, надо всего лишъ см около 8, да и места там у нас ого скока, можно подогнуть, регульнуть.... Вот про электрику :D обоссаться, лучше кнопки на русской машине может быть только ручка, вчера приснился сон, что опять проводка замкнула, проснулся весь в поту, нахрен, ручка и только она, даже на лехусусе пониженная рукой включается....ихихихи
ды панимаишь, у мну подлокотник же нестандартный, увеличенной высоты, я прикинул - чтоб сделать удобную каркалыгу раздатки, она должна быть такой же длины, как мешалка КПП. ты представь - две здоровые ручки это будет порево сплошное, как на старых уазиках - буханках. а насчет электрики ты не ссы :), прорвемся :)
Вернуться в «Про Тюнинг»
