Автономный подогреватель Бинар-5Б (бензиновый)
- SOZER
Кстати, как я говорил в соседней теме, поставил себе термооптимизорованное реле-регулятор
http://www.12v.ru/site.xp/051053050124056057057124.html
Без потребителей 14.5-14,6 В. (это если тестером на аккумуляторе мерять) на панельке показывает 14,4 примерно. Суть в том, что чем ниже температура акб (термодатчик вешается на плюсовую клемму), тем выше напряжение. Вплоть до 14.7В
Информацию выдал, выбирать Вам :)
- Шпион
Ер, ты прав. Под нагрузкой у меня БК показывает 12,9-13,1
На заглушенном - 12,4 В. Тестер дома лежал, но не думаю что погрешность на единицы вольт у БК.
Приборку обнулить не удалось кнопочами... Вытащить предохранитель (чтобы не отключать АКБ) не удалось - не понял как открыть блок с предохранителями под капотом...
в темноте наощупь тяжеловато...
з.ы. хотел замерить расход по БК, а тут и километраж не помню с этим глюком одометра, и не нашел как откалибровать в итоге БК по виртуальному баку
блин :twisted:
![Плачет или сильно расстроен :cry:](./images/smilies/cry.gif)
![Смущён :oops:](./images/smilies/confused.gif)
![Озадачен :?](./images/smilies/huh.gif)
- Ep
это перегрев штоли? а краник печки точно открыт полностью? пользуешься штатной уазиковской электропомпой или бинаровской из комплекта? вообще, установлен бинар как в инструкции написано или нет? пробки воздушные выгнал?
такое может быть, если циркуляция ОЖ затруднена - я когда после установки тестировал, краник печки перекрывал ошибка такая вылезала.
- wiktor
1.Н2 это перегрев
2 краник скорее всего открыт полностью хотя это идея надо-бы залезть и проверить может не до конца.
3. Пользуюсь бинаровской не (бошевая)
4. да установлен по инструкции только топливный насос возле подогревателя не захотел я его возле бака устанавливать.
5 Пробок быть не должно.
После установки тоже протестировал всё как положено в гараже отработал все 40 мин. Но я не видел что бы в Гараже он перешел на 3 резим это когда горелка во всю дурь начинает греть. К стати проблема началась когда на улице немного похолодало и стало ниже 20 тоесть 3 режим начал запускаться.
- Ep
у меня сделано след. образом: бинар стоит в магистрали после штатной уазиковской электропомпы и _ниже_ ее (а в инструкции написано, что обязательно надо выше, не знаю зачем - может, чтобы с воздушными пробками бороться).wiktor писал(а): 2 краник скорее всего открыт полностью хотя это идея надо-бы залезть и проверить может не до конца.
ты бинаровскую помпу поставил до нагревателя или после?
вообще, чтобы понимать, нарисовал бы лучше схему чокак установлено - тогда и советовать было бы проще.
а еще, как вариант, можно снять верхнюю крышку бинара и посмотреть на термодатчики - правильно ли они установлены. они там на такой отдельной платке, один у впускного, другой у выпускного патрубка должны быть. я скоро буду у себя плату менять, сфоткаю.
ну я поэтому и сделал себе байпасс с автоматическим клапаном на печку, чтоб не приходилось каждый раз думать, открыт краник на максимум или нет.Шпион писал(а):у мена Н2 была когда краник печки полностью открывать забывал...
Ер, вчера по трассе зарядк показывала 13,6. До вольтметра не добрался...
по поводу зарядки - 13,6 в принципе неплохо(для лета).
я себе уже выставил 14,7 :) - у нас ниже нуля.
- Шпион
Коллеги, сегодня ночью было -25. Прогрев поставил на 07:40, в машину сел в 08:25... В салоне было ОЧЕНЬ зябко... температура движка 40 градусов. У всех так плохо с прогревом?
з.ы. кран печки открыт полностью, скорость вентилятора первая, отрегулировано "дуть только через панель", заслонка рециркуляции в положении "брать воздух с салона", анифриза залито норма...
з.ы. вообще после установки Бинара и ГБО печка стала хуже справляться - из-за увеличившихся доп. потребителей?
- Ep
дык ты же при установке ГБО скорее всего сделал толстую дырку в обход печки(обогрев газового редуктора у тебя наверняка от печкиной магистрали взят). у тебя теперь большой процент ОЖ идет на обогрев газового редуктора. спроси у Nomadа - он у себя поменял штуцера на шланги редукторов, поставил меньшего диаметра - вроде бы помогло.
у тебя может получаться ситуация, когда бинар при прогреве на максимальную мощность даже не выходит - за счет того, что отбор тепла через радиатор печки происходит менее интенсивно.
последнее сообщение на странице смотри: http://www.uazpatriot.ru/forum/gazovaya ... 0-615.html
- Borisow
Бинар выпуска февраль 2010, включение от сигналки по второму каналу сделал, всё работает, однако на середине работы может прерваться с ошибкой 20 (нет связи блока с пультом). Многочисленные консультации выявили одно - глючная прошивка, жду когда продавец получит программатор, говорит, что тогда все бинары с глюками шли.
- Borisow
У меня работает через раз, может весь цикл без сбоев пройти, но при пуске с таймера на середине цикла по любому будет Н20, при пуске с кнопки сигналки или просто с кнопки пульта в 90 процентах цикл будет отработан без ошибок. Вообще спецов нормальных не найти нигде, придётся наверное брать программатор и самому вникать.
- Ep
попробуй позвони Андрею Феневу - 917490, мне он ставил бинар больше года назад. с тех пор проблем не было. может, у них и программатор есть...
а у тебя когда вылезает Н20, потом пульт работает? у меня она вылезала как-то летом по сильной жаре (просто так, а не при пользовании нагревателем) помогало только перетыкание разъема на бинар. но у меня под капотом летом около сотни по цельсию, так что немудрено :)
- Ep
лично я нет, но теперь, видимо, придется :)
это как в том анекдоте, когда прихожанин спрашивает священника:
-Батюшка,а Вы когда спите,бороду на одеяло или под одеяло кладёте?
-Не замечал как-то.
Через неделю.
-Поколотить тебя надо!И под одеялом неудобно,и над одеялом!
ЗЫ. Точно,поколотить..... теперь не успокоюсь пока самую свежую прошивку не залью и не проверю производительность плунжерного насоса :) :) :)
-Не замечал как-то.
Через неделю.
- Ep
у меня подключено через диод. он запаян на бинаровском проводе на помпу. провод подключен параллельно штатному. когда помпу включает бинар, на нее приходит напряжение аккума минус 0,7В (у меня обычный диод, не Шоттки), а когда помпа включается штатными кнопками диод препятствует попаданию напряжения на бинаровский выход управления помпой.
- romul666
А марку диода можно узнать?Ep писал(а):у меня подключено через диод. он запаян на бинаровском проводе на помпу. провод подключен параллельно штатному. когда помпу включает бинар, на нее приходит напряжение аккума минус 0,7В (у меня обычный диод, не Шоттки), а когда помпа включается штатными кнопками диод препятствует попаданию напряжения на бинаровский выход управления помпой.
- romul666
Уважаемый Ер, к Вам вопрос: управлять запуском Бинара у меня будет Собр GSM-2010 модем. Думаю подключить так:
![Изображение](http://imglink.ru/pictures/17-04-11/2d8de52757938f8882bedbca4d13e0e6.jpg)
Запускаем Бинар через Собр, от Бинара на помпу идет +, запускается помпа и на бело-коричневый провод Собра тоже приходит + (исполнительное устройство включено), Собр отправляет мне СМС о включении. Отключаем Бинар, + пропадает, помпа отключается и на бело-коричневый провод Собра приходит - (исполнительное устройство выключено),Собр отправляет мне СМС о выключении. А когда помпу включаем из кабины, то диод не дает + пройти на Бинар и Собр. Мне нужно что бы при включении помпы из кабины Собр не присылал СМСки! Вот как-то так. Будет ли такая схема работать???
Да в принципе вопрос ко всем, может из форумчан кто-нибудь в курсе?
- Ep
если вы еще собр не приобрели, подождите это делать.
у бинара скоро должно появится свое фирменное устройство управления, работающее по GSM-каналу. денег будет стоить в разы меньше и проблем с подключением и отсылкой смс не будет :)
устройство будет иметь голосовое меню, так что на смс-ки тратиться не придется.
- romul666
Собр и Бинар уже куплены. По поводу выпуска модема на сайте Теплостара мне ответили, что возможно будут в октябре.
Вот схема другая (на первой без нижней релюшки не будет отвечать Собр).
![Изображение](http://imglink.ru/pictures/16-04-11/5fcdd63baa90f80ead17ddfd85ab4b6e.jpg)
- Ep
по твоей схеме диод стоит навстречу плюса от бинара к помпе. он не пропустит ток на помпу, а на измерительный вход собра пропустит. чета ты попутал видимо в схеме.
а по поводу октября месяца - тогда устройство управления будет доступно в промышленных объемах. первые образцы будут готовы к концу мая(когда будет готово ПО), потом всеобъемлющее тестирование.
в разы - это в разы :) 6200 стоит просто модем, который ничего не умеет. а здесь будет специальное устройство, изначально спроектированное для нормального управления бинаром с полноценной диагностикой. кстати, собр и аналоги тоже стоят дофига и колхозить сами видите, приходится.Max 533 писал(а):насчет в разы меньше стоить, эт скока? смотрел к бинару модуль жсм- 6200
Последний раз редактировалось Ep Вс апр 17, 2011 17:46, всего редактировалось 1 раз.
- Ep
во, так лучше :)romul666 писал(а):Все верно-диод неправильно нарисовал!!!
Да, кнопка штатная патриотовская.
А температура ниже -25 на что будет плохо влиять?
у меня помпа к бинару практически так же подключена, через диод.
при этом, если включается вместе со второй салонной печкой либо от кнопки, на вход бинара напруга не поступает.
а про температуру - у обычных модемов, которыми комплектовались до последнего времени бинары есть проблема с работоспособностью при низких температурах(ниже -25). как у собра не знаю.
а в ТЗ на новый блок управления прописана работоспособность до минус 40, если мне мой склероз не изменяет.
- Ep
у бинара есть 2 варианта помпы - отечественная и бошевская. и есть соответствующая настройка через пульт управления.
при выборе отечественной помпы бинар крутит ее через ШИМ-регулятор, для снижения потребления электроэнергии. при выборе помпы БОШ бинар подает на помпу напряжение бортсети, ибо она и так мало потребляет.
ШИМ-регулирование может производиться как по плюсу, так и по минусу, в том случае если оно производится по минусу соединение черного провода с штатным черным проводом, идущим на помпу сведет всю экономию электричества на нет (даже при выборе в настройке ШИМ-регулирования помпа будет маслать на полную).
у меня черный провод от бинара соединен со штатным минусовым проводом на помпу, насколько я помню. помпа штатная уазиковская, все работает независимо от того, какой режим для помпы выбран в настройках. но если при работающем бинаре на заведенном двиге включить кнопочку доппомпы или вторую печку, бинар может выдать ошибку 02. это ситуация возымела место после заливки самой последней прошивки, с поддержкой разных типов помп. со старой платой управления такой ошибки не было.
