Кто ставил лебедку Electric Winch
- desk911
Можно конечно всяко... Но я бы не советовал к раме именно варить... Как правило металл рядом со сваркой перегревается и при быстром остывании напрягается (лопается всегда рядом со сваркой).... Именно поэтому я решил ставить на болты... Но ИМХО! Решай сам, если больших нагрузок не предвидится - то всяко должно выдержать... Опять же снять к примеру для ремонта или регламента удобнее если на болтах... Но как уже сказал - ИМХО!!! :)
- desk911
Суть не в этом, рама после сварки обязательно проходит термообработку, как правило срендний отпуск - ее медленно нагревают, и остужают вместе с печью - в результате по всей структуре металла образуются одинаковые кристаллические решетки, металл становится однородным. А после местного нагрева кристаллы мелкие, не успевают вырасти, в результате напряжение металла и повышенная его твердость и хрупкость. Именно поэтому - болты...
- Zmei
Я вот щас начал ставить и вопрос встал ребром, болты насквозь али нет!? как оказалось из мониторинга инета насквозь не надо, только одну полку :)
Последний раз редактировалось Zmei Пт май 25, 2012 13:57, всего редактировалось 1 раз.
- /Ого/
Тут http://www.uazpatriot.ru/forum/tehniche ... tml#518366 давно лежат фото и отлично видно, что лебёдка помещается в раме.Хомяк Шреденгера писал(а):Я боюсь, что именно сам корпус лебедки не поместиться в раме, а взять померять негде.
Броды я хожу не шибко часто, а номер передний у меня не на саморезах, а насквозь через бампер болтом, изнутри гайка, к саморезам возвращатся не хочу, ровно как и городить сложный конструктив. Хотя есть одна мысля по поводу надежного, но быстросъемного крепления номера. Если она себя оправдает, то буду в номер тросс выводить
- /Ого/
Что бы получалось за номером, надо на раму ставить.desk911 писал(а):А у меня получилось как-то не в номер, и не ниже номера... Посередине вроде, ставил в раму, лифтов никаких нету...
- /Ого/
Лебёдку поставил перед новым годом, прокатал с ей не одно мероприятие, и пару гонок прошёл. Площадка на болтах - всё норм.
- Gofro
в каком смысле? если при ручном разматывании то легко, а сматывать руками не пробовал. Включил в холостую без троса - крутит туда-сюда, как на легкость проверить. Винтик удерживающий трос согнал стружки немного т.к завинчен был без троса. но вовремя или не вовремя усек и выкрутил его.Zmei писал(а):А сматывалась и разматывалась легко?
Когда в холостую гонял, заметил, что центральная часть барабана нагрелась. когда трос смотал заметил что движок нагрелся до 47 градусов (мерил пирометром). Вот и подумал, что если ее под нагрузкой использовать, то на ней можно будет яичницу жарить.
Смотайте кто нить и размотайте в холостую трос и потрогайте двигатель на предмет его температуры.
- Zmei
Кевлар точно нельзя, так как будет песок к нему прилипать! Кевлар и так чуть ли ни после каждого применения рекомендуется сматывать с барабана и стирать, дабы вымыть песок, если будет песок между волокон то начнёт перетирать трос!ломик писал(а):А.. что если трос силиконовой проникающей смазкой обработать? Да ещё сверху силиконовым герметиком покрыть? И трение уменьшится и воздействие воды. А?
П.С. Да и кевлар тоже. :)
А металический тросс рекомендуется промазать литолом весь :)
сенька
А динамичку 12 тонную стирать нужно? я чисто так грязищу ополоснул без СМС.Zmei писал(а): Кевлар и так чуть ли ни после каждого применения рекомендуется сматывать с барабана и стирать, дабы вымыть песок, если будет песок между волокон то начнёт перетирать трос!
- Zmei
По идее если не сильно грязная то нет, в обще веревочные больше всего подвержены разрушению от грязи, так как под верхнюю оплётку попадает песок и начинает перетирать её 8)luchsergey писал(а):А динамичку 12 тонную стирать нужно? я чисто так грязищу ополоснул без СМС.Zmei писал(а): Кевлар и так чуть ли ни после каждого применения рекомендуется сматывать с барабана и стирать, дабы вымыть песок, если будет песок между волокон то начнёт перетирать трос!
Готовлюсь к установке,леблять с пятницы в гараже лежит,примеряюсь.
так
у меня не получается.Без разгерметизации кондёра это не возможно видимо.
перенёс пока так:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/648294/
на верх рамы не влезет похоже.
так
перенёс пока так:
- /Ого/
У меня вот так перенесено, тоже из-за того, что не хотел кондей спускать. Торчит правда немного ниже площадки лебеды, но не критично.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5704/901 ... 4d0db6b5_L
чет не додумался вниз и вовнутрь его(ресивер-осушитель) запихать.Но если,как у вас щвелер крепить к низу рамы,то у меня должно вроде влезти(бодик-65 у меня).Но хоца к верху рамы швелер приделать всёж,но с кондеем не судьба похоже.
- /Ого/
У меня бодик 60. Хотел сначала тоже сверху рамы делать, но тогда ролики получаются наполовину под номером, наполовину ниже, неэстетично как то. Да и говорят правильнее когда швелер под рамой, а не на ней.
Вообще кондей не особо мешает установке, вот интеркулер на ивеке - это да.
- /Ого/
Я по максимуму лебёдку внутрь задвигал иначе бампер не встанет.
http://www.uazpatriot.ru/forum/tehniche ... tml#580166
Это мой. Если надо есть ещё фотки процесса установки.
- /Ого/
Чё то я недогнал как это будет выглядеть. У 240 одна боковина спиливается, на другую ролики крепятся, а как это из 2 швелеров будет?
http://img-fotki.yandex.ru/get/5807/901 ... 7fb9c55_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/5705/901 ... 476c100_XL
Последний раз редактировалось /Ого/ Вт июл 10, 2012 19:14, всего редактировалось 1 раз.
сфотю завтра заготовку.делаю на верх рамы,чтоб не переделывать потом и чтоб джечиться можно было.на ходу придумываю сам и всё из подножного материала.швелер ребрами вниз.ролики мона в бампере крепить но врядли так буду,прикручу ещё кусок железки вертикально для них.
Делаю по подобию как товарищ Дмитрий делал с Улан-Удэ(свой патр он во всех тамошних мероприятиях внедорожных пользует)
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/648826/
только я пока на болтах ,а потом могет и обварю.
Примерка:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/649038/
рессивер то и не мешает вообще.
Пока прикидка в сборе без электрической части и частичной обварки.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/649342/
Примерка:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/650154/
Пойду опять бампер снимать,тк инструкции смотрим опосля-оказывается толстый минус от акб(провод этот я ваще забыл в гараже) и тонкий нуно снизу прикрутить.
радиоуправление то не робит у мене,диодик горит а реакци немае.
просто размотал вытянув трос и намотал мотором причем с перерывами на перехватки и гляделки-нагрелось до запашка.
