Шноркель
Frol
Тринадцатый
- RedHead
Ну что, комрады, готов отчитаться!
Итак:
1. ПВА + вода + газеты = шаблон шноркеля.
2. Прикладываем, обводим, сверлим, вырезаем. Потом еще раз прикладываем, но уже шноркель, сверлим, вырезаем, потом еще раз. Итого – 3 раза. Поэтому дыры под крепления сверлим только после того как положение живого шноркеля вас порадовало.
3. Стачиваем на шноркеле лишние наросты. Предупреждаю сразу – идеального положения не существует, щель гуляет между концом шноркеля и переходом крыло-стойка.
4. Вытачиваем из длинных шпилек заостренные коротышки, прикладываем шноркель, бьем по нему = положение дырок под крепления.
5. Сверлим….и тут начинается самый большой прикол!!! С дырками на крыле проблем нет….особенно если снять подкрылок и молдинг, а вот угол наклона дрели к стойке НЕ УГАДАЕТЕ!!!! А стойка трехсойная….Поэтому сверлите и растачиваете, сверлите и расточиваете… Дыра в салоне получается впечатляющая!!!
6. Крутите бочонок с фильтром, заодно можно заклеить все щели, крепите гофру, ну вот, в принципе, оно и все. Да вот еще – НЕ ТЕШЬТЕ СЕБЯ ИЛЮЗИЯМИ, что в первом слое крыла вы сделаете маленькую дырку, а вот во втором уже большую, а гофру вы привернете своими ловкими руками между крыльями. Это не реально!!! Хотя можете тоже попробовать :)
Сухой остаток – 2 дня напряженного труда двух людей, впервые увидевших шноркель, и завистливые взгляды соседей на дороге!
http://foto.mail.ru/mail/rudavsky/222
А это все тоже самое, только в картинках.
Итак:
- wolford
Я когда осознал, как гофра к шнорхелю крепится, в тот момент потускнел сильно очень :D :D :D :DRedHead писал(а):НЕ ТЕШЬТЕ СЕБЯ ИЛЮЗИЯМИ, что в первом слое крыла вы сделаете маленькую дырку, а вот во втором уже большую, а гофру вы привернете своими ловкими руками между крыльями. Это не реально!!! Хотя можете тоже попробовать :)
- ZzzzZ
http://content.foto.mail.ru/mail/rudavsky/222/i-238.jpg - а как такое возможно с шаблоном? я думал он ТОЧНО передаст основные моменты расвеловки на крыле, а тут смещение, и не малое?
- RedHead
Просто когда прикладываешь шаблон, даже несмотря на то, что он достаточно жесткий, все равно немного изгибаешь. Тебе кажется, что вот оно - идеальное положение!!! Сверлишь дыры, прикладываешь шноркель - и получаешь большую щель в передней части. Чтобы ее убрать - надо смещать шноркель к стойке (правда тем самым ты увеличиваешь щель на переходе стойка-крыло). Смещаешь на 1 см...потом еще на 1 :) Так и живем :) В принципе, его можно шпильками в крылу достаточно сильно притянуть, но непонятно чем это может на кочках обернуться...
Тринадцатый
Тринадцатый
Тут как вариант либо менять на длинные шпильки, либо винты по длине чтоб ко второй стенке прикручивать ну или к третьей вообще в идеале, но тогда винт с потайной головкой надо!RedHead писал(а): 5. Сверлим….и тут начинается самый большой прикол!!! С дырками на крыле проблем нет….особенно если снять подкрылок и молдинг, а вот угол наклона дрели к стойке НЕ УГАДАЕТЕ!!!! А стойка трехсойная….Поэтому сверлите и растачиваете, сверлите и расточиваете… Дыра в салоне получается впечатляющая!!!
- Ep
+1. накой его откручивать? и так все просовывается на ура.Тринадцатый писал(а):А зачем ты его откручивать хочешь?wolford писал(а):я вот сейчас люстру замутил себе...
По совету Ера, силовой провод буду прокладывать через шнорхель...
как представлю, что опять надо будет раскручивать, а потом обратно крутить, прохладно как то становится :D :D :D
кстати сказать, я вместо утерянного грибка присобачил то ли от газели, то ли от еще чего сильнозагнутый шланг - порнография конечно, но прикольная :) и к тому же он гнется . то есть, снести его ветками наверное труднее будет.
меня преследует мысль воздухан из-под капота на крышу перенести :) места под капотом сразу освободится.....
Тринадцатый
Отвинти хомут который гофру к шноркелю крепит и лови провод.wolford писал(а):один конец гофры крепится в корпусу воздушного фильтра.
Второй конец гофры крепится к шнорхелю хомутом, который находится между крылом и внутренней стороной
Я завожу провод через верх, спускаю его внутри шнорхеля,
а как я его поймаю в гофре? его же еще и повернуть в нее (гофру) надо.
- Ep
у меня там вообще никакого хомута нету.... я по-старинке, трубой канализационной соединяю фильтр и шнохель. :) а углами служат волговские патрубки из плотной резины. а чтоб не слетало, приятгиваю трубу к крылу стяжкой. если у тебя каждый раз такая гребля с этим хомутом, то, может, при очередном откручивании нарастить патрубок, на который гофра насаживается? чтоб он из крыла посильнее торчал.
- Rolly
Толстая леска, к которой привязан магнитик спасет...wolford писал(а):Так в этом то и прикол, что бы отвернуть этот хомут, надо шнорхель откручивать.Тринадцатый писал(а):Отвинти хомут который гофру к шноркелю крепит и лови провод.
Как вариант, открутить от кастрюли и попробовать крючком зацепить провод...
короче не знаю я.
Вначале протащить леску, потом, привязав к ней кабель - завершить проводку...
Тринадцатый
Тринадцатый
Тринадцатый
- wolford
Тссссс...Тринадцатый писал(а):В банку забиваете и через шноркель кумарите!?! :) Так ты и привяжи провод сразу, вместе с кумаром и выйдет :lol:wolford писал(а):Блин, спасибо))
что то я сегодня не того...
мы сегодня на даче кумарим и жарим... :D :D :D :D
нас читают люди разных профессий....
:D :D :D :D :D
Тринадцатый
- ZzzzZ
Поставил :)
Хочу выразить всем первопроходцам особую благодарность, ваш тернистый путь стал для меня путеводной звездой )))
Вся установка заняла 4 часа, сделал лекало, отметил, обклеил бумажным скотчем, просверлил дыдки и лобзиком выпелил квадрат, внутри так же. к стойке крепить пока не стал, но рассматриваю вариант сделать так же -
Тринадцатый
Frol
Тринадцатый
- ZzzzZ
Frol - к сожалению, крепление на 2сторонний скотч, не вышло(хотел хобот к стойке ЗМ скотчем "прикрутить"), т.к. писал уже выше, нет идеальных положений, как ни крути, в моём случаи я отталкивался от положения на крыле, а там всё болтами притянулось на ура.
зы. ручей... надо есчё чем, или как то заделать дырень в корпусе фильтра у самого входа, сварки нет, может герметиком залить?
Тринадцатый - сыкотно было, простите, "до первой дырки", а там уже... как говорится в поговорке, за что то взялся, не 3,14ди )))))))))))))
зы. фотки будут вечером раскидаю и выложу.
- SupraGoblin
- ZzzzZ
Как я писал выше, шноркель ИДЕАЛЬНО не положить на кузов, я поступил так, как предлогает фирма сафари
Взял аллюминевую полоску металла (в оби продаются), отрезал 12см, изогнул по профилю стойки и плоскости шноркеля, разметил дыдки под заклёпки (4мм) с шагом 1см, обратную сторону ГУСТО сдобрил герметиком и приклепал к стойке.
В итоге: труба к рамке стекла не прилегает по всей плоскости на 1см - хорошо видно по подложенному сплену(подкладывал на время), конструкция достаточно жёсткая, но вполне динамичная, что бы компенсировать незначительные гулянки крыла и самого кузова, вода и прочие осадки в стойку не попадут, дверь закрывается БЕЗ проблем
После обработки внешней поверхности, планку покрасил в цвет кузова, ремонтным набором для ЛКП кузова (маленькие тюбики с краской).
- CodeDaemon
- ZzzzZ
CodeDaemon - почему издевался? Шноркель из оптовой партии, которую намутил Тринадцатый. Все вышеустановившие этот шноркель столкнулись с его геометрической кривизной, я выбрал выравнивание по крылу, а способ крепления к стойке подсмотрел у фирмы safari. Дырявить стойку, не попасть в отверстие на шноркеле, "раздраконивать" внутренние перегородки этой стойки не считаю лучшим решением, при снятии, поломки и прочее шноркеля можно залепить отверстия холодной сваркой, а крыло заменить, проделать аналогичную ситуацию с стойкой уже не получится.
- CodeDaemon
