Давайте сконценрируем полезные доработки№2
роман300
Re: Давайте сконценрируем полезные доработки№2
Сообщение роман300 » Пт мар 29, 2013 10:04
luchsergey писал(а):Коллеги не надо делать из этой темы очередную помойку. Особенно это касается афтара. Если есть идея то здесь ее описание,фото,комментарии но ни как не флудилка.Ибо полезность темы теряется. Есть соответствующая тема в бортовых,там все кратко и ясно,меньше слов больше дела вот такой девиз этой темы.Спасибо за понимание ваш модератор NATOvec
Продолжим коллеги.
Предлагаю Рукастым Мужикам образцово поддерживать эту тему чисто своими доработками.
Ну так и получилось :lol: Как хотел :cry: Видно "рукастые" явно в меньшестве от п.... . ва, но с другой стороны, "NATOvec" говорит зайдите в борт.журналы, а мне нах это не надо, полгода там копаться. Тут выдвини идею, если слишком сложная но тогда отошли на л.с.. Мне честно говоря, эти "журналы" ну похвальба. Я то-то , а Я это. Фигня это всё ( это моё мнение). Чем и интересен этот ( и именно этот) форум, что Я тут нахожу часто свои проблемки+ он мне помогает решать опять-же своии проблемки, по всяким вопросом. А мне предлагают "скататься" в один "журнал"-другой. Да их сейчас столько, что жизни не хватит всех посетить :cry:
Сообщение NATOvec » Пт мар 29, 2013 19:46
Продолжим коллеги.
Ну если бы ты реально заходил в бортовые журналы,то трудно не увидеть соответствующую тему :P
И мое высказывание просто навеяло,если кто то принял ее на свой счет то это его проблемы :wink: Так что не надо придумывать то чего нет :twisted: :x Отвлеклись а теперь обратно к теме :wink:
Сообщение luchsergey » Сб мар 30, 2013 04:38
Друзья,кто не теоретики выскажите мнение по поводу:
по причине бодика 65 и максимальной оптимизации
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/734766/
если занизить туннель и съёмный люк по типу черепахи на козле сделать-это сильно улучшит ремонтопригодность?
Естесственно разговор про ремонтопригодность своими руками.
kusss
Сообщение kusss » Сб мар 30, 2013 07:20
Сергей тебе реально не куда руки приложить? Зачем тебе там черепаха? Щелей и дырок не хватает. С бодиком и так короба без проблем скидывается. А чего там еще ремонтировать собрался?
Восьмой
Сообщение Восьмой » Сб мар 30, 2013 08:05
Сергей, а ты после бодика рычаг удлинял? Смотрю я на твой и вижу, тчо он до сих пор прямой. Мой же после боди лифта укоротился (ушел вниз) и его согнули чтобы пальцами в пепельницы не втыкаться
Сообщение luchsergey » Сб мар 30, 2013 08:21
оба рычага подрезал и перегнул в 3 местах,немного удлинил шпильками с резьбой под применённый набалдажник(разная на кждом рычаге),полностью отрезал от шлицевого основания и приварил на новом месте под требуемым углом.
Сообщение luchsergey » Вс мар 31, 2013 12:22
DGera писал(а):
Восьмой писал(а): Дополнительный зуб должен быть таким, как я и нарисовал. Не надо его делать идентичным остальным - бесполезно. Он должен быть острым, тогда гарантирован зацеп.
Зубчики на самой собачке надо немного подпилить (на чертеже я нарисовал примерно-надо смотреть по месту).
В начальной теме отметился с предложением просто сточить зуб (тот, что в желтом кружке). Так сделал пару лет назад. Мне кажется, что так проще, не надо снимать облицовку и откручивается всего одна гайка. Но результат, в общем то, тот же.
От скуки решил спилить зуб,хотя более высокий руль (максимально вверх без фиксации)загораживал приборку.
Отпилил -делов на 2 минуты
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/735093/
Но такого вероломства не ожидал.
При максимуме вверх до упора зуб на зуб встаёт и даже их подточка не поможет.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/735094/
Зазря спилил,хотя облегчил авто на пару грамм.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс мар 31, 2013 12:33
ты замок зажигания не перемещал никуда?
Сообщение luchsergey » Вс мар 31, 2013 12:42
Я поначалу подумал на кожух или замок и почемы Вы не написали что его нужно подпилить.
Проверил:кожух,замок не упирается и ничто вообще не мешает.
я кожухи снял и на пузе всё излазил.сама констукция рулевой колонки максимально вверху при этом зуб на зубе как на фото.
Допускаю если все оси ослабить и упереться,то выбрав зазоры может и защёлкнется от взаимного перемещения железяк механизма,но руль выше не особо встанет.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс мар 31, 2013 13:02
luchsergey писал(а):Я поначалу подумал на кожух или замок и почемы Вы не написали что его нужно подпилить.
Я все написал как и делал. Я ни кожух ни замок не подпиливал совсем. Просто почему спросил?
КОгда я снял кожух то увидел что в пластик панели приборов упирается крепеж замка зажигания. Пришел к выводу что если замок повернуть против часовой стрелки и тогда руль спокойн выше поднимится. Но в таком случае кожух не встанет на место.
Я зуб не спиливал а пропиливал доп паз для собачки. Чтобы руль встал выше и защелкнулся и применял силу и заклинание "такой-то матери" :D :D :D и все встало.
Но думаю тут индивидуальная конструкция кажой машины.
Сообщение luchsergey » Вс мар 31, 2013 13:09
замок зажигания имеет прямоугольный выступ язычка противоугона ,который вставляется в ответное окно трубы рулевой колонки и потому в одном токо положении в него попадает.иначе яб его давно развернул и не глушил коленкой авомобиль.
DGera
Сообщение DGera » Вс мар 31, 2013 13:58
DGera писал(а): В начальной теме отметился с предложением просто сточить зуб (тот, что в желтом кружке). Так сделал пару лет назад. Мне кажется, что так проще, не надо снимать облицовку и откручивается всего одна гайка. Но результат, в общем то, тот же.
ХЗ :(
Но это фотка моей машины и там видно нормальное защелкивание (ни чего более не точил). Нда... точность изготовления УАЗа иногда поражает
DGera
Сообщение DGera » Вс мар 31, 2013 14:16
вот, кстати, положение ручки регулировки при данном подъеме руля. Желания резать не возникает
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс мар 31, 2013 14:20
DGera писал(а):вот, кстати, положение ручки регулировки при данном подъеме руля. Желания резать не возникает
Похвастай панелью приборов :wink: :wink: :wink: :wink:
где?как?сколько?зачем? ну и т.д.
DGera
Сообщение DGera » Вс мар 31, 2013 14:45
Да на нашем форуме куча тем по замене приборок от ГАЗели-бизнес.
Если не найдете, скину
Последний раз редактировалось DGera Вс мар 31, 2013 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Вс мар 31, 2013 14:49
Запилил зубы,но гораздо больше,чем товарищ Восьмой.
былоИзображение
запилилИзображение
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/735103/
всё защёлкивается в верхнем новом положении нормально.Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/735104/
зазор сантим до замка появился при положении коленки в районе его касания при стоковом максимуме.Изображение
Все манипуляции делал через окно для предов.лючка у меня там нет.
Благодарю за науку.
Лишь бы нормально было при новом положении.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс мар 31, 2013 15:09
Ну вот и вышел каменный цветок!!!!! Скажи, а чем пилил? Болгаркой?
Сообщение luchsergey » Вс мар 31, 2013 15:18
в тиски зажимал и мелкой болгаркой за раз получилось.ток вначале снял пружину и открутил ось фиксатора,чтоб глянуть на зубы убедиться что запил зубов поможет и потом проконтролировать их зацеп.
Airohaind
Сообщение Airohaind » Вс мар 31, 2013 22:53
luchsergey писал(а):Запилил зубы,но гораздо больше,чем товарищ Восьмой.
запилилИзображение
:lol: :lol: :lol: ножовка блин получилась
patr33
Сообщение patr33 » Пн апр 01, 2013 09:25
luchsergey писал(а): Предлагаю Рукастым Мужикам образцово поддерживать эту тему чисто своими доработками.
:lol:
Последний раз редактировалось patr33 Пн апр 01, 2013 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Нам любые дороги дороги. УАЗ-ПАТРИОТ 2008 г.
роман300
Сообщение роман300 » Пн апр 01, 2013 10:32
Так что "на выходе" :D До меня это не "дошло" :oops: Что, зачем, и нах это вообще? :shock: Или подробней поясните, на и как это :oops: P.S. может Я тему не понял :oops: . Ну у меня руль и так в верхнем положении, куда его ещё выше, там вроде как понель приборов "сопротивлятся" будет :)
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн апр 01, 2013 11:11
Ты наверное из тех кому руль в верхнем положении удобен и не мешает обзору данных на панели приборов.
Если не секрет, сколько у тебя рост и вес?.
В моем случае я ставил другой руль - меньшего диаметра. И при езде я не видел , на пример, включены у меня поворотники или нет, в каком режиме свет работает. Приходилось горбиться и заглядывать за руль. Теперь у меня руль еще выше стоит и я все вижу.
роман300
Сообщение роман300 » Пн апр 01, 2013 12:02
Вижу всю приборку :D Вес мой или чей другой? :shock: Как повлиять сможет? А рост 190 (был пару лет назад), сомневаюсь что сейчас "короче" стал :D
Сообщение luchsergey » Пн апр 01, 2013 12:28
я делал чтоб коленкой не глушить.выше на сантим стал руль и замок.привыкаю к новому положению руля.на приборке только самую малость ито если голову откинуть загораживаются цифровые окна,те приемлемо вроде всё.
роман300
Сообщение роман300 » Пн апр 01, 2013 13:06
_________________
Сергей у тебя какой рост? Я вот глушил пару раз ( за 5 лет), при моём 190см. ( с чем-то там) :D Но точно это мне проблема не была :oops: А если есчо нужно и голову куда-то спецом "откидывать", чтобы что-то увидить :roll: Ну Х.З. :D
Сообщение luchsergey » Пн апр 01, 2013 13:14
при спецом при неестественно дальше обычного откинутой голове только немного загораживает кромку.
Рост у меня 181(по нынешним меркам средний,даже ближе к мелкому),это не особо влияет на что то.
Этот запил уже проехали,кому он нужен сразу поймут.
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Вт апр 02, 2013 19:30
После многочисленных обдираний и последующих подклеиваний резиновым клеем созрел для кардинальной переделки. Идея была заимствована на форуме. Автора не нашел, но если прочитает, то ему РЕСПЕКТ!!! Советы и рекомендации тем, кто решит повторить (для избежания моих ошибок): Обрезать резинки под срез резинок порогов НЕЛЬЗЯ. Внутрь вварены металлические пластины. Рез будет проходить рядом. Резина может отслоиться от железки. Задранный верхний край обрезать тоже не надо.Я на правой стороне обрезал и он, пока не обмялся, оттопыривал край резиновой накладки кузова. Смазываете край резинки силиконовым спреем, вводите его в щель между порогом кузова и трубой и загибаете. Пластины в резинках не дадут загнуть больше. Получается чики-чики. Сверлите отверстия под саморезы по месту. Да, и еще. Если бы сейчас покупал резинки, то брал бы две передние правые и две передние левые. На каждую сторону левая и правая. Ну вот как-то так. Сейчас попытаюсь вставить изображения. http://s019.radikal.ru/i627/1304/25/3c051c394212.jpg http://s020.radikal.ru/i715/1304/da/2d0629cc6bb6.jpg http://s019.radikal.ru/i636/1304/01/58601b454770.jpg http://s44.radikal.ru/i104/1304/11/a5196c41a9ea.jpg http://s42.radikal.ru/i097/1304/48/4594177cfde8.jpg http://s017.radikal.ru/i428/1304/00/5fc068a31b23.jpg http://s018.radikal.ru/i524/1304/2b/e1c33b72c7a3.jpg http://s48.radikal.ru/i121/1304/ab/0944e866f7d7.jpg http://s017.radikal.ru/i405/1304/0d/f0021fb5295e.jpg http://s60.radikal.ru/i169/1304/c3/70036c6e7e05.jpg http://s42.radikal.ru/i097/1304/53/ea882b877f3d.jpg http://s52.radikal.ru/i136/1304/21/44b8fa1cce6a.jpg http://i080.radikal.ru/1304/ea/8acd2e00b4fd.jpg
Сообщение luchsergey » Ср апр 03, 2013 03:27
Эти резинки у Вас в свободной продаже или заказывали где то и в какую они цену?
Россиянин
Сообщение Россиянин » Ср апр 03, 2013 20:34
а люмяшкой если с насечкой забабахать?
Гульков
Сообщение Гульков » Ср апр 03, 2013 23:44
Зимой обмерзшая железяка, несмотря на насечку может быть весьма скользкой. После зимнего рассола на дорогах неизвестно как будет выглядеть алюминий. В насечках постоянно будет грязь, что так-же не украсит порог. Резинки привезли из Питера под заказ.
kusss
Сообщение kusss » Чт апр 04, 2013 06:08
Россиянин писал(а):а люмяшкой если с насечкой забабахать?
НА уазбуке дядя делает люмяшки на оба порога (кузов + труба.) выгинает и выризает как полжено по форме, вроде как достойно смотрится и по дёньгам приемлемо.
Сообщение luchsergey » Чт апр 04, 2013 06:15
Жаль что он бюджетно не делает силовые с креплением на раму.
Рашид
Сообщение Рашид » Чт апр 04, 2013 08:52
kusss-тоже собирался брать ,но увы зимой убиться не хочу -практикой проверено,лучше резина.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Чт апр 04, 2013 11:34
Резина на подножках рулит! Металл скользко.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт апр 05, 2013 21:47
Может у меня ноги кривые, но у меня наоборот на резинке пируеты получаются, плюс к этому получается нога на половину на трубу ставится. Себе решил люминий, стоит приемлемо, почти как родная резинка.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Сб апр 06, 2013 10:56
Не знаю, будет ли данный адванс приемлемым для данной темы, но я его юзаю. На другом форуме выкладывал.
Итак, датчик давления масла на бензиновом 409 работает отвратительно и мрёт быстро. Лично у меня он занижает давление (особенно в жару). Кстати, говорят, что мрут эти датчики от гидроудара "на холодную" и если бы его через уголок подключать, такого бы не было, но это не тема моего адванса.
Я приделал параллельно ему резистор 1.5 кома, стал показывать на холодную давление 0.3, соответственно в движении тоже чего-то прибавляет.
Приборка перестала пищать на любых режимах.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Сб апр 06, 2013 17:40
Россиянин писал(а):Может у меня ноги кривые, но у меня наоборот на резинке пируеты получаются, плюс к этому получается нога на половину на трубу ставится. Себе решил люминий, стоит приемлемо, почти как родная резинка.
На трубе тоже нужно резинку. Я патра когда брал, на правой подножке резинки не было. Жена жаловалась что скользко, потом я сам пару раз чуть не звезданулся, сразу купил и водрузил резинку :D
Сообщение luchsergey » Чт май 16, 2013 04:28
Принципиальная схема с гранты (пригодился грантофорум) управления электровентиляторами:1 режим послед(реле к1).
2режим оба на полную(реле к2 и к3 одновременно).
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/749754/
разница с неудачной моей предыдущей схемой в том ,что у меня доп реле переключало - на + а на этой схеме пол+ на полный +.эффекта КЗ при переключении контактов доп реле и возникновении токопроводящей дуги между ними уже нет.
Опять турмалины не поставлю.
gipru
Сообщение gipru » Чт июл 04, 2013 22:17
Сергий налей сюда фото по кругу типа: " начал я с ентого, а далее..." с каментами
Сообщение luchsergey » Ср окт 23, 2013 11:19
Не осилю,старый стал.
Востребованность единицами рукастых,пишите в личку если интересно.
Также не хочется уменьшать наше население по причине слабой психики многих,оно и так вымирает.
Три года собирался выкинуть ведро резонатора.мешающее езде по лесу и не выполняющее совершенно ни каких полезных функции у нас.
Наконец-то нашёл обгрызки б\у жиговских выхлопных систем(один был,вторым длинным коллега Колос подогрел-спасибки ему).
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/801481/
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Ср окт 23, 2013 18:21
Сергей, рессоры в обратку выгнуты, не?
Сообщение luchsergey » Ср окт 23, 2013 18:24
после недавней поездки на дальняк что то выпрямились,в обратку пока не выгнуты на не гружёном.проставки рессора-рама маленько искажают вид.
но почему они выровнялись-странно тк ездил один.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Чт окт 24, 2013 05:40
Выхдоп шумнее не стал?
Сообщение luchsergey » Чт окт 24, 2013 06:55
нет.я веть не первый кто его выкинул на патре.
на копейках(жиги первые) ещё итальянских, его(резонатора) не было конструктивно вообще ,потом с ваз2103 стали его ставить, но как положено-после штанов перед глушителем,а у нас чисто бабла срубить .
некотрые выводят изогнутой трубой вбок влево перед задним колесом,но я опасаюсь оторву там.
Хотя фланец мне коллега подогнал из Новосиба(спаибо ещё раз),изогнутые жиговские б\у колена есть,на досуге могет и сделаю зоднюю часть выхлопа,загнутую вбок перед колесом.
Главное-начать.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт окт 24, 2013 07:34
Я полностью переделал выхлоп под заднюю левую дверь, чтоб не сильно громко вварил пламегаситель. Использовал приемную трубу от Камаза, диаметром 63мм.
Вот и вся выхлопная:
Звук стал басовитее... :)
Сообщение luchsergey » Чт окт 24, 2013 08:48
Можно фото сбоку заднего колеса как вышло?
в лесных ямках не цепляетесь им?
У Вас,если Е2.то глушак стоит конструктивно ближе к переду, а у меня Е3 и он задним срезом уже за началом заднего колеса,чтоб так сделать,нужно глушак сдвинуть вперёд,что убавит просвет в серёдке.
если мне не сдвигать выпуск вбок при глушаке как есть у меня, то у меня загиб нового выхода из него будет не 90 градусов а 180 а потом опять на 90 в бок к колесу.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт окт 24, 2013 09:57
У меня Е3, фото чутка позже выложу. Глушак спецом вперед перенес, чтоб плавный угол сделать.
Сообщение luchsergey » Чт окт 24, 2013 11:40
Катаюсь без балалайки сегодня спецом : в салоне звук ни на грамм не усилился,газовал в гараже спецом с открытой дверью-никакого рёва не прибавилось.
глушак перенести вперёд можно без проблем-вырезать кусок трубы,там её больше метра.
А в морозяки облако пара поди совсем вид из бокового зеркала закрывает?
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт окт 24, 2013 12:41
Вот так выглядит:
Сбоку
Под машиной
Родной просто большой глушак и глубже его некуда пихать, а так по максимуму втиснул.
Зато где раньше он стоял можно ресивер воздушный повесить... :D
Облако пара закрывает марку покрышки.... :D Больше ничего.
Забыл упомянуть, у меня приемная труба такая стоит:
На конце фен для просушки краски.... :lol: А то подумаете нанотехнологии.
Сообщение luchsergey » Чт окт 24, 2013 12:48
Спасиб за фотки.звук в бок,ближе к водителю-потому и слышнее.всё хорошо, но можно упереться в какой ямище трубой.
Закрыто
Вернуться в «Про Тюнинг»
