Круиз-контроль на Патриот
Интересует круиз-контроль на Патриот?
Опрос закончился Пн авг 22, 2011 06:50
Да, интересует круиз-контроль на уазик евро3 (или другую машину с электронной педалью газа)
61
72%
Да, интересует круиз-контроль на уазик евро-2 и ниже (или другую машину с тросовым приводом педали газа)
16
19%
Нет, не интересует.
8
9%
Всего голосов: 85
Maximzl
Сообщение Maximzl » Пн авг 06, 2012 10:13
Добрый день! Сделал заказик, какой приблизительно срок изготовления сего пользительного девайса на сейчас?
Заранее спасибо!
trax777
Сообщение trax777 » Пн авг 06, 2012 12:00
валера в поте лица паяет по ночам.....я жду уже 2-й месяц....хех..... :cry:
Патриот 2020 АКПП
jakl1
Машина: Бегимотик
Сообщение jakl1 » Пн авг 06, 2012 19:15
Я в начале августа с ним общался. Он в отпуск собирался. Дайте отдохнуть человеку.
MakarPRM
Сообщение MakarPRM » Пн авг 13, 2012 19:45
Сегодня получил и установил КК. Ожидал долго, но как видно не зря. Не очень понял для чего отключается ассистент при нажатии тормоза, получается, что при трогании в горку он бесполезен.
SmD55
Сообщение SmD55 » Пн авг 13, 2012 22:37
:) тормоза придумали трУсы :)
а если серьезно - надо либо двигаться, либо стоять, иначе насилуется двигатель. По педали тормоза система должна отключаться всегда и безусловно. Это основное требование ее безопасной эксплуатации.
Или я чего-то не так понял в вопросе про совместное торможение и "ассистент"?
skk72@yandex.ru (почта)
заказ системы круиз-контроля: http://techcomf.ru (сайт)
mrDronIK
Сообщение mrDronIK » Вт авг 14, 2012 14:40
доброе время суток
подскажите а нет ли у кого схемки подключения к калиновским переключателям чтоб не тратить время на разбор с контактами
если уже было прошу прощения вроде за темой следил :oops:
MakarPRM
Сообщение MakarPRM » Вт авг 14, 2012 17:23
SmD55 писал(а)::) тормоза придумали трУсы :)
Нет, не про торможение. Про начала движения. Ассистент призван помочь тронуться с места в сложной ситуации (особенно начинающим водителям), а это как правило троганье в горку (когда трогаешься резко отпуская тормоз и нажимая газ). Так вот, пока не отпустишь тормоз ассистент находится в "пассиве", а выход в "актив" происходит с задержкой. В пробке движение аналогично - тормоз, газ, тормоз, газ, соответственно ассистент не подключается. Вот и получается, что функция в данном режиме работы бестолковая.
SmD55
Сообщение SmD55 » Ср авг 15, 2012 08:18
Месяца два назад спрашивал у всех уже установивших КК - нужен ассистент или можно и без него прожить? Никто не сказал что не нужен. Во-вторых, я и не обещал полную замену управления дросселем с ноги в режиме трогания, поскольку режим этот - каждый раз разный - то резкий старт со светофора, то очень плавно в пробках. Распознавать желания КК пока еще не умеет :) , он может лишь работать так как сейчас работает. Кстати, под настроение его можно легко и непринужденно в любой момент отключить или снова включить :)
По поводу медленного включения - посмотрим как можно этот момент улучшить, но скорее всего кардинально там поменять уже ничего не удастся, КК просто имитирует нажатие на педаль на заданную величину (мгновенно, при наступлении условий включения функции), - а дальше все зависит от работы ЭБУ и реакции компонентов дроссельного узла и форсунок.
SmD55
Сообщение SmD55 » Ср авг 15, 2012 13:05
jakl1, проверь личные сообщения
Dred
Сообщение Dred » Ср авг 15, 2012 13:19
MakarPRM писал(а):Не очень понял для чего отключается ассистент при нажатии тормоза, получается, что при трогании в горку он бесполезен.
Автошкола, первый класс :)
В горку нужно трогаться с ручника... ручник ассистент не отключает. Алгоритм: тормозим ногой, ставим ручник, отпускаем ногу, выжимаем сцепу, ослабляем ручник, отпускаем синхронно сцепу. Ассистент работает в этой ситуации прекрасно.
Не ту страну назвали Гандурасом! Изображение
SmD55
Сообщение SmD55 » Ср авг 15, 2012 14:10
Привет Dred! Заехал бы как-нибудь, обновил свой КК. А то он у тебя из самых первых, сейчас прошивка существенно оптимизирована по плавности работы в активном режиме.
MakarPRM
Сообщение MakarPRM » Ср авг 15, 2012 18:05
Ладно хоть противооткатные баклуши не предлагаете подставлять.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Ср авг 15, 2012 20:50
я на любой горке трогаюсь с тормозов, без ручника..
привык так.
да, небольшая перегазовка.
но привык
Dred
Сообщение Dred » Пн авг 20, 2012 14:22
SmD55 писал(а):Привет Dred! Заехал бы как-нибудь, обновил свой КК. А то он у тебя из самых первых, сейчас прошивка существенно оптимизирована по плавности работы в активном режиме.
Блин, хотел не так давно, проезжал мимо. Но смотрю на форуме пишут ты в отпуск хотел и заказов много, вот и не стал дёргать. Может позднее. Вот только в эти выходные вспоминал добрым словом, туда-обратно гонял в Липецкую область, обратно тащил полторы тонны зерна с кузове и в прицепе. КК работает штатно, но с учётом горок ехал на четвёртой передаче.
vanoid
Сообщение vanoid » Вт авг 21, 2012 08:02
На Патрик с IVECO устанавливается? Сколько стоит? Владельцы дизелей отзывы ваши напишите как в работе КК.Спасибо кто отзовется.
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
SmD55
Сообщение SmD55 » Вт авг 21, 2012 09:58
На ивеко ставится, посмотрите на приборной панели в разъеме ХР3, гнездо 13 наличие зеленого с черной полосой провода.
Стоит 6200 если этот провод есть и 6300 если его нет :)
Установка стоит 1000 или можете поставить сами, пересылка в Брянск 525 р.
Алекsандр
Сообщение Алекsандр » Вт авг 21, 2012 10:04
Доброго времени суток!
Ну когда-же я дождусь на свою ивеку КК, уже так хочется :cry:
Gizmo
Сообщение Gizmo » Вт авг 21, 2012 10:18
vanoid писал(а):На Патрик с IVECO устанавливается? Сколько стоит? Владельцы дизелей отзывы ваши напишите как в работе КК.Спасибо кто отзовется.
По стоимости разницы с бензиновой версией вроде бы нет, ставится просто, на даче не спеша за 2 часа с перекурами поставил. Работает замечательно, на больших перегонах просто незаменимая вещь :D . Настраиваешь несколько фиксированных скоростей, у меня 65, 97, 115, и следишь только за знаками, чтобы во время необходимое колличество раз нажать левую кнопку. Функция "обгон" включена, "город" настроен на 68, при превышении пищит, главное не забыть после того как завел двигатель нажать правую кнопку. :) "Асистент" только пока на дизеле не реализован :cry: , темка то не плохая, поскольку меня тоже учили на механической коробке и ручном тормозе, в остальном только положительные эмоции, деньги считаю потрачены не зря. Теперь жду тему "климат контроля" :roll: .
Те, кто считают, что русские медленно запрягают, видимо просто никогда не ездили с ними за водкой.
УАЗ-31631-335 TDI Iveco LIMITED 10г. ЖСМ, Nissan Pathfinder R51M 2.5D SE+ 12г. KLO
Gizmo
Сообщение Gizmo » Ср авг 22, 2012 09:14
Хочется добавить. Для дизеля КК, по моему, даже больше подходит чем для бензиновых версий патриота, поскольку эластичность двигателя лучше, АКПП конечно не заменит, но если без особого фанатизма использовать с 60 по ровной дороге вытягивает до заданного значения на 5 передаче без проблем, ускорения болида формулы 1 конечно нет, так ведь это и не гоночный автомобиль :)
SHARk
Сообщение SHARk » Ср авг 22, 2012 22:33
Gizmo писал(а):с 60 по ровной дороге вытягивает до заданного значения на 5 передаче без проблем
У меня после перепрошивки мозга и на бензинке с 50-ти тянет ;)
ПроходимеЦ, 2010г.в., Евра3, лимитед, бензинка.
Клубный эвакуаторщик.
Maximzl
Сообщение Maximzl » Ср авг 22, 2012 22:44
Приобщился сегодня к цивилизации, время установки - 40 минут, не удержался поставил все в глухой пробке, никаких проблем, инструкция подробнейшая поставка идеальная. Отдельное спасибо Валере за быструю замену дефектного блока.
Имя
Сообщение Имя » Чт авг 23, 2012 06:32
Блин, все ставят, а я записался черте когда и даже не знаю, числит ли Smd55 меня в очереди или нет :-(
Говорит - не приставайте и не записывайтесь повторно...
Что нужно сделать для получения???
Gizmo
Сообщение Gizmo » Чт авг 23, 2012 07:01
У меня после перепрошивки мозга и на бензинке с 50-ти тянет ;)[/quote]
Да и с 50 пойдет, но уж это слишком, "тормозом" на дороге выглядеть не хочется, а при 60 практически не создаешь помех другим участникам движения, бывало пару раз, что в вялотекущем потоке забывал переключаться, и с 40 выходил, но это издевательство над машиной, зачем? :shock: Обычно такого не допускаю, КПП для того и существует, чтобы подбирать оптимальный режим работы двигателя исходя из требуемой скорости движения. А круизом то пользуешься в основном за городом и режимы такие возникают обычно когда вынужденно притормаживаешь ожидая когда едущий перед тобой повернет.
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт авг 23, 2012 08:43
Имя писал(а):Блин, все ставят, а я записался черте когда и даже не знаю, числит ли Smd55 меня в очереди или нет :-(
Проверьте ЛС.
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт авг 23, 2012 08:52
В том то и особенность системы - при необходимости увеличить скорость например с 50 до 65 КК не делает "тапок в пол" - вот движок и не "захлебывается", и машина "едет" а не тупит. Особенно приятно это ускорение ощущать на дизелях и на "чипанутых" бензинках. Все плавно и не напряжно.
Dred
Сообщение Dred » Чт авг 23, 2012 09:59
кстати, а все разъёмы сохранены? можно поменять просто сам "черный ящик" не трогая остальные провода?
trax777
Сообщение trax777 » Пн авг 27, 2012 15:00
SmD55
Валера, спасибо, наконец-то поставил, все работает. Единственно, что подлиннее бы провода на тормоза. А так все встало без претензий, на все про все ушло час, и то долго вниз головой тяжко висеть. В остальном наблюдаю, продолжаю тестировать.....
Патриот 2020 АКПП
SmD55
Сообщение SmD55 » Ср авг 29, 2012 09:09
Я обычно когда сам устанавливаю, провода к тормозу и сцеплению подключаю сидя на водительской подножке. Под себя кладу водительский коврик, перевернув его чистой стороной кверху :)
Длины проводов всегда хватало, все многократно выверено. Но - смотря как проложить жгут. Я всегда обхожу рулевой вал (это подвижная деталь, может перетирать провода если они его будут касаться), прокладывая ответвление жгута, которое идет к тормозу и сцеплению за кронштейном тормозного узла - там есть небольшая щель.
Dred писал(а): кстати, а все разъёмы сохранены? можно поменять просто сам "черный ящик" не трогая остальные провода?
:) прогресс не остановить :)
Для улучшения технологичности пришлось перейти на другие разъемы, придется выполнить почти весь монтаж заново. Но таких как у Dred-а экземпляров было сделано всего три или четыре штуки, в работе остались два - у Dreda и у kuznetsovmv.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Ср авг 29, 2012 10:34
ага, у меня такой.. все никак не соберусь заменить..
вот после поездки на Бесов Нос и полуостров Рыбачий, и покатушек по Хибинам задумался менять на новый :)))
немного поубивали машинку.
вот на новом и обменяю.
alan62
Сообщение alan62 » Ср сен 26, 2012 09:35
Хотел установить сегодня круиз (бензинка 2012, выпуск 10 сентября), а на разъеме Х3 нет провода зеленого с черным позиции 13.
И что теперь делать??? :cry:
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
Сообщение knv_230 » Ср сен 26, 2012 09:41
alan62 писал(а):Хотел установить сегодня круиз (бензинка 2012, выпуск 10 сентября), а на разъеме Х3 нет провода зеленого с черным позиции 13.
Т.е. нет "провода зеленого с черным" или вообще нет провода, подходящего к контакту 13???
trax777
Сообщение trax777 » Ср сен 26, 2012 10:01
они может другого цвета просто?
Патриот 2020 АКПП
mirlas
Сообщение mirlas » Ср сен 26, 2012 10:33
Хм, что как на дизеле что ли? :) Если так, то придется в обход приборки брать... Думаю Валерий сейчас все расскажет :)
Patriot Limited Iveco 2011
SmD55
Сообщение SmD55 » Ср сен 26, 2012 11:05
Варианты откуда еще снять сигнал "обороты":
1. Датчик положения коленвала. Есть риск внести путаницу в размеренную жизнь ЭБУ.
2. Датчик положения распредвала. В отличии от Ивеки на ЗМЗ там очень низкая частота (8 Гц) на холостых оборотах (у Ивеко порядка 30). Придется существенно править управляющую программу КК.
3. Катушка зажигания. Мной вариант не прорабатывался, в цепи укравления катушками лезть по разным причинам не хочется.
4. Генератор. Теоретически можно снять сигнал с обмоток генератора, до диодного моста, внеся соответствующие изменения в схему КК. Но для этого при монтаже КК придется как минимум снимать и разбирать генератор. Не каждый владелец Патриота захочет это делать, даже ради подключения круиз-контроля.
Патриотов с новой панелью, где нет физической цепи "обороты" появляется все больше, В данное время я вплотную подошел к тому, чтобы обороты и скорость снимать с CAN-шины. Нужная информация почти вся собрана, на днях приступаю к макетированию и написанию новой программы, потом тесты - и в серию.
Уважаемому alan62 приношу извинения, я должен был поинтересоваться у каждого и у него в том числе о наличии нужного провода на панели приборов. Аlan62, свяжусь с вами по телефону для решения возникшей ситуации.
alan62
Сообщение alan62 » Ср сен 26, 2012 13:52
Да, провода нет совсем.
А как поведет себя круиз без этого провода оборотов? Будет ли работать хотяб на "пол шестого?" И в чем засада будет?
Сообщение knv_230 » Ср сен 26, 2012 14:01
alan62 писал(а):Да, провода нет совсем.
Из технических характеристик СКК:
минимальные обороты двигателя для возможности включить активный режим круиз-контроля – 1100 об/мин
обороты "отсечки", при которых активный режим программно отключается - 4500 об/мин
Так что боюсь он просто не заработает без этого сигнала.
SmD55
Сообщение SmD55 » Ср сен 26, 2012 14:04
без сигнала "обороты" КК не сможет вычислить включенную в КПП передачу, активный режим просто не включится - он не будет "знать" какую группу расчетных коэффициентов задействовать для расчета управляющего воздействия на дроссельный узел
Vitamin
Сообщение Vitamin » Чт сен 27, 2012 14:11
Валера - доброго времени суток.
Еще раз позволь поблагодарить за отличный продукт твоего труда. Низкий поклон: СКК - реально полезна явещь.
Если не секрет - поделись как идут дела над "следующим поколением" СКК. Ну там чтоб с дисплеем, кнопками, индикацией и прочими фичами... Если не путаю, ты вскользь озвучивал о планах насчет такого изделия.
Вопрос собственно возник от того, что Патрика через годик-другой придется менять на нового Патрика и вот СКК новый тоже бы к нему...
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт сен 27, 2012 15:29
На здоровье!
Тружусь в поте лица над новым вариантом КК :)
vve512
Сообщение vve512 » Ср окт 03, 2012 09:19
Спешу присоединиться к группе благодарящих Валеру.
Спасибо огромное.
Съездил на Ахтубу - 2 тыс. км, бОльшая часть пути с использованием КК. Очень удобная штука, тем более, что на других авто тоже это приспособление есть.
Вопрос: где-то ранее речь шла о создании блока управления кондиционером - некоего подобия климат-контроля для нашего Патриота.
Если не в тему, не кидайте в меня помидорами.
А Валере респект из Рязани.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср окт 03, 2012 10:33
А какой срок изоготовление КК? Очередь большая?
SmD55
Сообщение SmD55 » Ср окт 03, 2012 11:49
Очереди практически сейчас нет. Срок изготовления - 5-10 дней.
Хочу внести ясность по поводу функции "ассистент" в составе моего круиз-контроля.
На дизелях эта функция не состоялась однозначно. Причина - отсутствие дроссельной заслонки, обороты регулируются только за счет топливоподачи. Причем циклически корректируются, видимо по лямбде. Следствие - настроенные для "ассистента" обороты через 15-20 секунд завышаются или занижаются. Городить в программе КК сложный алгоритм для "ассистента", чтобы он начал корректно работать - по разным причинам не хочется.
Что касается "ассистента" на бензиновой версии - вроде все нормально работает, но на одной-двух машинах по непонятным причинам (сам выяснить не могу, так как эти машины далеко от Москвы и для диагностики мне недоступны) при активации функции "ассистента" обороты поднимаются до 2500-3000 и настройке не поддаются. Замена блоков КК на этих машинах ни к чему не привела, причем на моей машине эти же блоки работают, "ассистент" работает как и было задумано.
Проводить цикл диагностических работ и снова перекраивать рабочий алгоритм и прошивку КК считаю слишком геморойным занятием и на функции "ассистент" пока что ставлю крест. В этом есть и положительный момент - повышается безопасность работы КК, теперь по педали сцепления отключение активного режима будет безусловным, также как и по тормозу.
Весь остальной функционал судя по отзывам работает устойчиво, без сбоев.
В ценник внесу соответствующие изменения.
Информацию на сайте и в инструкциях поправлю.
Что скажете?
Последний раз редактировалось SmD55 Ср окт 03, 2012 14:31, всего редактировалось 1 раз.
argon84
Сообщение argon84 » Ср окт 03, 2012 12:26
Откатал на круизе больше 5тык. ВЕЩЬ! После значительных пробегов за день чувствуешь себя гораздо менее уставшим по сравнению с "педалирующими" товарищами.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср окт 03, 2012 15:36
а сколько кнопок нужно для КК?
SmD55
Сообщение SmD55 » Ср окт 03, 2012 17:16
Про пульт и назначение кнопок можно посмотреть здесь:
http://skk72.narod2.ru/skachat_faili/upravlenie.pdf
Кнопки пульта можно продублировать любыми другими, в комплекте с КК опционально поставляется адаптор.
SHARk
Сообщение SHARk » Чт окт 04, 2012 20:20
И всё-таки у меня остался непонятный глюк со сбросом активного режима при добавлении скорости (+1км/ч которая), теперь даже почти не пользуюсь этой функцией, потому как глюк, можно сказать, постоянный. Может связан с подключением доп.кнопок калиновского подрулевого переключателя, потому как включение активного режима с этого переклюка не заработало. Проверить подключение пока не сподобился, но провода, на сколько я помню, подключить не верно не мог.
CHY
Сообщение CHY » Чт окт 04, 2012 22:14
Подскажите, а каков диаметр пульта управления, заранее подыскать местечко поудобнее хочу :D
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт окт 04, 2012 22:51
Диаметр пульта в основании 43 мм, высота - 14.
Самое "поудобнее" место - над ручником и выше клавиш стеклоподъемников. Не нужно никуда тянуться - опустил на "подлокотник" руку и вслепую (рука довольно быстро привыкает) нажал нужную кнопку.
SHARk писал(а):И всё-таки у меня остался непонятный глюк со сбросом активного режима при добавлении скорости (+1км/ч которая), теперь даже почти не пользуюсь этой функцией, потому как глюк, можно сказать, постоянный. Может связан с подключением доп.кнопок калиновского подрулевого переключателя, потому как включение активного режима с этого переклюка не заработало. Проверить подключение пока не сподобился, но провода, на сколько я помню, подключить не верно не мог.
У кого еще кроме Шарка?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт окт 04, 2012 22:55
У меня тож вываливается периодически из актива при нажатии "+"
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт окт 04, 2012 23:00
Так, уже двое.
Нездоровая это тенденция :)
Срочно займусь поиском лекарства.
У кого еще?
Вернуться в «Про Тюнинг»
