Реечный домкрат
inventor
Сообщение inventor » Вт янв 24, 2012 12:45
Димитрий писал(а):Так когда наступит ясность с домкратом ?
Нужно определяться какой брать ,а какой нет
Насчет прояснения - это вопрос медицинский :D
А для патра надо брать 1,5м, если для серьезной работы, а не для баловства.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср янв 25, 2012 11:46
У меня изначально сорокинский домкрат был 60-ти дюймовый. Ни вдоль, ни поперёк не влазил, только по диагонали кузова. Теперь он на мм 80 короче (спасибо "болгарке") и всё ОК.
У домкратов Сорокининструмент один недостаток (по-моему) - краска на рейке "жидкая". Когда напильником удалил её из отверстий рейки, то задержек при работе домкрата не стало.
2%
inventor
Сообщение inventor » Ср янв 25, 2012 20:46
60-дюймовый как раз ложится в багажнике вдоль борта, только надо пропилить пластиковый короб под задним правым сиденьем.
Димитрий
Сообщение Димитрий » Вс янв 29, 2012 16:54
Что то про домкрат совсем тема озябла может пора о закупке подумать да и записывать желающих приобрести
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Вс янв 29, 2012 16:59
вопрос к тем кто на уаз пикап ездит, куда джек в кузове приделать??? а то под сиденьем ездит, так вроде нормально, но когда надо воспользоваться приходиться все вытаскивать. а джеки не воруют, а то смотрю все смело оставляют на багажнике и запаске???
Уаз 39099 2006г.в. 421дв. BFGoodrich MUD-TERRAIN KM2, Спрут 9000,
aaaandrejj
Сообщение aaaandrejj » Вс янв 29, 2012 20:06
Pickup170 писал(а):вопрос к тем кто на уаз пикап ездит, куда джек в кузове приделать??? а то под сиденьем ездит, так вроде нормально, но когда надо воспользоваться приходиться все вытаскивать. а джеки не воруют, а то смотрю все смело оставляют на багажнике и запаске???
в кузове под крышкой по борту, на креплениях... там же планирую повесить канистры и лопату - и шмурдяку не мешает и все в шаговой доступности :P
Come to decide that the things that I tried. Were in my life just to get high on.
64ruslan
Сообщение 64ruslan » Вт янв 31, 2012 18:23
я в пикапе померил под сидухой задней, 130 см. думаю туда внедрить.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт янв 31, 2012 18:47
какой лучше 1,2м или 1,5м ???
Димитрий
Сообщение Димитрий » Вт янв 31, 2012 18:51
У меня СПОРТ я решил что буду брать 1.5м как говорят бывалые болгарином можно длину рейки подкорректировать
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср фев 01, 2012 00:20
Димитрий писал(а):У меня СПОРТ я решил что буду брать 1.5м как говорят бывалые болгарином можно длину рейки подкорректировать
Не, болгарином не выйдет, а вот его женой можно попробовать.
Denismohonko
Сообщение Denismohonko » Вс фев 12, 2012 18:53
Доброго времени суток. выбираю подарок на 23ф. для себя любимого. Вот думаю стоит ли переплатить за Hi lift или всё же взять matrix(есть опыт использования ключей- очень неплохо) а может заморочиться вот такой штуковиной: http://www.пневмодомкраты.рф/. и еще подскажите поднимать всёже можно только за колесо? или за проушины буксировочные тоже можно. где-то находил тему про их усиление но теперь не могу найти... не покоцает ли этот домкрат бампер или крылья.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вс фев 12, 2012 19:07
Два дня назад попался на глаза в магазине реечный домкрат matrix. Как-то он не "по феншую" изготовлен: всё перекошено (т.е. зазоры большие) и клюв необычной формы. У меня домкрат Сорокининструмент, так у него всё ровненько вдоль рейки передвигается. Одна беда - толстый слой краски на рейке. Но удалил напильником краску из отверстий рейки и всё отлично работает. На работе после почти года экстремальной эксплуатации заменили гидравлический подкатной домкрат Сорокининструмент на точно такой же бесплатно - пожизненная гарантия.
2%
DBS
Сообщение DBS » Вс мар 11, 2012 11:42
Выскажусь в пользу СОРОКИНА
Т-МАХ был-чушь полная (после покупки пришлось разбирать и смазывать иначе не работал), кстати, такой же брендованый Китай, как и Сорокин.
Домкрат периодически клинил, не срабатывал, уходил в сброс до снятия нагрузки (экстримально не эксплуатировался, но знакомые их загибали с первого раза)...
matrix, перед покупкой смотрел, из 10 образцов один с натяжкой можно назвать рабочим (т.е. после покупки как минимум переборка со смазкой и подгонкой)
Hi-Lift дорого и бессмысленно ибо расходник в любом случае
Сорокин работал сразу, смазывать и перебирать не было необходимости, подъём/сброс-чётко без нареканий
Поднимал на скользкой глине машину: примерно за центр силовика, крен машины при этом был градусов 30, изгиб рейки градусов 5 от прямого положения (держали вдвоём, чтоб не упал), после снятия нагрузки рейка вернулась в первоначальное положение, механизм работает без сбоев. После этого вообще перестал запариваться над ровным его расположением... жив и здоров до сих пор...
FILLIA
Откуда: Москва: Бирюлево вост., Дорогомилово, Солнцево
Сообщение FILLIA » Пн окт 29, 2012 21:26
:o так в итоге к какому стоит присмотреться???
ДР скоро, надо себе подарки присматривать :D
Иначе накупят барахла усякого....
Настоящий мужчина возбуждается не сидя в "Феррари" с блондинкой, а когда за рулём "УАЗа" слышит:"Нет, этот брод не возьмёшь!".
Аватарке верить)
Деревенский
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Деревенский » Вт окт 30, 2012 07:30
FILLIA писал(а)::o так в итоге к какому стоит присмотреться???
Хочешь хороший? Бери самый дорогой. 8)
SoD
Сообщение SoD » Вт окт 30, 2012 15:18
Сорокин инструмент возьми) Если без экстрима то 48 дюймов за глаза)
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вт окт 30, 2012 17:15
Свои пять копеек, уже третий год использую китайский фармджек, проблемы были те же, т.е. подклинивание и т.д., переборкой не решились, НО! если перед использование пшикнуть вэдешкой, то все работает идеально! Консистентные смазки думаю не выход, т.к. будут держать всю грязь, а WD-40, самое оно!
64ruslan
Сообщение 64ruslan » Ср ноя 07, 2012 21:03
мне товарищ сорокин (практически трофейный) задарил. он у него в работе раз 15 был на серьезных соревнованиях. после этого раза 3 сам пользовался им, работает отлично.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Чт ноя 08, 2012 10:58
Прочел тему, отзывы и видео. Мне кажется, что если в грязи застреваешь только на покатушках, когда участников и тьма, то можно взять что-то из джеков попроще, чисто для очистки совести, что он у меня есть и вроде работает, и вроде где-то сам себя вытащил, но, если сломался то друганы вытащат по любому.
А вот когда один едешь там, куда только нормальные люди ездят (нормальные -это мы :D :D, а всякие пузотерщики - психи, которые ограничивают себя асфальтом :D :D ). То тут, я считаю, фактор надежности и работоспособности дорого и проверенного инструмента важнее.
Как только купил себе Патра, так сразу начались приключения в стиле "друг позвонил и его надо вытащить" :), а вот тут уже лотерея сядешь сам или нет.
Я склоняюсь к HiLift'у тем более и новый год скоро и 23 февраля и день рождение, думаю на все разведу на подарки строго по любимой теме - оффроуд тюнинг
Fire
Сообщение Fire » Чт ноя 15, 2012 15:09
Я за американский хайлифт, у самого сорокин, не понравилось что при опускании его клинит и потом вся конструкция резко опускается. Механизм у него какой то ненадежный на вид, болтается все. Крайний раз его рейку использовали как якорь. Другого выходы не было, рейка загнулась. После выпрямления трогать его не хочу, страшно. Лежит в гаражике, буду американца приобретать.
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вт ноя 20, 2012 20:15
День рождения не скоро. 23 февраля тоже.. Пошел и авансом купил себе Сорокин 160 см. Завтра не знаю как в Метрополитене в утренний час пик с этой бандурой поеду.. В коробку четыре гранатомета влезет. И по весу столько же. Все ППС мои будут.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт ноя 20, 2012 22:05
El_Romo писал(а):День рождения не скоро. 23 февраля тоже.. Пошел и авансом купил себе Сорокин 160 см. Завтра не знаю как в Метрополитене в утренний час пик с этой бандурой поеду.. В коробку четыре гранатомета влезет. И по весу столько же. Все ППС мои будут.
а ты сделай лицо потупее и сделай вид как будто ёлку несешь :D :D :D :D :D :D :D :D
El_Romo
Сообщение El_Romo » Ср ноя 21, 2012 10:04
Коробка сломалась.. На Петровско-разумовской тормознул бдительный полисмен. Ну да- похож он на направляющую от ракетно-пусковой установки:) в вагоне люди шарахались.. Прикручу его к багажнику. Велосипедным замком пристегну. А будут его воровать то? 16 кг металлолома.
дед пихто
Сообщение дед пихто » Ср ноя 21, 2012 10:35
Шурин у меня...ну вылитый Шамиль Басаев в молодости..еще и типа тюбетейки надел плюс рюкзачек за спиной....так а питерском метро полицуцеры усиленно делали вид, что его в упор не замечают!!!!!????А вдруг рванет??? :D
El_Romo
Сообщение El_Romo » Ср ноя 21, 2012 10:59
Наши бдительные. У меня в рюкзачке торчала ПР-70. Ответил на мой вежливый вопрос об основании проверки документов. Посмотрел удостоверение и отпустил нас с домкратом дальше народ пугать.
дед пихто
Сообщение дед пихто » Ср ноя 21, 2012 12:43
El_Romo писал(а):Наши бдительные. У меня в рюкзачке торчала ПР-70. Ответил на мой вежливый вопрос об основании проверки документов. Посмотрел удостоверение и отпустил нас с домкратом дальше народ пугать.
Забыл сказать, что было это лет 10 назад...видимо осмелели... :D
El_Romo
Сообщение El_Romo » Ср ноя 21, 2012 19:20
Товарищи. У кого джек к багажнику крепится! Покажите как!!! Шпильки думал- но он же тяжеленный зараза!
Fire
Сообщение Fire » Ср ноя 21, 2012 20:29
Мне тесть два болта на 12 помоему приварил, я их подрезал болгаркой, притянул самодельными барашками. Все держится замечательно. Фотки завтра могу выложить если надо.
Н 591 НА 163
El_Romo
Сообщение El_Romo » Ср ноя 21, 2012 20:34
Я так же надумал. Может три болта только. И гайками. Снаружи корзины или внутре? За фотки- очень помогли бы.
64ruslan
Сообщение 64ruslan » Ср ноя 21, 2012 20:35
Fire писал(а):Мне тесть два болта на 12 помоему приварил, я их подрезал болгаркой, притянул самодельными барашками. Все держится замечательно. Фотки завтра могу выложить если надо.
надо
Fire
Сообщение Fire » Ср ноя 21, 2012 20:52
Вот
Н 591 НА 163
El_Romo
Сообщение El_Romo » Ср ноя 21, 2012 20:57
Спасибо. Хорошо.
Fire
Сообщение Fire » Ср ноя 21, 2012 21:07
Незачто, надеюсь пригодится.
Н 591 НА 163
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вт ноя 27, 2012 19:52
Альзо. Повесил аналогично. Даже замок там же. При движении громыхает механизм изрядно. Пока мирюсь с этим. Но не на долго чую меня хватит. Кто как борется?
Fire
Сообщение Fire » Вт ноя 27, 2012 20:00
У меня механизм не бренчал, бренчала пятка домкрата, потом сама заткнулась, наверно приржавела.
Н 591 НА 163
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Volodya » Ср ноя 28, 2012 06:33
я дополнительно ручку резинкой грузокрепёжной прицепляю к рейлингу (багажника нет) и ничего не дребезжит
Russhmo
Машина: УАЗ Patriot 2007, Е2
Благодарил (а): 48 раз
Реечный домкрат какой лучше для УАЗа?
Сообщение Russhmo » Вт мар 29, 2016 19:15
DBS писал(а):Выскажусь в пользу СОРОКИНА
День добрый!
Вот я думаю сорокина взять, у нас 3т-ники с высотой подъема 630мм = 4500р., с 1020мм = 4800р., с 1350мм = 5т.р.
Разница в цене небольшая, с какой высотой подъема лучше взять?
Слышал что длинный китай гнется - матриксы и сорокины. Друзья по гаражу патриотовцы советуют хай лифт лучше бу взять в рамках 10т.р., так как новые под 14-15т.р.. Но стоит ли переплачивать, когда выбраться 3-5 раз в год придется в грязь?
Хочу домкрат также в роли лебедки использовать. Спасибо заранее.
Russhmo
Re:
Сообщение Russhmo » Вт мар 29, 2016 19:32
SoD писал(а):Сорокин инструмент возьми) Если без экстрима то 48 дюймов за глаза)
Приветствую!
Правильно я понял, что 48дюймов, это с длиной 1235мм и высотой подъема 1020мм, судя по ссылке http://www.sorokin.ru/catalog/domkraty/ ... _domkraty/ ?
А на 60 дюймов не будет гнуться?
Я вообще думал взять более компактный на 33 дюйма, но для болота/глины видимо будет маловат.....
Спасибо заранее.
mudriy27
Re: Реечный домкрат
Сообщение mudriy27 » Вт мар 29, 2016 20:18
два единственных для патриота вариантов размера джека это: 48" - 120см и 60" - 150см. на остальные даже и смотреть нечего.
лучше второй. и лучше оригинальный. но оригинальный стоит дорого. и 150 см в багажнике разместить трудновато.
120см размещается поперек в багажнике за задними сиденьями.
у меня 120см матрикс. сильно много не пользовался, но за несколько применений не погнул. ничего не заедает. силовиков нет и не будет, так что пользовал с самодельным лифт-мейтом и как лебедку. с лифтмейтом норм.
при пользовании в качестве лебедки дополнял двумя грузовыми стяжками 10т. без них нереал. удобство телодвижений ничего кроме мата не заслуживает. через полчаса приходит твердое решение о покупке электрической лебедки.
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Re: Re:
Сообщение Cher61 » Вт мар 29, 2016 22:34
Приветствую!
Спасибо заранее.
Отписал в личку.
Russhmo
Re: Реечный домкрат
Сообщение Russhmo » Ср мар 30, 2016 05:58
mudriy27 писал(а):два единственных для патриота вариантов размера джека это: 48" - 120см и 60" - 150см. на остальные даже и смотреть нечего.
Электрическая лебеда, тема, а вместе с ней тогда уж и бампера усиленные ставить и т.д. и т.п., если уж по взрослому.
За совет спасибо, для начала попробую на 120см, тем более если он в багажник хорошо входит. А 30см разница в хорошеем болоте думаю, даже отца русской демократии не спасут. 8-)
Re: Реечный домкрат
Сообщение Данич » Ср мар 30, 2016 14:17
Пользуюсь Сорокиным 120 см. При использовании лифт-мейта длины вполне достаточно, за бампер - коротковат, рейка гнется, но не фатально. Длину можно компенсировать, подкладывая подручные средства, но не всегда они есть и дополнительные неудобства. Если средства позволяют - лучше американец и 150 см. Хай джеком пользуюсь крайне редко, гораздо чаще выручает электролебедка, пользоваться хай-джеком как лебедкой - проще сразу застрелиться, это оружие последней надежды и только для сильных духом маньяков, я его в таком качестве даже не рассматриваю, после 2 попыток. Как показала практика, проще и быстрее 5 км за трактором сходить.
Cher61
Re: Реечный домкрат
Сообщение Cher61 » Ср мар 30, 2016 19:06
Russhmo писал(а): Электрическая лебеда, тема, а вместе с ней тогда уж и бампера усиленные ставить и т.д. и т.п., если уж по взрослому.
Вот уж лебедь и усиленные бампера никак не связаны, если только хочется всего и сразу и станок исправен :hand:
Ставят в стационар за бампер и старый и новый - куча примеров :shhh: , и вперед ставят и в зад :roll: , есть примеры, кому лениво резать бампера, тянуть провода (и не рубятся на соревнованиях, а только чтобы проехать или выехать), используют переносную/съемную. :dance:
Мой джек пять лет лежит в багажнике, использовал от силы пять раз, последний раз в прошлом декабре - приехал к родственникам, а там пузотер зеленый сдавал назад, наехал задним колесом на свежевкопанный люк, проскочил задним колесом и сел на люк порогом. Он вызвал "скорую помощь", приехали ребята на Патре с лебедью и тросами и чего? :lol: С люка не стащить (без потери порога :D ), домкрат не подставить. Вот и вынул я свой джек, лифтмейтом подцепил его колесо (благо диски железные) и размялся - приподнял. Ну а уж парни насобирали по двору, чего подложить :lol:
Russhmo
Re: Реечный домкрат
Сообщение Russhmo » Сб апр 02, 2016 20:54
По домкратам понял, будем все пробовать, но постепенно.
Какие переносные механические съемные варианты лебедки посоветуете среди наших и мировых производителей?
Re: Реечный домкрат
Сообщение Иван Шмит » Вс апр 03, 2016 09:08
Пять капель про джек.
Hl484 1,2м хорошо входит в багажник по срезу. В таком положении, он и не мешает и легкодоступен.
Этой длины с лифт мэйтом, хватает в полне. Только лучше мэйт делать самодельным по продуманее. Если лень,то даже веревка кольцом и доска смогут справится.
Вобщем отличный и бюджетный вариант для самоспасения и бытовых работ с подвеской.
Бэтман
Re: Реечный домкрат
Сообщение Бэтман » Сб апр 16, 2016 20:52
Russhmo писал(а):По домкратам понял, будем все пробовать, но постепенно.
Присмотрись к лебедкам фирмы Стократ читал много хороших отзывов, сам собираюсь в следующем месяце покупать, но хочу электрическую
Вернуться в «Про Тюнинг»
