Лебедка СПРУТ за и против
Сообщение 191 » Чт мар 13, 2014 06:26
Sany_P писал(а):
А разъём чем не устроил?
В разъем попадает вода-грязь и там начинается бурная реакция электролиза. Ржавые штырьки потом очень неохотно идут на контакт. Шнур пультовый, в месте заделки в разъем переломился через месяц.
Поставь его в правильное место, да и все. У меня в общей сложности 6 лет эти блоки стоят по капотом, даже слова такого, "электролиз" не знаю, вернее слышал, но не сталкивался :)
С проводом тоже проблем никаких. Даже удобно. Купил на радиорынке трехметровый удлинитель для компутера :)
Sany_P
Сообщение Sany_P » Чт мар 13, 2014 07:15
Ну, осталось еще добавить, чтоб не заезжал в грязь и в соревнованиях не учавствовал.. :D
Доброжелатель
Сообщение Доброжелатель » Вс мар 16, 2014 19:24
Итак ребятки поставил я лебедку Спрут стандарт на патриот 2012 г.в, евро-3 кондишен САНДЕЙ.
На установку в поле на коленке, с дичайшего похмелья ушло полтора дня :wink:
Хорошая новость у кого е-3 с кондеем САНДЕН, Адсорбера Кондея у нас нет! (ну или он где то в другом месте) Соответствено основного гимора удается избежать!!! Для тех кому предстоит, разбирайте с новья и лебедку и блок соленоидов, промазывается литолом и и все на герметик.
немного гемор с бампером нужная маленькая балгарка, иначе с ножовкой познаете дикий секис как я. Проводов и метизов, что шли в комплекте хватает. ничего не докупал.
Плюс буду разрывать Байонетом - хотел реле грюнера , но чето не внушает доверия.
Теперь , что хотелось бы спросить, у кого машин схожий, скиньте пожалуйста - как и куда и как можно подробнее устанавливать блок соленоидов подкапотом.
БИГ Спасибо :)
leonid77
Сообщение leonid77 » Вс мар 16, 2014 19:30
Доброжелатель писал(а): Теперь , что хотелось бы спросить, у кого машин схожий, скиньте пожалуйста - как и куда и как можно подробнее устанавливать блок соленоидов подкапотом.
БИГ Спасибо :)
Блок соленоидов поставил между воздушным фильтром и бачком омывателя. Правда бачок пришлось развернуть на 90 градусов, изготовив дополнительный кронштейн.
Вроде так.
Для установки блока тоже пришлось кронштейн делать.[/code]
leo2
Сообщение leo2 » Вс мар 16, 2014 19:34
У пульта-да, согласен, провод не морозоустойчивый.
А вот в блоке всё герметично и штырьки как новые. Резиновая заглушка держит хорошо, а последние 2 года, как провел в салон кнопку, так и не трогаю вообще провод в блоке
leo2
Сообщение leo2 » Вс мар 16, 2014 19:42
Родной кронштейн закрепил за те же болты, что и кронштейн омывайки и между ним и впускным ресивером горизонтально поставил блок контактами вверх.
Для этого в родном кронштейне пришлось пересверлить 2 дырки.
Не знаю особенности Сандена(там вроде железные трубки идут где то) и влезет ли у тебя туда блок.
Второй вариант был такой: В место кронштейна омывайки ставим блок, а к кронштейны блока крепим кронштейн омывайки и бачок будет висеть над блоком. Плюсы-становиться удобно заливать омывайку.
Я так хочу с газовым редуктором поступить, а то его мне высоко газовики поставили.
Имеем вот такой кронштейн
Ставим его между бачком омывайки и впускным ресивером на теле болты, что и родной кронштейн омывайки
К Кронштейну крепим сам блок(2 отверсия нужно пересверлить т.к. блок на кроншнейне задуман ориентироваться вдоль) Поставить вдоль(то есть вертикально на крыле) у меня мешали только кондёрные шланги.
Разъём пульта обращён к двигателю и "вечно включен"
Дополнительно были куплены компьютерный удлинитель и розетка, которая стоит в салоне над полочкой/под бардачком и при необходимости позволяет подключить пульт прямо в салоне.
Провод заведён рядом с тосольными шлангами в салон по правому борту и в салон выведена кнопки("включение Пульта" и собственно сама Намотка и размотка системы "калина"-фото на 6 странице
В Аварийной ситуации всегда можно запустить ледёдку любым компъютерным проводом соединяя 2 из 3 проводков(один основной и 2 управляющих).
При установке имеет смысл все провода пометить на концах у лебёдки и у блока чтобы потом не путаться какой куда(я сделал это цветной изолентой). Крепление проводов сверху закрыто резинками от ВАЗа(под ними намазано литолом)
Накануне снимал лебёдку в связи с подготовкой для установки силовика, так под резинками на лебёдки сохранился литол и нет никаких окислений.
Доброжелатель
Сообщение Доброжелатель » Вт мар 18, 2014 13:18
Цупер! Спасибо.
Dmit
Сообщение Dmit » Ср мар 19, 2014 19:59
Пришла лебедка!
Внешне понравилась, ощущение надежности есть.
Вскрыл редуктор, смазка и следы герметика были, но добавил Литола + крышку на герметик. Честно говоря, впечатлил редуктор!!!
В блоке уплотнение также было, протянул гайки шин (на всякий случай), крышку посадил на герметик.
leo2, спасибо за идею крепления блока. Заглянул под капот, действительно, рядом с бочком хорошо встанет.
Разъем пульта, думаю тоже расположить в салоне, но сам разъем заменю на 2РМ или подобный. Так как компьютерный разъем не внушает доверия при относительно частом "всовывании-высовывании".
Как только чуть потеплеет, буду ставить лебедку.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта" Бр. Стругацкие.
Димитрий
Сообщение Димитрий » Чт мар 20, 2014 06:00
Такую лебёдку использую четвёртый год,единственное что посоветовал бы,так это сразу заменить силовые провода,у меня стояли 25квадратов,поставил 35 и сделал их покороче прям по месту,сейчас думаю переставить блок соленоидов в другое место и заменить силовые на 50 квадратов хуже не будет
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
Сообщение 191 » Чт мар 20, 2014 06:53
Смысл? Полностью герметичным соединение все равно не сделать. А открытое быстрее проветрится.
Такой кронштейн раньше поставлялся в комплекте. В 11-м году лежало 4 уголка сантиметров по 10 длиной и кучка болтов М6.
Сообщение 191 » Чт мар 20, 2014 06:54
Можно и 240, только зачем? Родные не греются.
leo2
Сообщение leo2 » Чт мар 20, 2014 13:29
Абсолютно не с целью герметизации.
Защита от случайного замыкания при работе в подкапотном когда не требуется выключать аккум или форсмажоре)))
При заказе можно уточнить комплектацию. Это штатный кронштейн с креплением на лебёдке.
Dmit
Сообщение Dmit » Вс мар 23, 2014 18:07
Поставил лебедку!
Кронштейн и лебедка встали идеально. Блок поставил, как советовал leo2, кронштейн изготавливал сам из "подручных материалов". Самое интересное, что длины проводов, идущих от лебедки к блоку хватило с небольшим запасом, можно сказать - в аккурат! Как будто блок там и должен стоять. Резиновые колпачки на провода шли в комплекте.
Больше проблем доставил бампер. В частности, отверстие под шток переключателя "тормоз-свободный ход", у меня частично перекрывалось трубой каркаса бампера. Пришлось немного "фрезеровать" трубу дрелью. Снизу бампер упирается в кронштейн лебедки, поэтому на прежнее место не попал миллиметров на 5, из-за этого, к примеру, тяжело вставить шакл в проушину, хотя и можно, но пока подрезать не стал. Заднюю часть резиновой накладки бампера немного подрезал, чтобы барабан с тросом видно было. Проблемки маленькие, но каждое шевеление связано со снятием-установкой бампера, что быстро надоедает... :D
Пришлось снять защиту рулевых тяг, из-за кронштейна лебедки. Но так как защита у меня самодельная, адоптирую места крепления и поставлю позже.
В действии лебедку проверить не успел, только свободную смотру-намотку. :D
Кстати, барабан заполнен тросом не полностью. Трос лежит всего в два слоя. Кто-нибудь наматывал больше троса, или это чревато заклиниванием?
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Вт мар 25, 2014 04:52
я когда трос менял, поставил 10мм сталь, вошло 26метров, но получилось виток к витку,а при беспорядочной намотке тросу плохо приходится и он трется об усилители. поэтому обрезал до 24метров и теперь все хорошо.
DazFB
Сообщение DazFB » Вт мар 25, 2014 05:49
Dmit писал(а):Поставил лебедку!
Привет, Дим! А фотографии будут?
Dmit
Сообщение Dmit » Вт мар 25, 2014 10:08
Здравствуй!
Во время сборки не фотографировал, а на данный момент все собрал. Но в ближайшие выходные (зависит от погоды) буду защиту рулевых тяг дорабатывать с учетом появившегося кронштейна лебедки, опять сниму бампер для удобства, сделаю фотографии.
ivan_zapolskiy
Сообщение ivan_zapolskiy » Вт мар 25, 2014 10:42
Да, фотографии очень хотелось бы посмотреть... сам хочу себе лебедку поставить, но вот думаю чтоб ничего там не сломать.... :o
Dmit
Сообщение Dmit » Пн апр 14, 2014 20:02
Фотографии в сообщении выложить не получается (не научился еще, наверное ) :D . Выкладываю ссылку на галерею, там, вроде, разместились несколько картинок. http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... =528&pos=0
Ещё видео есть, но испытания первые, ни чего серьезного не было, просто работа лебедки. http://www.youtube.com/watch?v=lIf9Kvmq5-I
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт апр 29, 2014 19:44
Флуд на посторонние темы вынесен отдельно:
http://www.uazpatriot.ru/forum/vneshnya ... ml#1290242
Slava61
Re: Лебедка СПРУТ за и против
Сообщение Slava61 » Вс ноя 22, 2015 15:12
Вот что происходит, если с новья не разобрать и собрать по человечески :
Сборщик сэкономил на герметике, вода стала попадать в блок со стороны переключателя режимов, результат :
Игольчатые подшипники (их подобие) практически сварились от коррозии. Справа на фото уже обработанные
на ризолитовом кругу детали подшипника. Так же от коррозии заклинило вал переключения режимов.
В режиме "размотка в ручную" сделать это было очень тяжко. А двигатель - разматывал, там всё в порядке :
И на смазке, как видим никто не экономил. Срок эксплуатации три года (не экстрим).
Ghostik
Сообщение Ghostik » Пн ноя 23, 2015 16:07
Slava61,взял бы сейчас "СПРУТ"?
Я вот решаю..мне спрут как-то нравится...ноунем китайцев не хочу...
Slava61
Сообщение Slava61 » Пн ноя 23, 2015 19:03
Не знаю, что и ответить.После установки прошло три года.Темы про лебёдки больше не отслеживал. Сам
пользовался мало, как будто бабка пошептала. Там где раньше садился со свистом, спокойно проезжаю.
А косяки у всех бывают, здесь в первую голову мой не догляд.В тяжелые условия технику готовить надо
соответственно, не надеяться на дядю Васю на сборке. А потому как площадка лебёдки мне служит хорошую службу
то взял бы непременно !
Последний раз редактировалось Slava61 Вт ноя 24, 2015 02:51, всего редактировалось 1 раз.
патро152
Сообщение патро152 » Пн ноя 23, 2015 19:34
Тоже дилема, ломаю голову. Вроде бы хочется и своих поддержать.
Взял бы вот спрут 11000, появилась такая на сайте. Но цена 33тыР... Против 20т.р за электриквинч 12000лб
leo2
Сообщение leo2 » Пн ноя 23, 2015 20:22
9000 спрута вполне хватает.
патро152
Сообщение патро152 » Пн ноя 23, 2015 20:25
и 9000СПРУТ не 20тыщ стоит. Та же тридцатка.
Slava61
Сообщение Slava61 » Вт ноя 24, 2015 02:57
А четыре года назад - 26 рублей, посчитать инфляцию и пр., так он очень подешевел.
Александр Бурлаков
Сообщение Александр Бурлаков » Чт ноя 03, 2016 13:54
Мои 5 копеек по эксплуатации лебедки Спрут 9000 24В на эвакуаторе.
Прошу обратить внимание 24В!, Корпус в лужи не ныряет, в остальном ежедневные многократные нагрузки на лебедку.
Возможно кому то будет полезна данная информация.
Kaisn
Сообщение Kaisn » Пт ноя 04, 2016 12:14
Александр Бурлаков писал(а): Мои 5 копеек по эксплуатации лебедки Спрут 9000 24В на эвакуаторе.
Ну а где информация то? Сколько по времени служит уже?
Slava61
Сообщение Slava61 » Пт ноя 04, 2016 13:37
Так, были две ссылки в посте, и куда то делись :think: .
Я их даже не успел посмотреть.
Batman
Сообщение Batman » Чт июн 08, 2017 00:43
А кто-нибудь использовал эту лебёдку с синтетическим тросом? Есть ли сложности, например, с креплением троса к барабану и установкой клюза под синтетику?
УАЗ Патриот 2014 г.в., Limited Edition, Евро-4, пробег 80000 км
olegpatriot
Машина: Patriot
Сообщение olegpatriot » Чт авг 03, 2017 09:53
Cпрут трофи уже идет с креплением на барабане с завода. На остальные можно заказать на заводе крепление под кевлар - на щеку барабана крепится спец скоба. Я еще себе заказывал с алюминиевым клюзом. Просто обращаться нужно на завод в Ульяновске на прямую - сделают без проблем.
Вернуться в «Про Тюнинг»
