Давайте сконцентрируем полезные доработки.
- Партизанский
- роман300
Что-то мне это начинает казатся миниум "перебором". Все тут "рукоблудники", скоро похоже появится тема: Авариная эвуакуция из Патриота :D . Тогда кострукторы истрибителей 5 поколения ( так вроде презедент сказал?) могут идти на пенсию :lol: :lol:Партизанский писал(а):У меня стоит подобный, такой:Ежек писал(а):не стал создавать отдельную тему.................вдруг уже обсуждали....... Собственно вот: http://www.autovrn.com/library/a58_ps_p ... -auto.html
Ставил кто-нибудь?
Просто в качестве аварийного средства, на всякий случай.
Электрозапал (от кнопки) не подключён, срабатывание - если "хвостик" нагреется выше 160 градусов.
Установлен рядом с бачком омывателя, напротив топливной рампы.
- Ep
огнетушитель "допинг" - тока более новой модели, чем у Партизанского. продается в магазе на левом берегу на спортивной набережной - вот тут: http://www.fireservis.ru/about/Scheme.htm
- Партизанский
- Партизанский
Да, сообщается.inventor писал(а):...правильно ли я понимаю, что при отключении адсорбера левый бак сообщается с атмосферой?
Я свой адсобер отключил давно, года полтора как - проверял теорию, что без него расход топлива немного уменьшается (было предположение, что поступающие с адсобера в двигатель пары бензина сбивают "мозги" с нормальной работы).
Расход на штатной машине, кстати, стабилизировался и нмного уменьшился, потом вопрос потерял актуальность (лифт, МУДы бОльшего размера и т.п.).
Трубку в двигатель закрыл болтом и на хомут.
Конец дыхательной трубки удлинил и вывел в левое крыло, ближе к фаре.
Сам бачок адсорбера удалил с полгода назад (ребром жёсткости на крышке начал протирать шланги системы охлаждения). Да и дребезжал чуток, место занимал.
Нет, не переливается.inventor писал(а):При заправке полного бака до отстрела бензин не переливается в моторный отсек?
Уровень дыхательной трубки выше уровня верхней части левого бензобака, трубопровод малого диаметра - клапан отсечки в заправочном пистолете срабатывает быстрее, т.к. противодавление резко возрастает при полном баке.
- Nomad
Ага....роман300 писал(а):Что-то мне это начинает казатся миниум "перебором". Все тут "рукоблудники", скоро похоже появится тема: Авариная эвуакуция из Патриота :D . Тогда кострукторы истрибителей 5 поколения ( так вроде презедент сПартизанский писал(а): У меня стоит подобный, такой:
Три протечки шланга от рампы (на стертер), расплавившийся Х.З. от чего блок предохранителей (сами предохранители целы), которыш стеклоподъемника у соседа на Патре, пожар у меня на Шеви (провод генератора), сгоревшая Шеви друга (заменили по гарантии).
Ер мне такой подогнал, установил как Партизанский около рампы. Куплю и поставлю второй со стороны аккумулятора.
те он просто кидается и все ?если кнопку не подключать принудилово.
тока раз в год на поверку таскать ессно нуно.
С удаленным адсорбером у меня пол года трубка была на уровне рамы,те просто трубка металлическая и я при трамбовке бенза всё не мог понять что за хрень течёт на заправке и пахнет бензом.списывал сдуру на то что прыскал на стекло недавно и тока дошло и слилось вниз.
Тринадцатый
И правильно сделал что не создавал новую тему :)Ежек писал(а):не стал создавать отдельную тему.................вдруг уже обсуждали....... Собственно вот: http://www.autovrn.com/library/a58_ps_p ... -auto.html
Ставил кто-нибудь?
Вот: http://www.uazpatriot.ru/forum/postavil ... F%E8%ED%E3
Была и еще одна тема но я ее найти не могу. Тaм про Допинг и МАГ было!
- Партизанский
- SupraGoblin
- Партизанский
Обмозговываю дальнейшие подрезки своего бампера и установку швелерка спереди для джечинья.
две возможных линии планируемых подрезок.
Если не сложно покритикуйте плиз или оставить уже как есть? трубчатый каркас изнутри переварить не сложно под новые размеры.и самое главное-нынешние гаишники как это перенесут на дорогах и при ТО,как полагаете?
Окна для охлаждения в бампере вроде как лебедями перекрываются и ничего страшного,те их удаление допустимо.Хотя скорее всего желтая линия не получитсмя тк крепежи бампера(уголки от рамы) внизу расположены.
ТО по честнаку прохожу всегда,тк предпочитаю ездить на исправном авто.если спереди снизу бампера по торцу рамы будет вакуратный швелерочек,то мне и силовик вроде как не зачем.И ежели лифт и колесики не сильно притесняют на ТО, то силовик железно оформлять нужно в переоборудовании.Да и веса и цены он негуманной пока для моего бытия.Хотя наверняка можно от газ66 приделать самостоятельно ,но тогда вообще поди ничего не оформить.
- Россиянин
А какое надо сопротивление туда всунуть взамен клапана (тока я в электрике не очень, мне бы номинал бы его указать)luchsergey писал(а):конденсор паров сверху бензобака не обязательно выкидывать,сборник надо-ради этого вся и есть замута чтоб беспонтовое ведро в пол мотора выкинуть.на расходе никак не скажется удаление.электроклапан продувки и называет некоторые неким реле,те это одно и тоже,если в прошивке будет адс отключен то и его в топку.
20-60 ом ,насколько помню и не менее 5вт.
Сделал простейшее антизудное мероприятие на рычаге КПП- выкинул зудящий стопор и тяжеленную ,с металлической обоймой внутри родную ручку и установил лёгкую чисто резиновую от жиговской классики.
- P0$$
сделал проще - снял наболдашник, промазал герметиком (с том числе и стопорное колечко, похоже оно и звенело), забил набалдашник на место - теперь тишина :)luchsergey писал(а): Сделал простейшее антизудное мероприятие на рычаге КПП- выкинул зудящий стопор и тяжеленную ,с металлической обоймой внутри родную ручку и установил лёгкую чисто резиновую от жиговской классики.
я такой совет читал, но мне не нравится вес набалдашника нашего. я вообще то купил два набалдашника жиговских: от классики что щас напялил и восьмёрочный,он вообще 35р стоит ,но к нему придется рычаг докупить ,если буду делать и приварить конец.
Про наш тяжеленный подумал что хоть на герметик,хоть на момент клеить метал к металлу не особо надёжно.
у меня на этот счет свой бзик после того как самовыбивало иногда при болтанке силового агрегата первую на тринашке на короткоходной кулисе и беззазорном калиновском кардане.А выдирала передачу именно масса кулисы и рычага.
Чем тяжелее рычаг и ручка тем больше от них динамическая нагрузка при болтанке коробки на фиксаторы передач в кпп.
В какойто момент может и пересилить и выбить передачу а несколько таких выбивонов и ремонт нужно будет затевать.
- P0$$
1. я таких болтанок, чтобы что то выбивало стараюсь избегать. ведь как говориться с дуру можно и х..... сломать
2. динамические нагрузки в коробке на порядок, а скорее и на два больше, чем усилие, создаваемое рычагом с наболдашником ручки КПП
спорить не буду, у меня не было "тринашки на короткоходной кулисе и беззазорным калиновским карданом", были 2108, 21099 и там таких проблем ну ВАЩЕ ДАЖЕ БЛИЗКО не возникало! может проблема была из-за улучшайзинга?
т.о. решил я оставить родной наболдашник на своем уазике - пусть и тяжелый, но РОДНОЙ :)
который кусок брызговика я высверлил(диаметром 100мм) был очень и абсолютно чистый и антикором залит заводским,отдельный я не не оплачивал.
Откудова там грязь то при наличии локера(подкрылка)?там чистяк девственный,а грязь набивается в расширитель ито если плохо закреплён.
- Димитрий
Всем доброго здравия.
Так в чём смысл данной доработки?
Вообще как то не понятно сделан дополнительный забор воздуха для печки.
Думаю что встречный поток при движении должен попадать в печку дополнительно.Каким образом он будет попадать с этого места не понятно
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
даже с нахлобучкой на капоте я ВСЕГДА включал вентилятор на ходу иначе холодно,а летом чтоб не было жарко.
смысл:
1.место.
2.вентиляция подкапотного.
3.устранение засасывания в салон моторных испарений через пипку-я их конкретно ощущал раньше.
смысл:
1.место.
- Димитрий
Вот здесь на мой взгляд правильно сделан дополнительный забор воздухаhttp://www.uazpatriot.ru/forum/shnorkel-t7653-375.html
- Димитрий
Сергей так там не только шноркель смотри фотки внизу страницы там с помощью гофры сделан дополнительный забор стого места где в стоке берёт забор воздушный фильтр.
так я рассматривал до тудова гофру довести этож ещё проще чем в крыло-не понравилось.
Последний раз редактировалось luchsergey Вт янв 03, 2012 12:23, всего редактировалось 1 раз.
диски мегалюм,но из восьми один был кривой-ругался-прислали замену,накладные конечно не компенсировали.
те при получении нужно просто крутнуть их и визуально убедиться что не брак.
Последний раз редактировалось luchsergey Вт янв 03, 2012 12:15, всего редактировалось 1 раз.
- Димитрий
Серёга ладно раз сделал так то пусть так и будет не понравится переделаешь.Скажи пожалуйста где брал диски с 0 -вылетом
в ваших шнорхелях в насадке есть какая заслонка-водоотделитель? те при направлении струи воды из шланга,брандсбойта ,сильном косом горизонтальном тропическом ливне и большой скорости прямо в морду этой кобры вода не попадет в двигло?
я чтото думаю отдельно насадку-грибок куплять.
