Лифтовка кузова. Где лапша, а где нет?
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Volodya » Вс сен 02, 2012 15:30
тоже самое делали, только благодаря пиву поерзали все подушки, а надо было передние и задние :)
Тёщин любимчик
Сообщение Тёщин любимчик » Пт окт 19, 2012 06:20
ну вот не могу я 12х200 найти, хоть тресни! 180 максимум в магах. ни через инет же их заказывать. вот если шпильку, шпильку напилить вместо 4 шт 12х200, можно? метал бяка, понимаю.
подушки резать не буду!
Сообщение luchsergey » Пт окт 19, 2012 06:53
Насколько помню,мне под 65 бодик хватило 200 или 180,даже контрагайки влезли и шайбы.
я взял самые длинные что были в магазе китайские,сколько не помню точно.
для проверки запомните на сколько торчит резьба родного болта,выньте его,замерьте,приплюсуйте бодик и получится что 200(180) даже с запасом.
А в начале также маялся искал безуспешно 220 ,звонил коллегам в другие города...как дурко и шпильку метровую сдуру купил-терь валяется.
Zmei
Сообщение Zmei » Пт окт 19, 2012 08:56
Тёщин любимчик писал(а):ну вот не могу я 12х200 найти, хоть тресни! 180 максимум в магах. ни через инет же их заказывать. вот если шпильку, шпильку напилить вместо 4 шт 12х200, можно? метал бяка, понимаю.
Возьмите гайки с капроном самоконтрящиеся и хватит вам всех на 180 :)
Сообщение luchsergey » Пт окт 19, 2012 12:08
вот именно сверху этих гаек я и контргайки накрутил тк хватило длинны болтов за глаза.
Zmei
Сообщение Zmei » Пт окт 19, 2012 12:12
Проставки какой длинны??? если 50мм то и на 180мм хватит :)
Сообщение luchsergey » Пт окт 19, 2012 12:34
у меня 65.
Тёщин любимчик
Сообщение Тёщин любимчик » Сб окт 20, 2012 17:18
проставки на 60. нашел я болты в маленком-маленьком городе Ишимбай))). болты с прочностью 5,6 на них написано. Сказали средняя прочность. ушм есть, сварочник тож есть (ниразу не варил), терь бум подымать, осталось найти место)
El_Romo
Сообщение El_Romo » Сб окт 20, 2012 17:31
Все понял. Почти. Какие подушки резать под пиво. Какие подушки не надо резать если без пива.
APL
Сообщение APL » Сб окт 20, 2012 18:57
ни чего резать не надо!!
Вот тут FAQ по боди-лифту:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 7130/#post
El_Romo
Сообщение El_Romo » Сб окт 20, 2012 20:04
Читал. Раза три. А чего они а? (Товарищ Volodya на самом верху страницы).
Zmei
Сообщение Zmei » Сб окт 20, 2012 21:27
APL писал(а):ни чего резать не надо!!
Резать ничего не надо это если длинны болтов хватает 8)
APL
Сообщение APL » Сб окт 20, 2012 21:29
El_Romo писал(а):Читал. Раза три. А чего они а? (Товарищ Volodya на самом верху страницы).
Думаю было слишком много пива и мало длинны болтов. :D
Сообщение Volodya » Вс окт 21, 2012 15:00
болты были на 180, лифт 52мм, спереди и сзади не хватило резьбы даже гайку одеть, пришлось резать нижние подушки резиновые... но под пиво порезали все, после чего выяснил, что в середине хватило бы (по ним длины болтов и высчитывал) :)
Zmei
Сообщение Zmei » Пн окт 22, 2012 09:20
Вот и я говорю что када болтов не хватает то можно и подрезать передние и задние подухи 8)
Volodya Володь под пиво и не то бывает :D
Мила
Сообщение Мила » Вт окт 23, 2012 22:14
Мужики ,кто ставил усиленные пружины и амортизаторы , поскажите какие хорошего качества. Проставки от какой марки нужны? Хочу не много усилить машину так как собираюсь ставить два усиленных бампера(передний и задн. с калиткой+ лебеду) Помогите совсем запуталась :oops:
Zmei
Сообщение Zmei » Ср окт 24, 2012 08:44
Посмотри борт журнал Партизанского всё описано и про аморты и про пружины :)
samael
Сообщение samael » Ср окт 24, 2012 12:06
А никто не помнит длину штатных болтов? А то хочу антилифт сделать.
Сообщение luchsergey » Ср окт 24, 2012 12:24
они у меня должны валяться в коробке с болтами.нужны реально?
фигасечки-антилифт сделать!
пружины подрезать будете тоже?
Zmei
Сообщение Zmei » Ср окт 24, 2012 12:26
samael писал(а):А никто не помнит длину штатных болтов? А то хочу антилифт сделать.
Можно вопрос а зачем??
samael
Сообщение samael » Ср окт 24, 2012 12:41
У меня и так высоко. Лифта подвески мне хватит даже под 35ые колёса. Просто по началу сделал, пока на волне был.
Так длину болтов скажите или нет?
Сообщение luchsergey » Ср окт 24, 2012 13:12
так с кондачка не скажу.оно стоит того итить в холодный тёмный гараж,перевернуть пару коробок болтов на пол,отыскать бывшие,замерить,доложить?
опускайтесь с имеющимися болтами на 12,они крепче родных мебельных на 10,лишнее отпилите,хотя оно ничему не мешает.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср окт 24, 2012 14:50
luchsergey писал(а):...
+1.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср окт 24, 2012 16:53
Присоединюсь к Мишке и к Серёге
А штатные диаметр болта 10мм длинна общая со шляпкой 140мм 8)
samael
Сообщение samael » Ср окт 24, 2012 19:52
Так просто у моих резьба не по всей длине, вот и хочц купить как родные, только на 12 и крепкие.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср окт 24, 2012 22:54
Ну размер точный сказал, дружбан мерил, у него в гараже их много после лифта 5ти машин :lol:
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср окт 24, 2012 22:58
Это ж заново перигибать/переваривать рычаги, опускать крепления бамперов.. :o
El_Romo
Сообщение El_Romo » Чт окт 25, 2012 03:03
Я сегодня и завтра лучше на 5 см подросту все же!!
Zmei
Сообщение Zmei » Чт окт 25, 2012 08:41
/Ого/ писал(а):Это ж заново перигибать/переваривать рычаги, опускать крепления бамперов.. :o
Ага именно 8) :o
samael
Сообщение samael » Чт окт 25, 2012 08:49
Всё просто, рычаги новые, варить только задний бампер.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт окт 25, 2012 08:50
А передний???
samael
Сообщение samael » Чт окт 25, 2012 09:19
Там силовик с универсальным креплением. Просто перевесить на другие отверстия.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт окт 25, 2012 09:24
Ааааааааа вон оно чего :)
samael
Сообщение samael » Чт окт 25, 2012 10:08
У меня к тому же есть запас по лифтовке подвески, ещё сантиметра 3-4 без проблем смогу прибавить с незначительными затратами.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт окт 25, 2012 10:20
У меня при лифте тач догами мост передний задрало нехило вверх
samael
Сообщение samael » Чт окт 25, 2012 11:05
так кастер поменять проблем нет. Он уже завален у меня.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт окт 25, 2012 11:22
А тада понятно :)
samael
Сообщение samael » Чт окт 25, 2012 12:33
А резьбы много на родных ?
Zmei
Сообщение Zmei » Чт окт 25, 2012 15:03
пол болта по моему, не помню
Nikolay004
Сообщение Nikolay004 » Чт окт 25, 2012 18:53
Всем здрасте. подскажите, пожалуйста, хочу поставить резину 265 или 275, ну или 285. На сколько нужно лифтовать? Что лифтовать, кузов или подвеску? И чем?
samael
Сообщение samael » Чт окт 25, 2012 19:29
для 265 ничего.
Nikolay004
Сообщение Nikolay004 » Чт окт 25, 2012 20:08
samael писал(а):для 265 ничего.
Подскажите 31 и 32, если перевести это какой размер 275? Просто не могу определиться какой размер поставить. Машина вторая в семье, езжу на работу, то есть для злового бездорожья не хочу, для легкого бездорожья, но чтобы можно было проехать более или менее, лебедку ставлю.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт окт 25, 2012 20:22
265/75/16 самое то, это как раз почти 32 8)
Nikolay004
Сообщение Nikolay004 » Чт окт 25, 2012 20:35
Zmei писал(а):265/75/16 самое то, это как раз почти 32 8)
Т.е. 275 не стоит? Но все-таки для 265 наверное немного лифтануть надо?
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт окт 25, 2012 23:04
А что за 275 такая? Не встречал такой чего то.
Nikolay004
Сообщение Nikolay004 » Чт окт 25, 2012 23:08
/Ого/ писал(а):А что за 275 такая? Не встречал такой чего то.
Пардон 285. Она если в дюймах, то сколько
Frol
Сообщение Frol » Пт окт 26, 2012 00:01
32,8.
Лифт 60 мм, переднюю арку внизу подогнуть.
роман300
Сообщение роман300 » Пт окт 26, 2012 06:29
Nikolay004 писал(а):Всем здрасте. подскажите, пожалуйста, хочу поставить резину 265 или 275, ну или 285. На сколько нужно лифтовать? Что лифтовать, кузов или подвеску? И чем?
Я чего-то не понял :shock: ? 265/?/16? или 285/?/16, и т.д. . Советы пошли, ..... , может вторую цифирку для начало уточнить . Совсем разные варианты могут быть :wink: , или Я где-то, чего-то не дочитал? :oops:
роман300
Сообщение роман300 » Пт окт 26, 2012 06:34
32,8.
Всё-таки вы о чём? 285/75/16, это одно, а к примеру 285/85/16 чуть другое, Нет?
Zmei
Сообщение Zmei » Пт окт 26, 2012 08:06
Какого года машина??? Дизель бензин??
Вернуться в «Про Тюнинг»
