Ставим "ходовые огни" самостоятельно
- радиогубитель
- kineskop
- Машина: Патриот
А я светодиодную ленту влепил в фару вместо гнусных габаритных лампочек, заодно и ходовой свет и цоколя плавится не будут.
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... &img=45926
- Партизанский
- Ep
последнее время стал замечать - многие дешевые малолитражки имеют стоп-сигналы, совмещенные с габаритами - различаются тока яркостью свечения лампы(одна -две нити). при неработающем центральном повторителе движение позади такой машины в дневное время, если на ней включены габариты меня лично очень напрягает. стоп-сигнал видно очень плохо. благо патриот высокий и дорога перед этой машиной просматривается хорошо. а если ехать не на патриоте?
повбивав бы...
повбивав бы...
- Партизанский
Есть ещё проблема подобного плана: на многих недорогих иномарках в последнее время стал замечать постоянно включенные задние противотуманки - слепят даже днём.Ep писал(а):...стоп-сигнал видно очень плохо. благо патриот высокий и дорога перед этой машиной просматривается хорошо. а если ехать не на патриоте?
повбивав бы...
На вопрос нах..."зачем?" :) "водятел" отвечает - "а чтоб меня лучше было видно, вдруг не заметят мою ИНОМАРКУ и мне в жопу въедут".
Вот такая смешная "мания величия" у людишек...Клиника просто...
Так и ездим - навстречу тонированные кретины с ксеноном "в небо" (у нас тут таких богато :( ) , перед тобой - дятлы с горящими "противотуманками"...
Поэтому лично я новые требования "ездить со светом круглосуточно" скорее, не поддерживаю (ибо спорная польза от того, что все друг друга слепить будут даже днём).
Последний раз редактировалось Партизанский Пт ноя 12, 2010 07:51, всего редактировалось 1 раз.
НО что меня поражает:это то что почти 90% говенных прулей-а все они якобы адаптированы под наше движение и несут ксивы на ТО по этому поводу) и достаточно леворулей пузотерных на ближнем мне в глаза светят,когда они регулировали свет?-видимо ни разу.
Последний раз редактировалось luchsergey Пт ноя 12, 2010 08:10, всего редактировалось 1 раз.
- Партизанский
- kineskop
- Машина: Патриот
Согласен со всеи высказываниями. Самого напрягает езда с ближним, поэтому и когда стемнеет, если дорога освещена фонарями, езжу на габарите. А на темных дорогах включаю противоуманки штатные+ HELLA, хоть дорогу видно при встречном ксеноне или не переключенном дальнем.
- kineskop
- Машина: Патриот
А что понимать то?
Нагрузка на гену, больше расход, перегорание раньше времени, нагрев , причем ненужный, пластика фары. Дебилизм в солнечную погоду светить под носом.
- радиогубитель
- Aleksandr_89
За МКАДом полно населенных пунктов, где нет пробок...svintysss писал(а):во во , представьте огромная пробка летом , температура +35 и от асфальта ещо жарит , и все с фарами .
- kineskop
- Машина: Патриот
В смысле двиглу жарче будет.
А в 4 лампочки нарузка на гену конечно больше, но это уж по своей необходимости, а не для "затмения" солнечного света.
- SOZER
А как Вам данный девайс? Цена, понимаю, дороговата, зато вроде бы сертифицировано и автоматическое включение реализовано и отключение при включении ближнего...
http://www.lighting.philips.com/ru_ru/c ... ng&lang=ru
- SOZER
самое дешевое я нашел тут
http://www.buenoshop.ru/product/svetodi ... 810wledx1/
там еще всяких фирм есть, даже Hella
- Feanor
Вот тут посмотриDimsa писал(а):SOZER агде их продают
греть фары в пробках по жаре, не айс это.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.45974
Их там много разных, выбирай-не хочу.
- Aleksandr_89
- kineskop
- Машина: Патриот
Тут вычитал идейку по подключению- к датчку давления масла релюху. Пока не заведен- не горят, как завел, загорелись. Остановил- через пару сек. выкл. :)
- kineskop
- Машина: Патриот
Дык к аварийной лампочке то проще, хотя на вкус и цвет... :)
- SOZER
да, поэтому я отказался от него и заказал в интернете 2 светодиодные лампы H3. противотуманки располагаются так, что попадают под ГОСТ по ходовым. а на вопросы гайцов можно отвечать, противотуманок штатно небыло, заказал вот такие ходовые огни. и подключить их от зажигания через нормально-замкнутое реле (как уже писал выше)
- kineskop
- Машина: Патриот
Ну, зверей то отпугивать надо :o
- kineskop
- Машина: Патриот
Для нежелательных орудие пролетриата. Как говорится- один удар палкой заменяет два часа политзанятий :)
- SOZER
Выдержка из ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
6.19.1 Установка
6.19.2 Число
Два.
6.19.4 Размещение
6.19.6 Направление
Вперед.
Нет.
