Силовые бампера "Вездеходофф" г.Красноярск
Kuss
Сообщение Kuss » Чт сен 12, 2013 07:04
Очень даже не глупый вопрос, дело в том что штатные бамперы у патриота хоть и пластиковые но на металлическом каркасе и закреплены не к кузову (как у многих иномарок) а к раме, а делают чтобы бало красиво и минимальные зазоры, а подушки крепления кузова у УАЗа расположены довольно узко, особенно передние, вот и получается что на ухабах, гребенке и при диагональном вывешивании очень большие амплитуды движения на краях бамперов.
Чтобы бампер не бил кузов мы, при установке, оставляем зазор между бампером и кузовом 15-20мм.
Pursh
Сообщение Pursh » Пн мар 31, 2014 01:45
Dimonov писал(а): я заказывал не крашенный бампер)вроде на 1000 дешевле)поэтому если точно красить будешь, заказывай не крашенный)
Даа. Учитывая качество покраски знал бы - заказал не крашенный. Интересно, слово грунт у производителя - ругательное? Краска слетает как листья по весне.
И до кучи он должен подходить к лифтованным (до 60 мм) машинам? Там разбег передних отверстий максимум до 40. Так что нужна еще одна комплектация бампера - некрашенный и без кронштейна. Тыщь на 5 можно удешевить конструкцию.
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
oO0Oo
Машина: Кот-Бегемот
Сообщение oO0Oo » Пн мар 31, 2014 21:03
Железяка красивая, брал в 13 году в конце лета, а вот сейчас любуюсь, и думаю что дальше будет.
Качество покраски... Гумно !!!
Краска может и правильная но вот технологии покраски похоже у вездехода никто не соблюдает. А зачем товар оплачен и так сойдет, возвращать никто небудет.
Есть в свете такое чудо как грунт и соблюдая как я понимаю мало мальски технологии покраски можно получить удивительнейший результат. Однако вездеходов мажет краску на ржавый метал и как результат множество очагов ржи. Особенно этот касяк был заметен при установке подрамника краска отколупывалась от него как старая масленная краска в подьезде от стен. Кстати с внутренней стороны лично у моей железяки был кое где непрокрас, замазал сам кисточкой какимто черным нержметом.
По установке - надо ставить с зазором и ничего нигде не трет. Двигать бампер можно верх вниз, уменя выставлен зазор 2 см.
Крепеж - это дааа, порадовали шайбы большие и ржавые выточеные из пластилинового мелла. При затяжке середина деформировалась изобразив тарельчатую форму - заменены с ближайшего рынка. Вездеходов похоже не вкурсе что шайбы есть готовые прочные, из оцинкованной стали. Но зачем они нам и так сойдет.
Чтоб грязь нелетела в зазор между кузовом и бампером с обратной стороны установил накладочку которая закрывает зазор (от обрезанного локера).
Дергали меня рывковым троссом один раз из снега зимой, другой раз весной из грязи. Железяка выдержала но вот после помывки грязи обратил внимание на деформацию в районе места куда вкручивается рым болт.
Вот.
GuardianAngel
Машина: S40 & 3163
Сообщение GuardianAngel » Вт апр 01, 2014 07:31
Ребят, про регистрацию прочтите ТУТ
инфо не настолько старая... :)
"Так просто быть добрым - нужно только представить себя на месте другого человека прежде, чем начать его судить!"
Volvo S40&Patriot[/font]
sergant125
Сообщение sergant125 » Сб апр 26, 2014 18:47
вопрос: при аварии с силовым бампером раму не поведёт? ведь штатный бампер мнётся и энергию удара поглощает
leo2
Сообщение leo2 » Сб апр 26, 2014 18:56
sergant125 писал(а):вопрос: при аварии с силовым бампером раму не поведёт? ведь штатный бампер мнётся и энергию удара поглощает
На сайте вездеходова об этом как раз написано.
sergant125
Сообщение sergant125 » Сб апр 26, 2014 19:01
прочитал спасибо.теория это хорошо, может кто на практике сталкивался?
leo2
Сообщение leo2 » Сб апр 26, 2014 19:44
sergant125 писал(а):прочитал спасибо.теория это хорошо, может кто на практике сталкивался?
ттт :D
sergant125
Сообщение sergant125 » Сб апр 26, 2014 19:53
хорош ржать))) у меня тут делема брать родной или силовой. родной хорошо сыграл с учётом того что моя машина стояла и в неё въехал пузатёр на скорости под 60 км/ч, вот думаю стоял бы силовой раму точно повело или кузов сорвало. а так последствия сам видел)))
oO0Oo
Машина: Кот-Бегемот
Сообщение oO0Oo » Сб апр 26, 2014 22:41
Вот, почитай
http://www.uazpatriot.ru/forum/o-polze- ... 13539.html
Лично у меня, данный аксесуар, вызывает одни положительные эмоции
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Пт май 16, 2014 14:18
Вопрос!!! Кто небудь ставил лебёдку "Спрут" в бампер "Вездеходофф" :)
leo2
Сообщение leo2 » Пт май 16, 2014 20:24
Я ставил. И даже использовал лебёдку. Какие вопросы задавай.
Вернуться в «Про Тюнинг»
