Как вам вот такая защита?
mivlad
Сообщение mivlad » Пт фев 15, 2013 10:50
Ну прочие шарниры подвески же не встают :-)
Fernando
Сообщение Fernando » Пт фев 15, 2013 16:47
Партизанский писал(а):И тут начинается самое интересное.
Сдёрнуть "висящую" на переднем мосту машину назад относительно просто - когда передний мост "слезет" с созданной им же насыпи, дальше Патриот может выехать сам.
А вот если на Патре стоит защита рулевых тяг, при вытягивании назад под весом тяжёлой "морды" эта защита будет глубоко вдавлена в насыпь, играя роль якоря или плуга.
Я неоднократно видел результат такого вытягивания - погнутая защита рулевых тяг с оторванными креплениями, глубокая борозда в насыпи, однажды - порванный трос лебёдки задней машины.
Вот именно поэтому вариант "подвижной" защиты, которая следует за мостом, очень интересен. Защита никогда не уйдет ниже моста, никогда не станет плужить. И угол встречи с препятствием у нее всегда будет оптимальным. Здесь есть за что побороться!
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
inventor
Сообщение inventor » Пт фев 15, 2013 22:50
ДЮшес писал(а):Ну тут то при чём "динамическая "привязка"" - слово умное?
Понятие динамичности в технике используется довольно широко. Много ли ума в понятиях динамика-статика - не мне судить:) Но если оно Вам не нравится, вот Fernando предложил термин "подвижной" защиты. На мой взгляд вполне удачно.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс фев 17, 2013 09:11
А вот меркантильный интерес.
А скока такая защита может стоить?
лёлек
Сообщение лёлек » Вс фев 17, 2013 09:36
Павел772 писал(а):Да, и еще.
Самое слабое место защиты - это верхние ее углы.
Попробуйте дать на них нагрузку. Защита винтом не пойдет?
Как видно на фото нагрузка приложена к верхнему углу. Пытался поднять максимально высоко, практически до отрыва второго колеса. Выше не получилось - падает с домкрата. Деформации не произошло.
лёлек
Сообщение лёлек » Вс фев 17, 2013 09:50
mivlad писал(а):Кстати, вывешивание со снятым стабилизатором ещё любопытно бы устроить.
mg]http://img.ii[i4.ru/images/2013/02/17/328919_54.jpg[/img]
/imageИзображение
Вот вывешивание за мост со снятым стабилизатором. Отбойник уперся в мост но левое колесо на земле. Не намного разница от варианта со стабилизатором. По возможности буду вывешивать сильнее на подходящем косогоре. Хотя уже сомневаюсь в необходимости.
лёлек
Сообщение лёлек » Вс фев 17, 2013 10:01
Павел772 писал(а):
лёлек писал(а): Большая просьба к нормальным пацанам, дайте фото установленной лебедки, желательно без бампера. А там разберемся с основным недостатком. Вы кстати переднего крепления не видели, а мнение о непригодности уже высказали.
Последний вопрос, без комментариев.
Речь не о непригодности переднего крепления, а о том, что там где у вас переднее крепление уходит вверх за бампер у машины с лебедкой места нет. Вся полость закрыта площадкой для лебедки.
При таком варианте установки лебедки площадка не мешает переднему креплению и не ограничивает подвижность верхней тяги. Удаляется лишь жестянка под лонжеронами на 4-рех болтиках М6.
лёлек
Сообщение лёлек » Вс фев 17, 2013 10:14
expert100 писал(а): При наличии чертежей последователей я думаю найдется немало, а при мелкосерийном выпуске и лояльной цене РИФу придется нервно курить в сторонке. ИМХО
Даже о мелкосерийном выпуске речи не может идти. Только индивидуальные экземпляры. С размерами по измерениям заказчика и учетом его пожеланий. Двух одинаковых машин не бывает, как при шаблонном производстве я могу Вам гарантировать без проблемную установку и эксплуатацию.
лёлек
Сообщение лёлек » Вс фев 17, 2013 11:06
Дайте пожалуйста фото положения рулевого редуктора на раме машин после 2007 года. Того который снаружи лонжерона. Там, насколько я понимаю, немного отличается положение сошки и тяги.
лёлек
Сообщение лёлек » Вс фев 17, 2013 17:31
Восьмой писал(а):А вот меркантильный интерес.
Насколько мне известны правила форума, здесь запрещены коммерческие предложения. На отправленный мной запрос администраторам барахолки ответа не поступило. Во избежание конфликтов с администрацией сайта предлагаю обсуждать эти вопросы через личные сообщения, если это также не запрещено.
Рашид
Сообщение Рашид » Вс фев 17, 2013 17:59
лёлек -нормальная защита чё пристали к человеку :) ,если делал то от души сделал мне нравиться такую же сделаю кстати угол в пределах 35 градусах и верхнее крепление сделаю более мягче,а не жёстко можно к примеру я так думаю набодобие амортизатора как-то так сделать.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пн фев 18, 2013 07:18
Удовлетворён, в этом контексте согласен.
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане" :-)
лёлек
Сообщение лёлек » Пн фев 18, 2013 21:10
[quote="Рашид"] такую же сделаю
Обязательно сделайте. Не забудьте похвалиться, что вышло.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Вт фев 19, 2013 07:08
На мягкой защите укачает.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Ср фев 20, 2013 04:29
лёлек писал(а):
alkasy писал(а):Вроде здорово получилось. А фотки крепления к мосту можно покрупнее и подетальнее..?
Нижнее основание защиты крепится через сайлентблоки к п-образной поперечине, которая в свою очередь крепится к мосту. Поперечина здесь применена не случайно, имеет свое, на мой взгляд, немаловажное назначение.
Защита очень интересная и функциональная. Автору уважение, хотя и понятно что идея не новая и уже давно применяется на иноджипах. На УАЗах такую не видел, хотя возможно на просторах необъятной родины уже кто-то что-то подобное сделал.
Есть несколько предложений по конструкции (бредовые идеи или мысли в слух :P):
1) Уменьшить длину трубы к которой крепится подвижной шарнир от ВАЗ, (назовем ее "передняя") для избежания повреждения радиатора при диагональной работе защиты совместно с мостом, вплоть до сжатия буферов и пружин передней подвески. Минус тут в уменьшении площади защиты, но радиатор точно не пострадает.
2) Увеличить длину передней трубы до ширины рамы с установкой "стаканов" на защите и ответных буферов-отбойников которые будут гасить удары, возможно даже с установкой пружин. Интересная получиться конструкция. Вроде и защита и упругий элемент на подобие стабилизатора. :D
3) Поднять заднюю трубу на уровень чулков моста, но сделать "рудиментный" отросток защищающий картер моста. По предыдущим фото понятно, что сделать это проблематично, но можно! Несомненным плюсом тут будет являться то, что защита уже не будет "якорем" на препятствиях бездорожья.
4) Сделать такую же для заднего моста, с защитой картера!
Все "триальная" машина готова! Осталось зашить снизу все разрушаемые элементы броней и вперед по камням, пням, бревнам...
Сам защитой не пользуюсь и считаю ее ненужным элементом. Передние тяги усилил. Недавно "получил" сюрприз в виде трещины в картере заднего моста. Как?.. Не знаю... до сих пор загадка. :lol: Считать все написанное сверху "полетом фантазии". :wink:
Пират
Сообщение Пират » Ср фев 20, 2013 06:23
Идея защиты, абсолютно здравая. Сам нечто подобное обдумываю почти год.... Правда в качестве передней опоры я рассматривал
Что бы обеспечить подвижность в двух плоскостях.
Если установочная пластина лебёдки, достаточной толщины, расположенна под рамой, то она послужит хорошей основой для передней опоры защиты.
лёлек
Сообщение лёлек » Пт фев 22, 2013 10:15
[quote="alexdemon79"]
хотя и понятно что идея не новая и уже давно применяется на иноджипах. На УАЗах такую не видел, хотя возможно на просторах необъятной родины уже кто-то что-то подобное сделал. [quote]
Хотелось бы взглянуть для повышения собственной образованности, так сказать.
лёлек
Сообщение лёлек » Сб фев 23, 2013 11:20
Поздравляю всех с праздником. Мои наилучшие пожелания.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Вт фев 26, 2013 11:05
лёлек писал(а):
Вот - http://forums.drom.ru/4x4/t1151299100.html
Рашид
Сообщение Рашид » Вт фев 26, 2013 13:21
alexdemon79-http://forums.drom.ru/4x4/t1151299100.html а что за амортизатор с жёлтой пружиной-эт что?! :)
expert100
Сообщение expert100 » Вт фев 26, 2013 13:47
Рашид писал(а):alexdemon79-http://forums.drom.ru/4x4/t1151299100.html а что за амортизатор с жёлтой пружиной-эт что?! :)
рулевой демпфер :)
Рашид
Сообщение Рашид » Вт фев 26, 2013 13:49
рулевой демпфер :)
Лады -надо почитать для чего он нужен.
expert100
Сообщение expert100 » Вт фев 26, 2013 13:53
Рашид
Сообщение Рашид » Вт фев 26, 2013 14:02
expert100 писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/rulevoy- ... 8-315.html
пожалуйста :)
:) Благадарю уже читаю.
Re: Как вам вот такая защита?
Сообщение NATOvec » Вт фев 26, 2013 17:52
лёлек писал(а):Речь собственно вот о чём.
Особенность такова, что нижнее основание трапеции шарнирно привязано к мосту, а верхнее через шарнирную тягу к раме. Т. о. защита двигаясь вместе с мостом закрывает рулевые тяги и практически всю крышку редуктора переднего моста при любом положении кузова и моста.
Несмотря на то, что ходовые испытания проходят успешно, именно ходовые а не силовые, ибо не совсем ясна методика проведения таковых, видны компоновочные недостатки на фоне конструкционных преимуществ. Всвязи с этим ведутся работы по внесению изменений в конструкции следующих типов защит, однако изображенный на фото тип остаётся в производстве как обладающий дополнительными достоинствами помимо основных.
Буду очень благодарен за любые замечания, предложения, отзывы, прогнозы поведения данного образца.
Сфоткай плиз поподробнее как она к раме крепится и все таки пыльник жалко убирать,от грязи все таки защищает, как крепить если силовик стоит,есть варианты?
Сообщение NATOvec » Вт фев 26, 2013 17:58
лёлек писал(а):...Поясните подробней, если передок хорошо сел, погружаются в вязкую жижу мост и защита, то при вытягивании назад трубчатая защита (сечение труб значительно меньше сечения моста) оказывает решающую роль в успехе операции?
У тебя неверное понимание проблемы. Ни разу не "сидел" в УРАЛовской колее?
Механика этого процесса проста:
Едешь по лесной дороге - например, по непроходимой для паркетников, но вполне приемлемой для Патриота "УАЗовской" колее.
Скажем, весной, зимой или осенью - когда колея присыпана снегом или опавшими листьями (её глубины из-за руля не видно).
При попадании в УРАЛовскую колею (или достаточно глубокую яму, промоину и т.п. - аналогично произойдёт) машина по инерции проезжает пару метров, срезая (как ножом бульдозера) своим передним мостом верхний слой почвы или мёрзлого снега, , после чего повисает на "морде", упираясь нижней частью моторного отсека в поверхность.
И если впереди колея становится глубже, или не за что зацепиться, или застряла первая машина в колонне, или дальше вообще дороги нет (болото, горы, бурелом и т.п.) - застрявшую машину нужно тянуть назад.
Вот если так упасть что будет с передним креплением?
Рашид
Сообщение Рашид » Вт фев 26, 2013 18:03
NATOvec- :shock: :) Эт надо умудриться так залезть тут уж тока Хайджек поможет-да я думаю силовиком ничего не будет .если крепления не погнуться или лопнут. 8)
Сообщение NATOvec » Вт фев 26, 2013 18:07
Так это на ЗР2011 типа орги говорили что колея детская :D :D :D
Рашид
Сообщение Рашид » Вт фев 26, 2013 18:12
NATOvec писал(а):Так это на ЗР2011 типа орги говорили что колея детская :D :D :D
:) Я вот так сел на тойте-минивене -копия так взял домкрат ромбовидный по локти и выше утопил его подложив на ощупь палки-брёвнышки зацепил и ручкой крутил в луже-грязи поднял ну а дальше дело техники вылез -сидел один в тайге помощи небыло :) .Да и на фото видно кто так ездит в лесу-неправильно или решили сей патр ипытать наверно. :)
Сообщение NATOvec » Вт фев 26, 2013 18:17
Неправильные пчелы мед не правильный,свалился я просто в колею :wink:
Рашид
Сообщение Рашид » Вт фев 26, 2013 18:19
NATOvec писал(а):Неправильные пчелы мед не правильный,свалился я просто в колею :wink:
Свалился-повело эт бывает -никто не застрахован тоже бывало :)
Сообщение NATOvec » Вт фев 26, 2013 18:21
Так и вот и я про это нежданчик так сказать что будет с кронштейном передним?
Рашид
Сообщение Рашид » Вт фев 26, 2013 18:31
NATOvec писал(а):Так и вот и я про это нежданчик так сказать что будет с кронштейном передним?
Тока практика покажет :) испытания,но я если буду делать такой эт точно зазоры между трубами уменьшу,низ оставлю по длине без изменений,а вот верх мне кажеться слабоватым будет -поведёт или погнёт вообщем перекос точно будет .если ещё там каменюга будет в грязи спрятано,я так думаю надо вверх силовика сделать как низ только уменьшить длину как бы два крепления по крям сделатьтока высчитать диагоналку-трапеции то бишь не длинно и не узко высчитать математически можно плюсом будет жёсче крепление силовика и в таких ситуациях как на фото меньше пострадает силовик,тяги и т.д.как-то так.
PPavel
Сообщение PPavel » Вт фев 26, 2013 19:23
Интересный вариант защиты.
Тут возникли бредовые мысли, а что если вместо обычной тяги установить А образную тягу. Вершиной А закрепить на защите, а оставшиеся два конца А к раме. Усилить немного конструкцию. По идее тогда можно будет убрать тягу панара.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Вт фев 26, 2013 20:07
так то мысль хорошая, но где там её в середине моста закрепить?
лёлек
Сообщение лёлек » Вт фев 26, 2013 22:32
лёлек писал(а):
Видел уже. Вообще ни о чём.
лёлек
Сообщение лёлек » Вт фев 26, 2013 22:58
NATOvec писал(а): Сфоткай плиз поподробнее как она к раме крепится и все таки пыльник жалко убирать,от грязи все таки защищает, как крепить если силовик стоит,есть варианты?
Не думал за пыльник, но наверное можно сделать в нем прорезь и прикрепить где был.
Вот фото крепления к раме.
Я силовиков ни разу в руках не держал, если креплением и габаритами он аналогичен штатному то одно другому мешать не будет. Если нет, давайте фото, разных побольше- будем думать.
Последний раз редактировалось лёлек Вт фев 26, 2013 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Пират
Сообщение Пират » Вт фев 26, 2013 23:03
Спасибо за подсказку :wink:
лёлек
Сообщение лёлек » Вт фев 26, 2013 23:22
NATOvec писал(а): Вот если так упасть что будет с передним креплением?
По моему ничего ему не будет. На седьмой странице этой темы фото. Домкратил за угол защиты и ничего ей не стало.
лёлек
Сообщение лёлек » Вт фев 26, 2013 23:27
Рашид писал(а): Тока практика покажет :) испытания,но я если буду делать такой эт точно зазоры между трубами уменьшу,низ оставлю по длине без изменений,а вот верх мне кажеться слабоватым будет -поведёт или погнёт вообщем перекос точно будет .если ещё там каменюга будет в грязи спрятано,я так думаю надо вверх силовика сделать как низ только уменьшить длину как бы два крепления по крям сделатьтока высчитать диагоналку-трапеции то бишь не длинно и не узко высчитать математически можно плюсом будет жёсче крепление силовика и в таких ситуациях как на фото меньше пострадает силовик,тяги и т.д.как-то так.
Слушайте делайте скорей уже! Очень посмотреть хочется!
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Ср фев 27, 2013 01:59
Лелек. Это "те же яйца только в профиль" :lol: Кстати, где то видел фото джипа с Париж-Дакар 1997 года, там такая же защита. Вот ты зацепился не за то за что надо. Я же писал что защита интересная. Лелику респект. И еще писал как улучшить конструкцию.
Рашид
Сообщение Рашид » Ср фев 27, 2013 04:57
PPavel писал(а):Интересный вариант защиты.
Тоже неплохой вариант треугольника но всеравно вверх перекосит жёскости маловато чем жёсче и мощнее конструкция тем она будет лучше для патра ещё бы хороший металл стальной и нет проблем :)
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Ср фев 27, 2013 07:26
Поглядите "в корень", вы хотите связать раму и подвеску. Подвижная связь - защиты не прибавит. Если, как на предыдущих фото, машина врюхается - это будут опасные железки в трансмиссии. В этой защите мне нравится форма трапеции, но крепить её надо жёстко к раме, с распределением нагрузки, чтобы если удар или такая посадка, силы распределились и машина повисла не на тягах и пыльниках, а на раме через жёсткую защиту.
Рашид
Сообщение Рашид » Ср фев 27, 2013 08:16
Дополню-ещё одна мысль пришла-вместо труб поставить угловой металл меньше сопротивление и будет рассекать препятствия а верх и низ трубный оставить.
PPavel
Сообщение PPavel » Ср фев 27, 2013 09:53
ДЮшес писал(а): Поглядите "в корень", вы хотите связать раму и подвеску. Подвижная связь - защиты не прибавит. Если, как на предыдущих фото, машина врюхается - это будут опасные железки в трансмиссии.
Ну как бы в этой защите рама и подвеска уже связаны. Да и нагрузка, если повиснуть на защите, придется на мост и частично на раму (через тягу, пружины, отбойники). Если следовать вашим критериям, то такая защита не подходит.
Если хорошо куда нибудь влететь и погнуть защиту, то в отсутствии панары, кинематика подвески может быть нарушена. Можно конечно с собой возить панару и в таком случае можно будет ее вернуть на место.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Ср фев 27, 2013 10:17
Я так и пишу. А у вас чтото много сумбура - если повиснуть на защите, то и нагрузка ляжет на защиту (такая задача у защиты - принять удар на себя и чтобы меньше досталось остальным, важным деталям). Слабость представленной защиты в подвижных точках крепления и попытке связать подвижные конструкции раму и трансмиссию.
PPavel
Сообщение PPavel » Ср фев 27, 2013 10:25
С А образной тягой примерно будет
mivlad
Сообщение mivlad » Ср фев 27, 2013 10:27
С таким вариантом без снятия панары точно не обойтись. Ибо вбок мост уже не пойдёт.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Ср фев 27, 2013 10:38
Вашу бы энергию, да в мирных целях....
PPavel
Сообщение PPavel » Ср фев 27, 2013 11:25
mivlad писал(а):С таким вариантом без снятия панары точно не обойтись. Ибо вбок мост уже не пойдёт.
Так ради снятия панары и возникла мысль о таком варианте.
Вернуться в «Про Тюнинг»
