Ставим "ходовые огни" самостоятельно
Какой вариант ходовых огней Вы предпочитаете
Ближний свет+габариты (режим "Авто" в уазомусе)
50
25%
Только ближний, без габаритов, и желательно через диммер (на пониженном напряжении)
8
4%
То же самое, с дальним
9
4%
Специальные светодиодные ходовые огни
58
28%
Любой вариант колхоза на базе туманок (ибо штатные все равно не светят )
24
12%
Любой вариант колхоза со светодиодами в штатные фары
16
8%
Убил бы того, кто придумал ездить днем со светом
39
19%
Всего голосов: 204
aytuganoff
Сообщение aytuganoff » Вт янв 18, 2011 14:30
Джексон писал(а):Ну блин! :shock: Теоретики - академики!? :( А на практике,то чё делать с ентими лампощьками??? Как нам, простым ПТУшникам, поступить??? :?: 50 за, 50 против. :( Вы уж определитесь, наконец. :evil:
Плавное включение хорошо ,понижение напряжения плохо
Сообщение luchsergey » Вт янв 18, 2011 15:42
а светодиодные дневные в итоге рулят!
и гаям нравятся.три месяца уже.
Сообщение luchsergey » Вт янв 18, 2011 18:34
заводское изделие писал выше русскими буквами,на те английскими,если не поняли: KW-101 LED DAY LAMP.
А вы с какой целью инересуетесь-для пополнения теоретических знаний?
Архиолух
Сообщение Архиолух » Ср авг 10, 2011 09:12
Ер, а не сможете замерить силу тока и напряжение при включенном ближнем через шим, что бы посчитать мощность и оценить экономию электричества. Не пинайте сильно если написал чушь и еще как лампочки живут? Еще несколько месяцев прошло после крайнего вашего сообщения.
Сообщение Ep » Ср авг 10, 2011 12:59
дык эта. у меня то шим с ручным регулятором в виде крутилки - соответственно сила тока и напряжение произвольные могут быть. я как-то прикидывал - обычно езжу с напряжением около 10 В. а насчет лампочек - лампочки не горели пока.
Архиолух
Сообщение Архиолух » Ср авг 10, 2011 14:34
И какой ток потребляет при 10в?
Сообщение Ep » Ср авг 10, 2011 14:44
блин. хз. надо померять попробовать.
Сообщение luchsergey » Ср авг 10, 2011 14:56
ну мона посчитать же,накой рвать цепь: если пол мощи то зная это и напругу, ток равен отношению этой пол мощи к напруге.
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Ср авг 10, 2011 17:33
я себе в штатные ПТФ вставил светодиодные лампы, толку от них ночью ноль, но как дневные огни вполне работают :)
kineskop
Сообщение kineskop » Чт авг 11, 2011 07:48
Писал уже...
Поставил вот так и пользую как ДХО :D
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... &pos=-1729
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Пт авг 12, 2011 00:32
Книги по УАЗу в djvu и pdf
Limited Евро-3 2009 г.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вс авг 12, 2012 11:15
Задумываю установку дополнительного МУСа, на него повесить все дополнительные световые приборы (пока взял 5 метров светодиодной ленты), кстати и яркость можно регулировать. Ну а отключение ДХО на нормальнозамкнутое реле от ФБС. Как, а?
partya
Сообщение partya » Ср авг 15, 2012 10:56
:shock:
5м это весь перёд светящимся сделать?
у мну на все внутренние световые приборы истратилось 45 см, ну снаружи 2 по 20 см в три ряда каждый - это ещё выйдет метрдвадцать, итого 2 метра = умотаться
Заблуждения надо убивать (лучше это делать пока они ещё маленькие).
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Ср авг 15, 2012 12:09
partya писал(а)::shock:
:D Не-е ёлочка мне не нужна, это не по ПатрОвски :D Фейс должен смотреться неумолимо надвигающейся "мордой - ящиком" :x Ещё не проработал видуху. Вполне может быть, что лучше фар ни чего нет. Хотя полосы в несколько рядов наверняка лучше "ресничек" O:-) :lol: .Суровость стокового дизайна уменьшать нельзя, только увеличивать. Рога, оскал, нахмуренные брови, суженные в прищуре глаза. Во общем нечто парное, подсознательно ассоциируемое с ... посмотроим ещё какой образ подойдёт. Да и техническую исполнимость надо в расчёт брать. Тогда и видно будет сколько ленты понадобится. Кроме того, хочу обеспечить освещение на три стороны в лагере, точнее под навесом, совмещенным с машиной в единое целое, но и здесь как вариант - подвешиваемая панель, цилиндр. Но это уже другая история.
Да,.. после тонировки доп. свет заднего хода очень не помешает.
kineskop
Сообщение kineskop » Ср авг 15, 2012 12:41
Можно подсветку дверей при открытии сварганить, благо затраты нулевые. :D
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Ср авг 15, 2012 12:48
По первах - ДХО :wink:
(а так-то да, тему просмотрел)
Вернуться в «Про Тюнинг»
