Вот, повыбирай - на любой вкус: http://www.autocomp.ru/catalogue/access ... ndsignals/ :)Volodya писал(а):да есть же электрические мощные, и лишение не за пневмо, а за спецсигнал (поэтому извещатель и не запитал в цепь сигнала, сильно уж он на сирену похож, сцуко, хоть и громкий...)
Давайте сконцентрируем полезные доработки.
- Aleksandr_89
Пароварка??? Манты варить!!! :DBaRRmaley писал(а):а зачем оно, кстати? :)
сугроб из снега ,что с неба и лобовухи сползает при снегопадах чтоб не закрывал решетку стоковую.как снегопад так нескоко сантим примёрзнувших,ну и вода у нас с неба льётся тоже и всякий "мусор" туда летит,хоть и стоит уменя сетка заводская с 8мм ячейкой.
- ledobur
Что, прямо вот так, свободно?luchsergey писал(а):А ели про пароварку ,то она не для патра конечно,с женой моей обсуждайте на кой оно.
- Павлик СнежоК
Это дуделки старого образца были с пластинами для крепления , а сейчас идут такие же как у нас только по больше и по мощней . На старых и улитка была железной , а сейчас пластмасовая , да и звучали старые вразы лучше чем новые .ledobur писал(а):luchsergey, благодарю за лестное предложение! :) Вот, нарыл на просторах Интернета: http://www.avto-next.ru/statyi/Zvukovye ... _3721.html . Так вот, согласно данной статьи нам нужны модели сигналов С302Г/303Г - высокого и низкого тонов. В нашей же рознице предлагается "несколько не то" - С302А/303А... По скромной цене 850 рублей за пару...Без каких-либо пластин дополнительного крепежа. Надыбал в тырнете по 380 рублей за пару, сделал попытку заказать - посмотрим, чего пришлют. Помнится, раньше данные сигналы выпускали с металлической улиткой, сейчас же (в нашей рознице) присутствует странное изделие с винило-композитной улиткой излучателя, что меня весьма настораживает. Явно "левый" товар.
[img]http://дорогамивойны.рф/media/button.gif[/img]
- Aleksandr_89
Ну вот, например, объяснение:BaRRmaley писал(а):а зачем оно, кстати? :)
http://www.uazpatriot.ru/forum/vozduhoz ... 15693.html
З.Ы. Но вам, южанам, попадание сугробов снега в воздухозаборник нифига неактуально!!! :D
- Aleksandr_89
смотри ссылку в предыдущем посте, там есть ссылка на магазин!!!v030766 писал(а):luchsergey, где брали воздухозаборник и сколько стоит?
- ledobur
Кстати, дефлекторы какого типа - клеются на скотч или фиксируются скобами? я себе нечто похожее в Новосибе брал, клеются на скотч. Так вот, хоть и обезжиривал поверхности дверей перед приклейкой, на передней левой двери сначала начал отваливаться от двери скотч в передней части дефлектора, а потом отскочил весь. Пока присобачил на "3М"-скотч, по теплу буду лепить на промышленный двусторонний (на него клеят все настенные розетки да зеркала) - если уж и отвалится, то вместе с краской. :D
на скотче дефлекторы,как отвалятся на болтики прикручу мелкие насквозь,яж не директор гламурный,мне религия многое позволяет.брал именно там где ссылка наложкой.
http://tuning-uaz.ru/index.php?id=3&katalog_r=3
потому и набрал баласту лишнего чисто из-за ноздри,ну и пусть будет всё до кучи.мои вологудки все железные и шли с пластинами в комплекте и на хантера и тринашку такие же ставил и факают они как нужно те как и хотелось,тк я их регулирую без камертона и образования по простому этак.
- =saiLor=
Ни фига себе, "почти как волговские". С 21-й дудки раза в два больше и диффузор там совсем другой конструкции. Тона подбирались специально, чтобы гармонию создавать. Одна ниже, другая выше, причем сдвиг частот рассчитывался особо. И ставиться они должны строго напротив друг друга, чтобы звук смешивать. А у нас? Один в одной стороне, другой в другой. Каждый сам себе певец. А поставить их можно на родные пружины в середине, перед радиатором. Как раз места там есть полно.luchsergey писал(а):ставьте как вам душа пожелает.я вам из собственного опыта грю что не столь критично.у нас и стоят штатно почти как волговские ,тока чуть слабее-на пару ампер(троечные так скать) я волгины на их штатное место и поставил в теже дырки.а лепить там пластины негде и все отвалится и болтаться будет,тк не волга у нас.
Перед радиком для меня святое место,нихочу ничем загораживать-пусть дышит и обдувается встречным наддувом,ему итак кондерный радик шибко портит жизнь.даже на бампере перед решёткой не позволяю ничего сгородить.
- kuznetsovmv
- Aleksandr_89
Сеточку сам приделал уже, или они теперь так продаются???
сетку купил в магазе в упаковке за 360 типа для нунинхо продается люминиевая 33см на 1м кусок.может остаток на морду приделаю,хотя антимоскитка лучше будет как прошлым летом.искал козлячью с воздухозаборника,раньше вечно видел щас нифига не нашел,её б внедрил.хорошо ета попалась.
Вот в такой картонке была сетка люминиевая:
брал ее ради ноздри:
но тк кусок остался,пришлось :
Можно закидать меня по поводу саморезов и проолочек ,традиционно применяемых мной:
Но это народные,бесплатные,испытанные,всем легко досупные работающие методы.
жаль что обрезков сетки не хватило на нижнюю щель в бампер.
Последний раз редактировалось luchsergey Вс фев 20, 2011 16:35, всего редактировалось 2 раза.
- Aleksandr_89
:D А если-бы приделывал изнутри, как на носдрю, то и обрезки бы побольше остались!!! Переделай внутрь, плииз!!!
мерил вовнутрь.даже на кузов где маслозмеевик был думал.не пондравилась, а так типа гармонирует:сетка в ноздре и на решетке,просто фотки в темнющем гараже-навесе.может и не буду антимоскитку летом крутить,но у етой дырки по более и нижнюю щель в бампере нуно ишо сеткой какой закрыть к лету.
- ups
У меня такая сетка (нержа) стоит за за решеткой.
Самое кайфовое, купил сомоклеющийся D образный уплотнитель и наклеил так на решетку и поверх фар, что теперь нет щели между капотом и решеткой. Теперь грязь не летит на мотор провода и катушки. Этот же уплотнитель наклеил на рамки дверей, и ,о чудо, теперь снег не забивается в щели над дверями, и когда открываешь сугробы не падают на сидения. :D
- ledobur
Это который высотой около 7-9 мм для утепления оконных рам? То ли германский, то ли турецкий? Бывает белый и темно-коричневый. Или какой другой?ups писал(а):...Самое кайфовое, купил сомоклеющийся D образный уплотнитель и наклеил так на решетку и поверх фар, что теперь нет щели между капотом и решеткой. Теперь грязь не летит на мотор провода и катушки. Этот же уплотнитель наклеил на рамки дверей, и ,о чудо, теперь снег не забивается в щели над дверями, и когда открываешь сугробы не падают на сидения. :D
- Aleksandr_89
Это наверное что-то из этой серии:ledobur писал(а): Это который высотой около 7-9 мм для утепления оконных рам? То ли германский, то ли турецкий? Бывает белый и темно-коричневый. Или какой другой?
http://www.remontnik.ru/goods/3/prices/121/view/26078/
http://www.remontnik.ru/goods/3/prices/121/view/26077/
- Aleksandr_89
- ledobur
Благодарю за наводку - попробую заказать в Новосиб. А темку по уплотнителям дверей я читал, но у нас в продаже отсутствует что-либо похожее. Самое лучшее, что удалось найти - от дверей УАЗ-452 - приклеил по верху проема задней двери. А вот с дверями пассажирскими пока весь уплотнитель остался оригинальный, меня устраивает.Aleks_andr писал(а):Это наверное что-то из этой серии:
luchsergey писал(а):...Можно закидать меня по поводу саморезов и проолочек ,традиционно применяемых мной...
А у меня так:
Сетка от старых воздушных фильтров КАМАЗа и нашего Патра. Ставил изнутри, крепил к решётке пластиковыми стяжными хомутами. Далее за сеткой стоит москитная сетка (на фото не видать).
- Феликс_
Всем доброго! Захотелось поделится своими наработками, на форуме часто читаю, а пишу редко компы достают...
у меня патриот 2006 года пробег 104 тыс.км.
1. Переделана топливная система - в поперечине рамы скрыт внешний дополнительный бензонасос от 406 движка, в кабине два вертолетных тумблера на вкл-откл каждого, в обратке (опятже в поперечене рамы) врезан трехходовой уазовский бензиновый кран. Езжу на любом баке, обратку могу вернуть в любой бак, если заправится в левый бак , а обратку направить в правый - 15 л перекачивается за 15 минут.
2. Масляный радиатор вынес вперед на рамку кузова, за рамкой на его место перед вентилятором охлаждения (кстати шнивский в нашем дифузоре) и радиатором поставил жалюзи от 469 уазика с приводом тосика от газ53, - работает.
По болтам крепления на кузове - для масляного радиатора и упомянутых жалюзей отверстия совпадают, поэтому сверлить ничего не пришлось.
Если снять в салоне под рулем крышку доступа к предохранителям, чуть выше верхнего края отверстия вы увидете уголок крепежа, в котором как ни странно находится отверстие на всех годах патров - так вот ручка троса жалюзей газ53 с кайкой крепления как раз под это отверстие. Так что рекомендую забыть о намордниках и картонках и вложить около 900 руб. один раз ни чего не убирая в системе.
3. Сидения в багажнике - гаражные петли, фанера, хороший кожзам, массажный мебельный поролон - около 1000 руб. обошлось тогда. мои сидения мягче и чуть шире.
4. на дверях снизу расположены карманы, так вот если не на дверь, а на них снизу дополнитель надеть дверной автомобильный уплотнитель, то на трассе зимой ни где и ни как не задувает. Конструктивно у нас нижняя часть дверей предрасположена к сквознякам.
5. Предохранители вент. охлаждения заменены на шнивские термостойкие 50А, электрика... там все переделано...
6.Сзади изменен выпуск рамы, усилен и на конце рамы связаный выпусками силовой уголок,(летом бдет швеллер для калитки) на все сверху надет стандартный бампер, переделок снаружи не видно считаю плюсом.
Остальное напишу после и так нагородил...
- ledobur
А вот эта доработка очень даже актуальна! Надо будет по "Евро-3" посмотреть, как только потеплеет. Вот только боюсь, что тем, у кого радиатор кондиционера установлен, будет несколько сложновато - места и так недостаточно, настолько плотно там радиаторов насовано.Феликс_ писал(а):...2. Масляный радиатор вынес вперед на рамку кузова, за рамкой на его место перед вентилятором охлаждения (кстати шнивский в нашем дифузоре) и радиатором поставил жалюзи от 469 уазика с приводом тосика от газ53, - работает.
Если снять в салоне под рулем крышку доступа к предохранителям, чуть выше верхнего края отверстия вы увидете уголок крепежа, в котором как ни странно находится отверстие на всех годах патров - так вот ручка троса жалюзей газ53 с кайкой крепления как раз под это отверстие. Так что рекомендую забыть о намордниках и картонках и вложить около 900 руб. один раз ни чего не убирая в системе....
- Aleksandr_89
- Volodya
с кондиционером вряд ли какие жалюзи сгородишь, я картонку то туда не сразу впихал в прошлом году, но надо заметить - у меня что с картонкой было 78-80, что без ней 75-77, что щас с намордником езжу (цена вопроса рублей стописят в 3160.ру) те же 80... ну разве что когда у нас тут до 0гр поднялась температура, то у меня джо 82-84 нагревался, можно было уголки у намордника открыть, лень было заморачиваться :)
- ledobur
Ну вот, взял и сразу спустил с небес на грешную землю! :D Я там же намордник брал, по 160 рупий. Цвет - серебристо-серый. Пришлось, правда, чуток переделать крепление - родное я так и не сумел адаптировать к машине. Сейчас снял его (намордник) по причине потепления - отпустило до -10-15 и с термостатом Тама температура двигателя держится ровно +90 градусов (с намордником поднималась до +95).Volodya писал(а):с кондиционером вряд ли какие жалюзи сгородишь, я картонку то туда не сразу впихал в прошлом году, но надо заметить - у меня что с картонкой было 78-80, что без ней 75-77, что щас с намордником езжу (цена вопроса рублей стописят в 3160.ру) те же 80... ну разве что когда у нас тут до 0гр поднялась температура, то у меня джо 82-84 нагревался, можно было уголки у намордника открыть, лень было заморачиваться :)
- Volodya
ну может 160, я не помню, а крепление там настолько простое, что я два нижних крючка зацепил за низ решётки радиаторной, а два верхних за верх, инсталяция заняла мало времени, не засекал, но думаю с откручиванием/закручиванием саморезов минуту-полторы :)
- Aleksandr_89
:) А чтоб потом снять ее - решетку откручивать, чтоб от тех железок отцепить??? Я у себя тоже нижние крючки переделал, чтоб за низ решетки цеплять...роман300 писал(а):А в чём такие проблемы? На наморднике крючки на резинках. А внутри у нас столько всяких железяк, что не нашлось куда зацепить?
А резинки "родные" на этом наморднике - дерьмо!!! :PУАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро-2) Амулет <- ТЫНЦ!!!)))
- Aleksandr_89
:) Так я 10 минут потратил на то, чтоб отрезать нижние крючки от резинок, и приделать их без всяких резинок прям к низу намордника...
З.Ы. С учетом того, что эта хрень у меня уже третью зиму, это я уже почти час своего времени наэкономил!!! :lol:
- ledobur
"Все уже было украдено до вас"! :D Так что, я ничего нового не изобрел, увы.... :D Намордник теперь нижними крючками цепляется просто к нижнему краю решетки, а верхние - к ней же, но уже под капотом. А карманы зашил для того, чтобы не расползался намордник - на морозе дермантин встает колом в некоем непрезентабельном виде. А так - все ровно-гладко-гламурно! :D Утренние заморозки нашей машине не страшны - как только днем температура до -15 отпустит, считай уже лето!Aleks_andr писал(а)::) Так я 10 минут потратил на то, чтоб отрезать нижние крючки от резинок, и приделать их без всяких резинок прям к низу намордника...
- Aleksandr_89
:) А я, чтоб эти углы не топорщились "непрезентабельно", просто эмблемку УАЗовскую чуть выше прикрутил, она эти уголки и прижимает.... это добавило еще +50 рублей к стоимости намордника... :Pledobur писал(а):А карманы зашил для того, чтобы не расползался намордник - на морозе дермантин встает колом в некоем непрезентабельном виде. А так - все ровно-гладко-гламурно! :D
- OVERRIDE999
- ledobur
У вас вообще перекрыло все мыслимые пределы бюджета! :D Мы тут, дабы сэкономить, нитки из золота вынуждены делать, а вы так сразу никель на намордник вешать удумали?! Транжиры!!! :PAleks_andr писал(а)::) А я, чтоб эти углы не топорщились "непрезентабельно", просто эмблемку УАЗовскую чуть выше прикрутил, она эти уголки и прижимает.... это добавило еще +50 рублей к стоимости намордника... :P
