Пневмоблокировка СПРУТ.Принудительная блокировка УАЗ
- Hiv
Не всегда таким съемником можно подлезть. Примеры:щербенский писал(а):Я пользуюсь вот таким сьемником.Необходимые прибамбасы к нему это направляющая оправка, вставляемая в диф для центровки и большая струбцина.АНTOH писал(а):Тогда другой вопрос: какой нужен съемник?
Спрут
ДАК
Винтовая
После продолжительных экспериментов с двухлапыми и трехлапыми с применением стяжек и сварки, приобрел такой.
Приблуду сверху не покупал, цепляю двухлапым за шпильки.
Подшипник иногда начинает двигаться в процессе затяжки гаек.
- 191
Переписывался с УАРЗом по этому поводу. Вот что ответили:Дрыбадан писал(а):А у меня масло стало давить из моста в пневмомагистраль. Куда копать, а?
Добрый день.
С подобной проблемой мы уже столкнулись.Масло уходит в момент сброса воздуха ,через поршень.Провели работу по улучшению качества поршней(перешли на другой тип резины).Над установкой маслоотделителя не работали.
Можем только посоветовать перенести воздушный минираспределитель(клапан) в место,где сброс мала не будет так заметен.
- Nordserge
- Машина: уаз
На спруте стоящим в заднем мосту за 500 км по трассе улетело почти все масло.Заметил вовремя.Масло уходило не в момент сброса ,а все время.По возвращению поставил последовательно с основным клапаном дополнительный, заглушив сброс.Спрут был первых выпусков с резиновыми кольцами.191 писал(а):Переписывался с УАРЗом по этому поводу. Вот что ответили:Дрыбадан писал(а):А у меня масло стало давить из моста в пневмомагистраль. Куда копать, а?Добрый день.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Дрыбадан
У меня масло давило все время. Т.е. двигаешься - масло давит. Давление в систему не подавалось, т.к. блокировками на асфальте не пользовался.
Оказалось, что сальник в цилиндре сместился. Точнее сказать не могу, так как во время ремонтных работ не присутствовал. Сервисмены сказали, что с производителем связывались, и он им тоже заявил, что да, масло давит.
Короче сальник вернули на место, вроде пока все ОК.
"Дяденька, я же не настоящий сварщик, я просто маску на стройке нашёл..."
+7 (9O6) ЗЗЗ-42-42 Денис
Вроде как помощь в приобретений предлагал многоуважаемый Ep, если через него не получиться, то на сайте производителя есть адреса официальных представителей.kiv писал(а):Всем привет! Подскажите где в Москве можно купить блокировки СПРУТ подешевле? Если таких мест нет то хотя бы где качественные! За рание большое спасибо!
- StAlk
Добрый день, вот выбираю принудительные блокировки в патриот, смотрю на спруты.
Говорят, что спруты в последнее время стали понадежнее в плане износа манжеты, правда чи нет?
У кого сколько прошла спрутовская блока – когда понадобилась замена манжеты – есть статистика?
А то не хочется каждые 10 т.км. лазить в мост .
лимитед 2015 бензин
- Пират
Стоят в обоих мостах с конца 2012 года. Прошли, уже явно больше полтинника.
Проблем нет. Если не считать выброс масла на сбросе воздуха. Но это пока не критично.
За это время было сломано четыре полуоси. Каждый раз СПРУТ вскрывался и чистился. Крайняя поломка была этой осенью. Вскрытие показало, что СПРУТ в хорошем состоянии.
- Blondi13
Странно, а моя, весной прошедшей, разобралась через 300 км пробега в грязи в выключенном состоянии. Завод заменил по гарантии.
- Пират
А брал то когда ?
- Blondi13
Брал по клубной закупке в 14-ом году.
- StAlk
Пират, А масло какое в мостах? И что вы чистили в блокировке? это обязательная операция?
лимитед 2015 бензин
- Пират
В мостах CASTROL 75W-90
Чищу, разбирая блокировку от мелких осколков полуосей, что попадают во внутрь корпуса.
- Пират
А проблемы то есть оказывается.Пират писал(а):....Проблем нет. Если не считать выброс масла на сбросе воздуха. Но это пока не критично....
Вчера ездил в лес.
Поднялся по своей, пробитой в целине ещё 14 января колее в гору, причем даже не травя колёса, только заблокировав оба дифа. Оставил машину на несколько часов. Позже, пытаясь уехать, так и не смог включить блокировки, компрессор тарахтит, а толку нет, в результате пришлось разматывать лебёдку.
Выехав на лесовозку, ещё раз попытался включить блокировки - включились ....цензура...такие.
Думаю, причиной было холодное масло оставшееся в воздушной магистрали. Хотя, пять-семь атмосфер, должны были по моему мнению его продавить. Хотя....
Отсюда вопрос - Сталкивался кто с подобным и как с этим боролся ?
- rotting14
Включаю блокировку воздух травит в мост,что это? Не держит манжета? Если да,то где такую можно купить?
- rotting14
Господа владельцы пневмоблокировки,хватит хранить молчание, ответьте на вопрос...
- Пират
Да.
З/ч на Спрут, надо спрашивать у оф.диллера
