Круиз-контроль на Патриот
Интересует круиз-контроль на Патриот?
Опрос закончился Пн авг 22, 2011 06:50
Да, интересует круиз-контроль на уазик евро3 (или другую машину с электронной педалью газа)
61
72%
Да, интересует круиз-контроль на уазик евро-2 и ниже (или другую машину с тросовым приводом педали газа)
16
19%
Нет, не интересует.
8
9%
Всего голосов: 85
ChronoKiller
Сообщение ChronoKiller » Пт июн 01, 2012 17:15
SmD55 писал(а):А с какой целью? Если на разъеме кабеля подключения педалей все напряжения как написано в инструкции - зачем?
Они вообще-то однократно монтируемые. Если нужно поменять местами провода проще провода коцнуть, аккуратно снять изоляцию и сделать качественные скрутки. Потом заизолировать термоусадкой или изолентой.
Если кому-нибудь будет нужно "замести следы" (например для обращения в сервис по гарантии) скочлоки раскалываются плоскогубцами или другим способом, провод слегка нагревается для появления пластичности изоляции и изоляция сдвигается, закрывая микронадрезы. Повторно на это же место скочлок ставить не рекомендуется.
Да просто странный скотчлок;) Он очень хорошо фиксирует, но сниматься не хочет;) Пытался отверткой плоской разжать - не шибко вышло. Попробую еще;) А причины в личке;)
ChronoKiller
Сообщение ChronoKiller » Пт июн 01, 2012 21:47
Прокатился с КК - отлично работает, я доволен;) Валере спасибо;)
Vitamin
Сообщение Vitamin » Сб июн 02, 2012 18:33
Тест состоялся с пробегом 2х50 утром и вечером. Скажу 3 вещи:
1) Оно работает
2) Вечерние 50 после целого дня напряженного агрофитнеса с круизом были многократно легче, нежели без круиза. Он реально облегчает путь.
3) Валера, спасибо.
alan62
Сообщение alan62 » Сб июн 02, 2012 20:43
Да, вот только я чета и записывался во первЫх рядах и заказ одним из первых посылал и в личку писал и в ящике(почтовом) просился, а чё та ни ответа ни привета :oops:
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
SmD55
Сообщение SmD55 » Сб июн 02, 2012 21:47
alan62, отписал в личку. Всем кто по моей невнимательности в той же ситуации что и alan62, приношу извинения. Готов все недоразумения исправить. "Старые" (3-4 недели и больше) невыполненные заказы будут выполняться в первую очередь. Завтра с утра капитально просмотрю и рассортирую старую переписку, чтобы никто не оказался в обиде.
skk72@yandex.ru (почта)
заказ системы круиз-контроля: http://techcomf.ru (сайт)
Сообщение knv_230 » Пн июн 04, 2012 08:07
Опробовал СКК вчера на трассе. Специально проверял и на достаточно длинных подъемах/спусках. При правильном выборе передачи (обороты при установленной скорости в районе 2,5-3,0) никакой циклической раскачки не отмечено, максимум одна волна.
Для знающих М4-М6 - спуск/подъем по М4 у Барыбина (1-2), подъем/спуск у Каширы по старому мосту (3-4), "яма" при движении по "старой части" М6 от старого каширского пост ДПС к развязке/соединению с перемычкой от "новой" М4 (5-6).
карта
Описанная несколькими страницами выше "раскачка", как мне кажется, в первую очередь обусловлена неправильным выбором передач (соотеношением скорости и оборотов двигателя).
P.S. Ездить, не держа ногу на педали газа несколько непривычно :D
sergku
Машина: УАЗ Patriot 2.7 i 2015 г
Сообщение sergku » Пн июн 04, 2012 21:08
Валерий! Спасибо за КК работает все классно !!!
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт июн 07, 2012 17:45
Сегодня Герасим заговорил!!! :) Это что-то! :P Теперь он пищит непрерывно, пока не выключишь зажигание. :o При этом работает так-же, т.е. правильно. Заклеил отверстие "пищалки" ярлычком, что был приклеен рядом на коробке. Стало тише раза в два. Думаю, что это максимум, т.к. даже плотное прижатие пальца к отверстию не уменьшают силу звука больше - излучает весь корпус. Пока отключил питание на КК, нет сил слушать Герасима. :(
2%
SHARk
Сообщение SHARk » Чт июн 07, 2012 23:48
Ездил вчера из Питера в Череповец и обратно - 500км в одну сторону. СПАСИБО Велерию за его изобретение! Ноги ну совершенно не затекали, усталости как обычно от дальней дороги не замечалось (была только усталость от малого кол-ва сна).
Иногда, после обгона забывал перейти на "круиз", а в какой-то момент, поймав предыдущую запомненную скорость КК с лёгким "пип" подхватывал педальку и я как дурак думал... нафига я педаль давил, если КК это делать умеет :).
В общем, дальней дорогой девайс мною протестирован - отменная вещица!
ПроходимеЦ, 2010г.в., Евра3, лимитед, бензинка.
Клубный эвакуаторщик.
vve512
Сообщение vve512 » Пт июн 08, 2012 11:05
SHARk писал(а):нафига я педаль давил, если КК это делать умеет :).
Такая штуковина опробована давно на разных авто, включая поездки в Питер и Волгоград, очень удобно и ноги действительно не устают, тем более, что не молодеем с каждым годом, тоже жду от Валерия сигнала, чтобы оККовиться и тоже получать ещё больше удовольствия от езды на УАЗке.
VIZIVAN
Сообщение VIZIVAN » Вс июн 10, 2012 15:54
Очень хочу КК , но пока останавливает гарантия , подожду полгода и буду тоже заказывать 8) . Неудобная педаль газа всё таки у нас.
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Пн июн 11, 2012 23:18
Наконец-то выдалось свободное время и я добрался до установки комплекта круиз-контроля. Установка по времени заняла около часа. Инструкция по установке очень подробная, никаких проблем не возникло. В качестве органа управления установил пока только джойстик, подрулевой переключатель в активном поиске (пока не определился - то ли брать отдельный рычаг круиз-контроля, то ли подрулевой переключатель от калины). Ходовые испытания прошли успешно - машина держит скорость в активном режиме как влитая - разница в 2-3 км/час практически не ощущается. Пробег в 600 км показал экономию топлива около 8 литров. Режим ассистент действительно сглаживает негативные влияния стокового сцепления после прогрева при трогании с места и в пробках. В целом я очень доволен. Изделие действительно получилось очень эффективным и полезным, несмотря на механическую КПП. Выражаю огромную благодарность Валерию и не жалею потраченных на круиз-контроль средств. Единственное пожелание - рассмотреть возможность введения визуального отображения текущего состояния работы круиз-контроля, так-как звуковую индикацию не всегда можно услышать, особенно когда в машине звучит музыка. Вариант исполнения визуального отображения можно рассмотреть в виде накладного блока по типу дешевых визуальных информаторов от парковочных радаров. Спасибо.
Eltor
Сообщение Eltor » Вт июн 12, 2012 17:29
Спустя год, руки дошли :)
Владельцам неэлектронной педали посвящается.
"Установка Waeco MS-50 на Патриот" 8)
https://skydrive.live.com/?cid=d8dc8553 ... 864D%21110
VIZIVAN
Сообщение VIZIVAN » Вт июн 12, 2012 17:46
Eltor писал(а):Спустя год, руки дошли :)
Респект и уважуха!!! :clap:
Вепрь308WIN
Машина: УазПатриот
Сообщение Вепрь308WIN » Пт июн 15, 2012 13:21
Кто знает ,куда пропал Валерий :shock: ?
mirlas
Сообщение mirlas » Пт июн 15, 2012 13:28
Думаю, Валерий взял тайм аут. Когда я с ним общался - он был очень сильно уставший. Спит по 2 часа и вообще без отдыха. Так что думаю, нужно просто войти в положение и подождать :)
Кстати, дизелисты - кто знает где и какой у нас провод к тахометру идет? Есть различия между выпусками машин/панелей...
Patriot Limited Iveco 2011
Вепрь308WIN
Машина: УазПатриот
Сообщение Вепрь308WIN » Пт июн 15, 2012 13:42
:cry: :cry: :cry:
SmD55
Сообщение SmD55 » Пт июн 15, 2012 16:09
Всем привет. Для раздачи москвичам, подававшим заявки готова партия из 15-ти комплектов. Начинать забирать можно с завтрашнего дня после 12 часов. Адрес - 5-я Магистральная дом 6. Уточнить время встречи можно, написав в личку.
pillot
Сообщение pillot » Пт июн 15, 2012 16:37
добрый, а мурманскому вариант заказать? хочется тоже круиз, гоняю на дальняк частенько.
Вепрь308WIN
Машина: УазПатриот
Сообщение Вепрь308WIN » Пт июн 15, 2012 17:25
Уря :D Завтра еду к Валерию за КК и на юга :D
SmD55
Сообщение SmD55 » Пт июн 15, 2012 18:31
pillot писал(а):добрый, а мурманскому вариант заказать? хочется тоже круиз, гоняю на дальняк частенько.
пожалуйста заполните и пришлите заявку http://skk72.narod2.ru/kak_priobresti_skk/
pillot
Сообщение pillot » Пт июн 15, 2012 19:05
вот спасибо, буду заполнять.
SHARk
Сообщение SHARk » Пт июн 15, 2012 22:09
Велера, привет.
Что может быть за глюк?
Еду себе спокойно не первую сотню километров на круизе, хочу вручную прибавить/убавить скорость и после 2-3-го нажатия на кнопку +/- КК делает 2 пика и вырубается, соответственно скорость сбрасывается, а правая нога то фиг знает где... :)
Такой глюк выпадал раз 10 пока ехал в Карелию и обратно. Сколько раз до и после этой поездки не тыркался по кнопкам, подобного не было.
Что это было? Может какой перегрев или переполнение какого буфера после многочасовой езды на постоянной скорости - бывало что пару часов ну просто не кого было обогнать, так и шел на круизе сотни километров вообще не трогая педали пока не упирался в кого-либо и пытался редактировать скорость ручками, а не ногами.
SmD55
Сообщение SmD55 » Сб июн 16, 2012 00:03
SHARk писал(а):Велера, привет.
Однозначно причину назвать трудно, но больше всего это похоже на "дефолтный" выход из актива в пассив из-за невозможности корректного распознавания команды при нажатии кнопок. Попробуй смоделировать эту же ситуацию, нажимая на кнопку 2 или кнопку 3 очень быстро, практически без пауз, а в следующий раз медленнее, с неболшими, около двух секунд паузами между нажатиями. Програмное подавление "дребезга" контактов кнопок тоже может давать такой эффект. Забавно, но временные параметры для обработки нажатий кнопок подбирались под темперамент флегматика (не мой :) ), а большинство из нас - чаще сангвиники или холерики :) .
На переполнения задействованных ресурсов микроконтроллера не похоже, а греться на печатной плате просто нечему - токи абсолютно везде мизерные.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Сб июн 16, 2012 06:05
Валер, грется может и от самого моторного щита.
при длительной поездке под торпедой (если нет доп. шумки) очень тепло может быть.
Вепрь308WIN
Машина: УазПатриот
Сообщение Вепрь308WIN » Сб июн 16, 2012 20:52
Сегодня установил КК у Валерия .Приятно пообщались.
Протестировали по Звенигодке . Впечатления :D еще не
осознал , как такое может быть.Завтра поеду в калуж.обл. тестировать.Уверен деньга вложена незря
За все Валерию Огромное Спасибо :incredable:
SHARk
Сообщение SHARk » Вс июн 17, 2012 19:44
SmD55 писал(а): Попробуй смоделировать эту же ситуацию, нажимая на кнопку 2 или кнопку 3 очень быстро, практически без пауз, а в следующий раз медленнее, с неболшими, около двух секунд паузами между нажатиями. Програмное подавление "дребезга" контактов кнопок тоже может давать такой эффект.
Тыкал-тыкал по кнопкам и медленно и быстро - обрабатывает как и должен - прибавляет/уменьшает скорость. Не поймать выхода в "пассив".
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн июн 18, 2012 08:08
Обновил "прошивку" в круизе. Действительно работа стала плавнее. Теперь нет раскачки скорости +-10 как было раньше на сильных подъемах или спусках при определенных условиях. В общем работа проделана большая. УРА товарисчи )))
petro
Сообщение petro » Пн июн 18, 2012 20:59
прочитал почти всю тему ,но так и не понял готова ли дизельная версия?Очень хочется попробовать. :D
SmD55
Сообщение SmD55 » Пн июн 18, 2012 22:08
petro писал(а):прочитал почти всю тему ,но так и не понял готова ли дизельная версия?Очень хочется попробовать. :D
Внимане всем "дизелистам": система КК на дизель ставится без проблем в случае, если на приборке на разъеме ХР3 в гнезде №13 есть зеленый с черной полосой провод. В этой точке снимается сигнал "обороты коленвала", необходимый для работы СКК. На свежесобранных машинах (к сожалению не знаю с какого времени завод внес изменения) эта цепь отсутствует. Пример тому - машина Mirlas-а. Проблема в стадии решения (скорее всего просто придется взять сигнал из-под капота, например с датчика положения РВ), решением займемся в ближайшие дни. Те, у кого на приборке в разъеме ХР3 зеленый с черной полосой провод присутствует, могут присылать заявки уже сейчас. Остальным придется дождаться инсталляции круиз-контроля Mirlas-у, следите за событиями.
SmD55
Сообщение SmD55 » Пн июн 18, 2012 22:12
расположение разъемов приборной панели и необходимых проводов разъема ХР3 можно посмотреть здесь: http://skk72.narod2.ru/skachat_faili/install_SKK.pdf
SmD55
Сообщение SmD55 » Пн июн 18, 2012 22:24
Ведутся активные поиски информации о работе CAN-шины, буду очень благодарен за ссылки или файлы с описаниями протоколов обмена по шине или за контактные данные реальных спецов, могущих помочь разобраться. :) пришло время сделать для любимой машины КК с "очень простым подключением", что будет особенно актуально для владельцев новых машин (еще стоЯщих на гаринтии).
YUrAZoman
Машина: УАЗ Патриот 2008
Сообщение YUrAZoman » Вт июн 19, 2012 08:02
Валерий, заявку отправил. Прошу принять. Установку указал у тебя, но вполне вероятно буду ставить сам, как временем будем располагать.
a_maks_a
Сообщение a_maks_a » Вт июн 19, 2012 09:29
Валерий, ответь на личку пожалуйста. В субботу написал, что на этой неделе можно забрать в любое время, а когда и где конкретно ничего не понятно. Если времени нет поставлю сам, это не проблема. Узнать номер телефона было бы тоже не плохо.
petro
Сообщение petro » Вт июн 19, 2012 17:48
посмотрел сегодня на приборке провода .В гнезде 13 пусто ,а жаль... Буду следить за событиями и продолжать ожидать своего "часа" :cry:
Алекsандр
Сообщение Алекsандр » Ср июн 20, 2012 15:42
И у меня в гнезде 13 нету, и вообще на панель такого провода зеленого с чёрным нету :( машина выпуска осени 2011
petro
Сообщение petro » Ср июн 20, 2012 15:57
вот что накопал - комбинация приборов A3 имеет CAN-шину для информационного обмена с
контроллером, по которой передается: состояние индикаторов HL1 (MIL) и перегрева двигателя,
температура охлаждающей жидкости и частота вращения двигателя, аварийное давление масла,
состояние EOBD-диагностки HL3; комбинация приборов передает по запросу контроллера
параметр скорости автомобиля с датчика BV1 ... видать под приборкой у дизеля так просто не подключится ?.http://www.uazato.ru/pics/uploads/Servi ... _IVECO.rar
SmD55
Сообщение SmD55 » Ср июн 20, 2012 16:28
Сегодня приедет ко мне такой патр, посмотрим откуда взять сигнал оборотов. А может знает кто, на холостом ходу у ивеки с датчиков РВ и КВ какая частота снимается?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср июн 20, 2012 17:25
SmD55, замена-то Герасиму будет? :oops:
2%
SmD55
Сообщение SmD55 » Ср июн 20, 2012 17:33
Конечно будет :)
SHARk
Сообщение SHARk » Ср июн 20, 2012 23:53
Вопрос, ради интереса, зачем КК знать какие обороты у двигателя? Кроме как для функции "ассистент" больше ничего на ум не приходит. Разве что какие-либо ограничения что бы движок не работал на предельных режимах.
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт июн 21, 2012 00:16
1. Если "вылетела" скорость под нагрузкой - отработает програмная отсечка и активный режим отключится при достижении 4500 оборотов.
2. Для плавной работы ПИД-регулятора для каждой передачи свои группы коэффициэнтов. Для определения передачи в текущий момент берется отношение обороты/скорость.
3. Ассистент.
4. Чтобы не "насиловать" силовую установку включение активного режима возможно при оборотах выше 1300.
Алекsандр
Сообщение Алекsандр » Чт июн 21, 2012 10:31
А чем подручным можно проверить наличие сигнала на 13 контакте? Если провод туда не приходит а тахометр показывает, значит он наверное использует какой-нить преобразованный сигнал, вряд-ли для CAN специальный механизм тахометра поставили, да и диагностировать на заводе работопособность прибора после сборки простым генератором проще. ИМХО должен быть там "правильный" сигнал где-нить...
SHARk
Сообщение SHARk » Чт июн 21, 2012 11:13
SmD55 писал(а): 4. Чтобы не "насиловать" силовую установку включение активного режима возможно при оборотах выше 1300.
Я то думал, от чего у меня на сверхмалых скоростях КК работать не хотел! Понятно.
По тахометру. Может быть сигнал берётся каким-либо образом от лампочки генератора? Там вроде не постоянный напряг идёт, когда двиг работает. Был бы осциллограф под рукой, можно было бы уточнить..
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт июн 21, 2012 12:45
Отсутствие сигнала оборотов на приборке ПОБЕДИЛ (тахометр действительно на такой приборке брал сигнал от ЭБУ по can-шине). Взял сигнал с датчика положения распредвала. В комплекте для таких машин будет дополнительный метр провода. Вопрос снят.
Зато мне не дает покоя другое. А именно: степень востребованности функции "ассистент". Прошу всех кто уже имеет на борту КК с "ассистентом" высказаться по поводу его нужности. Дизеля - не в счет, там запросто трогаешься на первой без газа, вчера сам убедился.
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Чт июн 21, 2012 12:50
Лично мне функция ассистента понравилась. Писал о ней в своем отчете по установке.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт июн 21, 2012 13:00
Ну моё мнение ты слышал. По крайней мере на моём авто тяги хватает за глаза, даже с 265 резиной и стоковыми парами 4,1. На первой без газа трогаешься легко.
По твоей просьбе потестировал его, да он всё делает как положено. Но для жестоких пробках он излишне много добавляет оборотов. Там я газ вообще не трогаю. А для обычной езды - маловато, всеравно газу сам добавляю. Так что, как я и говорил, для меня ассистент не принципиален. Вижу в нём полезность, только если жена захочет поучиться/покататься. Ей он наверно будет полезен.
argon84
Сообщение argon84 » Чт июн 21, 2012 13:03
Мне "ассистент" не нужен. Машин чипованный. Спокойно в пробке трогаюсь без газа. Если не спокойно, то ассистент за мной не успевает :) Больше нравится ручным газом обороты выставить в районе 1100 - и напряжение не просаживается(кондей, 2 карлсона, ближнийсвет) и движочек лучше охлаждается и на газ реагирует охотней при "дерготне"
Валера, на этой неделе не получается приехать.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт июн 21, 2012 13:07
Кстати и мне ручной газ уже пригодился :)
Давал "прикурить" одному гибриду.
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт июн 21, 2012 13:56
Вниманию всех кто подавал заявки!
Прошу не волноваться и не переживать, если не получили подтверждения о получении. Как обычно катастрофически не хватает времени, недельный тайм-аут не особо помог. Просьба не дублировать ранее отправленное, это вносит путаницу. Пока все компоненты установочного комплекта я собираю лично сам, поэтому дело движется не так быстро как хотелось бы. Зато процент брака или поломок в последней версии - почти нулевой (если бы не было "Герасима", мать его, сказал бы - нулевой).
Без внимания никто не останется, все получат желаемое.
Прошу дальше высказываться "за" или "против" функции "ассистент".
Вернуться в «Про Тюнинг»
