Чип-тюнинг Патриотов 2008-2012 (BOSCH)
Если бы была возможность залили бы Вы себе прошивку с отключенным иммобилайзером?
Опрос закончился Пт ноя 23, 2012 00:33
Да, мне это надо
28
35%
Нет, мне это не надо
27
34%
Возможно в будущем, но не сейчас
17
22%
Без нормального тюнинга не залью
7
9%
Всего голосов: 79
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт май 18, 2012 17:06
БEЛЫЙ писал(а):Вот путешествовать не надо! И так напрягает.
А в двух словах - стОит или нет? То есть если оставить Бош его всё равно со временем придётся менять или как повезёт?
70-80 тыщ - это век бошевского ДМРВ, обычно после этого он начинает не предсказуемо врать. Сименс - не убиваемый и сравнительно дешевый датчик, который раньше устанавливался на уазики.
пианист
Сообщение пианист » Пт май 18, 2012 17:43
Серёга34 писал(а):пианист а я тебе говорил, ты до последнего не верил :D
Ну теперь убедился. :pardon:
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пт май 18, 2012 17:45
Завтра посмотрю Сименс в магазинах. Я так понимаю ответный разъём у него другой и его тоже надо будет купить?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт май 18, 2012 18:24
разъем покупать вместе с датчиком.
Tiger640
Вопрос
Сообщение Tiger640 » Пн май 21, 2012 16:53
Ааааааа.... Я наконец-то осилил ВСЮ тему %) %) %)
Роман у меня вопрос такой к Вам, а Вы делаете диагностику? Если да то сколько это стоит? На Вашем сайте не нашел :(
Проблема вообщем в следующем, купил недавно патрика 2010г. В общем кушает он при тошнотном режиме езды 18л/100 трасса и минимум 26 л/100 город, думаю либо катализатор забит либо какой из датчиков халтурит.
Хочу сначала покататься на исправной машинке, а уже потом ставить 2-х режимку, т.к. денег пока совсем неть :(
Роман Б.
Re: Вопрос
Сообщение Роман Б. » Пн май 21, 2012 17:53
Tiger640 писал(а):Ааааааа.... Я наконец-то осилил ВСЮ тему %) %) %)
Молодец!!! :D
Диагностика будет стоить от 500 р, но она входит в стоимость прошивки - так что можно сэкономить :)
Прошивка даст заметную экономию по топливу, хотя бы с отключенным контролем нейтрализатора, а за год -- воона сколька будет экономии :wink:
Ну, и плюс наслаждение драйвом :smoke:
Домашнее задание: замерить точный, до десятых, расход бензина не по кампуктеру, а по полному залитию бака. С точными цифрами ко мне. Изображение
Сообщение Ep » Пн май 21, 2012 18:09
чета не отписывается никто по поводу недавно обнаруженной фичи в калибровках, ограничивающей рост запрашиваемого момента определенными временными рамками.
мине Моцарт прошил седня новую прошивку, прет лучче, но и детонашка слышна стала отчетливее.
вот сижу и думаю, оставить как есть или вернуть стоковые значения этого параметра?
с другой стороны, я сильно недоволен качеством лукойловского бензина- на нем и расход выше и едет как-то очень тускло. надо еще попробовать в других регионах разного бензина поналивать. на 95 переходить чота неохота...
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн май 21, 2012 18:19
Там не все так просто: в движении, при оборотах меньше 2500 об/мин дроссель не открывается больше 65%, но это отлично компенсируется калибровками, и ничего не звенит :)
Сообщение Ep » Пн май 21, 2012 18:27
ну хз. по сравнению с тем что до этого было залито, прет явно бодрее. я так понял, дело в чем - раньше были ограничения по скорости реакции на запрос момента усером. а щас найдены калибровки, которые позволяют время реакции менять. за счет чего резче отклик на гашетку и детонашка, естественно, отчетливее проявляется при неуемном педалировании.
Sh_Ruslan
Сообщение Sh_Ruslan » Пн май 21, 2012 20:16
либо УОЗ выставлен под хороший бенз
greega
Сообщение greega » Вт май 22, 2012 01:26
2 Ер Дааааа бенз капеСССССССС , раньше в бензиновый кризис умудрялся заливать даже 80й и машина ехала хоть и с детонацией, сейчас даже 92й не лью, не едет машина. хоть и детонация меньше. Перешёл на 95й стало лучше. По деньгам расход тот-же заливаю на 1000р бензин на рубль дороже , а расход меньше, вот и не парюсь. Спрашивал как-то на заправке у одного "Патриота" какой бензин льёт, говорит - только 95й. Короче такая вот картина у нас в регионе.
ЗЫ Заправка - Роснефть. Вот подумываю может на 98й перейти :twisted:
Tiger640
Re: Вопрос
Сообщение Tiger640 » Вт май 22, 2012 08:17
Молодец!!! :D
Ну расход по попометру, прикидкам и заправкам отличается от компа +- 0,5л, катаюсь тока на заднем приводе и с хабами. поэтому боюсь представить, что же будет зимой или на полном приводе, если он так кушает весной. Моментальный расход на хх стоячий и прогретый показывает 2,1л/ч.
Т.к. с деньгами очень туго то смогу приехать после ЗП.
Что кроме машины нужно иметь при себе?
Ну и сели не затруднит, то сколько будет стоить диагностика + 2-х режимка?
3 режим вроде как и не нужен... т.к. у меня не говнолаз и нет лебёдки и инвентора.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт май 22, 2012 08:50
Мгновенный расход на 409-м двигателе обычно составляет 1,3 - 1,6 литры/час. То, что показывает кампкутер - мгновенный расход в попугаи/час :lol: Более того, этот показатель можно сделать и 1 л/час, тогда кампуктер начнет показывать расход как на Оке. По этому и прошу точный замер и точные цифры - показания кампуктера меня не интересуют. 2-х режимка будет стоить 5000.
Сообщение Ep » Вт май 22, 2012 10:12
greega писал(а): ЗЫ Заправка - Роснефть. Вот подумываю может на 98й перейти :twisted:
ну у мну был залит лукойловский бенз, щас выкатаю - попробую роснефть. еще у меня впускной распредвал вперед на 2 градуса повернут, чтоб с низов лучче ехало - за счет этого тоже детонация больше должна быть.
в любом случае, на 95-98 бенз переходить не улыбает, у меня и на 92 расход низкий :)
greega
Сообщение greega » Вт май 22, 2012 12:18
Я нашу Роснефть не хвалю, а ругаю :shock: Разница в цене 92 vs 95 покрывается разницей в расходе, поэтому и езжу на 95м, машинке вкуснее, а деньги те-же, так зачем экономить? Или как?
Роман Б. писал(а):Мгновенный расход на 409-м двигателе обычно составляет 1,3 - 1,6 литры/час. 2-х режимка будет стоить 5000.
Я на компе себе такой и выставлял, на холодную так и кажет, на горячую 1,2-1,4 :D
Я хочу 3х режимку, ты мне полную стоимость перевода указал?
Tiger640
Сообщение Tiger640 » Вт май 22, 2012 12:29
Роман Б. писал(а):Мгновенный расход на 409-м двигателе обычно составляет 1,3 - 1,6 литры/час. То, что показывает кампкутер - мгновенный расход в попугаи/час :lol: Более того, этот показатель можно сделать и 1 л/час, тогда кампуктер начнет показывать расход как на Оке. По этому и прошу точный замер и точные цифры - показания кампуктера меня не интересуют. 2-х режимка будет стоить 5000.
Ну тогда такие цифры, пробег 220км было 2 бака полных, сейчас уже 1 бак сухой ни капельки ну второй стрелка начала отклоняться от полного бака. режим смешанный трасса-город.так лучше? или еще точнее? :D
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт май 22, 2012 13:11
Нужно запомнить, что все стрелки в машине всегда показывают погоду на Луне. Еще точнее - это примерно так:
- Я заправил полные баки, проехал 227 км и залил до полного еще 47,3 литров бензина. Вспомнив уроки 3-го класса я высчитал расход, который составил ~20,84 литров.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт май 22, 2012 13:28
Да, полную. Разница в цене между 2-х и 3-х режимками заключается в трудоемкости установки :)
Principal
Сообщение Principal » Вт май 22, 2012 20:57
Вопрос по 2-х режимной прошивке газ/бензин. Вернее по режиму "газ". Как известно газа у нас в основном два.
- Пропан/бутан (встречается повсеместно) октановое число равно примерно 105-110.
- Метан (встречается реже, но встречается) октановое число 120.
На сколько я понимаю своим дилетантским умом - октановое число разное, значит и углы опережения должны быть разными.
2-х режимная прошивка как-то решает эту проблему или требуется какое-то доп. оборудование (типа вариатора) или прошивка делается только под пропан/бутан?
Заранее спасибо.
Делать надо как надо! А как не надо делать не надо!
Прапорщик Диденко
Sh_Ruslan
Сообщение Sh_Ruslan » Вт май 22, 2012 21:18
исходя из вашего оборудования и делается прошивка, либо под метан, либо под пропан
Principal
Сообщение Principal » Вт май 22, 2012 21:54
Sh_Ruslan писал(а):исходя из вашего оборудования и делается прошивка, либо под метан, либо под пропан
А оно разве бывает разное? Под каждый конкретный газ?
Прапорщик Диденко
Sh_Ruslan
Сообщение Sh_Ruslan » Вт май 22, 2012 22:05
в пропановое оборудование сможете накачать метан и ездить ? или наоборот ?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт май 22, 2012 22:10
Под каждый вид топлива применяется не только специфическое оборудование, но даже свои авто заправочные станции. Никаких вариаторов не требуется: в блок управления записываются две самостоятельные прошивки - под бензин своя, под газ своя. Переключение прошивок осуществляется автоматически по включению газового клапана. Каждая прошивка обеспечивает правильные углы под соответствующее топливо.
LPG (пропан-бутан) более распространен, чем метан, хотя метан и дешевле, но он очень взрывоопасен, по этому в газовых плитах не используется. Требования безопасности к метановым АЗС в разы выше, чем к пропановым, по этому высока вероятность не найти метановую заправку в каком-нибудь Крыжопле. Пропан-бутан же встречается повсеместно.
greega
Сообщение greega » Вт май 22, 2012 23:06
Ага, не угадали! На Сахалине, который импортирует газ в десяток стран мира, и на восточный регион России, нет не одной!!!! газовой автозаправки! Не пропановой, не метановой. Так-то вот :cry:
Сообщение Ep » Ср май 23, 2012 08:55
глобальный плюс новой прошивки с уменьшенным временем отклика на гашетку - можно очень резво ускоряться, при переключении передач нет характерного для уаза евро3 подтупливания, когда ты переключился, жмешь на газ чтоб дальше ехать, а мотор вместо того чтоб набирать обороты какое-то непродолжительное, но все равно ощутимое время их теряет и тока потом начинает опять набирать, а ты уже сцепелние полностью отпустил. из-за чего при очень быстром переключении передач аж клевки были. щас такого нету в помине, полное впечатление, что педаль не электронная, а тросиковая - скоко жмешь, на стоко и едет:)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср май 23, 2012 09:05
Ep писал(а):...можно очень резво ускоряться...полное впечатление, что педаль не электронная, а тросиковая - скоко жмешь, на стоко и едет:)
Роман, мы тоже так хотим
Когда можно приезжать на тесты? :D
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Ср май 23, 2012 10:18
Ты уже месяц собираешься - все никак
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср май 23, 2012 10:23
Так то были только разговоры про дроссель до 2500, а тут еще и момент добавляется...
Приболел малость, по этому не заехал еще :(
Сообщение Ep » Ср май 23, 2012 10:25
чота у мну даже стиль езды поменялся :) еду и всех обгоняю :) страшно :)
greega
Сообщение greega » Ср май 23, 2012 10:48
2 Ер Что там у тебя, зажигание поправили? Детонация ушла?
Mozart_CTTeam
Сообщение Mozart_CTTeam » Ср май 23, 2012 10:51
greega писал(а):2 Ер Что там у тебя, зажигание поправили? Детонация ушла?
Пока не правили, но это дело десяти минут.
Сообщение Ep » Ср май 23, 2012 10:58
ну у меня до кучи впускной вал повернут вперед на 2 градуса, что само по себе ставит мотор в более жесткие рамки по детонации, и я еще хочу попробовать выкатать по максимуму бенз и залить 95-го на роснефти. щас у меня лукойловский залит, а по нему у меня уже давно негативное мнение -ну не едет на нем машина, и расход больше.
autoparts
Сообщение autoparts » Чт май 24, 2012 01:23
Есть смысл промыть форсунки.
greega
Сообщение greega » Чт май 24, 2012 01:37
А, как их мыть? Я новые купил :oops: Правда ещё не ставил.
роман300
Сообщение роман300 » Чт май 24, 2012 02:52
greega писал(а):А, как их мыть? Я новые купил :oops: Правда ещё не ставил.
В "тазике" не помоешь, раньше на больших, хорошо оснащёных предприятиях, спец. станок был для этого. Но как помню, ещё тогда ( в "застойные" годы) разговаривал с мотористами, их вердикт был: помогает но не всегда и не надолго. В нашей А/К был такой, но чаще меняли на новые сразу, если только на складе не было, тогда пытались "промыть".
greega
Сообщение greega » Чт май 24, 2012 02:55
Ну с дизельными я в курсе, сам мыл-притерал, давление подгонял. А вот чё с инжекторными?
роман300
Сообщение роман300 » Чт май 24, 2012 03:01
А что есть большая разница??
Сообщение luchsergey » Чт май 24, 2012 03:10
да их дешевле и правильнее сменить ито после адского пробега только.
greega
Сообщение greega » Чт май 24, 2012 03:11
Это, Ромыч, давай в личку перейдём, а то оф топ тут устроили пока Москва спит :D
luchsergey писал(а):да их дешевле и правильнее сменить ито после адского пробега только.
Пробег у меня 120, думаю пора.
2 Роман300 А они хоть разборные? я чёта со слепа не заметил.
А катушки зажигания, через сколько менять?
Сообщение luchsergey » Чт май 24, 2012 03:31
а какой может быть косяк у форсов? ими управляет мозг(длительностью впрыска).косяк может быто что они громко щелкают либо не закрываются,о втором мозг бы сообщил.Первое ваще не парит.
greega
Сообщение greega » Чт май 24, 2012 03:39
А, косяк в том, что они медленно закрываются. Открываются-то они солиноидом отлично, а вот закрыться пружинкой быстро не могут. Отсюда и перелив, и неправильная работа, ну и последствия. А мозг, ну что мозг, он тупа дал команду на открытие - закрытие и всё. А форса не дозакрылась и льёт себе дальше. Ну в общем как-то так.
Я себе в бак залил промывки (мягкой) расход упал на 5 литров :twisted: Я не призываю всех делать так, это просто частный случай с пробегом в 120000 км Жаль на долго не помогает :cry:
роман300
Сообщение роман300 » Чт май 24, 2012 04:41
Ещё и "факел" нужен правильный, тоже влияет прилично :D
Сообщение luchsergey » Чт май 24, 2012 05:46
факел может влияет особо при прямом впрыске(прямо в цилиндр который).
greega
Сообщение greega » Чт май 24, 2012 06:29
А у нас, чё мимо что-ли? Форкамеры вроде нет. Так куда ему вдувать-то? Наши форсунки с 4мя дюзами, и вариантов по каталогу других нет. Вот если сименовскую двух дюзную засунуть, тогда можно что-то обсуждать, а с родными бошевскими чё тут обсуждать-то? У нас вроде факел и не отрегулируешь, форсунки не дизельные, низкого давления, писают себе, да писают, чё там регулировать? Или я не прав? Да и вообще мы с вами тут, что-то не то обсуждаем.
Sh_Ruslan
Сообщение Sh_Ruslan » Чт май 24, 2012 07:19
бензиновые не регулируются
я думаю с форсунками вам надо в другую тему :D
роман300
Сообщение роман300 » Чт май 24, 2012 07:36
greega писал(а):А у нас, чё мимо что-ли? Форкамеры вроде нет. Так куда ему вдувать-то? Наши форсунки с 4мя дюзами, и вариантов по каталогу других нет. Вот если сименовскую двух дюзную засунуть, тогда можно что-то обсуждать, а с родными бошевскими чё тут обсуждать-то? У нас вроде факел и не отрегулируешь, форсунки не дизельные, низкого давления, писают себе, да писают, чё там регулировать? Или я не прав? Да и вообще мы с вами тут, что-то не то обсуждаем.
Да то что "писают" это не о чём, именно "факел" правильный должен быть, а вооще мы чёт не в той теме :D
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Чт май 24, 2012 10:13
роман300 писал(а):Ещё и "факел" нужен правильный, тоже влияет прилично :D
Топливо все равно усваивается из пленки, так что красота факела особо сильно на работу двигателя не влияет. Лишь на прогрев немнога.
роман300
Сообщение роман300 » Чт май 24, 2012 10:50
Оно конечно "усваивается", вопрос как? Меня "просвещали" именно об этом, типо подача в норме , а вот "факел".... отъсюда и проблема :oops: . Я не моторист, что слышал то и сказал.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Чт май 24, 2012 10:59
форсунка не сцыт прямо в цилиндр, она сцыт на стенку впускного коллектора, образую т.н. топливную пленку, которая испаряясь за счет потока воздуха, создает топливно-воздушную смесь. Массу этой пленки рассчитывает мозг, регулируя тем самым необходимую пропорцию.
роман300
Сообщение роман300 » Чт май 24, 2012 11:16
Роман Б. писал(а):форсунка не сцыт прямо в цилиндр, она сцыт на стенку впускного коллектора, образую т.н. топливную пленку, которая испаряясь за счет потока воздуха, создает топливно-воздушную смесь. Массу этой пленки рассчитывает мозг, регулируя тем самым необходимую пропорцию.
ВО КАК! А Я дурашка ещё в старые "застойные" времена литературу почитывал ( машины не было по возросту), так там писалось что не всё так просто, и куда-то на "стенку лить"? с этим типо и боролись, ну и с другим тоже :D А кстати у нас разве не прямой впрыск? (чес. слово не вкурсе :oops: )
Закрыто
Вернуться в «Про Тюнинг»
