http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/677481/
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/677480/
Всю тему осилили и КАКНе понялиdr_root писал(а):Всем привет! стал обладателем 2х лебедок electric winch, осилил всю тему, но не нашел ответа на важный для себя вопрос: у меня уаз не лифтованный, можно ли установить на него лебедки спереди и сзади без лифта? причем спереди лебедку важно вывести под номер, т.к откручивать каждый раз его, когда где-то сидишь очень лениво:)
я уже морально настраиваюсь на бодик.. но если есть возможность без него расскажите плз) просто резину я хорошую закупил уже, на лето бвг км2 245/75 которая вполне хорошо себя чувсвует и едва-едва чиркает мне подкрылки в диогоналке, на зиму взял купер дисвавери 235/70 который хоть и мелкий штатный но едет ничего вполне... и поэтому если бы не лебедка то лифт мне был бы совсем не к чему...
Вот, тему сразу всю не прочитал и случилось, ну хорошо не с пальцами. Бампер немного свернул. А так хотелось бы узнать по отзывам. Как она вообще? Я вроде пробовал- тянет. А так, не было ли обрывов троса, а то как-то все равно страшно, китаец все-таки.Ерофей писал(а):Ребята, хочу предупредить:никогда не наматывайте трос на
лебёдку на конечном этапе РАДИОпультом, т.е. когда крюк подходит уже к роликам лебедки. Поясню, после прекращения нажатия кнопки, радиосигнал продолжает идти какоето время и вы можете сами пострадать (пальцы затянет), и свернуть саму лебедку.
Тебя заставляли на скорость ставить? Даже не ставить, а приляпать.luchsergey писал(а):У Евгения(Ер),твоего земляка установлениа сзади без бодика.площадка на уголках снизу рамы.с бодиком я примерялся-выдет нормально.
http://photo.qip.ru/users/zmei200683/4104546/101182897/ Олег барабан входит тупо с двух сторон в отверстия вот эти, вместо подшипника скольжения стоят пластиковые кольца, думаю шестерёнки могли рассыпаться на первой ступени редуктора 8)/Ого/ писал(а):Сегодня накрылась лебёдка. Ну не совсем накрылась, мотор крутит, редуктор вертит, но вот барабан на который трос наматывается болтается, видимо под нагрузкой его перекашивает и он клинит. Лебеду пока не снимал, может кто на память скажет, за счёт чего барабан держится? Мне на ум приходят только пластиковые вставки в станинах мотора и редуктора.
так болтается то со стороны мотора, да и крутит она барабан когда без тороса. Склоняюсь к тому, что именно пластиковые кольца и накрылись. Интересно, есть ли они отдельно в продаже.Zmei писал(а):http://photo.qip.ru/users/zmei200683/4104546/101182897/ Олег барабан входит тупо с двух сторон в отверстия вот эти, вместо подшипника скольжения стоят пластиковые кольца, думаю шестерёнки могли рассыпаться на первой ступени редуктора 8)/Ого/ писал(а):Сегодня накрылась лебёдка. Ну не совсем накрылась, мотор крутит, редуктор вертит, но вот барабан на который трос наматывается болтается, видимо под нагрузкой его перекашивает и он клинит. Лебеду пока не снимал, может кто на память скажет, за счёт чего барабан держится? Мне на ум приходят только пластиковые вставки в станинах мотора и редуктора.
В сезон часто гоняем по говнолину! Да особо ничего, решил разобрать проверить её на наличие смазки и обнаружил что в моторе на якоре закисли 2 подшипника, были в воде так как по бродам плавал распилив подшипники понял что металл говно так как пилился как по маслу, поставил импорт насувал смазки в редуктор собрал назад ну и всё! Фоты выкладывал выше в теме :) год или полтора не помнюBIG03 писал(а):Эт ты сколько её юзаешь и как часто?Что ломалось?Zmei писал(а):Да всё с ней нормально тянет только очень медленно, но в целом за эти деньги гуд!!! на уазбуке можно купить по 9300 некто necus
Почитай тему повнимательнее, в ней есть все ответы на твои вопросы.BIG03 писал(а):Товарищи подскажите новичку,вот созреваю на лебедку,давно смотрю на этот экземпляр,дайте инфу как она себя зарекомендовала в жизнедеятельности планирую пользоваться редко,как крайнее средство на охотах и рыбалках.Авто бигхорн.Кантора в которой вы заказывали уще существует?Лебедей реалезует?Когда-Кто крайний заказывал?Прочитал все странички толком мало написано,можно чуток конкретики о лебедочке.Как тянет,как греется,слабые и сильные места,на что обратить особое внимание?
Ну что ж , начну... Нива пошла на гремячий и там уселась, увязла в болотике не доезджая ручья , где порвала раздатку и еще что то , короче ехать она немогла никак. Прождали ребята около 6-8 часов всю ночь, ударил крепкий минус и она капитально вмерзла. Наконец мы приехали, услышав по рации крики о помощи пошли спасать. Лебедка справилась на отлично, даже без блока. Якорились за столб.Трос вытягивали полностью.BIG03 писал(а)::D Давайте фоты засады где применяли лебедь,ну так чисто ради интереса,уже понял что для отдыха "мопед нормальный"
Сегодня купил в магазине авто-звук силовой кабель 35мм силиконовый наконечники 35-10-8 медные луженые в них вставил кабель зачеканил тупым керном и опустил в расплавленный припой который затек внутрь наконечников(у наших электриков сургучница приспособлена для этого) потом обмотал изолентой и сверху термоусадку .Завтра пойду ставить.Михавик писал(а):Установил пластину под лебедя влезла как родная прошла между трубами усиления бампера и ни пришлось их резать или подгибать пластина изготовлена из 16 швеллера путем отрезания одной грани и ее же приварил чтобы расширить площадку между площадкой и рамой 6й швеллер его высота 4 см. т.е.площадка опустилась на 4см.и штатный бампер ставится на место без проблемПравда пришлось с кондиционером поколдовать и отсоединить шланг и проложить его в другом месте но т.к. я кондиционерщик у меня с этим проблем не возниклои теперь это выглядет вот так
Я вот в своей "деревне" такое найти не могу :lol: В принципе мне не накладно провод лебедя на плюс акумма прикрутить, когда необходимость возникнет ( очень редко пользуюсь), но хоца "по взрослому" сделать :lol:Поставь сварочные разъемы
