Ижевская блокировка lock-right на мост Спайсер
v0id
Сообщение v0id » Чт янв 02, 2014 10:12
интересно... по видео ждем комментариев производителя, если он не забанен опять
Васёк 52
Сообщение Васёк 52 » Чт янв 02, 2014 10:32
Все коментарии на уазбуке.Случай единичный.Чем всё кончилось,автор видео пока молчит.
BORISOVICH
Сообщение BORISOVICH » Чт янв 02, 2014 11:24
На видео показана Блокка после небольших покатушек? Тогда понятно почему перестала работать,метал сыромятина,если так зализало.Кинули на поток,а качество побоку. Хотел себе заказывать,а теперь подожду ,что скажет Ижтехно? Но такого быть не должно однозначно.
Милость нужна,что бы не получить то,что мы заслужили,а Благодать нужна,что бы получить то,что мы не заслужили.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Чт янв 02, 2014 12:32
А почему сразу все накинулись на производителя?
Была ли правильно установлена Блокка?
Нафига в передок запихали? сразу сказано было что не рекомендуется!!!
У меня в гораздо более серьёздных покатушках Блокка каталась и все в порядке (в заднем) уже почти 4 месяца...
Случай интересный.... но предистория неизвестна....
Патриот 2012 дизель ЗМЗ. Резина 33" (255\85 КМ2), рессоры 4 листа, пружина от мерса усиленные, бодик 50мм, аморты Токико 3373 и 3375 газ, Обвес OJ, лебедка китай 12000 и ижевская Блокка в заду....)))
васямба
Машина: патриот ивеко
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение васямба » Чт янв 02, 2014 13:26
судя по грязи на мосту то блокка явно не один день проработала ....
патриот 2011- ивеко
Васёк 52
Сообщение Васёк 52 » Чт янв 02, 2014 15:38
Парни,на уазбуке всё подробно расписано,что случилось и как.Нихрена эта блока непроработала.Отправлена в ижевск на изучение.Ждёмс.Тоже мечтаю о такой,но....Кстати,в передний мост нерекомендуется-как говорил Сергей(Иж-техно) ,только из-за отсутствия управляимости и бил себя в грудь,что ей побарабану в каком мосту и на каких колёсах она трудится.Практически вечный девайс.Гы,но что-то пошло нитак.
inventor
Сообщение inventor » Чт янв 02, 2014 16:47
Мда, грустная информация. Сам колеблюсь между блоккой и жесткой блокировкой вал-рейсинг. Но там вообще пока все сыро, официальной информации нет, говорят о небольших опытных партиях, но за два месяца пребывания в Самаре так и не добился четкого ответа.
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Чт янв 02, 2014 17:38
У меня блокка стоит в заднем мосту, третий месяц пробег около 6000 км, пару раз ездил по глине на цепях, проблем нет всё работает.
на видео я увидел, что пружинки срезало поэтому всё и проскакивало. чтото не так собрали.
Васёк 52
Сообщение Васёк 52 » Чт янв 02, 2014 18:08
А по трассе зимней в повороты как заходишь?Зад несносит?
Сообщение luchsergey » Чт янв 02, 2014 18:46
Авто выходного дня?
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Чт янв 02, 2014 19:33
Васёк 52 писал(а):А по трассе зимней в повороты как заходишь?Зад несносит?
Так же как и без неё было
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Чт янв 02, 2014 19:35
luchsergey писал(а):Авто выходного дня?
эксплуатация каждый день (кроме праздников), почти каждый выходной поездка в Великий Новгород 450км.
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Чт янв 02, 2014 20:15
6000км это пробег с блоккой
patriot869
Сообщение patriot869 » Чт янв 02, 2014 20:28
Поставил блокку в задний мост, колесья 31 , авто для работы и личное.
Небольшие соревнования покатуши и пробеги по трассе по 1000 км в обну сторону.
Работаю на строительстве башен сотовой связи. ставят их везде,подъезжать ,иногда и с прицепом приходиться и по грязи и тд тп
Блокка работает отлично !!!1
Кстати она, блокка, очень чуствительна к давлению в колёсах. Разница в 0,2 атм уже ухудшает управляемость и машину начинает кидать как будто на одной полуоси едешь
Ещеодна тонкость, повороты проходить либо с постоянной тягой, либо с выключенной передачей,(выжатым сцеплением), и включать передачу, только на прямом участке. Иначе кидает!!
Пират
Сообщение Пират » Чт янв 02, 2014 20:29
Печалька.
Сегодня нес деньгу на пред.оплату.
Видео остановило. Не ужели очередной дак.
Видимо придёться уходить на спрут.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Чт янв 02, 2014 20:37
Пират писал(а):Печалька.
Зря! отлично всё!
Пират
Сообщение Пират » Чт янв 02, 2014 20:48
Идея, проверенная временем. Тут вопросов нет.
Вопрос, в качестве материала.
Я, очень за это переживаю.
Качество, осталось на военных заводах. Но и то не на многих.
Васёк 52
Сообщение Васёк 52 » Чт янв 02, 2014 21:20
Ну насколько я следил за темой,это еденичный случай.В основном положительные отзывы,причём отзывы спортсменов-гряземесов.
Racetuningsport
Сообщение Racetuningsport » Чт янв 02, 2014 21:29
По поводу качества металла, к сожалению блокку поставил в передний мост, а сфоткать не додумалси, но поверьте словам, деталь не доработанная! На фланце, куда входит полуось, рефлёнка в виде солнышка не отшлифована и не обработана до совершенства, и сами зубчики блокки разного размера, один зуб больше выступает, другой поменьше, и это всё не в последовательном порядке, а в хаотичном! Под рукой был китайский нож с маркировкой металла 440, - это одна из мягких сталей! Слегка нажав на фланец блокки кончиком ножа, и попытавшись нанести царапину, у меня это получилось, царапка осталась, она чувствуется ногтем, а ведь это должен был быть калённый и сверхпрочный метал! Всё пишу честно, на бездорожье серьёзном не испытывал, шины стандарт, передний мост включаю исключительно в тяжёлых условиях! Через пару дней отпишусь как протестил! Но могу сказать точно, её можно смело ставить, даже если нет хабов, без подключения переднего моста в раздатке, работает как абсолютно обычный диф!
Racetuningsport
Сообщение Racetuningsport » Чт янв 02, 2014 21:54
Вот ещё одно видео, но это может быть единичный брак!
http://www.youtube.com/watch?v=GfE1Y7ahwe4
васямба
Сообщение васямба » Чт янв 02, 2014 22:29
[quote="Васёк 52"][/quote]ткни носом где искать :oops: можно в личку
патриот 2011- ивеко
Васёк 52
Сообщение Васёк 52 » Чт янв 02, 2014 22:47
Racetuningsport,Иж-техно говорил,что при включеных хабах-отключеным карданом блокироватся должно... Может я конечно что-то не так понял :(
Racetuningsport
Сообщение Racetuningsport » Чт янв 02, 2014 23:04
Васёк 52, блокировка происходит только в том случае, когда от кардана передаётся сила на диференциал (блокку), то есть, если в раздатке подключен передний мост, при прохождение препятствия на включённой скорости, если чуток поддать газку блокируется мгновенно оба колеса жёстко! Отпускаешь газ снимаешь скорость, и калёсики разблокируются! А хабы, если они в положение 4х2 - полностью отсоединяют колёса от дифиринциала, и между ними нет вообще связи, колёсики как на тачке крутятся на подшипниках,- но блокка всё равно блокирует полуоси, вне зависимости положения хабов!
Васёк 52
Сообщение Васёк 52 » Пт янв 03, 2014 08:50
:shock: Блока,она заблокирована по умолчанию.Разблокируется в поворотах,когда одно колесо начинает обгонять другое.И помоему ей побарабану что там с карданом.Поправте,если неправ.
Alex_
Сообщение Alex_ » Пт янв 03, 2014 17:54
А есть отрицательные отзывы о блокке от человека с большим стажем пребывания на форуме.
Не в обиду сказано но
http://www.uazpatriot.ru/forum/member24188.html
Racetuningsport
Всего сообщений: 5
patriot869
Сообщение patriot869 » Сб янв 04, 2014 08:06
Васёк 52 писал(а)::shock: Блока,она заблокирована по умолчанию.Разблокируется в поворотах,когда одно колесо начинает обгонять другое.И помоему ей побарабану что там с карданом.Поправте,если неправ.
Блокка разблокируется ТОЛЬКО при отсутствии момента с кардана.
Racetuningsport
Сообщение Racetuningsport » Сб янв 04, 2014 17:43
Происпытал сегодня Блокку, в тяжёлых и неочень ситуациях! Ведёт себя изумительно, проходимостьповысилась в двое! Но иногда при особо тяжёлых нагрузках потрескивает, к чему бы это! Вот некоторое видео!
https://www.youtube.com/watch?v=JzKBa55Q94Y
https://www.youtube.com/watch?v=hxwK8fwpD9w
https://www.youtube.com/watch?v=j5K3SGKSvAA
Racetuningsport
Сообщение Racetuningsport » Сб янв 04, 2014 17:50
Блокка разблокируется ТОЛЬКО при отсутствии момента с кардана.[/quote]
Совершенно Верно!
patriot869
Сообщение patriot869 » Сб янв 04, 2014 18:56
Racetuningsport писал(а):Происпытал сегодня Блокку, в тяжёлых и неочень ситуациях! Ведёт себя изумительно, проходимостьповысилась в двое! Но иногда при особо тяжёлых нагрузках потрескивает, к чему бы это! Вот некоторое видео!
Не пробовал по трассе с включенными хабами ?
Racetuningsport
Сообщение Racetuningsport » Сб янв 04, 2014 19:07
Пробовал, включёные хабы, но выключенный передний мост в раздатке!- В поворотах абсолютно не ощущается, буд-то обычный диф, НО- ехал на скорости примерно 40 км/ч, правое колесо было на люду, левое на асфальте, плавненько нажимал на тормоз, правое заблокировалось, а в левом колесе ощущался напряг и треск такой,тых-тых-тых, отпускаю тормоз и всё хорошо!Я так понял, фланец блоки правого колеса немного передал обратную силу на крестовину, в честь этого, левому фланцу было сложней сжаться! А так, в поворотах что на скорости 90, что на 10 км/ч, блокка не ощущается, словно стоит обычный диф! Вот!
ТАНК
Сообщение ТАНК » Сб янв 04, 2014 20:42
Racetuningsport писал(а):Происпытал сегодня Блокку, в тяжёлых и не очень ситуациях! Ведёт себя изумительно, проходимость повысилась в двое! Но иногда при особо тяжёлых нагрузках потрескивает, к чему бы это!
Вот кто бы с колесами по больше(хотя бы 33) так с видео по тестировал да по жестче чутка. Смущает то что стоковые колесики да по снежку, а уже проскакивать начинает. Может специально ее по слабее сделали что бы в городе комфортно передвигаться. Даже не в треске дело, а каков ресурс будет если часто трещать будет. Послежу еще немного за темой. Ценник конечно на нее вне конкуренции.
Racetuningsport
Сообщение Racetuningsport » Сб янв 04, 2014 21:09
Да, на счёт надёжности, не внушает доверия! Трещит, значит проскальзывает, а какое бы крутое масло не было в мосту, износ всё равно будет, нагрузки не малые!
yurgenson
Сообщение yurgenson » Сб янв 04, 2014 22:08
У меня не трещит ничего!!!! на 33х гудричах проверял неоднократно!!! пробег на Блокке 4к
Только щелчёк зацепления слышно все реже и реже после поворота и всё!!!
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Вс янв 05, 2014 05:39
patriot869 писал(а):повороты проходить либо с постоянной тягой, либо с выключенной передачей,(выжатым сцеплением), и включать передачу, только на прямом участке. Иначе кидает!!
а как в поток влиться с прилегающей? Или разворот в узком месте? Там же газку поддать надо иногда.... меня вот это пока настораживает, с момента появления локки этой наблюдаю, отслеживаю как повороты прохожу, оказывается частенько с добавлением газа все-таки
patriot869
Сообщение patriot869 » Вс янв 05, 2014 07:04
Согласитесь что есть разные типы водителей. Есть те у которых бензин воняет, раздатка воет, педаль счепы жесткая.........
А есть такие кому ПОФИГУ что кидает, скрипит итд итп...... главное чтобы ЕХАЛО !!!!
Если блокка трещит на ходу то это значит только одно - неправильно собрано !!!
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Вс янв 05, 2014 19:52
на прямой блокка не должна тречат, а должна буксавать и рвать двумя колесами.у нас на газ 53 блокка стояла не было такого.дядя рассказывал.
уаз патриот двс ивеко F1
Racetuningsport
Сообщение Racetuningsport » Вс янв 05, 2014 20:35
Трещать может, если шлицы неравномерные и плотно не прилегают, проскальзывают! Может собрано неправильно! Хотя, шайбы в дифе под фланцы блоки стоят абсолюно новые, ибо пробег у машинки 7тыс, а передний мост так вообще от силы 1тыс.км прошёл! А больше там по другому ничего невозможно поставить, простая конструкция! Есть подозрения, звук треска подозрительно сильно отдаёт в колёса, может это хабы? А я тут на нормальный блокку сваливаю!
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Вс янв 05, 2014 20:37
может и хабы, попробуй заглушки вместо хабы поставить.
McLaud
Сообщение McLaud » Вт янв 14, 2014 22:38
А что производитель скажет про такой сюжет? https://www.youtube.com/watch?v=Hia_OY3PwbY
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Ср янв 15, 2014 00:14
McLaud писал(а):А что производитель скажет про такой сюжет? https://www.youtube.com/watch?v=Hia_OY3PwbY
http://www.uazpatriot.ru/forum/izhevska ... 4-345.html
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Ср янв 15, 2014 02:21
Пират, погоди со Спрутом! У меня с ним тоже печалька! Манжета меняется уже в третий раз! Клапан во второй! И это за 20 тыс пробега. Причем блокировкой пользоваться без фанатизма! Надоело уже мост разбирать и собирать. Причем пневма стала травить, где? Не знаю, вернее не могу понять. Тебе оно надо?
Единственно радует самоблок в переднем мосту. Ни черта ему не делается. Он просто честно работает.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Ср янв 15, 2014 02:26
:shock: Вот это да... 10 января заказал 2 блокки на Буханку. Уже отправили. Судя по видео у них с термообработкой проблемы. Явно нет поверхностной закалки. Из какого металла они их делают? Спрашиваю потому что есть возможность провести термообработку на месте и добиться соответствующей твердости металла!
Racetuningsport
Сообщение Racetuningsport » Ср янв 15, 2014 20:56
Метал сыроват, если есть возможность перезаколить, лучше это сделать! Реально царапается блокка ножиком китайским!
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Чт янв 16, 2014 01:48
Придут буду смотреть. А то чувствую я что колеса 35 дюймов обеспечат локке красивую, но недолгую жизнь! Напильник и лаборатория металла при университете мне в помощь!
inventor
Сообщение inventor » Чт янв 16, 2014 09:16
На уазбуке есть живая тема с участием производителя. Там люди, ставившие блокку уже в этом январе хорошо отзывались о качестве изготовления. Вобщем пока непонятно, чего можно ожидать.
ValentinTajmyr
Сообщение ValentinTajmyr » Чт янв 16, 2014 10:06
alexdemon79 писал(а):Придут буду смотреть. А то чувствую я что колеса 35 дюймов обеспечат локке красивую, но недолгую жизнь! Напильник и лаборатория металла при университете мне в помощь!
Если Вы сделает анализ, думаю многие будут Вам признательны и благодарны, многие удовлетворят свое любопытство. Если у Вас есть такая возможность, будьте добры, сделайте.
aleksejx
Сообщение aleksejx » Ср янв 22, 2014 05:45
Присоединяюсь к интересу, тоже хотел заказывать, но остановили последние отзывы. Думаю 33-35 колеса эта сыромятина не вывезет. А ведь идея хорошая была. Нужны реальные отзывы людей.
Челдон
Сообщение Челдон » Ср янв 22, 2014 06:08
вкину свои 5 копеек.
у меня локкрайт стоял в заднем мосту, с февраля по май на 31 колесах. пришлось привыкнуть к ней немного, но потом все нормально было. гребут постоянно 2 задних, причем без разницы, вывешено одно колесо или нет.
летом ездил на 33 колесах. за 3 месяца 4 полуоси сломал :cry: но тут больше, наверное, сам виноват. на асфальте или сухой гравийке при резком повороте и газе, полуоси как семечки щелкаются. пока снял. думаю про усиленные полуоси и колеса 32.
после разговора с опытными людьми, пришел к выводу, что до 31 колес вообще проблем не должно быть в принципе. так как даже заваренный диф не ломает полуоси.
сама блокка за 10 т.км в нормальном состоянии, кроме одной пружинки, лопнула.
эксплуатация ежедневная и город и бездорожье.
доволен как слон был, пока не хватает ее :cry: осталось решить проблему с полуосями 8)
Racetuningsport
Сообщение Racetuningsport » Вт янв 28, 2014 20:38
volk0771
Сообщение volk0771 » Вт янв 28, 2014 21:24
Racetuningsport писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=Nxy3oQDaVBg
И что вы хотели сказать этим роликом???
Не хочеш получить глупых ответов,не задавай глупых вопросов!!!
Вернуться в «Про Тюнинг»
