А не затруднит подсказать внешний и внутренний диаметр панары? Тоже хочу себе регулируемую сделать.Ep писал(а):да нафик ее трогать? по слухам, задний мост мало на что влияет. передний поправим и посмотрим чокак. панара регулируемая уже приехала. осталось тока ее приделать на место.
Правильные лифт комплекты - кто начнет их делать?
- BigAndrey
Patriot Iveco 2012
- Nigativ
мне кажется кривость установки заднего моста будет заметно на гололёде когда машина начинает пробуксовывать её уводит в сторону
Ещё есть нивка на 32 тапочках http://www.youtube.com/watch?v=btHjHKzIZwI
- Ep
у меня сзади самоблок, оно типа не очень пробуксовывает на гололеде. по крайней мере, по сравнению с новым уазиком, на котором самоблока нет.
я зимой столкнулся - в ледяную горку едешь на машине без самоблока на заднем приводе - жопа виляет. с самоблоком идет ровно, несмотря на кривизну всего и вся.
- Ep
имеется ввиду самой трубы?BigAndrey писал(а):А не затруднит подсказать внешний и внутренний диаметр панары? Тоже хочу себе регулируемую сделать.Ep писал(а):да нафик ее трогать? по слухам, задний мост мало на что влияет. передний поправим и посмотрим чокак. панара регулируемая уже приехала. осталось тока ее приделать на место.
- Mihail1965
- valday
что за внутренний диаметр? панара что полая внутри? если да, то я в шоке
Мой бортовой журнал
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, поджидают близкие неприятности. /Конфуций/
- Nigativ
конечно полая, а ещё детей не аист приносит :D
- valday
типа что, посчитли что по жёсткости хватит трубы? я думал там цельный прут.
Регулировка по внешней резьбе или внутри нарезается?
разрезав тягу панара, укорачивать её не нужно, т .к. укорачивать и так не нужно, она на пропил и так укоротиться, пусть всего на пару мм.
Мой бортовой журнал
- BigAndrey
Укорачивать длину панары нужно, как минимум, на ширину 3х регулировочных гаек + резьбавая часть навариваемых 2х втулок, ну и + на длину длину регулировки панары в короткую сторону.valday писал(а):типа что, посчитли что по жёсткости хватит трубы? я думал там цельный прут.
Так как, каждый сам колхозит, сам и посчитать должен.
А есть еще удлинитель, который, только на один конец панары крепится, а не в разрез, между двумя частями панары.
Patriot Iveco 2012
- valday
есть фото описываемого по разрезанию?
Там же одна гайка с разными резьбами на концах и по бокам две контрогайки. Или не так? резьба нарезается на панаре снаружи тоже разных направлений. На вид, оно именно так должно быть. Зачем её укорачивать на уменьшение длинны при регулировке? где это может понадобится? Что за навариваемые втулки и для чего?
Мой бортовой журнал
- BigAndrey
Просто разные конструкции, кто то нарезает, кто то наваривает.valday писал(а):есть фото описываемого по разрезанию?
Patriot Iveco 2012
- valday
ясно, я то ориентируюсь на тюнинговые панары сделанные на японцев. Других исполнений просто не видел, они у япов везде одинаковые
Мой бортовой журнал
- valday
ну да, логика отдыхает :)Ep писал(а):типа, труба пожестче прута, если чо :) если я правильно помню сопромат :)valday писал(а):типа что, посчитли что по жёсткости хватит трубы? я думал там цельный прут.
на изгиб и кручение по оси сечения они практически одинаковы, т.к. работает в основном наружный слой трубы или прутка. У прутка центральная область при этом практически не работает, а вернее сопротивление центральной части ничтожно мало.
А вот на сжатие или растяжение, на что собственно панара и расчитана, крепче окажется цельный прут.
Сделали толстую трубу из за большой длинны. Равнокрепкий прут получился бы сильно тонкий и недостаточно крепкий на изгиб, а прут диаметром с трубу панары был бы излишне тяжёлым. Ну это по расчётам. А если металл панары как многое Г в металлах автопрома, то в месте изгиба у редуктора моста он вполне может пружинить вызывая в том числе шимми
Для примера логики - на стройке видели арматуру? она в виде прутка, а не трубы, т.к. металл арматуры работает только на растяжение (бетон крепок только на сжатие).
Мой бортовой журнал
- Mihail1965
- Mihail1965
- Ep
моя теория такая: если мост ушел вбок, то идет повышенный износ сайлент-блоков в клюшках. мне их приходится менять раз в полгода после того, как в результате ДТП рама стала ромбической и мост уехал на 35 мм влево. а до этого дтп я вообще не знал что такое сайлент-блоки в клюшках. собственно, меня это и напрягает в основном. а не то, что машина боком едет.
- valday
эт чё, без сварки не обойтись? в чём прикол этого приварыша? просто в трубу вкрутить никак, нарезав там резьбу?
чёт как то сложно всё.. Хотя наверное дешевле
Мой бортовой журнал
- mirlas
Да вроде как раз все просто :) В трубу если вворачивать - прослабишь ее, нарезав резьбу. Да и от сварки никуда не денешься... Чего вворачивать-то будешь?valday писал(а):эт чё, без сварки не обойтись? в чём прикол этого приварыша? просто в трубу вкрутить никак, нарезав там резьбу?
Patriot Limited Iveco 2011
- valday
толщина маленькая шоль? сваркой тож не есть укрепление, да ещё опасно, если не качественно проваришь.
Вворачивать такую же тюнинг деталь, только с резбой под трубу. Тогда зачем покупать, приварить болт к уху самому
Мой бортовой журнал
- mirlas
Дядя Женя, долго вспоминал вопрос, который хотел задать увидев разрезанную панару:
Наконечник в резьбовой части болтается? Или плотно заворачивается? Контр-гайку приварил после выравнивания?
- valday
приваривать контрогайку? первый раз такое слышу. зачем? из за заваленного кастера и кривого изгиба салента опасение на откручивание и износ резьбы?
Мой бортовой журнал
- Ep
контргайка не приваривается. она затягивается уже после того, как выставил нужную длину - чтобы резьбу зафиксировать.
у меня другая проблема - либо я в расчетах ошибся, либо диагностика неправильно показала - но удлинение панары на 3.5 см это очень дохуа. мост слишком сильно вбок уходит, колесо с другой стороны начинает выпирать.
- valday
а задний не смещён или сам кузов? делай на глаз линейкой, так ровнее будет :)
Мой бортовой журнал
- Ep
не, я смотрю по взаимному расположению элементов подвески и рамы.
грешным делом уже начал задумываться, а не разный ли у меня вылет на передних дисках :) седня хочу попробовать стоковую панару воткнуть (новую), двинуть вперед правую сторону переднего моста (она действительно назад смещена как и большинства патриотов) и колеса другие поставить.
- valday
а именно правое крепление назад у многих двинуто или как повезёт?
Мож так спецом делают?
Мой бортовой журнал
- mirlas
Из-за того, что от нагрузки резьба прослабнуть может и гайка отвернется. У нас с отцом на ниве так произошло. Причем гайка была приварена, но маленькой каплей сварки. Но там кит выглядит немного по-другому. Хотя принцип тот же.valday писал(а):приваривать контрогайку? первый раз такое слышу. зачем? из за заваленного кастера и кривого изгиба салента опасение на откручивание и износ резьбы?
- Ep
ничего страшного не будет, если отвернется. просто еще один люфт добавится :) а вот если его упустить....
вопчем поставил я стоковую (новую ) панару, двинул мост вперед по правой клюшке на 14 мм и поставил колеса 235/85 - все прекрасно едет, ничо не вибрирует... поеду теперь с этими колесами еще раз на диагностику.
непонятно, почему первый раз такое большое смещение моста вылезло.
- valday
в смысле там покупал?
Мой бортовой журнал
- valday
фото авто в студию :) до и после.
какой лифт и что применялось.
Пока я там правильных комплектов не обнаружил. да их ещё и не существует
Мой бортовой журнал
- valday
и здравствуй s-образное скручивание рессор и подруливание на неровностях.
Но тут каждому своё.
Сколько лифт получился и для чего делался?
Мой бортовой журнал
- valday
а я просто добавил лист в рессоры и получил лифт без изменения крепежа и уменьшил вероятность s-изгиба. Жёсткость увеличилась, но и грузоподъёмность в плюсе. Перед тож жёстче сделал и выше.
Мой бортовой журнал
- valday
там кузов лифтуют,а не ходовую
Мой бортовой журнал
- valday
они есть :) только пока саленты свежие, малозаметны. А так это всё относительно
Мой бортовой журнал
