многомесячная борьба за зарядку
Сообщение Ep » Пт янв 21, 2011 13:23
под капот второй акк? куда там его ставить то? :shock: :shock:
если тока игрушечный какой-нить. тогда в чем смысл установки? у меня в раме 200 а/ч, это уже кое-что.
pdobr
Сообщение pdobr » Пт янв 21, 2011 13:26
Ep писал(а):под капот второй акк? куда там его ставить то? :shock: :shock:
с таким можно и на стартере кататься :D
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт янв 21, 2011 13:34
Max 533 писал(а):второй акк планируется под капот,долой омывайку под крыло :) ,а диодик нравится, штуку впадел за регулятор отдавать :D
почему штуку? ~250-260р цена вопроса. И как бонус новый щеточный узел :)
Сообщение Ep » Пт янв 21, 2011 13:38
pdobr писал(а): с таким можно и на стартере кататься :D
на лебедке скорее:) но там такой же, стартерный движок.
pdobr
Сообщение pdobr » Пт янв 21, 2011 13:39
имеется наверное ввиду ТОРН с термокомпенсацией
Сообщение luchsergey » Пт янв 21, 2011 13:40
да.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт янв 21, 2011 14:01
75 AH влезет, на чайники-холодильники и проч приблуды хватит :)
Сообщение ZamPoteh » Вт дек 13, 2011 09:33
luchsergey, имеется вопрос: а на генератор Бош, что нибудь подобное есть (недозаряжает сц...), у него, блин, таблетка неразборная?:
luchsergey писал(а):
kuzyavr писал(а): Спасибо.
А нельзя ли случаем сфоткать близко, где именно вывод "массы" РН, в разрыв которого вставить диод?
А то я смотрел-смотрел на схему разборки генератора ( http://uaz-autos.ru/patriot/376.htm ) , но я так понял, сначала надо снять пластмассовую крышку-задницу, а потом ... щеточный узел исходя из картинок, крепитя двумя больтами. А "масса" РН где?
Сообщение luchsergey » Вт дек 13, 2011 11:22
у меня примерно такое ,как на фотке и стоит .не помню бош он или нет.
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Вт дек 13, 2011 16:28
Сделал?
Омывайку куда спрятал?
Картинки есть?
Раздельное управление аккумуляторами, 3х уровневый и зарядное устройство хранения обошелся мне меньше 4 рублей.
Бортовой грузовик 23632 с 40904.10 2011г. ЖСМ и легковая 2010 г. в кузове универсал 3163-123 цвета авантюрин. Есть возможность сравнивать.
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт дек 13, 2011 16:39
ееееесть :D картинки :lol: ,щас собираюсс духом, допиваю чай и валю на халтурку, тама мин на 20 гемора а потом цука под дождь, гур сымать и железку под вторую гену примерять........а потом ночью темной пока мозг ниипут на работе напиллинг.....
картинко тут
http://www.uazpatriot.ru/forum/perenos- ... 32-45.html
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Вт дек 13, 2011 17:39
Как-то видел шноркель на достаточно свежем гелене из канализационных полтинников .Твое решение, после этого, не удивляют. У меня мысли пока положить там же сшитик 100 или нержавку/ нержавку гофру/медь/профилированную трубу с объемом литров 5. На стыках это надежней.
Vib
Сообщение Vib » Вт дек 13, 2011 17:47
ZamPoteh писал(а):luchsergey, имеется вопрос: а на генератор Бош, что нибудь подобное есть (недозаряжает сц...), у него, блин, таблетка неразборная?:
luchsergey писал(а): Изображение
вот что есть на бошь http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=61593&page=6
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
Сообщение ZamPoteh » Вт дек 13, 2011 19:10
Vib, спасибо!
Vib
Сообщение Vib » Вт дек 13, 2011 19:53
всегда пожалуста
patrio
Машина: w210
Сообщение patrio » Ср янв 18, 2012 17:40
luchsergey писал(а):с моим диодом равносильно максимальному уровню на трех уровневике.акум не кипит в +35 после длительного пробега и работе двигла на хх в банках штиль полный.бортовое не превышает максимума,тк встроеная термокомпенсция рулит, а при заводке в -45 бортовое недолго чуть выше 15в.
На крайний случай, можно поставить параллельно диоду шунтирующий переключатель. И, если надо, летом закорачивать диод, восстанавливая стандартную схему.
Получится двухуровневый РН.
LUSER
Сообщение LUSER » Чт фев 16, 2012 15:13
А что на это скажет уважаемый LUCHSERGEY ??
Сообщение luchsergey » Чт фев 16, 2012 15:18
я думал про это и оно не сложно реализовать(микротумблер за 5р поставить рядом с диодом), но летом в жарищу адскую в акуме на заведенной авто даже не шелохнется электролит.доливки летом или подзаряда зимойни разу не потребовалось, как диод поставил . а я токо зазря нескоко раз аккум снимал ,грел на столе ,проверял,так хотел долить и подзарядить как раньше почти ежемесячно,а не нуно.правда акум родной кальций.
Petrpetroviz
объявляю благодарность
Сообщение Petrpetroviz » Вс апр 01, 2012 09:16
объявляю благодарность за развитие данной темы по недазарядке купил установил радуюсь спасибо!!!!! :D :D :D
Сообщение luchsergey » Вс апр 01, 2012 10:51
А Чего купил то: диод или ,как все хомячки- внешний РН?
Petrpetroviz
Сообщение Petrpetroviz » Вс апр 01, 2012 11:08
внешний он удобней если что поменять проще
Сообщение luchsergey » Вс апр 01, 2012 11:14
вот вы пульку то отлили,дружище:
мой диодик сверху двигла с одним проводком к нему припаянным даже и менять не нужно.
е2
е3
Petrpetroviz
Сообщение Petrpetroviz » Вс апр 01, 2012 11:24
несказанно рад за вас но не все такие умные нам что попроще и чтобы думать поменьше удачи вам
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 01, 2012 12:13
Серёг, у меня Е2 (хоть ты ссылки давал, один фиг), не пойму никак - как этот диод выводить (гена - Бошь).
Petrpetroviz
Сообщение Petrpetroviz » Вс апр 01, 2012 14:10
вот вот и я долго соображал вот бы схему и подробное фото
Сообщение luchsergey » Пн апр 02, 2012 05:01
на боше не выводил не попадался такой, а как у меня выше же фотка есть.
Вернуться в «Про Тюнинг»
