ЛЮСТРА на Патриот...! и всетаки...???
- sud62
Ну и я с багажником закончил, в запаске под колпаком еще и подставка под джека! :D
http://photo.qip.ru/users/sud62/4123375 ... nImageLink
- sud62
Багажник производство д.Васи г.Ульяновск! У нас вокруг автозавода не делает их только ленивый в гаражах. А после этого их скупают фирмы с интернет магазином , в Ульяновске они инкогнито(я себе заказывал сполер на печку, так никакой инфы по телефону, только переписка, узнал только по обратному адресу по посылке), увеличивают цену в три раза и на просторы нашей Родины они бродят по сетям инета! :D
Когда искал себе мне предлагали за 5000,мимо кассы! Но, я искал фирму , чтобы еще и качественно установила, кстати весьма сложно,найти, даже в Ульяновске.
Багажник сварен из 20 трубы стенка 3мм, имеется крепление под запаску с штатным зажимом (от 469-ки), крепление под лопату,крепление под люстру, крепление под джека сделал сам. Крепится просверлив крышу на 6 пружинистых кронштейнах 10мм болтом. Вес 40кг.
С установкой мне обошелся в 13000р.
злой инженер
Я как понял своим скудным умишкой, что лесенка, которая прикручена на багажнике, применяется для лазанья на верх. А способ - надо заесть достал, приставил, залез?sud62 писал(а):Ну и я с багажником закончил, в запаске под колпаком еще и подставка под джека! :D
- sud62
Фирму не нашел, да и нет желания ....этим ...идиотам делать рекламу (в поиске воздухозаборник....море...)
http://tuning-uaz.ru/katalog.php?katalog_id=146
типа такого!
типа такого!
- Lexans
Понял спасибо за инфу но такой не хочетсяsud62 писал(а):Фирму не нашел, да и нет желания ....этим ...идиотам делать рекламу (в поиске воздухозаборник....море...)
типа такого!
- Константин Михалыч
А что за приблуда для изоляции при прохождении провода через метал кузова?sud62 писал(а):Ну и я с багажником закончил, в запаске под колпаком еще и подставка под джека! :D
- sud62
Да в любом автомагазине вариантов море!
Металл я так понял просверлен насквозь? :)sud62 писал(а):Да в любом автомагазине вариантов море!
- sud62
1) Штангелем мерим ширину пояска(талии если хотите) на купленной резинке.
2) По размеру(у меня 12мм), подбираем сверло и сверлим(я сначала просверлил сверлом на 6мм), в этом месте через 2-3 см, второй слой металла, его сверлить не нужно!
3) Обрабатываем, аккуратно, заусенцы натфилем, и вставляем резинку, я еще предварительно герметиком промазал! :)
- sud62
А.... :o ...провод в салоне и не нужен! :P Он, между слоями металла, образующие "рукав"(кабель-канал) идёт(под ручкой вверху) к передней стойке, а вот дальше по желанию...хозяина, есть два варианта выйти из рукава у начала стойки, отверстие ...есть, и вести под пластиковой накладкой стойки - что легче! :D И вариант посложнее,..(труднее поймать, конец, но если руки, хоть немного на месте, возможно) продолжать движение кабеля по стойке внутри металла-рукова, то-бишь стойки! 8) А, там..... тоже вариантов...
У меня реле, и предохранитель, прикручены к болту(нижнему) блока предохранителей, а кнопка включения,справа от руля, внизу в нише(видимо для др. заслонки, или ручного газа! :) Удачи!
- Comandante
- sud62
Танковые фары, ....знаю по личному опыту...т.к служил(долго и во всех войсках)(до сих пор пара в гараже лежит в солидоле и в бумаге промасленной), были в службе и танки и БМП... - любят литол и солидол, ибо подвержены коррозии, тк имеют тонкий слой краски(если их не подкрашивать, часто), а больше они ни чего не боятся, ни веток, ни даже, брёвен, толщина стекла там 5мм! :D
Но на уазке они смотрятся.... как на корове седло! ИМХО
И это уже перебор - мы же с пулями и осколками не каждый день встречаемся в лесу! :o :lol:
И прочности вот и этих фар на люстре хватит с лихвой!
http://sud62.users.photofile.ru/photo/s ... 858355.jpg
А, если круче ....(партизаны...там с колючей проволокой, противотанковые рвы, ежи) то и краски на самом уазке не останется! :D :lol: :P
Восьмой
То что у тебя стоит это пластиковый Весем с пластиковыми решетками? Я на подобные смотрел, да вот сомнения замучали. На бампер передний точно буду ставить танковые. На люстру - буду еще пока думать.sud62 писал(а): И прочности вот и этих фар на люстре хватит с лихвой!
Спасибо за совет
- samodelkin
Восьмой
Просто в армии тоже тюнинг болезнь видать есть. :D :D :D Новая программа правительства "Для поддержания ВПК и российского производителя" чё не нравится сам переделай никто и слова не скажет, как менты насчет люстры :D :D :D :Dsamodelkin писал(а):На работу пригнали 2 бтр для переоборудования в масле еще. Там такого, нет фары на кузове (как он там называется) или на броне стоят без боп обрешетки. Походу на всём стали экономить.
- Comandante
Спасибо, коллеги. Вобщем примерно понял. Другой вопрос, что я по стране люблю кататься, а в каждом регионе гайцы разные, ну да ладно.
А на люстру ставить как раз хотел две ФГ-126 и две ФГ-127. Только лампадку со штатной 40 ваттки сменить на тракторную (тот же цоколь и на 12 В) 60-ти ваттку.
Сзади предполагается два квадратных вессема.
Интересно кстати, сколько прочитал мнений, кто-то говорит, что они не светят ни фига, кто-то наоборот, что аки гиперболоид инженера Гарина. Интересно бы узнать, кто с ними дело имел в армаде - светят в итоге или так себе?
злой инженер
А по моему все гайцы одинаковые. В нашем регионе меня и других с люстрой пока не замечают как и балбесов с Китайским яко бы ксеноном.Comandante писал(а):Спасибо, коллеги. Вобщем примерно понял. Другой вопрос, что я по стране люблю кататься, а в каждом регионе гайцы разные, ну да ладно.
- sud62
Как... Вы называете,ТАНКОВЫЕ ФАРЫ, выпускают с 60-х годов, для приломление лучей используется сотовый квадрат 60х60мм из толстого закаленного стекла .Преднозначены для приодоления водных приград(т.е под водой , до 1 атм). Чистое стекло (сам пробовал) , лучь бьет гораздо дальше! Лампы цокольные с юбкой! И смотриться -УБОГО! Вы же не собираетесь под водой с ними ездить!За 50 лет, промышленность, наша ,- не наша, шагнула ИМХО...гораздо дальше, выбор есть! :) 8)
cruznsk
- sud62
Рифление на стекле фары предназначено для рассеивания светового потока, т.е. покрытия освещенности большей площади! А, чистое стекло (даже на военной технике, фароискатели, приборы ночного видения ), как раз для того, чтобы как можно дальше бил луч света! Но при этом уменьшается площадь освещенности!
Для каких целей это нужно Вам, выбирайте! :)
- Feanor
Угуsud62 писал(а):Рифление на стекле фары предназначено для рассеивания светового потока, т.е. покрытия освещенности большей площади! А, чистое стекло (даже на военной технике, фароискатели, приборы ночного видения ), как раз для того, чтобы как можно дальше бил луч света! Но при этом уменьшается площадь освещенности!
У Hella это Close Range и Long Range, рабочие фары блжнего и дальнего поля.
Вот для примера http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=76
cruznsk
cruznsk
Крышки и решетки таки есть
Причем у wesen 6LPr единственная модель фар рабочего света которая идет с крышками (офпред сказал) :)
- Ep
народ, а кто чо думает на тему зарядить в весем lpr7 (двухламповые) для начала по одной ксеноновой лампе н3?
может кто в курсе, влезет оно туда вообще?
у меня спереди их 4 штуки, если все галогенки поменять в перспективе на ксенон это даст экономию в 160 Вт. а можно ваще сделать, чтобы включались раздельно 4 галогеновые лампочки и 4 ксеноновые. и тогда при пользовании ксеноном будет потребление всего 140Вт на передний свет вместо 440 которые сейчас - экономия более чем в 3 раза.... и чота мне подсказыает, что в этом случае галогенки можно будет не включать вааще, а тока как резервные их использовать.
Последний раз редактировалось Ep Сб дек 08, 2012 03:02, всего редактировалось 2 раза.
- Ep
про лкр5+ксенон тут : http://wesemshop.ru/articles/wesem-ksenon.html есть инфа. у лпр 7 немного сложнее: 2 лампочки + механизм изменения ширины пучка
- kuznetsovmv
