Круиз-контроль на Патриот
Интересует круиз-контроль на Патриот?
Опрос закончился Пн авг 22, 2011 06:50
Да, интересует круиз-контроль на уазик евро3 (или другую машину с электронной педалью газа)
61
72%
Да, интересует круиз-контроль на уазик евро-2 и ниже (или другую машину с тросовым приводом педали газа)
16
19%
Нет, не интересует.
8
9%
Всего голосов: 85
FYEX
Сообщение FYEX » Чт дек 27, 2012 07:50
Получил долгожданный блок КК. Поставил. Работает.
Патриот 2012 Евро 4. На праздниках в Карпаты-по приезду отпишусь об ощущениях.
leo2
Сообщение leo2 » Чт дек 27, 2012 11:02
И я стал обладателем КК.
Об установке.
Инструкция идеальная! В ней продуманы все нюансы.
С установкой никаких проблем не возникло.
Не знаю имеет смысл фотки сюда вставлять или нет?
На установку ушло 3 дня, минут по 30-40 каждый день, не торопясь.
После установки проверка: а тест педалей не работает.
Берём мультиметр и измеряем напряжение на разъёме к концевикам педалей.
на канале "сцепление 2" ноль-ноль.
Позвонил Валерию посоветоваться.
Концевик на заводе был прикручен таким образом, что на отпущенной педали не дожимался педалью до конца.
Берём ключик и крутим как надо.
Вуаля!! всё работает!
Подключение калиновского подрулевого. На моей версии черный-управляющий
желтый-кнопка ресет (кнопка 1)
зелёный-качелька вверх (кнопка 2)
красный-качелька вниз Кнопка 3).
Долго думал куда бы присобачить штатный пульт управления. Пока его крутил вертел, он у меня в руках разобрался на основание с кнопками и обечайку.
Оказалось, что напрвление выходящего провода можно очень легко изменить так, чтобы он по кратчайшей дистанции уходил с глаз.
Выбрал вот такой вариант
Попробовал вокруг дома-всё работает.
Валерий, спасибо!!
Сообщение knv_230 » Чт дек 27, 2012 11:26
Практически "одно лицо" :)
leo2
Сообщение leo2 » Чт дек 27, 2012 13:23
knv_230 писал(а): Практически "одно лицо" :)
Ага, я у тебя и увидел это место, только проводок уходящий вниз не устраивал, а решение само нашлось :)
Думал над вариантом Сереги в паузонастраиватель, но в нашей деревне в 7 магазинах не смог найти реле с регулируемой паузой.
P.S.
родных проводов адаптера хватила до калиновского переключателя без удлинения.
alan62
Сообщение alan62 » Чт дек 27, 2012 13:27
Вчера потеплело и полез устанавливать КК.
Авто с новой панелью, т.е. обороты берутся с датчика распредвала. Заработал сразу. Покатался пока только по городу, все работает.
Единственное ИМХО(показалось наверно) авто стало как бы потупее, ну как бэ педаль газа глубже надо нажимать что ли. Хотя сегодня такого уже не ощутил, попривык наверно. А так все нормалек.
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт дек 27, 2012 13:44
Да, педаль газа когда подключен КК, как бы чуть-чуть "запаздывает". Зависимость выходного напряжения от степени нажатия немного смещается, только и всего. Сама характеристика остается практически прежней. Ничего страшного в этом нет, просто нужно привыкнуть. Многие этот ньюанс просто не заметили даже, настолько разница небольшая.
skk72@yandex.ru (почта)
заказ системы круиз-контроля: http://techcomf.ru (сайт)
leo2
Сообщение leo2 » Чт дек 27, 2012 13:51
Как раз хотел написать, что я этого не заметил :)
Dred
Сообщение Dred » Чт дек 27, 2012 15:13
leo2 писал(а): Долго думал куда бы присобачить штатный пульт управления.
Валерий не даст соврать, этот вариант родился год назад при установке моего комплекта и буквально был "отвоёван" мной у Валеры, который настаивал поставить как у него на подлокотнике. Я был против и мы долго гоняли шайбу по передней панели, понравилось именно здесь. Пришлось сказать ему лепить именно так под мою ответственность. И прижилось ведь...
Э-эх, надо было патентовать и брать по поллитре за установку! Щас бы трезвым ни разу не был :beer:
Не ту страну назвали Гандурасом! Изображение
vve512
Сообщение vve512 » Чт дек 27, 2012 16:29
Dred писал(а): Э-эх, надо ... брать по поллитре за установку! Щас бы трезвым ни разу не был :beer:
Так это никогда не поздно
maratgti
Сообщение maratgti » Сб дек 29, 2012 19:17
Валера, я правильно понял, что реакция на нажатие педали газа хуже на не включенном , но установленном КК?
nodim72
Сообщение nodim72 » Сб дек 29, 2012 20:49
SmD55
Мне всё недаёт покоя вопрос, :help: насколько возможен вариант внедрения кнопок, аналогичных таблетке, на руль. Или на данный руль это практически не реально? Может можно внедрить на ПАТРА ино руль, где эти кнопки уже установлены? Ведь устанавливают (в заводском конечно исполнении) данные гаджеты в иномарках. Прошу прощения заранее, если мой вопрос вызвал у кого-то смех и раздражение. :oops: Просто мне кажется, что гораздо удобнее было бы не тянуться к таблетке, а нажимать на кнопки пальцами на руле. :sorry:
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс дек 30, 2012 06:05
поставь подрулевые от калины, 3-х кнопок хватит за глаза.
можно поставить два подрулевых с кнопками, итого 6 кнопок.
переделок на машине-минимум.
подробно как http://www.drive2.ru/cars/uaz/pickup/pi ... 6286/#post
Сообщение Ep » Вс дек 30, 2012 10:32
nodim72 писал(а): Мне всё недаёт покоя вопрос, :help: насколько возможен вариант внедрения кнопок, аналогичных таблетке, на руль. Или на данный руль это практически не реально? Может можно внедрить на ПАТРА ино руль, где эти кнопки уже установлены? Ведь устанавливают (в заводском конечно исполнении) данные гаджеты в иномарках. Прошу прощения заранее, если мой вопрос вызвал у кого-то смех и раздражение. :oops: Просто мне кажется, что гораздо удобнее было бы не тянуться к таблетке, а нажимать на кнопки пальцами на руле. :sorry:
вариант вполне возможен, но придется внедрять улитку (гибкий, многократно завернутый по спирали шлейф) от какой-нить машины с кнопками на руле и аналогичным уазу кол-вом оборотов рулевого колеса.
покури темы про установку подогрева руля, там примерно та же самая проблема у людей.
rvn
Сообщение rvn » Пт янв 04, 2013 10:55
Доброго дня.Подскажите, у кого стоит БК 12 престиж,как подключали КК к эбу.Фишка в тонеле то одна и у меня туда подключен БК .Если туда подключить КК не будут ли мешать эти устройства друг другу.
Сообщение knv_230 » Пт янв 04, 2013 11:16
Увы, приз в Рязанскую губернию не поедет :P
Мне место на подлокотнике тоже сразу не понравилось, а здесь и вписывается хорошо и досягаемость для руки удобная.
leo2
Сообщение leo2 » Пт янв 04, 2013 14:10
rvn писал(а):Доброго дня.Подскажите, у кого стоит БК 12 престиж,как подключали КК к эбу.Фишка в тонеле то одна и у меня туда подключен БК .Если туда подключить КК не будут ли мешать эти устройства друг другу.
КК к диагностическому разьёму отношения не имеет.
В блок КК втыкаешь разъём, идущий на педаль газа с ЭБУ, а разъём, идущий с КК в педаль газа.
Предварительно имеет смысл подкрутить педаль газа(см на предыдущей странице), а то ошибка 2122 на холоде не даст ехать.
rvn
Сообщение rvn » Пт янв 04, 2013 14:52
Понял ,большое спасибо.
leo2
Сообщение leo2 » Пт янв 04, 2013 16:48
knv_230 писал(а): Мне место на подлокотнике тоже сразу не понравилось, а здесь и вписывается хорошо и досягаемость для руки удобная.
Затверждаю.
При этом при наличии подрулевого от калины и даже им не пользуешься. чисото для красотыы стоит там :)
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пт янв 04, 2013 21:53
Говорил я Валере(когда тестировал КК), что Калиновский переключатель удобнее всего, а он "пульт удобнее", никак не соглашался.
а вот уже сколько человек за него...
Сообщение knv_230 » Пт янв 04, 2013 23:20
kuznetsovmv писал(а):Говорил я Валере(когда тестировал КК), что Калиновский переключатель удобнее всего, а он "пульт удобнее", никак не соглашался.
Хм, что то мне кажется ты предыдущего оратора привратно понял:D
leo2 писал(а):При этом при наличии подрулевого от калины и даже им не пользуешься. чисото для красотыы стоит там
Там как-раз про удобство пульта между приборкой и вентиляцией :P
leo2
Сообщение leo2 » Пт янв 04, 2013 23:50
Не, я видать двусмысленно написал.
За недолгое время владения и пробное включение на трассе уже сжился с калиновским подрулевым.
Пультом менее удобно пользоватся.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Сб янв 05, 2013 06:43
Во :)))
Все правильно понял.
Валера еще предлагал радиопульт сделать.
но думается мне, зимой долго не проживут батарейки в нем.
leo2
Сообщение leo2 » Сб янв 05, 2013 16:45
В качестве статистики: проблема с 2122 есть и РГ тоже есть.
Добавил: У нас похолодало до минус 27, с подкрученным ручным газом проблемы с ошибкой педали газа нет.
Последний раз редактировалось leo2 Пт янв 18, 2013 10:34, всего редактировалось 1 раз.
sanny
Сообщение sanny » Пн янв 07, 2013 17:21
На новый патр в комплектации "пикап бензин новая панель конец 2012 года" - можно заказывать ?
SmD55
Сообщение SmD55 » Ср янв 09, 2013 14:58
Да, присылайте заявки, буду только рад :)
sanny
Сообщение sanny » Чт янв 10, 2013 15:07
SmD55 писал(а):Да, присылайте заявки, буду только рад :)
Отправил заявку сутки назад - тишина.
SmD55
Сообщение SmD55 » Пт янв 11, 2013 02:43
проверьте почту
Leshiy48
Сообщение Leshiy48 » Вт янв 22, 2013 12:59
SmD55
Не подскажите, купил ваш комплект круиз контроля, в принцепи всё нашел куда подключить кроме зелёного провода ( считывает обороты), на панели 13 разъёма нет, а по дополнительной инструкции так и не понял куда его крепить под капотом, крутил и так и эдак. Patriot 2012 змз 409 2.7/
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Вт янв 22, 2013 13:03
стало быть евро4 с дадом?
Leshiy48
Сообщение Leshiy48 » Вт янв 22, 2013 13:27
да
SmD55
Сообщение SmD55 » Вт янв 22, 2013 18:45
Leshiy48, сегодня постараюсь сделать фото точки подключения и отправлю на e-mail.
В инструкцию по установке для варианта с новой панелью внесу изменения.
Leshiy48
Сообщение Leshiy48 » Вт янв 22, 2013 19:03
SmD55 писал(а):Leshiy48, сегодня постараюсь сделать фото точки подключения и отправлю на e-mail.
Спасибо! Буду ждать)
SmD55
Сообщение SmD55 » Ср янв 23, 2013 09:02
С фотками не успеваю, попробую объяснить на словах:
датчик положения распредвала находится над выпускным коллектором в районе 4-го цилиндра. Вкручен непосредственно в головку блока. Разъем трехконтактный. Подключиться нужно к центральному проводу.
Leshiy48, проверь личные сообщения!!!
Felix_X
Откуда: Московская обл. где то рядом с Чеховым / Калужская обл. Полотняный завод ( д. Бели )
Сообщение Felix_X » Ср янв 23, 2013 16:23
Заявочку отправил.
Давайте жить дружно!
SmD55
Сообщение SmD55 » Ср янв 23, 2013 17:15
Есть, принял. Спасибо.
Felix_X
Сообщение Felix_X » Ср янв 23, 2013 17:24
Когда ожидать?
SmD55
Сообщение SmD55 » Ср янв 23, 2013 19:43
отписал в личку
Маёвец
Сообщение Маёвец » Чт янв 24, 2013 06:41
А я заявочку дня 3 назад отправил, а ответа все нет и нет... :(
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт янв 24, 2013 07:29
Маёвец, проверьте личку
sboy
Сообщение sboy » Чт янв 24, 2013 13:32
kuznetsovmv писал(а):поставь подрулевые от калины, 3-х кнопок хватит за глаза.
[/url]
Правильно ли понимаю, что это взамен "пульт управления (пять кнопок)" и насколько будет сложно подключить к подрулевому. И тогда за что будут отвечать эти 3 кнопки, и куда девать РГ.
:o
На сколько критично будет неиспользование оставшихся 2х кнопок.
Или эти вопросы логичнее задать SmD55
Просто думаю в какой комплектации заказать?
Бортовой журнал
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт янв 24, 2013 14:11
калиновские не взамен, а вместе. Пульт пятикнопочный будет работать в полном функционале. А калиновские будут работать параллельно. Можно пользоваться и тем и тем. А какие 3 кнопки на него подключать, это уж по желанию. Я посчитал логичным кнопки плюс - минус скорости и активацию КК
Сообщение Ep » Чт янв 24, 2013 14:31
а в каком состоянии работы по адаптации круиза к дизелю змз? весна то не за горами :)
leo2
Сообщение leo2 » Чт янв 24, 2013 14:34
[/url]
:o
Серёга34 правильно написал, что штатный пульт и калиновский работаю параллельно. Ну и наиболее целесообразно на Калиновский выводить Активацию и Плюс и Минус скорости.
Остальные кнопки-тест педалей и не помню что(память на 3 скорости, вроде) Я не использую в принципе и не собираюсь.
Подключение к Калиновскому переключателю простое, мне даже не пришлось удлинять провода-Хватило тех, что в Комплекте КК и на переключателе.
Полезная штука ручной газ(и кому нобелевку давать за епридумку по его расположению-очень хорошее место выбрано!!), хотя бы тем, что холодовые глюки педали газа лечит без снятия и разбора педали газа, ну и при лебежении может пригодится.
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт янв 24, 2013 15:03
Как всегда хорошие новости:
1. К дизелю ЗМЗ адаптацию сделаем (закончим) до середины февраля. Женя, все в силе - все что тебе обещал.
2. Завтра из типографии заберу новый пульт - там сегодня на него нанесут необходимые обозначения кнопок.
3. Пульт имеет инфракрасный интерфейс, приятный дизайн и крепится непосредственно на руль. Фотографии выложу как только смогу.
4. Пилотные (тестовые) экземпляры нового пульта прошли тестовые проверки. Все хорошо работает.
5. Те кто уже поставил круиз-контроль могут почти по себестоимости (750 рублей) докупить комплект "новый пульт + плата сопряжения". Для монтажа нужно открутить 4 самореза на корпусе блока КК, разместить внутри дополнительную плату, подключить (инструкция будет!) ТРИ провода внутри самого блока, собрать блок и разместить на своем месте инфракрасный датчик. Как видите - совсем не сложно.
6. В будущем система будет комплектоваться только новым пультом, соответственно адаптор для подключения дополнительных кнопок управления из комлекта исключается.
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт янв 24, 2013 15:06
:oops: мне
sboy
Сообщение sboy » Чт янв 24, 2013 15:11
SmD55 писал(а): 6. В будущем система будет комплектоваться только новым пультом, соответственно адаптор для подключения дополнительных кнопок управления из комлекта исключается.
Тоесть стоит чутка подождать, или уже можно заказывать
Бортовой журнал
leo2
Сообщение leo2 » Чт янв 24, 2013 15:16
SmD55 писал(а):
:oops: мне
Валерий, спасибо!! Действительно удачное место.
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт янв 24, 2013 15:47
leo2, на здоровье :)
sboy, заказывайте :)
Felix_X
Сообщение Felix_X » Чт янв 24, 2013 17:51
Опаньки! А я получается с каким пультом заказал? А где можно на новый посмотреть?
Хочу новый пульт!
Будет два пульта? Новый и старый? Или вместо старого будет новый? Адаптера, на сколько я понял, с новым пультом уже не будет?
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт янв 24, 2013 18:25
Все заказы, выполняемые начиная с января - с новым пультом.
Посмотреть - скоро. Написал же выше - ЗАВТРА заберу из типографии образец с надписями для кнопочек. Соответственно сфотаю и выложу фотки.
Двух пультов не будет, будет только новый.
Пожалуйста читайте внимательнее сообщения, чтобы не повторяться по много раз.
Вернуться в «Про Тюнинг»
