Баки увеличенного объема
Бауманец
Сообщение Бауманец » Пт дек 11, 2009 08:59
Привет всем...кто горазд в эти выхи..желательно в субботу (весь день) или воскресенье (ближе к вечеру -так как в воскресенье будет машина с замером бака)
Бауманец
Глушняк
Сообщение Бауманец » Пт дек 18, 2009 17:13
Бауманец писал(а):Привет всем...кто горазд в эти выхи..желательно в субботу (весь день) или воскресенье (ближе к вечеру -так как в воскресенье будет машина с замером бака)
Как всегда :cry: ..что не нужно вам это..я что-то не понимаю.... :(
В субботу и восресеньнье не вопрос
Бауманец
Сообщение Бауманец » Пн дек 21, 2009 08:51
Спасибо DBS....обмерили баки....жалко с баками..остались вопросы...но думаю в эти выхи буду в Питере...обмерю окончательно....
Чертёж постараюсь сделать на этой неделе..там будут небольшие отличия при снятом баке...объём тоже прикину...
Сообщение Ep » Пн дек 21, 2009 11:00
ура! :D
Неман
Сообщение Неман » Ср дек 23, 2009 13:43
Чтож сделаете, сравним с моими.
ИМХО На продажу делать не выгодно, они выходят золотыми.
Бауманец
А поточее
Сообщение Бауманец » Ср дек 23, 2009 14:36
Неман писал(а):Чтож сделаете, сравним с моими.
Фотки есть???....хочеться глянуть и почему золотые..не понятно...если по сравнеию с родными..но запас в 2 раз из воздуха не возьмёться...
Сообщение Ep » Чт дек 24, 2009 12:36
тема баков очень актуальна, причем я готов платить деньги за такое удобство как большие баки. при пробегах 1500 км в сутки по областным дорогам очень не хочется отвлекаться на поиски нормальной заправки. в идеале, мне нужны баки которых хватит минимум на 1000 км. я так подозреваю, литров 160 в сумме было бы в самый раз.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт дек 24, 2009 14:15
Ep писал(а):тема баков очень актуальна, причем я готов платить деньги за такое удобство как большие баки. при пробегах 1500 км в сутки по областным дорогам очень не хочется отвлекаться на поиски нормальной заправки. в идеале, мне нужны баки которых хватит минимум на 1000 км. я так подозреваю, литров 160 в сумме было бы в самый раз.
Скажу по секрету, у Бауманца там по 70-75 на сторону получаются, вроде, баки :Yahoo!:
my Skype - ostrenich
Сообщение Ep » Чт дек 24, 2009 14:18
уряяяя!!!! я первый в очереди. я и мои 2 канистры :)
Бауманец
Сообщение Бауманец » Чт дек 24, 2009 18:05
думаю получиться минимум 70, как АнВир, да простоят меня производители сего чуда за плогиат :D , а думаю 75 точнее, но буду стремиться всё таки к 80, есть куда....
Чертёж ориентировочный готов..но хочеться проверить все ниши со снятыми баками....планирую в Эти выхи сделать это в Питере на машине ostrenЫч в сервисе Варяга.
Потом будет начерчен бак в SolidWorks и уточнён полный объём... на следующей неделе будет готовое решение...но сразу скажу дешевле аппонента
Сообщение Ep » Пт дек 25, 2009 11:52
куда деньги слать?
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт дек 25, 2009 14:00
Бауманец такой вопрос
я так понимаю ты бак во всю длинну в нише делаешь ?
а если ДТП ? баки к кузову прикручены.
кузов срывает с рамы и какое то расстояниевместе с баками в которых бензин движется до элемента авто куда баки упрутся ? БАХ не будет ?
может все таки имеет смысл оставлять см по 10 на такие ситуации ?
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Пт дек 25, 2009 14:24
имхо, если будет такое дтп, при котором сорвет кузов, то что там будет с баками уже сугубо пофик. и еще. их же можно не к кузову, а к раме приделать. тада они на месте остаются, тока патрубки посрывает
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт дек 25, 2009 14:25
Лаваш писал(а):Бауманец такой вопрос
Что - то я не понял, что ты имеешь ввиду.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт дек 25, 2009 15:02
то что баки может смять при ударе поскольку они всю длину ниши занимают
имхо, если будет такое дтп, при котором сорвет кузов, то что там будет с баками уже сугубо пофик. - не согласен
УАЗ наше ФСЁ
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт дек 25, 2009 15:52
Ну вообще, стоят уловители кузова для этой цели, да и двигатель не даст ему далеко уехать. НО если такое произойдет, то думаю крепежные ленты раньше лопнут, чем нержа 1,5 мм.
Бауманец
Сообщение Бауманец » Пт дек 25, 2009 16:04
При таком ДТП все погибнут..если бак проедит с кузовом те 5-7 см..что есть до клюшек..думаю тот пласстмасовый бак (видел и такой) или со стали 0.75 мм, что так же почти прижат к крепежу рамы поведёт себя ещё хуже..его точно порвёт...
Можно и к раме крепить...но это сложнее чем к кухову на полосах...можно лишь дополнительно завиксировать бак к арме на подвижном крепеже для особо перестраховывающихся
И БАХ бывает только в фильмах...на самом деле что бы такое произошло бензин как миниму должен попасть на коллектор..от обычного разлива ничего не будет да и нержа не даёт искр при контакте со сталью..она более вязкая...
Последний раз редактировалось Бауманец Пт дек 25, 2009 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт дек 25, 2009 16:20
ок спасиб
а 1 бак сколько будит стоить ?
2 дорого ....
УАЗ наше ФСЁ
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт дек 25, 2009 17:20
Кстати, теперь что пластиковые баки ставят вместо жлзных на патриот???? :shock:
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт дек 25, 2009 19:12
у мну металл
апрель 2009
УАЗ наше ФСЁ
Неман
Сообщение Неман » Пт дек 25, 2009 20:02
Сожалею, фотки могу кинуть только после праздников.
А золотые, потому, что опытный вариант слесаря и сварщик мурыжили неделю.
Пусть 2,5 человеко-смен на 5 дней на 800-900 руб/смена... Дале считать не хочу. чтоб не расстраиваться. Как говорят мои замы, чтобы эксплуатировать УАЗ нужен механический завод!
Сталь 08Х18Н10Т1, h=1,2мм тоже не дешевизны не добавляет.
А безникелевую использовать нет резона, при сварки хром выгорает и вся корозионная стойкость коту под хвост, Вы как Бауманец должны меня понимать. :)
В серию запускать боюсь.
Раскрой могу скинуть. Хотя он бесполезен, так как уже говорил, слесаря всё равно дорабатывали.
<<<opp35@ya.ru>>> Для скорой связи, пишите письма!!!
Бауманец
Сообщение Бауманец » Пн дек 28, 2009 09:31
Неман писал(а):Сожалею, фотки могу кинуть только после праздников.
Раскрой может пригодиться..странные у тебя слесаря....мне обычно пару часов хватает сделать лекала..потом ещё несколько часов на подгонку уже согнутого короба..
по стале согласен..сам стороник 304 нержи..но кризис заставляет использовать и 430, она дешевле и отлично ходит в грунте снаружи...(внутрянка не ржавеет..год эксплуатции показывет отличный результат)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн дек 28, 2009 10:27
Выбор стали - дело заказчика :) Можно из титана сварить или из люминия, или из черни - каждый сам себе думает. У меня из 430 - все отлично.
Бауманец
Бак готов (почти)
Сообщение Бауманец » Ср дек 30, 2009 16:14
Бак готов...точнее чертёж :roll: ...к сожелению померить на машине без бака не удалось...(постараюсь за НГ праздники это исправить)..но там возможно лишь частичные изменения....
Бак вышел на 74.8 литра (по программе), есть возможность ещё увеличить до 80 литров, буду точнее знать после повторных замеров и подгонки первого бака
Вот визуально что получаеться
1. Сливная пробка обращена к раме, её при таком исполнении, во-первых, сложнее повредить о препятсвия, и во-вторых, в свете крименогенной обстаконовки сложнее увидить и как следствие слить.
2. Планируеться установка болта-клапана, который после установки бака не будет иметь возможность полностью выкручиваться, а лишь сливать осадок небольшим потоком..то есть для осушения бак понадобиться ну очень много времени :D
3. Бак крепиться как в штате на полосах
4. Сам бак 1.5 мм в нерже, а низ 3 мм можно
5. Перегородки будут обязательно
6. Непроливайка-отстойник на 2 литра, в неё вкручена сливная пробка
Последний раз редактировалось Бауманец Ср дек 30, 2009 16:49, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Ep » Ср дек 30, 2009 16:19
супер!!!! когда приезжать?
я готов даже на праздники примчать.
Бауманец
Рано ещё
Сообщение Бауманец » Ср дек 30, 2009 16:52
Ep писал(а):супер!!!! когда приезжать?
Надо до ума довести, померять всё, подогнать......а тебе и транспортной вышлем....
А праздники дело святое, я конечно 80% времени буду в гараже, но пару выездов запланировано....
Да и металла я не покупал...есть только на оплаченный заказ...а из кусков делать не благодарное дело
Сообщение Ep » Ср дек 30, 2009 16:54
блиииинн. это долго :)
ускорить никак нельзя?
Бауманец
Что горит
Сообщение Бауманец » Ср дек 30, 2009 17:24
Ep писал(а):блиииинн. это долго :)
Столько времени делали чертежи... а тут вдруг срочно нужно....просто именно тебя гнать так далеко ради примерки пусть даже остова бака не благодарное дело..а за 2 дня его не сделать физически..бак новый...
Сообщение Ep » Ср дек 30, 2009 17:58
Да мне все равно на праздники как минимум в Москву ехать - там Шпень ждет, хочет чтоб я избавил его от торпеды старой. а от Москвы до Твери рукой подать. Вопчем, если будет что-то получаться, скажи тогда.
Бауманец
Сообщение Бауманец » Ср дек 30, 2009 18:43
Ep писал(а):Да мне все равно на праздники как минимум в Москву ехать - там Шпень ждет, хочет чтоб я избавил его от торпеды старой. а от Москвы до Твери рукой подать. Вопчем, если будет что-то получаться, скажи тогда.
Будет время..велком..может огда и обмерим спокойно всё...может что и сваяем для примерки....а уже готове изделие потом получишь
Неман
Сообщение Неман » Ср дек 30, 2009 18:45
ДА ВЫ ШО!!!? :shock:
Шибко по-баумански!
Интересно как получится в железе...
Бауманец
Сообщение Бауманец » Ср дек 30, 2009 21:13
Неман писал(а):ДА ВЫ ШО!!!? :shock:
Шибко по-баумански!
Самое интересное..что так же...только подогнать его уже по снятому баку....может ещё измениться..просто..лично моё мнения...отдовать деньги за допбак на заказ и не использовать по максимум всё пространтсво просто расточительно...
АнВир пошёл более простым путём...простаю рубка на гельятине или лазером заготовок и сварка..у меня есть чем гнуть..тут попроще..сам коробоб сгибаеться..тем самым уменьшая затарты на сварку и количество сварных швов...в перспективе запущю пресс гибочный и будет вообще сказка...
Неман
Сообщение Неман » Чт дек 31, 2009 16:08
Восхищён! Но не могу принять однозначно!
Такую чудесную конструкцию варить из феритки (430), простите, просто грех!
Ну а техническом плане есть у неё одна поганая физика: сварной шов при t=-20 С становится хрупким...
При совокупности разнонаправленных швов положение усугубляется. Наличие рядом с левым баком выхлопной трубы, добавляет в картинку общей тепловой диаграммы, такой штрих, что не под силу понять даже Сальвадору Дали.
А тут и внешние физические воздействия подоспеют, как всегда не к стати. И ага...
Да и в экономике вопроса, по сравнению с трудозатратами производства такой классной (Ей богу, без иронии!) конструкции, стоимость 304 должна просто растаять.
И коротко о технологии: аргонщик без УСП, ознакомившись с КД должен убрать рабочее место, принять душ одеть новый комбез, уйти в дальний угол цеха и
:suicide:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт дек 31, 2009 16:38
Ах уж эти теоретеги .... :P
Неман
Сообщение Неман » Вс янв 03, 2010 14:37
Ни чуть... Пять лет ЖЁСТКОЙ практики с коррозионностойкими сталями.
Бауманец
Сообщение Бауманец » Вс янв 03, 2010 17:34
Неман писал(а):Ни чуть... Пять лет ЖЁСТКОЙ практики с коррозионностойкими сталями.
Имеено по этому и стараюсь гнуть короб с одним швом сверху, боковые стенки с отгибкой вовнутрь...и шов лучше и яжей не бывает
Неман
Сообщение Неман » Пн янв 04, 2010 22:59
Бауманец писал(а): короб с одним швом сверху
Бауманец
Не понятен вопрос
Сообщение Бауманец » Вт янв 05, 2010 12:32
Я знаю что многие делают из кусков...причём отбортовку никто не делает..варят угловой шов..это не есть хорошо..особенно по прочности
Я сделал листогиб http://foto.mail.ru/mail/baymanech/3872 (сейчас как раз делаю на 2-х поворотных петлях, до этого была одна, есть пресс...будет модернизирован до гибочного) и гну короба почти любой формы, замкнутые с одним продольным швом сверху...
Конечно при сложной форме не всегда это удаёться..но всё таки такой вариант оптимален..Рубка металла происходит на гельятине, остальное болгаркой естественно
Бауманец
Сообщение Бауманец » Ср янв 06, 2010 09:57
ещё хочу пояснить понятие "Непроливайка-отстойник", причём ни какой разницы где стоит бак....
основная задача у неё одна..точнее три...
1. основная - сбор всего бензина в самом низком месте, без неё учитывая размеры бака 5-7 литров будут плескаться в баке без возможности их забрать....даже погружной насос не берёт бенз уже с 5 мм от дна...а так всё стекает в углубление до последней капли
2. отстойник....там оседает вода и прочее гуано..учитывая что бензонансос или просто заборка устанавливаються таким образом что 5-10 мм от дна не берут..то как раз весь осадок там..надо только не лениться сливать его
3. непроливайка..с системой трубок....служит для поддержание большого уровня в зоне забора..естественно при наличии бенза в баке...при кренах машины
Неман
Сообщение Неман » Ср янв 06, 2010 20:55
Да, Николай... Сильно!!!
Листогиб колосален! Сами варите?
Если не секрет, кем и в какой организации трудитесь?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт янв 08, 2010 14:35
подпишусь ка на тему =)
Volter
Сообщение Volter » Пт янв 08, 2010 16:02
Что-то не пойму куда его будут врячивать,над задним мостом что-ли
В ульяновском джипе есть ощущение большой и грубой страны, требующей силы от каждого, кто в ней живет.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 08, 2010 17:20
8) Так на фотках не Патриковский бак... :wink:
wp2911
Сообщение wp2911 » Пт янв 08, 2010 17:44
Бауманец, привет! Скажи за кем в очередь вставать :) Я так понимаю, есть разработка обоих (правого и левого) баков, т.к. желаю увеличить оба. Еще интересует вопрос по оплате и доставке в Мурманскую область. Требуется ли что либо модернизировать при установке, все ли узлы штатных баков ставятся обратно, принцип перекачки топлива остается, тот же (самотеком)? У меня Патриот декабрь 2007 года. Спасибо. :!: :!: :!:
Малыш уже в новой семье. Радует и не подводит с осени 2011-го
AcPatriot
Сообщение AcPatriot » Сб янв 09, 2010 18:50
wp2911 писал(а):Бауманец, ... за кем в очередь вставать :)
+1, Иркутская область
Евро-3 Limited:
21.09.2008 - Ричмо-металлик ----> 22.10.2011 - ЖСМ
Изображение------------->Изображение
DemO VersioN
Сообщение DemO VersioN » Сб янв 09, 2010 21:00
И еще! вопрос к мастеру:
Баки на Патриоте висят довольно низко и есть тема как минимум погнуть, как максимум пробить бак... может при конструировании сего нужного девайса на машину учтете и моё пожелание:
Сделать его немного повыше, что бы бак был закрыт чем нить или перестал являться одной из нижних точек машины??
Или может вы сможете сделать защиту снизу какую нибудь на бак??
Я не знаю как для остальных, но вот мне это важно и вопрос с защитой очень актуален...
И сколько денег готовить за ваши произведения искусств??
Тойота - управляй мечтой!
УАЗ - не ссы, доедем!
DDD
Сообщение DDD » Сб янв 09, 2010 23:37
Еще один комплект в Мурманскую область, встаю в очередь....
Сообщение Ep » Вс янв 10, 2010 00:27
музчины, вас здесь не стояло :)
Бауманец, ты ваще гений маркетинга :) создал ажиотажный спрос а сам в кусты :)
када за баками приезжать, давай уже колись :)
DemO VersioN
Сообщение DemO VersioN » Вс янв 10, 2010 00:50
ДЕНЕГ СКОЛЬКО НА СЕЙ ДЕВАЙС НАДО???!!
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Вс янв 10, 2010 08:18
Ep писал(а): Бауманец, ты ваще гений маркетинга :) создал ажиотажный спрос а сам в кусты :)
осталось поднять цену и продать пару экспериментальных образцов, а на вырученные деньги начать массовое производство... :P :D
p.s. дождусь ценника и подробностей и тоже наверна в очередь встану 8)
Вернуться в «Про Тюнинг»
