Тихая ручка раздатки
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Сб сен 17, 2011 11:41
Идею я "опробывал" ещё на своём старом козле.
На Патре переделал тоже обе ручки. Ручку РК оставил короткой, только конечно пришлось поднастроить так чтобы она была прямая (и не вращалась) но при этом никуда не упиралась во всех положениях.
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Сб сен 17, 2011 16:26
kuzyavr писал(а):Извините за мою дремучесть, а где взялась та часть ручки от "классики" , НА которую надевается рычаг с пластмассками и резиночкой внутре - насколько я помню свой древний "копендос" - та часть с вот этим конусиком - она из коробки торчит..
То есть надо сам рычаг + то, что из коробки?
Именно!Всё это можно купить в магазинах по "Жигулям".
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вс сен 18, 2011 16:45
Кстати можно взять всё от Волги т.к. от Волги дешевле но абсолютно то же самое. При чём сушествует заводской комплект "ГАЗ" с рычагом, демпфером и той частью что торчит из коробки. Стоит порядка 450р. Собственно у меня всё Волговское.
alex177
Сообщение alex177 » Вс сен 18, 2011 20:18
MOHCTPOXOD писал(а):Кстати можно взять всё от Волги
У меня на Волге этот рычаг КПП свободно вытаскивался, если потянуть вверх. И я пользовался этим, прикалываясь над пассажирами:
когда кто-то подрезал меня, я выхватывал этот рычаг и размахивая им произносил все, что я думаю по этому поводу.
Интересно было наблюдать наступление шока у попутчика :lol:
Озеро Тахо 2006г.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вс сен 18, 2011 20:39
Ну это потому что кто-то неправильно собрал демпфер. Там есть замковое устройство, не позволяющее снять рычаг.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср сен 28, 2011 09:10
Вот и я присоединился. Не буду много расписывать, просто присоединюсь к общему мнению - реально тише.
Я переделал сразу оба рычага. На раздатке сделал примерно той же длины что и был, только наклон немного изменился. Рычаг КПП сделал длинее сантиметров на 5 примерно и немного наклонил назад. Теперь к рычагу не приходится тянуться, отрывая спину от кресла.
Еще дополнительно добавил паралон
И с позволения автора, позаимствую фото, т.к. сам не сфоткал, а картинка аналогичная. Только у меня на 1-2 см короче родной отпилен рычаг. За кожух не цепляет.
alex524 писал(а): Изображение
denisko
Сообщение denisko » Пт сен 30, 2011 13:27
MOHCTPOXOD писал(а):Кстати можно взять всё от Волги т.к. от Волги дешевле но абсолютно то же самое. При чём сушествует заводской комплект "ГАЗ" с рычагом, демпфером и той частью что торчит из коробки. Стоит порядка 450р. Собственно у меня всё Волговское.
А можно поподробнее? От какой волги? Родное всё?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт сен 30, 2011 13:37
Я вообще заехал на разборку и там за 50р купил на два рычага :) Одна от классики, другая от какого-то старенького 4хх москвича.
Верхняя часть, на которую сам рычаг одевается и какая нам нужна - одинаковая. Сами рычаги у меня от классики. Оделись и защелкнулись без проблем.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пт сен 30, 2011 13:47
От любой Волги кроме 21-ой :) По поводу "родного" не понял вопроса.
От 4хх москвича быть не может т.к. у них совершенно другая тема: у всех ручки целиковые, кулиса прикручена к кузову или рулевой колонке, а с коробкой соединяется двумя тягами через резиновые шарниры.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт сен 30, 2011 13:58
ммм... Ну на счет модели точно не скажу. По крайней мере мне сказали, что от москвича. Возможно что-то из области 401, 403 и т.п. А на 412 и 2140, там да, кулисы стоят.
denisko
Сообщение denisko » Пт сен 30, 2011 15:23
MOHCTPOXOD писал(а):От любой Волги кроме 21-ой :) По поводу "родного" не понял вопроса.
Ну я имел ввиду, что рычаг этот заводской.
Т.е. я могу смело придти в ГАЗовский магазин, попросить "ручку КПП от Волги", и мне дадут то что надо? И останется только поменять нашу рукоять РК на эту? :oops:
alex524
Сообщение alex524 » Пт сен 30, 2011 15:54
Нет, всё равно придётся пилить и варить,нам нужна эта часть
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пт сен 30, 2011 18:15
Нет, на 401, 402, 403, 407 эти ручки тоже целиковые и торчат из рулевой колонки. Привод к КПП везде дистанционный через тяги, примерно как на буханке. И даже на 2141 кулиса в полу без демпфера и привод к КПП тягой, только одной.
Т.е. с Москвича это может быть только в случае если на Москвиче стояла жигулёвская или Волговская коробка. Такие переделки кстати практиковались.
И ещё с таким демпферам на Москвич существовала опытная КП8. Но это адски редкая вещь которой место в музее, изготовили только пару десятков опытных образцов, встречались на прототипах и спортивных машинах.
denisko, Один в один не подходит, читай тему целиком. Нужно выпилить нужные фрагменты и вварить в родные ручки.
denisko
Сообщение denisko » Пт сен 30, 2011 18:18
alex524 и MOHCTPOXOD - спасибо за информацию, но я решил, что проще утяжелить родную ручку. Как - пока думаю ;)
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пт сен 30, 2011 19:41
От утяжеления родной ручки акустические вибрации в салон передаваться не перестанут. На ощупь, да, будет приятнее.
Feanor
Сообщение Feanor » Пн окт 03, 2011 07:39
MOHCTPOXOD писал(а):От утяжеления родной ручки акустические вибрации в салон передаваться не перестанут. На ощупь, да, будет приятнее.
Перестанут, но для этого утяжелить придется кг на 50 :)
Т.ч. лучше демпфер.
Сообщение Ep » Пн окт 03, 2011 23:48
я седня, поддавшись общему тренду, ручку кпп переделал :)
не понятно, как теперь узнать - пришел коробке трындец или поживет еще. характерные звуки на 3 передаче практически неразличимы стали.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт окт 04, 2011 08:20
Да, с демпфером мягче намного переключения. Не так чувствуется, что в коробке творится.
Димитрий
Сообщение Димитрий » Вт окт 04, 2011 20:00
Всем доброго здравия.Вчера переделал рычаги кпп и рк .Результатом более чем доволен стало намного тише.
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт окт 04, 2011 20:19
Вообщем поддамся всеобщему веянию, ручку раздатки тоже переделаю срочно...
alex524
Сообщение alex524 » Вт окт 04, 2011 20:38
переделал только ручку на РК,трындела она,а с рычагом на коробке пока не стал,вроде она не трындит :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вт окт 04, 2011 21:06
Ep писал(а): не понятно, как теперь узнать - пришел коробке трындец или поживет еще.
А ты его не жди :) Я когда зашумил Патриота, перестал напрягаться даже по поводу противного звука 4-цилиндрового двига потому что его перестало быть слышно .
Димитрий
Сообщение Димитрий » Вт окт 04, 2011 21:06
Если честно не думал что рычаги такие хорошие волноводы.На мой взгляд скоростя переключаются мягче работу кпп и рк вообще не слыхать.
Вообщем повторюсь я очень доволен.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт окт 04, 2011 21:09
alex524 писал(а):переделал только ручку на РК,трындела она,а с рычагом на коробке пока не стал,вроде она не трындит :)
Переделай и на коробке... Наверно третий год пошел как на коробке переделал.... Осчущаю комфорт....
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт окт 04, 2011 21:11
Димитрий писал(а):Если честно не думал что рычаги такие хорошие волноводы.На мой взгляд скоростя переключаются мягче работу кпп и рк вообще не слыхать.
Все равно что коробка передачь и раздатка-это гитара, а рычаги струны :evil:
Сообщение Ep » Вт окт 04, 2011 21:23
MOHCTPOXOD писал(а): А ты его не жди :) Я когда зашумил Патриота, перестал напрягаться даже по поводу противного звука 4-цилиндрового двига потому что его перестало быть слышно .
ладно, если дальше развивать эту тему, то меня последние 2 месяца напрягал препрАтивный стучок, шедший откуда-то из под торпеды/педалей при езде по неровной дороге. при помощи импровизированного стетоскопа из пластиковой трубки -восьмерки для пневмосистем я выяснил, что внутри кузова, там где проходит жгут проводов на водительскую дверь звук гораздо сильнее слышно. сделать с этим я ничего не мог до недавнего времени. и вот когда ставил колеса 285/75/16 мне пришлось немного умять низ колесной арки при помощи кувалды. и звучок ушел :) видимо, кузовные панели друг об друга стучали. а когда я уминал, сместились и перестали касаться друг друга. другого объяснения у меня нет. но непонятка осталась - как с такой фигней бороться, если вдруг опять возникнет. не буду же я всю машину кувалдой сминать :)
Boni
Сообщение Boni » Вт окт 04, 2011 21:25
у меня это мерзкое дребезжание исходит от ручки капота :twisted:
Сообщение Ep » Вт окт 04, 2011 21:26
Boni писал(а):у меня это мерзкое дребезжание исходит от ручки капота :twisted:
ручку капота я обезвредил года 3 назад :)
alex524
Сообщение alex524 » Вт окт 04, 2011 21:56
Ep писал(а): ладно, если дальше развивать эту тему, то меня последние 2 месяца напрягал препрАтивный стучок, шедший откуда-то из под торпеды/педалей при езде по неровной дороге.
Тоже самое и у меня,ни как не выявлю его :(
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сообщение Ep » Вт окт 04, 2011 22:06
ну так вооружайся трубкой, суй ее во все дырки и слушай:)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт окт 04, 2011 22:54
Врачейские наушники с длинным кембриком???
Сообщение Ep » Вт окт 04, 2011 23:33
ну это если ты буржуй : ) наш колхозный метод - обмотать конец трубки чем-нить мягким типа поролона чтоб барабанные перепонки на кочках не проткнуть :)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт окт 04, 2011 23:43
Я пока не гипертоник, но тонометр с приблудами имеется, исходя из наличия такового оттолкнулся... Задний бампер наладил :) теперь слышу как передний бампер или локеры с накладками стучат на кочках... надо разбирать опять или дополнительно на саморезы засандалить.... отчотливо слышу что пластик барабанит по кузову :(
Сообщение luchsergey » Ср окт 05, 2011 06:54
Может вы ещё заявите что хода мешалок у вас не увеличились?Особенно при втыкании первой не с первого раза на светофорах. Только за это с малолетства не люблю конструкцию что вы себе вкорячили.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср окт 05, 2011 07:41
Ход мешалки, если и стал больше, то мало заметно. Пока демпфер не раздолбан, он очень плотно сидит. Наверное у меня на ход больше повлияло то, что я сделал рычаг длинее сантиметров на 5.
PS а зачем первую не с первого включать? На наших коробках, как мне кажется, довольно легко передачи включаются.
Сообщение luchsergey » Ср окт 05, 2011 07:52
Вы ,ели честно, ездите каждый день на патре и по пробкам тоже?Утяжеление палки любым методом приводит к выбиванию передач также.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср окт 05, 2011 07:56
Каждый день, и по пробкам и по трассам, ровным и с лунным асфальтом. Периодически по грунтовкам.
А кто тут утяжелял ручку? После переделки, ручка наоборот легче стала. Теперь это не толстый металлический прут, а полая трубка с тонкими стенками.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пт окт 07, 2011 11:36
luchsergey писал(а):Может вы ещё заявите что хода мешалок у вас не увеличились?
А даже если и увеличились немного в пределах податливости резинок демпфера, то что?
Сообщение luchsergey » Сб окт 08, 2011 08:21
Именно это считаю для себя не приемлимым,т.е. тычешь непонятно куда при отсутствии чёткой железной связи без которой нет чёткости и передачи полного дозированного усилия.Повторюсь :эту резиновую конструкцию не долюбливал с малолетства.
Сообщение Aleksandr_89 » Сб окт 08, 2011 08:51
Писал уже в другой теме, повторюсь.... когда этот демпфер у меня на жигулях рассыпался тупо, заменил его просто куском шланга..... надел шланг на пимпочку коробки, и сверху "насадил" сам рычаг.... а так-то эти демпфера нифига не внушают доверия!!! :P
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Сб окт 08, 2011 10:55
luchsergey писал(а):Именно это считаю для себя не приемлимым,т.е. тычешь непонятно куда при отсутствии чёткой железной связи без которой нет чёткости и передачи полного дозированного усилия.Повторюсь :эту резиновую конструкцию не долюбливал с малолетства.
Ну тогда так и быть, разрешаем тебе не делать тихую ручку :) А ещё совтуем заменить резиновый наболдашник на железный.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср окт 12, 2011 09:04
И где тут огромные ходы? http://www.youtube.com/watch?v=DgksFxeCpAs
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср окт 12, 2011 16:09
Возвращаемся к теме.
Тихая ручка раздатки - это да-аа-ааа :)
"Все вы флудеры, и родители ваши флудеры, и дети ваши будут флудерами ..." (с) DBS
_torero
Сообщение _torero » Сб окт 29, 2011 22:55
тоже дребезжала ручка РК.
отвинтил, намотал 2 оборота армированного скотча (просто под рукой оказался), внатяг завернул. дребезг рукоятки исчез.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб окт 29, 2011 23:11
на фиксатор резьбы тоже можно или на любой клей что б не откручивалась, если штатная, я свою уже давно болгаркой порезал на какие то нужды...
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вс окт 30, 2011 19:39
Скажите как сделать что бы все это не крутилось, что бы с изгибами помудрить
Сообщение Ep » Вс окт 30, 2011 21:40
делай нижнюю часть подлиннее, а верхнюю покороче, и мудри с изгибами на нижней части
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Чт ноя 24, 2011 11:53
Дополняя тему для тех, кто не нашел ту часть, которая у Жигуля торчит из коробки (как я например), выкладываю чертёжик этой части - мне токарь две штуки выточил легко.
Кроме того, она не калёная, как жиговская. (Оказывается, они даже отламывались бывало).
Чертёжик немного сумбурный, но надеюсь, всё понятно - слева 15мм почэрканых - это мы засверлились в УАЗовский рычаг 12мм сверлом, чтобы эта часть варилась не "встык", а чтобы она механически зашла в штатный рычаг на 15мм (штатный рычаг в диаметре 16мм, эта моя заготовка 11.5мм).
Если нужно встык - смело откидывайте эти 15мм.
Сообщение luchsergey » Чт ноя 24, 2011 13:31
Интересно а на такие мешалки,как у меня теперь: Изображение
вы б тоже изголились напялить жиговские концы?
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Чт ноя 24, 2011 16:49
запросто, прямые участки есть - напялили бы.
Вернуться в «Про Тюнинг»
