Усиление передних проушин под Хай-джек
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пт дек 14, 2012 22:51
lesovik писал(а):
Nomad писал(а):Прут выскочит:
Значит надо подумать как его зафиксировать за проушену.
За колёса с литыми дисками с помощю тросика.
С заде с боков через раму за тот же тросик, по центру за фаркоп.
А вот спереди??? хотелось бы как нибудь по проще без особых переделок.
Трос и литые диски - поняти не совместимые.
Стропа, сшитая строго по ГОСТ-у в такелажной конторе.
lesovik
Сообщение lesovik » Вс дек 16, 2012 08:37
Стропа, сшитая строго по ГОСТ-у в такелажной конторе[/quote]
Почему это железными крюками можно, а мягким тросиком не совместимо?
Nomad
Сообщение Nomad » Вс дек 16, 2012 13:51
А кто сказал что крюками не испортите? :D
Конечно покоцаете.
Я не использую литые диски по целому ряду причин, и по этой причине тоже.
Airohaind
Сообщение Airohaind » Пн дек 17, 2012 06:45
А я уже не раз обходился тросом капроновым и обычным деревянным бруском, т.е пропускал трос через литой диск(была бы штамповка трос не влез бы),связывая две пары спиц, завязывал на узел так, чтобы петля при подъеме получалась не выше борта покрышки, а чтобы диск не изуродовать под лапу хай-джека подкладываю кусок доски или бруска. Испытал этот прием когда провалилса по самый нехачу на торфяных разработках, реально с помощью такого способа подъема за колесо вытащил Патра из жо-ы! А на проушины после такой засады наварил толстые резцы от токарного станка, но правда когда Патрик у меня очередной раз провалился одной стороной на этих торфяниках и его реално вывесило, вот тогда поднять машинку за проушину у меня не получилось, т.к домкрат вогнал в торф на половину(соскочил с доски) и проушина незнаю вместе с рамой или нет начала все равно гнуться( вес Патра 50-70% получился как раз на этой проушине).
inventor
Сообщение inventor » Пн дек 17, 2012 07:39
Крюки фирменного комплекта lift-mate покрыты специальным защитным слоем пластика. При первом же подъеме краями литого диска это покрытие разрезало до металла. На диске остались небольшие отпечатки. Так что капроновый трос между спицами в самый раз будет.
На проушины резцы бесполезно наваривать. Надо увеличить жесткость не только проушин, но и самих консолей, которыми они крепятся к раме. Я у себя приваривал треугольные косынки толщиной 5 мм, по обеим сторонам на каждую проушину.
Airohaind
Сообщение Airohaind » Пн дек 17, 2012 22:32
inventor писал(а):Крюки фирменного комплекта lift-mate покрыты специальным защитным слоем пластика. При первом же подъеме краями литого диска это покрытие разрезало до металла. На диске остались небольшие отпечатки. Так что капроновый трос между спицами в самый раз будет.
Так резец приварен по проушине (два резца) и раме где приварена сама проушина.
inventor
Сообщение inventor » Вт дек 18, 2012 07:39
Ну хорошо, лучше один раз увидеть.
Здесь важна не только толщина металла, но и устойчивость формы к прогибу. В такой конструкции если что и начнет гнуться, так это сама рама.
И в то же время проушина остается максимально открытой для зацепа.
Феликс_
Сообщение Феликс_ » Вт дек 18, 2012 08:41
Все это , конечно, замечательно, но у евро 3 рама, как показала практика-пластилиновая, так что загнет если что, то хоть весь лонжерон, увы. Решение простое до безобразия-берем швеллер с полкой в районе 6 см и подкладываем во всю длину лонжеронов рамы, спереди срезаем по 45 град. вниз и делаем отверстие, чтобы цеплять шакл\крюк за буксировочную петлю и швеллер сразу.) Получаем отличный упор для джека, спереди можно еще поперечину сделать-будет заодно основа для лебеды, все это крепится на на родные отверстия в раме (нужно их только рассверлить под двенадцатый болт-крепление пыльника )
Max_853
Сообщение Max_853 » Чт дек 20, 2012 18:08
У меня евро 3, ничего не загибает, проверено не раз, тут кому как повезло с машиной, я до усиления за проушину поднимал, даже она не гнулась, сейчас сделано вот так, очень удобно
https://lh3.googleusercontent.com/-Igah ... 303264.JPG
или тут можно посмотреть
https://plus.google.com/photos/11226601 ... w6TsxNbgKw
роман300
Сообщение роман300 » Чт дек 20, 2012 23:49
У других моделей УАЗиков она из другого металла? :D
Может проще вторую раму прикрутить, тут тебе и лифт, и крепче в 2 раза :o :lol:
Феликс_
Сообщение Феликс_ » Чт янв 03, 2013 15:30
Насчет рамы не я сам придумал-но сам видел, качество машин после начала 2007 года ухудшилось.... они даже без ударов гнуться.... не верите... могу подсказать как проверить)))))) и дело не в везении....и гниет новый уазик быстрее....и ломается чаще... и тянет хуже, очень жаль что так- может своего на нового поменял бы.
а вообще не спорю, а лишь утверждаю))))
о прочем,- после того как в первый раз гнут лонжерон, кто-то задумывается , а кто-то сетует на качество уаза, вот и темы такие лихие-длинные...не спорю все по разному ездят.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт янв 03, 2013 16:28
Феликс_ писал(а):Насчет рамы не я сам придумал-но сам видел, качество машин после начала 2007 года ухудшилось.... они даже без ударов гнуться.... не верите... могу подсказать как проверить)))))) и дело не в везении....и гниет новый уазик быстрее....и ломается чаще... и тянет хуже, очень жаль что так- может своего на нового поменял бы.
Вот блин, шо раньше не сказал, уже почти 4 года езжу....
Скоро сломаецца, нет?
Нах, на продажуууу......
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Феликс_
Сообщение Феликс_ » Чт янв 03, 2013 17:22
)))) а поздно продавать-то-попал уже))) хотя сейчас через четыре года он еще в хорошей цене)) Я своего в 2006 брал не для того чтобы продавать, так что 15 лет проездит рамник, потом котлетой станет... :)
Феликс_
Сообщение Феликс_ » Чт янв 03, 2013 17:24
флуд пошел :)
SSV86
Сообщение SSV86 » Пн июн 17, 2013 19:29
Вдохновила меня господа ваша тема:). Но у меня были специфические требования, не хотел я бампер резать, ну вот никак не хотел.
Пошевелил мозгой и извоял вот такую конструкцию
SSV86
Сообщение SSV86 » Пн июн 17, 2013 19:33
Так на машине
для установки пришлось подогнуть проушины вверх, до упора в бампер, в поперечине прорезал углубления куда и вошли проушины примерно на 10мм
Материал: профиль 50/25*2,5 в него вставлен профиль 40/20*1,5
Вот как-то так, крепить буду к раме болтами насквозь плюс распорки между профилями который идёт через бампер и под бампером.
zhuzhik
Сообщение zhuzhik » Пн сен 16, 2013 17:11
Wanded
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение Wanded » Пт май 09, 2014 21:32
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:12, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Alexander_Kis
Машина: ПАТРИОТ "Комфорт" 2013 г.в., механическая РК
Сообщение Alexander_Kis » Пт ноя 25, 2016 15:02
Всем здоровья! Поделитесь пожалуйста опытом реальной эксплуатации описанных способов адаптации Патриота к Хай-Джеку. Я готов усилить что угодно, но без вырезания бампера с торчанием железок перед ним. Нужно, чтобы в глаза не бросалось. Задача - подъём машины при сезонной смене колёс. Так же машина не должна срываться с проушин при подъёме на бездорожье. Бампера при подъёме не должны упираться в кузов. Если обеспечить эти условия одновременно нереально, буду и дальше использовать для перечисленных задач Лифт-Мейт.
dizel 1966
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение dizel 1966 » Вс окт 22, 2017 19:50
Тема заглохла?Обновлён для города.А я хай джек купил,не знал.Есть интересные доработки по передним проушинам?
terek
Сообщение terek » Вс окт 22, 2017 20:27
Есть.
1 Бюджетный. Усилить косынками.
2 Крутячий. Поставить силовик.
vИзображение
Вернуться в «Про Тюнинг»
