Вывод сапунов под капот
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср май 06, 2009 22:41
Ep писал(а):потсаны. а как вы из коробки сапун выкручиваете и вкручиваете заместо него новый? там же подлезть нереально. я с мостов и раздатки вывел, а коробка меня озадачила....
Лифт кузова :wink:
my Skype - ostrenich
Сообщение Ep » Ср май 06, 2009 22:46
:) чтоб сапун поменять? жостко.
а коробку нельзя приопустить? например, если поперечную опору открутить на которой она висит.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср май 06, 2009 23:03
Ep писал(а)::) чтоб сапун поменять? жостко.
Движек и коробки поддомкрачвать нужно, лучше лифт сделай :wink:
:lol:
Сообщение Ep » Ср май 06, 2009 23:11
хехе. лифт значит. у мну некоторые пассажиры и так с трудом взбираются в салон. а если еще лифтануть...
Сообщение ZamPoteh » Вт май 19, 2009 08:56
Не верьте "konst nk"!
У нашего сапуна (исоответственно отверстие в мосту под сапун) резьба М10х1,0[/b], а у шланга тормозного переднего ГАЗЕЛЬ, как сообщает сам "konst nk", М10х1,25!
За совет - "2". А задумка хорошая была.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт май 19, 2009 08:59
ZamPoteh писал(а):Не верьте "konst nk"!
Короче, если че, то не по резьбе загнать можно с герметиком :D
technik5
Сообщение technik5 » Ср май 20, 2009 16:07
я тоже делал с газелькиными шлангами, уже год почти все хорошо, хотя думал что надо будет доработать. не знаю как по резьбе, но сели нормально и не сопливит
вроде уже выкладывал, но повторюсь
http://photofile.ru/users/freerider5s/115152928/
demivan
Сообщение demivan » Ср май 20, 2009 16:19
я тоже выкладывал, вот уже больше года полет нормальный ))) и с резьбой там все нормально!!!!!!
модель 2014, LTD новая коробка
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
Jendos
Сообщение Jendos » Ср май 20, 2009 16:54
Купил вот у этих ребят www.ea-co.narod.ru комплектик. Установил в Сузуке клубе за 1000 руб. Сейчас жду когда новую партию крышек сделают, чтоб себе поставить.
technik5
Сообщение technik5 » Ср май 20, 2009 17:01
итого сапуны вышли в 3500, у меня 2 трубки от ваз 2108 и два шланга от газели, топлив. фильтр что-то около 400 р и 1,5 часа( если прально запомнил) работы. но как говорится на вкус на цвет - если места нет, но есть деньги, тоже пользуюсь сервисом, ну или если сам точно не смогу.
technik5
Сообщение technik5 » Ср май 20, 2009 17:03
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср май 20, 2009 17:04
Jendos писал(а):Купил вот у этих ребят www.ea-co.narod.ru комплектик. Установил в Сузуке клубе за 1000 руб. Сейчас жду когда новую партию крышек сделают, чтоб себе поставить.
Да пипец там ценник. Цена такой крышке 500р максимум, а за сапуны зачем столько давать? не понимаю. :shock:
Jendos
Сообщение Jendos » Ср май 20, 2009 17:21
technik5 писал(а):итого сапуны вышли в 3500, у меня 2 трубки от ваз 2108 и два шланга от газели, топлив. фильтр что-то около 400 р и 1,5 часа( если прально запомнил) работы. но как говорится на вкус на цвет - если места нет, но есть деньги, тоже пользуюсь сервисом, ну или если сам точно не смогу.
Да понятно что всё можно самому, только КПП и РК как вывел?
А по ценам: Галгарин порядка 9000-00 руб. за это просил а, Торгмаш 7500-00 руб.
Крышка мне понравилась, единственный минус это вес.
Мост погнётся, а крышка как новая будет :D
valek
Сообщение valek » Ср май 20, 2009 23:13
блин неужели есть люди которым не жалко таких денег за мелочи??? думаю в самаре открыть сервис может по патриотам???? :lol:
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вс май 24, 2009 09:41
тоже поменял штатные сапуны на газелевские - штатные не работали совсем
поменял только на мостах, до раздатки не добрался
кстати на раздатке сапун судя по всему очень похож на газелевский ( не такой как на мостах )
УАЗ наше ФСЁ
valek
Сообщение valek » Вс май 24, 2009 10:50
у меня на раздатке стоял,как на мостах.....
Danaleks
Сообщение Danaleks » Вс май 24, 2009 22:54
valek писал(а):у меня на раздатке стоял,как на мостах.....
+1.
Народ, а где искать сапун на КПП, который здесь упоминался?
полежал под машиной, посмотрел, на раздатке нашел, а пот на КПП чего-то не понял где искать. или его нельзя увидеть, а только на ощупь?
UAZ Patriot 2008 31631 Iveco F1A, Амулет
Jendos
Сообщение Jendos » Пн май 25, 2009 10:05
+1.
Если вы не выыодите сапуны под капот, то и не надо его трогать. Там установлен не плохой корейский сапун. Резба на нем с другим шагом и от газели не подойдет.
Сообщение Ep » Пн май 25, 2009 10:14
Jendos писал(а): Если вы не выыодите сапуны под капот, то и не надо его трогать. Там установлен не плохой корейский сапун. Резба на нем с другим шагом и от газели не подойдет.
+1, потому как спорцмены сказали что даймос имеет хорошую гидроизоляцию. сам буду выводить сапун КПП под капот тока если решусь боди-лифт сделать. ибо я его нащупал конечно, но сделать с ним что-то нереально....
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн май 25, 2009 10:22
Стоят родные сапуны,ни хвостовики ,ни крышки не потеют маслом и не текут...пробег 30тык
Всем удачи! 8) :wink:
valek
Сообщение valek » Пн май 25, 2009 10:47
странно :shock:
Jendos
Сообщение Jendos » Пн май 25, 2009 11:28
+1, потому как спорцмены сказали что даймос имеет хорошую гидроизоляцию. сам буду выводить сапун КПП под капот тока если решусь боди-лифт сделать. ибо я его нащупал конечно, но сделать с ним что-то нереально....[/quote]
На яме выкрутил его накидным ключом на 13 или 14.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн май 25, 2009 12:46
над будет добраться таки до спуна РК и посмотрю на него и поменюю если чего :D
УАЗ наше ФСЁ
NoNamed
Сообщение NoNamed » Пн май 25, 2009 15:52
Ep писал(а): +1, потому как спорцмены сказали что даймос имеет хорошую гидроизоляцию.
Подтверждаю полностью! В том году сидел под водой едва-ли не два часа на броду. Водичка была везде потом: в мостах, раздатке. А вот в коробку ничего не попало.
Jendos
Сообщение Jendos » Пн май 25, 2009 15:57
Подтверждаю полностью! В том году сидел под водой едва-ли не два часа на броду. Водичка была везде потом: в мостах, раздатке. А вот в коробку ничего не попало.[/quote]
Да тут не какой сапун не выдержит. Если горячую коробку на два часа в воду по сапун, Воды хлебнёт как пить дать. Наверное до сапуна не дошла вода.
NoNamed
Сообщение NoNamed » Пн май 25, 2009 16:04
Jendos писал(а):Наверное до сапуна не дошла вода.
Ну как сказать .... вода плескалась в салоне . Нижняя сторона седел была в воде :D Думаю, что таки дошла :D
Jendos
Сообщение Jendos » Пн май 25, 2009 16:15
Ну как сказать .... вода плескалась в салоне . Нижняя сторона седел была в воде :D Думаю, что таки дошла :D[/quote]
Знать это было чудо :D
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн май 25, 2009 18:50
valek писал(а):странно :shock:
Я просто мосты не мою после покатух... :P
(шучу :D )
Не,на самом деле всё родное...
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт авг 06, 2009 10:42
сколько оставлять нужно шланга от моста-сапуна до рамы - эт про задний мост
с переднего моста тоже нужно запас сделать на ход подвески - там сколько оставлять ?
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Чт авг 06, 2009 11:14
смотри на тормозные шланги и делай по бразцу
alex177
Сообщение alex177 » Чт авг 06, 2009 11:49
NoNamed писал(а): .... вода плескалась в салоне . Нижняя сторона седел была в воде :D
Типа того? :D
Озеро Тахо 2006г.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт авг 06, 2009 12:15
тормозные шланги - эт ты про штатные
или про газелевские которые чуть раньше показали что предлагают вместо сапуна вкрутить ?
а кто нибудь пробывал выводить задний мост не под капот а куда нибудь поближе ?
УАЗ наше ФСЁ
valek
Сообщение valek » Чт авг 06, 2009 12:40
У меня выведен шланг в заднее крыло,и пристегнут хомутом к проводке фонарей задних.В кузове снизу просверлено отверстие под шланг и загерметизировано. 8)
Сообщение Ep » Чт авг 06, 2009 12:41
про штатные. я не понял твой вопрос про поближе - у меня под капот выведен всего 1 шланг. это общий шланг от всех сапунов.
от заднего моста шланг идет до раздатки, там через тройник к нему подсоединен шланг от сапуна раздатки, дальше шланг идет в сторону переднего моста - от переднего моста также через тройник подсоединен шланг в общую магистраль.
а к коробке я так и не смог подлезть - машина нелифтованная
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт авг 06, 2009 12:53
Ер про такую схему я в курсе
valek - а в салоне ни ваняет ?
УАЗ наше ФСЁ
valek
Сообщение valek » Чт авг 06, 2009 14:05
:shock: ЧЕМ????? :lol: :lol: :lol:
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт авг 06, 2009 14:31
маслом которое в мосту присутствует
говорят если в салон выводить - пахнуть будит
УАЗ наше ФСЁ
valek
Сообщение valek » Чт авг 06, 2009 14:34
ни разу не замечал за два года. :P :P :P Говорить много можно,надо пробовать и самому убеждаться.
Jendos
Сообщение Jendos » Чт авг 06, 2009 15:36
Вот купи и забудь слово сапуны http://www.part-time.ru/desc/?pid=911
valek
Сообщение valek » Чт авг 06, 2009 15:38
Jendos писал(а):Вот купи и забудь слово сапуны http://www.part-time.ru/desc/?pid=911
мне вышло все рублей в 200 всего....шланг,хомуты...А 2500 за это отдать считаю идиотизьмом.ИМХО :o :o :o
valek
Сообщение valek » Чт авг 06, 2009 15:39
не я один так думаю :D
Сообщение Ep » Чт авг 06, 2009 16:08
+1. и к тому же исключает элемент творчества, что особенно неприемлемо :)
alex177
Сообщение alex177 » Чт авг 06, 2009 16:21
Ep писал(а): +1. и к тому же исключает элемент творчества, что особенно неприемлемо :)
+1. Отдавать за это 2500 р. - это просто не ценить хранящийся в себе огромный творческий потенциал. :)
Озеро Тахо 2006г.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт авг 06, 2009 16:54
а как ват такие девайсы
и
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Чт авг 06, 2009 17:01
чейта? сантехника какая-то?
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт авг 06, 2009 17:15
типа того - только пневматика
http://www.camozzi.ru/index.php?option= ... Itemid=341
подсмотрел на сайте TLC
там предлагают такими штуками сапуны модернизировать
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Чт авг 06, 2009 18:38
а. ну да. на кукурезере просто шлангом выводить западло, как я мог забыть :)
Jendos
Сообщение Jendos » Чт авг 06, 2009 19:29
Такие фитинги не подойдут, так как расчитаны на работу под давлением. И обеспечиваю герметичное соединение при давление более 0,5 атм. А так вещ !!!
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн авг 10, 2009 10:56
хотел в эти выхи вывести сапуны под капот- но чета шланг не нашел . везде предлагают ВАЗовский шланг, который сверху тряпошный. брать не стал
УАЗ наше ФСЁ
valek
Сообщение valek » Пн авг 10, 2009 10:59
кислородный купи
Вернуться в «Про Тюнинг»
