Водная подготовка, перенос ЭБУ под крышу
Сообщение Ep » Сб янв 26, 2013 15:12
Maximilio писал(а):Ep, а что, есть кто-то, кто в брод без понижайки лезет? :shock:
эхолот поможет только в спокойном озере или море по берегу пройти на косу или что-то пободное, в стремительных горных речках даже смотреть на него обычно времени нет.
на счет дверей надо смотреть, обычно в первую очередь вода в салон идет через педальный узел, а на двери везде буду ставить двойные уплотнители.
ну я лазил :)
для того, чтобы это сделать, необязательно иметь стальные яйца и заваренное наглухо очко :)
у нас тут гор нету :) броды в осовном весной, когда реки разливаются :) ну и известно что под водой твердое дно - чобы не поехать :) ну встревал иногда, правда еще до патриота :)
про горные речки пока ничо не знаю, будет день, будет пища :)
вода в первую очередь у меня через дверные карты всегда шла. причем, в основном когда стекла опущены. когда подняты, там воздух почти не выходят из двери. а педальный узел довольно герметичен - газулька ваще электронная
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб янв 26, 2013 16:16
)))) вот только и занимаемся в москве что форсируеми ГОРНЫЕ реки и даже бывает фонтаны :wink:
Maximilio
Сообщение Maximilio » Сб янв 26, 2013 16:49
Ep писал(а):ну я лазил :)
Я как-то сразу себя приучил, что запас карман не тянет :) тем более на 80-ке был фуллтайм, и там понижайка еще и блок межосевой включает, поэтому на повышенной лезть это считай что вообще на заднем приводе, совсем не вариант короче, если глубина хотя бы выше порога.
Ep писал(а): вода в первую очередь у меня через дверные карты всегда шла. причем, в основном когда стекла опущены. когда подняты, там воздух почти не выходят из двери. а педальный узел довольно герметичен - газулька ваще электронная
Хоть какой-то плюс электронной газульки :lol:
Но я бы с этим не стал заморачиваться, салон меня не беспокоит и я готов в брод ехать вообще с открытой дверью заливаясь баластом заранее, там где это будет необходимо :)
БиогенераторЪ писал(а):)))) вот только и занимаемся в москве что форсируеми ГОРНЫЕ реки и даже бывает фонтаны :wink:
я так и думал :D так что давайте все же технику прохождения бродов оставим за рамками и будем ближе именно к электро-технической стороне вопроса ;) кто-то и в луже может 3 на 4 утопиться и сжечь блоки, а кто-то вон рядом с тем камазом прошмыгнул и воды в салон не набрал, я же пока пытаюсь понять в принципе, чего ждать от патриота, куда копать, что переделывать, а что в ЗИП запасать :)
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб янв 26, 2013 19:09
ну а ближе. гидроизолируй ПУЧОК управления.
Maximilio
Сообщение Maximilio » Пн янв 28, 2013 17:47
БиогенераторЪ писал(а):ну а ближе. гидроизолируй ПУЧОК управления.
пучок управления это что/где? :)
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн янв 28, 2013 18:46
это то, что под капотом
Maximilio
Сообщение Maximilio » Пн янв 28, 2013 19:19
а, снова тонкая шутка юмора. пнняяяяаатненько… :)
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн янв 28, 2013 19:28
Maximilio писал(а):а, снова тонкая шутка юмора. пнняяяяаатненько… :)
юмор тут не причем.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн янв 28, 2013 19:32
без шуток юмора и юмора ввиде шуток
http://www.konsulavto.ru/acat/parts/438/154
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Чт янв 31, 2013 11:52
Тему прочитал, но так и не понял бош 17.9.7 боится погружения или нет, кто нибудь топил? Я как то топил ниву с бошем 7.9.7 в нём нет и намёка на герметичность: щель между половинами корпуса и никакого лака на плате, после просушки он иммо обучил, карлосоны включил и умер. Когда ставил новый мозг приспособил пластиковую банку вверх дном, может и на патре это надо сделать "пока не поздно"?
Сообщение luchsergey » Чт янв 31, 2013 11:57
на патровском посерёдке даже такая пластиковая нашлёпка-развоздушка есть,видимо чтоб ещё лучше вода затекала.
Некотрые её оделили божественной функцией-"Датчик атмосферного давления",я его сколько не разглядывал ,понял что это просто сапун,тк в нем дырка через крышку.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт янв 31, 2013 13:30
я топил, утопить не удалось
Сообщение Ep » Пт фев 01, 2013 00:21
luchsergey писал(а):на патровском посерёдке даже такая пластиковая нашлёпка-развоздушка есть,видимо чтоб ещё лучше вода затекала.
ага, дырка. датчик на плате распаян должен быть.
на дизеле кстати тоже датчик должен быть. и если внутри корпуса мозга разрежение создать, он должен подумать что в горы заехал и давление наддува повысить :) такой вот интересный и главное легальный способ форсирования :)
Сообщение luchsergey » Пт фев 01, 2013 04:16
мне на первом мозге крышку отгибали и фотки есть: не замечено что это атмосферопровод к супер датчику,такчто больше смахивает на сапун.
Если б было по вашему то прилепить сосок и трубку к впускному коллектору и летать можно былоб.
inventor
Сообщение inventor » Пт фев 01, 2013 07:12
Скорее всего это все-таки просто сапун, соединяющий внутреннее пространство ЭБУ с атмосферой. Если бы его не было, корпус ЭБУ пучило бы при перепадах температур.
Конечно, миниатюрные датчики давления бывают. У меня такой в Гармине стоит. Наверное Роман Б. мог бы просветить нас по этому вопросу.
Ну а по поводу водной подготовки. Независимо от того, есть там датчик давления или нет, можно было бы "сапун" с ЭБУ подключить к линии шнорхель - воздушный фильтр. Только при наличии датчика давления придется учитывать газодинамику потока в воздушной линии, и делать это по-хитрому.
Сообщение Ep » Пт фев 01, 2013 08:48
luchsergey писал(а):мне на первом мозге крышку отгибали и фотки есть: не замечено что это атмосферопровод к супер датчику,такчто больше смахивает на сапун.
сапун для чего? :) там есть какие-то сильно разогревающиеся части, способные раздуть жестянку?
Сообщение luchsergey » Пт фев 01, 2013 09:00
вентиляция,чтоб конденсат и тепло от электроники плату не гноили .
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пт фев 01, 2013 11:36
inventor писал(а):Скорее всего это все-таки просто сапун, соединяющий внутреннее пространство ЭБУ с атмосферой. Если бы его не было, корпус ЭБУ пучило бы при перепадах температур.
Роман Б. уже отвечал где-то что Бош не герметичен, там контакты снизу не помню чего окисляются, если часто нырять.
Сообщение Ep » Пт фев 01, 2013 15:16
luchsergey писал(а):вентиляция,чтоб конденсат и тепло от электроники плату не гноили .
не, в герметичной коробке конденсату неоткуда взяться. плата должна быть залита минимум лаком, а в идеале компаундом :)
Сообщение luchsergey » Пт фев 01, 2013 15:22
на холодной железке конденсат выпадет из находящегося внутри замкнутого пространства земного влажного воздуха,там же он не откачан и не заменён инертным газом с пакетиками силикогеля.
Сообщение Ep » Пт фев 01, 2013 15:30
а ты был на производстве, где делают эти блоки? и знаешь какой влажности там воздух? повторяю - дырка в корпусе для датчика давления делается. иначе в горах машина будет существенно неправильно работать.
Сообщение luchsergey » Пт фев 01, 2013 15:35
фоток платы блока полно в сети.Научи где он этот датчик.Степень загрязнённости воздушного фильтра гораздо больше влияет на мотор.
Nomad
Сообщение Nomad » Пт фев 01, 2013 15:50
Блин, надо Роману Б продать идею: наддув ЭБУ. Надул = ЭБУ впрыснул больше топлива = его прошивки нафиг не упали. :D
Сообщение luchsergey » Пт фев 01, 2013 15:52
вместо мифического датчика атмодавления даёшь переменный резюк в салон!
С приводом к электронной газульке или доп педалькой...кому как захотся.
роман300
Сообщение роман300 » Сб фев 02, 2013 08:34
Это слишком "хорошо" было-бы :D Какой нах. "датчик давления атмосферы" , Вы в реальности или где? :shock: Ещё на какой-нибудь "ламброджине" :oops: ,а вот на УАЗе такое :o Вы поймите, хоть вся эликтроника и "БОШ" , но к нашим условиям, а иначе они на "гарантии" разоряться :cry: присосабливаються под нас. Конкретно под одного потрибителя. Вот насколько Я понял сейчас у выпуска 11-12года ошибка 0420 не актуальна, даже при нашем бензе.? :D
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб фев 02, 2013 08:36
Это слишком "хорошо" было-бы :D Какой нах. "датчик давления атмосферы" , Вы в реальности или где? :shock: Ещё на какой-нибудь "ламброджине" :oops: ,а вот на УАЗе такое :o Вы поймите, хоть вся эликтроника и "БОШ" , но к нашим условиям, а иначе они на "гарантии" разаряться :cry: присосабливаються под нас. Конкретно под одного потрибителя. Вот насколько Я понял сейчас у выпуска 11-12года ошибка 0420 не актуальна, даже при нашем бензе.? :D
блин :twisted: пришел РОМА и убил весь позитиф наглухоооооооо :cry:
:wink:
Сообщение luchsergey » Сб фев 02, 2013 08:43
420 актуально ещё как+новая чисто по ДАДу идёт ошибочка у многих-пачками их меняют.А новый "климат"=вселенскому гемору чего стоит.
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Сб дек 28, 2013 06:25
хм... тема не раскрыта...
может кто выложить список (желательно с ссылками на магазины) смазок, герметиков, спец. спреев для герметизации, обработки контактов....
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб дек 28, 2013 06:48
vinnipux1982 писал(а):хм... тема не раскрыта...
фирма ПЕРМОТЕКС есть все как для чистки контактов,так и для их герметизации
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Сб дек 28, 2013 07:13
спасибо.
нашел оптового продована, а вот сайт где бы можно было купить в розницу найти не получается, если есть ссылки можете скинуть?
Вернуться в «Про Тюнинг»
