Кто ставил лебедку Electric Winch
Сообщение luchsergey » Вс июл 15, 2012 08:28
Кастрировал мёртвый блок радиоуправления,им вообще один из поставщиков не рекомендует пользоваться..
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/650373/
кстати на уазбуке такие лебёдки продают с Уссурийска по 9тыр,я брал за 12 из Хабаровска.
Если буду ещё брать, то на данный момент считаю не такую.Если она на холостом ходу попахивает,то под нагрузкой наверное задымит,слышал про проблемы с шестерёнками.
роман300
Сообщение роман300 » Вс июл 15, 2012 08:37
Кастрировал мёртвый блок радиоуправления,им вообще один из поставщиков не рекомендует пользоваться . По подробней, что с ним не так? Пользовал не один раз, удобная приблуда, особенно если в одного.
Сообщение luchsergey » Вс июл 15, 2012 08:45
Поставщик с Уссурийска писал на уазбуке что нужно вообще вынуть с брелка батарейки чтоб не было проблем.Я же ещё изначально его не взлюбил даже ещё не зная той инфы и что он тупит,работая с задержкой.в итоге мой не рабочий оказался.отправлю его вашему Бородаду в подарок.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс июл 15, 2012 09:20
роман300 писал(а):...Пользовал не один раз, удобная приблуда, особенно если в одного.
+1, изредка использую и радиопульт.
Нужно только учитывать, что лебёдка при команде с радиопульта останавливается с замедлением (при этом с проводного пульта - останавливается немедленно, как только отпустил кнопку).
OMD
Сообщение OMD » Вс июл 15, 2012 12:34
Зачем батерейкuвынuмать... На пульте стоuт кнопка вкл u откл
Отключu брелок u все... :)
Сообщение luchsergey » Вс июл 15, 2012 14:06
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/650422/
у меня нет тумблера на брелке.
OMD
Сообщение OMD » Вс июл 15, 2012 22:39
Сколько лебедок все разные...
А у меня вот такой... смотр фото
http://www.uazpatriot.ru/forum/lebedka- ... 22394.html
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс июл 15, 2012 22:50
Может просто новая и попахивает? Я уже не на одной покатушке ею таскал - всё норм. Единственное, что надо сразу сделать - это убрать блок соленойдов с лебёдки. Я тоже на лебёдку поставил и на первой же покатушке неровно намотавшимся тросом (что часто бывает при лебежении) разнесло корпус блока. Пользуюсь радиопультом постоянно - нареканий нет.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс июл 15, 2012 22:56
У меня такой же пульт как у luchsergey.
Сообщение luchsergey » Пн июл 16, 2012 03:26
мой брелок светится ,но лебедь не крутится,хотя номер на брелке и блочке одинаковые и снял я всё это,не доверяю.
/Ого/ писал(а):Единственное, что надо сразу сделать - это убрать блок соленойдов с лебёдки. Я тоже на лебёдку поставил и на первой же покатушке неровно намотавшимся тросом (что часто бывает при лебежении) разнесло корпус блока. Пользуюсь радиопультом постоянно - нареканий нет.
Я именно этот ваш опыт и учёл и поставил блок управления на одну трубку лебёдки и на вторую бампера,она повыше.не должно достать бородой троса.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/650154/
планирую вторую взять в Уссурийске по 9300р. аж.
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Пн июл 16, 2012 05:12
Удачи в налаживании контактов!Глядишь и я закупать буду.
З.Ы.А блок соленоидов таки лучше под капот поставить,в более сухое и безопасное место.И разъём силовой сделай из байонетного соединителя для сварочных кабелей.Будет лучше,чем всякие хитромудрые релюшки городить.
Сообщение luchsergey » Пн июл 16, 2012 05:51
Сделаю попозже возможно, ато итак что-то утомился по вечерам бампер снимать-ставить.Получается г-н Бородад из Хабары дороговасто мне продал лебедя да ещё и с нерабочим радио и пропал в аське.
Давай тогда три штуки брать: мне одну и тебе две чтоб до 9 цену округлить и доставка дешевле должна выйти.
Принцип установки задней мне Жека показал.
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Пн июл 16, 2012 12:03
Эт Ер,чтоль?Фамильярничаете,уважаемый... :wink:
З.Ы.Таки мне уже искать лист "десятки"?
Сообщение luchsergey » Пн июл 16, 2012 12:12
У тя вроде стоит в гараже,тока кривой как сабля и мона потоньше.Потом с нашим 65-м бодиком Жекина концепция могет подкорректироваться.
Boroda
Сообщение Boroda » Чт июл 19, 2012 22:00
Тоже загорелся! Пошел искать представителя с Уссурийска.. :)
Fire
Сообщение Fire » Вс июл 22, 2012 08:05
Народ а подскажите какие расходники нужны при установке лебедки. Какие болты, диаметр, длина, шайбы, гровера. Какие сверла нужны.
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
Сообщение luchsergey » Вс июл 22, 2012 09:47
болты есть в комплекте,сверла я кучу накупил на тыр-половину поизломал ессно.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср июл 25, 2012 15:58
Вот и я наконец то подключил вчера лебёдку не прошло и двух месяцев :lol:
Вот тут пропустил провода Брал кабель КГ - сечением 25 и запихивал их в гофру соответственно перепресовывал наконечники
Блок соленойдов поселился тут
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср июл 25, 2012 18:58
А что за выключатель на блоке? Где разъём для подсоединения пульта?
Zmei
Сообщение Zmei » Ср июл 25, 2012 22:26
Выключать это переключение на управление радиопультом и ручным пультом!! Разъём снизу, буду переносить его вверх к выключателю пока так :)
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср июл 25, 2012 23:48
Переключатель сам ставил? Или у тебя другая лебёдка? С разъёмом не тяни, тут на крайней покатушке неожиданно отказался работать радиопульт, пришлось проводным пользоваться.
Сообщение luchsergey » Чт июл 26, 2012 04:39
/Ого/ писал(а):неожиданно отказался работать радиопульт, пришлось проводным пользоваться.
это хорошо ,что отказал ,а не замкнул,потому кастрация оного для меня предпочтительнее,тем более если ещё задняя будет аналогичная.Также учитывая совет поставщика из Уссурийска,который далеко не на пустом месте придуман.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт июл 26, 2012 08:58
/Ого/ писал(а):Переключатель сам ставил? Или у тебя другая лебёдка? С разъёмом не тяни, тут на крайней покатушке неожиданно отказался работать радиопульт, пришлось проводным пользоваться.
Олег, лебёдка такая же как у всех тока черного цвета, фотки выкладывал в этой теме выше, кнопка была на ней три положение 1 ручное управление 2 радио и 0 положение отключено всё :)
А пульт я подключал свободно тока надо руку в из засунуть и всё :)
Zmei
Сообщение Zmei » Чт июл 26, 2012 08:59
Серёг кастрация чего выражайся яснее
Сообщение luchsergey » Чт июл 26, 2012 09:03
Zmei
Сообщение Zmei » Чт июл 26, 2012 09:03
Ну так можно было им не пользоваться и всё :) У меня пульт совсем другой 8)
Сообщение luchsergey » Чт июл 26, 2012 09:09
а если глючный блок с проводками что в коробке с соленоидами жил сам начнет включать лебедь от хз каких сигналов либо просто от большого ума?его снять то 3 сек.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт июл 26, 2012 09:33
luchsergey писал(а):а если глючный блок с проводками что в коробке с соленоидами жил сам начнет включать лебедь от хз каких сигналов либо просто от большого ума?его снять то 3 сек.
У меня на эти случаи кнопка стоит :)
Сообщение luchsergey » Чт июл 26, 2012 09:41
мне проще: у мну теперь такой случай вообще исключён.
кстати могу продать по китайской цене этот комплект что на фото и тот что на едущей ко мне второй лебеди.он стоит всего 15 бакинских в китае.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт июл 26, 2012 18:51
А я буду починять, с радиопультом намного удобней (мне!). От всяких неожиданных глюков стоит реле отключаемое кнопкой из салона.
Янис
Сообщение Янис » Чт июл 26, 2012 21:56
Заказал себе сабж модели EW 12000 на уазбуке за 9300руб + 600р доставка до москвы
Жду прихода :P
Patriot Iveco
Zmei
Сообщение Zmei » Чт июл 26, 2012 21:58
Янис писал(а):Заказал себе сабж модели EW 12000 на уазбуке за 9300руб + 600р доставка до москвы
Жду прихода :P
За 9300 :shock:
Сообщение luchsergey » Пт июл 27, 2012 03:31
фигня: я раплакался,что мне ихний коллега-Бородад из Хабаровска задвинул первую лебедь за 11500+800 и меня пожалели и отправили за 8700+600,чтоб я не покончил жизнь в беспробудном пьянстве ,узнав их цены.
мне хайджек+лифт мате дороже вышел у местных кровососов.
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Пт июл 27, 2012 04:03
luchsergey писал(а):мне проще: у мну теперь такой случай вообще исключён.
Для меня придержи. :wink:
Сообщение luchsergey » Пт июл 27, 2012 05:36
так тебе же будут в комплекте с лебедями.
Янис
Сообщение Янис » Пт июл 27, 2012 08:26
Жду прихода :P
За 9300 :shock:
Ага
там же luchsergey обитает и многоандрей заказал.
ссылко дать?
Patriot Iveco
aaaandrejj
Сообщение aaaandrejj » Пт июл 27, 2012 08:35
короче, лебеда 12000 за 9300 + доставка на квартиру 1150 8)
цена и правда шОкОлАд :D
Come to decide that the things that I tried. Were in my life just to get high on.
Янис
Сообщение Янис » Пт июл 27, 2012 08:40
Ага а если соберемся хотябы впятером, то сможем купить шнорхели из пластика LPDE (или как то так) по цене 2800 + до 2000р за доставку ВСЕХ пяти до Москвы итого за один выйдет 3200. Но это надо проще тему открыть.
Patriot Iveco
aaaandrejj
Сообщение aaaandrejj » Пт июл 27, 2012 08:53
я чет шноркель (пока) не хочу - не люблю в салоне воду...
Янис
Сообщение Янис » Пт июл 27, 2012 09:08
Я на МГМ в салон воду не наливал, но фильтр уделал конкретно. Волны высокие были.
Patriot Iveco
aaaandrejj
Сообщение aaaandrejj » Пт июл 27, 2012 09:21
Янис писал(а):Я на МГМ в салон воду не наливал, но фильтр уделал конкретно. Волны высокие были.
для этого шноркель не надо - гидроудар не схватишь!
trax777
Сообщение trax777 » Пт июл 27, 2012 11:22
а где ссылко-то?
Патриот 2020 АКПП
Янис
Сообщение Янис » Пт июл 27, 2012 11:23
trax777 писал(а):а где ссылко-то?
куда ссылко?
Patriot Iveco
Сообщение knv_230 » Пт июл 27, 2012 12:34
лови
aaaandrejj
Сообщение aaaandrejj » Пт июл 27, 2012 12:45
вернее пиши - necus@mail.ru
все вопросы с Андреем по почте!
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пт июл 27, 2012 16:57
Сама наивность. :D
Feanor
Сообщение Feanor » Пт июл 27, 2012 17:14
/Ого/ писал(а):
aaaandrejj писал(а): для этого шноркель не надо - гидроудар не схватишь!
Сама наивность. :D
Он себе уже покупал хобот, но передумал и перепродал мне )))
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Сб июл 28, 2012 04:23
12000 встает только к лифтованым?
Сообщение luchsergey » Сб июл 28, 2012 06:19
к любым конечно.на раму или под раму хоть как.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Сб июл 28, 2012 07:05
под раму хужей ? Патаму сперва лифт?
Вернуться в «Про Тюнинг»
