Автономный подогреватель Бинар-5Б (бензиновый)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн окт 31, 2011 16:36
установка бинара прояснила значение кнопки
как оказалось это запуск штатной помпы bosch, а я думал что эт подогрев зеркал, а помпа с печкой включается :D
Да кстати, если нажать эту кнопку при работающем двигателе и бинаре, то последний отключается с ошибкой "14" типа неиспавность в цепи управления помпой
Сообщение Ep » Пн окт 31, 2011 16:47
не всегда. от прошивки зависит. я Косте (IKI) говорил про это, он должен был поправить
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн окт 31, 2011 16:59
Открывал крышку бинара, на микросхему позырить, микросхема в пластиковой крышке, залита чем то типа герметика. Только не понял значения проводка что виден в щель, что между крышкой и корпусом. И зачем эта щель непонятно. Случаем не термодатчик это? =) Была мыся все загерметить на всякий случай Изображение
Последний раз редактировалось cruznsk Пн окт 31, 2011 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ep » Пн окт 31, 2011 17:02
термодатчики там прижимаются пластинкой к входному/выходному штуцерам ОЖ и еще провод на свечу идет.
Сообщение Ep » Пт ноя 04, 2011 16:53
дошли у меня руки перепрошить свой бинар и пульт и подключить новый модем - усе работает :)
сигналку тоже переподключил на модем.
кстати, если кто из окрестных пользователей захочет обновить ПО в бинаре или пульте - заезжайте, перепрошью (я теперь умею :) )
Skynet
Сообщение Skynet » Пт ноя 04, 2011 16:58
cruznsk писал(а): .... Печку цепляйте как на рисунке, я этот красный толсый провод (в разрыв которого подключается запуск вентилятора бинаром) нашел в общем пучке что за спидометром, и удостоверился что это именно он моргашем, тонкой иголкой проткнув изоляцию на одном конце, и в предохранитель, тот что печку гасит (у мня 25А) на втором =)
Если у вас СВ, то к сигналке его, для дистанционного запуска. Вещь того стоит :ok:
Печку пока не подключаю, посмотрю, как аккумулятор себя поведет зимой. А к сигналке уже подключил, всё работает :)
Имя
Сообщение Имя » Вс ноя 06, 2011 21:42
Люди, а где сейчас этот Бинар берут? Фирма в розницу продавать перестала, а с установкой дорого, соизмеримо с гидроником без установки.
Skynet
Сообщение Skynet » Вс ноя 06, 2011 22:01
Я заказывал в интернет-магазине в Москве
кувылша
Сообщение кувылша » Пн ноя 07, 2011 15:42
насколько я понял прочитав всю тему то) :
со штатным аккумом (75 или 62 точно не помню) желательно поставить это http://www.12v.ru/site.xp/051053050124056057057124.html или это http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html
модель которая с буквой С(игналка) все равно требует дополнительно отдельной сигналки с помощью которой и будет удаленно включаться. кукую фигню нужно будет докупить еще (пульт +приемник) если у меня только заводской иммо? поменьше и попроще в установке, но что бы был удобный брелок.
что будет если за ночь допустим у меня вся охлаждайка убежит? Бинар не запустится или будет греться-греться и кирдык ему(машине и соседям)?
сколько бензина скушает зараз и сколько времени нужно что бы нагреть движок при -20 допустим?
Сообщение Ep » Пн ноя 07, 2011 17:52
выносное РР лучше поставить даже без бинара :)
модель щас одна - к нейможно подключить и модем и сигу. кроме того, сигу можно подключить и к нашему модему.
если ОЖ убежит, то бинар опознает перегрев и отключится.
бензина сколько скушает точно не помню, думаю граммов 200-300 от силы, времени на нагрев патриота в -20 нужно минут 40 или больше, зависит от того, будешь ты греть только двигатель или салон+двигатель.
я б тебе посоветовал взять бинар с новым модемом :) и это не потому что я очень жадный, это реально сцуко удобно :)
у меня и сига подключена, и модем - я сигу подключил на всякий случай, модемом пользоваться гораздо удобнее. и приятнее :)
кувылша
Сообщение кувылша » Вт ноя 08, 2011 11:39
Ер напиши попонятнее про модемы (их два как я понял, родной и тот который ты делаешь).
во первых как происходит с ними работа? Звоню на телефон симка с которым вставлена в него и в тоновом режиме общаюсь (узнаю текущее состояние (или ошибки) и вкл/выключаю?
То есть у модема есть два небольших минуса : нет покрытия сети - нет удаленного запуска (остается ручной таймер) и придется дополнительно заводить сим-карту и тратить денюжку за звонок на нее?
Вопросы может наивные, просто эта тема мне совершенно непонятна и не знакома :)
Сообщение Ep » Вт ноя 08, 2011 13:26
не, щас есть только один модем - который мы делаем, он же родной.
да, все правильно - звонишь , там девушка снимает трубку и просит ьебя ввести пароль (либо если номер известен с которого звонишь - сразу команду) вводишь команду, например 1 - запуск котла на заданное с пульта время. 2- на 20 минут, 3- на 30 минут - 4- на 40 минут. и так далее до 7 - семь - это отправка диагностической смс. 9- запрос текущего состояния - голосом ответит работает/нет. ну и 0 - останов котла.
если нет покрытия сети, можно пользоваться либо таймером (причем в новой версии ПО пульта можно поставить таймер на определнный день недели) либо с сигналки запускать, если машина в ее зоне действия - оба устройства совершенно друг другу не мешают.
доп. сим карта нужна, разумеется. денег там тратится совсем мало, ибо звонок на модем для запуска укладывается в 5 секунд обычно.
CAX
Сообщение CAX » Вс ноя 13, 2011 21:02
skinet писал(а):Я заказывал в интернет-магазине в Москве
Можешь дать точную наводку на магазин?
Skynet
Сообщение Skynet » Вс ноя 13, 2011 22:51
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вс ноя 13, 2011 23:15
http://autoterm.ru/products_order.html адрес производителя. У них дешевле. В регионы отправляют. Завод в Самаре.
Skynet
Сообщение Skynet » Вс ноя 13, 2011 23:33
Производитель в розницу не продает. Только через дилеров и с установкой.
Цитата:
Информационное сообщение на сезон 2011-2012.
ООО «Адверс» за сезон 2010-2011 годов реализовало 8000 штук (4500 бензиновых и 3500 дизельных) предпусковых подогревателей «Бинар-5» для легковых автомобилей. От пользователей за холодный период поступило много замечаний и предложений по работе подогревателей и совершенствованию программного обеспечения. Большинство этих пожеланий выполнено, конструкция подогревателя и программа управления откорректированы, мы считаем, что надежность работы и удобство управления должны повыситься.
Одновременно мы столкнулись с многочисленными фактами неудачной установки подогревателей в автомобиле. Из-за этого были отказы в работе воздуходувки, плохая прокачка теплоносителя и т.п.
Руководством принято решение сезон 2011-2012 годов считать испытательным, для того, чтобы подготовить производство к серьезному увеличению выпуска «Бинаров-5» в следующем сезоне. Это значит:
1.Количество официальных дилеров ООО «Адверс» ограничено. Оставлены только крупные и квалифицированные установщики, готовые следить за ходом эксплуатации и доводить до нас информацию о возникающих проблемах.
2.Выпуск в 2011 году запланирован в количестве 5000 штук, чтобы не столкнуться с какой-нибудь, пусть и не сложной, но массовой недоработкой. Этого количества хватит, чтобы удовлетворить заявки официальных дилеров. Значит, массовой розничной торговли в этом сезоне не будет.
3.Для того чтобы не создать непреодолимых трудностей для автомобилистов, живущих далеко от крупных промышленных центров, решено осуществить продажу небольшого количества «Бинаров» (порядка 200 штук) через службу технической поддержки. При этом предпочтение будет отдано пользователям, которые уверены, что способны квалифицированно самостоятельно установить устройство в автомобиль и пообещают поддерживать связь с целью мониторинга работы подогревателя. Продажи начнутся с октября 2011 года. Возможна будет комплектация новыми модемами....
http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=744
CAX
Сообщение CAX » Пн ноя 14, 2011 17:37
[/quote]
http://autoterm.ru/products_order.html адрес производителя. У них дешевле. В регионы отправляют. Завод в Самаре.[/quote]
на этом сайте написано Покупка только через дилеров .
vitgol
Сообщение vitgol » Чт янв 19, 2012 18:18
Вот это почитайте те кто с электроникой на ты
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 7386/#post
Сообщение Ep » Чт янв 19, 2012 19:30
если много свободного времени и плевать на результат, то почему бы нет :) - это наверное девиз всех уазоводов :)
у схемы с телефоном в качестве управляющего устройства бинара есть существенный недостаток - он с высокой степенью вероятности не станет работать при сильно низкой температуре. телефоны просто не рассчитаны на работу при минус 40, например. поэтому, для такого рода приложений желательно использовать специализированные модемы, рассчитанные на низкие рабочие температуры(у них там все применяемые компоненты электронные работоспособны при низких температурах). наши Бинаровские модемы, например, морозили в камере холодильной. они работали и при температуре за минус 60
vitgol
Сообщение vitgol » Пн янв 23, 2012 17:43
А не кто не пробовал ставить глушак от вебасты
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн янв 23, 2012 23:30
SOZER писал(а):Кстати, как я говорил в соседней теме, поставил себе термооптимизорованное реле-регулятор
Без потребителей 14.5-14,6 В. (это если тестером на аккумуляторе мерять) на панельке показывает 14,4 примерно. Суть в том, что чем ниже температура акб (термодатчик вешается на плюсовую клемму), тем выше напряжение. Вплоть до 14.7В
Информацию выдал, выбирать Вам :)
А после нагрева он мозги парить не будет, дело все таки под капотом. а не многовато 14,7 то а то закипит
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн янв 23, 2012 23:40
Ep писал(а):ну поконтролируй как поедешь обратно, сколько по приборке напряжение. 13,1 даже для лета маловато. для зимы надо чтобы было не меньше 14,2. иначе у тебя аккум всегда полудохлым будет.
выносное реле-регулятор ставится взамен штатного и позволяет выставлять напряжение в бортсети для лета, межсезонья и зимы - чтобы твой аккум зимой нормально заряжался.
у меня энергомашевское установлено:
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
А что вообще то понадежнее будет автомат или переключалка я имею ввиду реле. А искарки все одинаковые 90А и 120А
Сообщение Ep » Вт янв 24, 2012 10:00
хз. я автомат не пользовал. а вот встроенное РР в гене мне чуть не угробило 2-ой аккум - я думал он уже не будет нормально заряжаться. примерно месяца 3 я ездил с новым геной без выносного РР и напряжение было около 13 В. ан нет. поставил выносное и поездил пару месяцев на "зимних" 14,7 В, позаряжал аккум встроенной в инвертор зарядкой - плотность электролита подросла, значит еще поживет.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вт янв 24, 2012 19:25
я больше склоняюсь к механике, мне впринципе только зимой надо побольше, летом вроде нормально у меня со всеми свет приборами 13.8-13.9 кажет приборы штатные. Просто автомат я думаю будет мозги парить как гена бошовый там же вроде реле тоже хитропопое от температуры завязано
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт фев 09, 2012 09:11
Ep писал(а)::)
Есть ли возможность оснастить Ваш модем блютузом что бы раздавать GPRS трафик на потребителей?
Что бы навигатор качал пробки.
Сообщение Ep » Чт фев 09, 2012 12:22
есть :)
тока лучше не такой модуль, как в бинаре применяется, а более мощный
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт фев 09, 2012 12:28
а какова его цена будет?
и как его заполучить, и настроить :)
Сообщение Ep » Чт фев 09, 2012 12:49
мильон :)
пока никак. спроса нету , мы не делаем на продажу.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт фев 09, 2012 13:02
Жаль...
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Чт фев 09, 2012 16:51
А мона включать Бинар по температурному датчику? Что-б машина была всегда на товсь!
Сообщение Ep » Чт фев 09, 2012 16:54
конечно. термореле поставь, чтоб умело при достижении заданной температуры контакты замыкать.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Чт фев 09, 2012 19:20
:) спасибо :)
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Чт авг 23, 2012 00:37
Меня этот бинар интересует только как автономный отопитель салона. Расскажите мне, пожалуйста, на сколько он подходит для того чтобы спать зимой в машине с заглушенным двигателем. Может есть какие-нибодь более подходящие для этих целей девайсы?
Сообщение Ep » Чт авг 23, 2012 08:27
бинар в принципе подходит. у него есть функция - при достиижении температуры ОЖ в 50 градусов включать вентилятор печки. у меня второй салонный отопитель включается при этом, если соотв. кнопка на туннеле нажата. но есть более грамотное решение - автономный отопитель салона воздушного типа. на всех фурах такие стоят.
у меня в уазике установлена бензиновая вебаста аиртоп 2000ст - теплостар воздушники тока дизельные делает, к сожалению.
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Чт авг 23, 2012 16:35
Посмотрел ценник на Вебасту, чего-то 35000 за такую опцию не очень радует.
Про функцию Бинара включать вентиллятор я знаю. Вопрос хватает ли его мощности для комфортной ночевки в нашем салоне с сифонящими щелями.
Максимов
Сообщение Максимов » Чт авг 23, 2012 18:00
У меня Бинар стоит.Жарит во всю.Вопрос,хватит ли аккумулятора на ночь?Его и для Вебасты не хватит...
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Чт авг 23, 2012 18:05
хватит вполне, главное только заряд аккума не проспать. А что, сильно сифонит? может прошумотеплоизолироваться и уплотнители сделать :)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Чт авг 23, 2012 18:11
За зиму в мороз несколько раз попадал в неприятную ситуацию с горячей машиной и в ноль посаженным аккумом. Подумываю как вариант поставить второй аккумулятор и устройство развязки аккумуляторов"УРА"
Сообщение Ep » Чт авг 23, 2012 19:22
Dimm500 писал(а):Посмотрел ценник на Вебасту, чего-то 35000 за такую опцию не очень радует.
меня тоже не радовал, когда я свою покупал. но я рассудил, что жизнь в итоге дороже, и учитывая специфику применения авто надо брать.
чтобы было комфортно, надо не тока автономки ставить, но и утепляться. если у тебя сифонят щели, то ты будешь не салон греть, а улицу - улицу нагреть никакой автономки не хватит.
по опыту могу сказать, что в проклеенном патриоте основная теплопотеря идет через стекла. если по-взрослому делать, то их надо чем-то тоже теплоизолировать, например - съемными ставнями из чего-нить наподобие фольгированного пенополиэтилена.
я думаю, что если сопла второй печки вывести выше уровня спалки, бинара хватит. но встает вопрос комфортного уровня шума - в нашей родной салонной печке вентилятор сильно шумит.
а по деньгам - может стоит рассмотреть вопрос установки не вебасты, а дизельного планара+отдельного бака для солярки.
Сообщение Ep » Чт авг 23, 2012 19:23
cruznsk писал(а):За зиму в мороз несколько раз попадал в неприятную ситуацию с горячей машиной и в ноль посаженным аккумом. Подумываю как вариант поставить второй аккумулятор и устройство развязки аккумуляторов"УРА"
а это как бы само собою разумеется для таких машин, где люди хотят ночевать с заглушенным двигателем.
terek
Сообщение terek » Чт авг 23, 2012 22:12
[quote="Dimm500"]Посмотрел ценник на Вебасту, чего-то 35000 за такую опцию не очень радует.
А печюрка от Запорожика не прокатит? :)
vИзображение
cruznsk
Сообщение cruznsk » Сб авг 25, 2012 19:31
само сабой разумеется у кого оно есть или кто об этом знает :)
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вс авг 26, 2012 12:08
Сам "жопорожеской" печкой не пользовался, но что-то мне подсказывает, что опасная и ненадёжная штука. Сейчас Жопорожцев почти нет, а раньше приходилось слышать отрицательные отзывы об этой печке.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс авг 26, 2012 13:33
она ОЧЕНЬ прожорливая..
и бенз. и аккум.
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Пн авг 27, 2012 19:05
Вот тут чего-то не понял - бинар типа опасен или как? Ну и помимо этого мне все-таки кажется, что если едешь куда-то далеко зимой, то с собой должны быть теплые вещи и спальник, с помощью которых можно существовать в условиях холода.
Сообщение Ep » Пн авг 27, 2012 21:51
бинар и любой другой предпусковой подогреватель требуют наличия антифриза, электричества, топлива.
автономный отопитель салона требует тока электричества и бензина. если у тебя полопаются шланги на печку, то можно, в принципе, вообще заглушить эту магистраль, врубить автономный отопитель салона и пробовать ехать дальше. а в спальнике трудно ехать будет.
slayer4ever
Сообщение slayer4ever » Пн сен 24, 2012 17:43
Местный дилер предлагает в качестве модуля управления по телефону SOBR-GSM 2010 ценой 5200р, можно приспособить что-нибудь подешевле?
Сообщение Ep » Пн сен 24, 2012 18:09
а родной модем сколько щас стоит у них?
slayer4ever
Сообщение slayer4ever » Пн сен 24, 2012 18:15
На сайте аутотерм.ру GSM-IZM 5200р., т.е. более доступной альтернативы нет?
Сообщение Ep » Пн сен 24, 2012 18:21
а тебе что именно надо делать то? просто включил/выключил, без диагностики? для этого можно взять любой старинный телефон и на его базе сколхозить управление методом замыкания/размыкания контакта.
но не факт что на любом морозе это будет работать и, опять же, диагностики нормальной не будет.
как показывает практика, диагностику иметь крайне желательно.
а в случае применения внешних приблуд типа собра и других жсм-сигнализаций ее не будет.
Вернуться в «Про Тюнинг»
